[Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma Plus F25 : fuite ?
    stanadal
    Lightbulb Chaudière Saunier Duval Théma Plus F25 : fuite ?
    Bonjour à vous,
    Voila la situation depuis quelques heures ma chaudière une themaplus F 25 fait du goutte à goutte.Je ne m'y connais pas je cherche une vue éclatée de la chaudière sans succès.
    Les pièces jointes doivent être placées sur le serveur de F S :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    pour la modération, Cram 64.
    la flêche rouge indiquant la pièce elle se situe au centre derrière le panneau de commande.
    la flêche jaune indiquant la sortie de l'écoulement de l'eau.
    Merci à tous en espèrant avoir quelques réponses
    Dernière modification par Cram 64 ; 01/12/2013 à 16h25.
    stanadal
    Re : Chaudière Saunier Duval Théma Plus F25 : fuite ?
    voici l'image encore désolé
    merci à vous
    Slimz
    Il s'agit du bloc hydrolique. Si cela fuit a cet endroit la, il faut remplacer le bloc complet. Référence Saunier Duval :SD S1079100
    stanadal
    merci à toi,
    voici la photo de la ref que tu m'a donnée
    la pièce coûte 232 euros
    Pour une chaudière de moins de 3 ans c'est dur à avaler.
    Le remplacement de cette pièce est-il simple à faire.
    Faut-il au préalable effectuer une opération quelconque.
    Slimz
    Le remplacement de cette pièce est assez complexe du fait qu'il y a beaucoup de raccord et donc de risque de fuite.
    Premierement vidanger la chaudiere ( robinet noir sous la chaudière ), fermer les vannes départ et retour chauffage ( rouge ), fermer l'eau froide general, fermer le gaz.
    Je démonte le bloc gaz pour être a l'aise pour travailler ensuite il y a 3 vis sous le bloc etc...
    Bon courage
    stanadal
    merci à vous
    pour info ca peut servir à d'autres XXXXXXX est intervenu ,nous avons un contrat d'entretien chez eux ils vont effectuer le remplacement de la pièce
    par la réf SDUS1025500 vanne 3 voies + moteur à un prix de 275 euros la pièce.
    il ne marge pas assez je trouve,vous en pensez quoi?
    à bientôt afin je n'espère pas.lol
    problème très connu sur cette pièce en bakelite
    Dernière modification par Cram 64 ; 04/12/2013 à 14h31.
  1. [Thermique] fuite sur chaudière Saunier Duval Thema C25E
    Par carrossier77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2014, 21h24
  2. [Thermique] fuite chaudière saunier duval thema f23e
    Par zanatan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2013, 08h01
  3. [Thermique] Fuite chaudière Saunier Duval Thema F25E
    Par veve16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2012, 21h51
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma + : fuite sur ballon !
    Par invite7ac49066 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2009, 17h33
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 28/10/2008, 05h46
