Me voilà revenu avec mes articles enfin reçus.
J'ai 2 relais fin de courses Panasonic et la je bloque je ne trouve pas comment les connecter ainsi que le relais inverseur ou il y a 8 broches cela devient compliqué pour moi.
Merci de votre aide.
13/12/2014, 06h26
#35
DAT44
Date d'inscription
août 2011
Localisation
NANTES (44)
Messages
6 452
Re : Portier pour poulailler.
tu as la doc des inter et du relais ?
13/12/2014, 08h15
#36
maele66
Date d'inscription
novembre 2014
Localisation
St Hippolyte 66
Messages
23
Non reçu comme ça dans une poche plastique. (conrad)
Le pb avec ce relais, c'est que il s'agit de deux relais simple dans le même boitier, mais les contactes ne peuvent pas être câbler comme sur mon schéma
13/12/2014, 08h42
#38
maele66
Date d'inscription
novembre 2014
Localisation
St Hippolyte 66
Messages
23
Tu es vraiment génial...
Mais comment le conecter
13/12/2014, 09h59
#39
DAT44
Date d'inscription
août 2011
Localisation
NANTES (44)
Messages
6 452
tu peut essayer ça (SGDG) :
13/12/2014, 10h38
#40
maele66
Date d'inscription
novembre 2014
Localisation
St Hippolyte 66
Messages
23
Petit problème
Message Bulletin
Pièce jointe spécifié(e) non valide. Si vous suivez un lien valide, veuillez notifier l'administrateur
13/12/2014, 10h42
#41
maele66
Date d'inscription
novembre 2014
Localisation
St Hippolyte 66
Messages
23
Je ne peux pas ouvrir le message.....
13/12/2014, 11h10
#42
DAT44
Date d'inscription
août 2011
Localisation
NANTES (44)
Messages
6 452
chut ! , il ne faut pas faire de bruit, on est samedi matin, il faut attendre le réveil des modérateurs, ils vont bientôt validé la pièce jointe.
13/12/2014, 11h34
#43
DAT44
Date d'inscription
août 2011
Localisation
NANTES (44)
Messages
6 452
sur ce montage, la bobine de droite est alimenter par l'alim du moteur, il faudra vérifier si la tension est compatible ?
Il faudra placer des fusibles en sortie d'alimentations, 200mA à 300 mA, sur le petit bloc secteur, et un fusible un peu plus fort que ce que consomme le moteur, sur l'alim du moteur.
14/12/2014, 08h06
#44
Labobine
Date d'inscription
août 2008
Localisation
Rodez
Messages
864
Il y a quelques temps j'avais fait au brouillon pour un copain un petit schéma pour une commande de porte de poulailler que je viens de mettre au clair et à toute fins utiles : https://sites.google.com/site/rebobi...-DE-POULAILLER
