[Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Hyxia : pas de chauffage ! [résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
    invite10166141
    Re : Chaudière Chaffoteaux et Maury Hyxia : pas de chauffage !
    en fait j'ai tapoté les relais mais rien de plus
    en attendant de recevoir 3 relais à 2 € pièce j'ai interverti 2 d'entre eux sur la carte et effectivement, l'erreur change, ce n'est plus un bloblème d'exctraction, l'extracteur tourne bien au démarrage, mais c'est un problème d'allumage.
    Donc j'attends mes 3 relais, qui ressemblent beaucoup à ceux de la photo mais sans protection orange (ce sont des takamisawa JV 24S)
    Sinon, pourquoi avoir changé la carte si tout fonctionnait ?
    J'en cherche une au même endroit (LBC), pour l'instant j'attends des réponses, ou trop cher.
    TDR125
    J'ai changé les cartes car j'ai eu des problèmes de production d'eau chaude un an après ! Maintenant tout est rentré dans l'ordre . L'électronique y est pour beaucoup sur ces bécanes
    Dernière modification par TDR125 ; 23/11/2013 à 13h29.
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
    invite10166141
    je n'ai toujours pas reçu mes relais, pourtant livraison en 48h chrono !!!
    je cherche une carte pouvant aller sur ma chaudière, le dépanneur vient de me faire un devis de prêt de 300 euros pour la changer.
    Déjà qu'il m'a pris 50 euros pour passer 1/4 d'heure à m'écouter et à constater la même chose que moi.
    Auriez vous une bonne adresse pour une carte d'occase
    invite10166141
    pour ceux qui suivent...
    j'ai changé les 3 relais sur ma carte principale
    relais achetés en ligne
    et ça fonctionne
    qu'il est doux de ne plus couper du bois pour se chauffer
    On peut clore je pense
    merci à tous les contributeurs
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Hyxia 23 ff : plus de chauffage ?
    Par sebisebi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2013, 22h50
  2. [Thermique] chaudière Chaffoteaux et Maury Hyxia : pas de chauffage !
    Par invite733fe9f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2012, 11h41
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Hyxia II : ECS mais pas de chauffage !
    Par inviteb1eac04f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2010, 16h23
  4. [Thermique] Problème chauffage avec chaudière Chaffoteaux et Maury Hyxia II
    Par inviteb414e8b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2010, 22h13
  5. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Hyxia II - ECS mais pas de chauffage !
    Par invitee926044f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2009, 18h43
