[Analogique] Mesure de température d'un liquide en continu avec acquisition PC
    invitefa7c72d0
    Dans le cadre de test produit, je voudrait pouvoir faire une acquisition de température dans l'eau, et cela en continu avec acquisition (en direct ou pas) sur un PC. Et idéalement, si le même produit peut servir à mesurer la température de l'air ou d'un solide, c'est royal (pas forcément en même temps).
    Est-ce que vous avez connaissance d'un tel produit ? Sur divers sites, je trouve des sondes "type K", mais je ne trouve pas l'appareil de mesure qui va avec....
    Merci pour votre aide.
    nornand
    Re : Mesure de température d'un liquide en continu avec acquisition PC
    bjr regarde du coté du Capteur de T° DS18B20
    Quelle plage de température tu veux mesurer ?
    Antoane
    Responsable technique
    ... et quelle précision ?
    Y a-t-il des restrictions particulières à prendre en compte (liquide alimentaire, corrosive, milieu industriel, etc.) ?
    Dernière modification par Antoane ; 03/05/2018 à 17h44.
    invite3a707345
    Bjr
    Oui, 18b20 pour les capteurs, il en existe en brut de semi conducteurs ou encapsuler étanche, tu peux orienter ton choix vers un arduino sur lequel tu peux mettre plusieurs capteurs sur le bus i2c et afficher sur pc via le port usb, tu trouveras plein d'exemple de programmation qu'il te faudra mettre à ton idée
    adipie
    Bonjour, voila du tout fait: https://sigma-shop.com/product/140/l...e-monitor.html
    Il est aussi possible de faire soi même en utilisant:
    2 capteurs Dallas 18B20 reliés à un PIC par un bus One Wire, qui demande la T° toutes les x secondes et qui transmet le résultat au PC via un port COM virtuel sur un connecteur USB.
    Coté PC il faut développer une petite appli qui reçoit les données, les affiches et éventuellement les stockes.
    adipie
    Complément au post précédant.
    Nom : Ds18b20_Pc.JPG
Affichages : 243
Taille : 49,3 Ko
  1. [Outils/Fab/Comp] Acquisition de la température d'un mur avec Arduino.
    Par Hikaru_lix dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2016, 17h07
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 19/10/2015, 15h21
  3. Mesure de temperature et debit dans un tuyau de liquide
    Par invite75bfdbd0 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2010, 21h29
  4. Liquide avec température d'ébullition supérieur à 100°C
    Par invite1f323736 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/02/2010, 08h50
  5. Réalisation d'une mesure et acquisition de température
    Par inviteed63aef3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2007, 13h06
