[Blanc] problème défaut e09 sur mon siemens sn56m680eu
    invite3c3403d6
    j'ai un défaut qui me bloque mon lave vaiselle notamment le défaut e09
    cela a commencé par un défaur e15 (défaut fuite) qui s'est réglé en l'inclinant.
    ensuite en fin de cycle l'erreur e09 est arrivée (l'eau ne chauffe plus, plus de séchage).
    j'ai contrôlé la réistance qui me donne 12.5 ohm et j'ai controlé à la sortie de la carte en fonctionnement, je n'ai pas d'alimentation sur ma résitance.
    donc j'ai controlé la carte et je n'ai rien vu de spéciale (aucune soudure défectueuse).
    D'ou cela pourait venir?
    un dimanche à passer trouver la panne
    help me
    Cdt,
    ptigui29
    Re : problème défaut e09 sur mon siemens sn56m680eu
    avez vous contrôlé les 2 résistances de la pompe de lavage?
    Des photos seront les bienvenues.
    invite3c3403d6
    oui je regarde ceci demain
    invite3c3403d6
    bonsoir,
    j'ai contrôler la résistance, et j'ai 12.5 ohm par contre j'ai testé à la sortie de la carte et j'ai 30 volts, d'où cela provenir, de la platine? un relais? une sécurité?
    en attente d'aide
    ptigui29
    pouvez vous faire une photo des cosses du connecteur de la résistance?
    invite3c3403d6
    ptigui29
    attention il y a 2 résistances dans la pompe,il faudrait contrôler la valeur ohmique sur le connecteur du module entre les fils rouge de droite et de gauche
    invite3c3403d6
    je l'ai déjà fait:12.5ohm
    ptigui29
    il doit y avoir 21/25 ohms environ.
    Nom : Pompe chauffage BSH.jpg
Affichages : 912
Taille : 24,5 Ko
    Contact 2 - 3:
    env. 10,5 Ω
    Contact 3 - 4:
    env. 10,5 Ω
    Contact 2 - 4:
    env. 21 ± 2 Ω
    Dernière modification par ptigui29 ; 07/01/2016 à 22h46.
    invite3c3403d6
    et pourquoi ai je 30 volt au lieu 220 à la sortie de la platine
    ptigui29
    combien de temps attendez vous avant de prendre la mesure? Car l'eau ne chauffe pas de suite après le remplissage de la cuve.
    invite3c3403d6
    Environ 10 min. Au moment ou la pompe tourne et le cycle est en nettoyage
    ptigui29
    ça donne quoi les mesures que je vous ai mis en lien?
    2-3 ?
    2-4?
    3-4?
    invite3c3403d6
    Je regarde demain et vous tiens au courant
    invite3c3403d6
    j'ai bien les valeurs évoquer
    les résisatnces sont ok
    d'ou cela pourrait prévenir alors?
    Cdt,
    ptigui29
    de la carte de puissance,vérifiez les soudures des relais,ensuite il faudrait les tester mais il faut une alimentation stabilisée.
    invite3c3403d6
    on a refait les soudures
    comment testé et il y a 5 relais
    ptigui29
    ce sont les 2 relais proches du connecteur de la résistance,les dessouder et les tester sous la tension nominale de la bobine (indiquée sur le relais)
    invite3c3403d6
    je test cela demain car j'ai pas le poste à soudure à disposition
    invite3c3403d6
    j'ai testé ave cune autre platine de même référence et j'ai toujours le même soucie
    je n'ai pas d'alimentation 220 à la sortie de la carte
    d'ou cela pourrais venir d'autre?
    ptigui29
    vous avez mis exactement le m^me modèle de carte SAV?
    Donnez le code SAV de la carte (00...) ainsi que la référence ENR... exacte de l'appareil et son numéro de série FD ...
    invite3c3403d6
    J'ai lancer un cycle et tous se déroule correctement sauf la chauffe. Ne serai ce pas la sonde
    ptigui29
    vous pouvez les contrôler ,elles sont intégrées a la pompe de lavage ,voir le schéma joint plus haut
    invite3c3403d6
    Quel valeur doit donner la sonde
    ptigui29
    Contact 5 - 6:
    env. 10 KΩ ± 1 KΩ
    Contact 6 - 7:
    env. 10 KΩ ± 1 KΩ
    Contact 5 - 7:
    env. 20 KΩ
    Mesuré à 25°C
    A contrôler sur la connecteur du module et sur la pompe.
    invite3c3403d6
    Si il y a rien il fait changer la pompe complète ou on peu changer simplement la sonde
    invite3c3403d6
    Par j'ai qu'un ohmetre et je ne peu contrôle en kOhms
    ptigui29
    il faut tout changer,une pompe complète coûte 150/200E
    invite3c3403d6
    je n'ai rien à la sortie de la sonde
    donc je pense que je ne plus qu'a changer la pompe cyclage
    ptigui29
    vous n’avez pas répondu pour la référence ENR de l'appareil,je vous fournirai la référence exacte sav de la pompe
  1. [Blanc] Défaut régénération sur LV Siemens
    Par Jean4259 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2015, 11h25
  2. [Blanc] Défaut de masse moteur LL siemens WXTS1101FF/13
    Par drapolas dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2014, 22h42
  3. [Blanc] Défaut résiduel sur lave vaisselle Siemens SE25A294FF/24 ?
    Dernier message: 10/05/2013, 17h52
  4. [Blanc] LV Siemens sn26t552eu : défaut E24 ?
    Par inviteb64bec1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2011, 09h36
  5. [Blanc] LV Siemens SE 24267 : défaut de cycles !
    Par BPierre dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 12/11/2010, 21h00
