  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 31
[Physique] [TS>supérieur] Coordonnées cylindriques généralités et exercice meca
  1. .:Spip:.
    Date d'inscription
    mars 2004
    Localisation
    Orsay
    Âge
    25
    Messages
    2 088
    Voici un petit pdf suite à une demande de kidnapped.
    Bon courage.
    François
    Fichiers attachés
    Soyez libre, utilisez Linux.
    • Publicité
  2. jinmu
    Date d'inscription
    août 2008
    Messages
    130
    Re : [physique] [TS>supérieur] Coordonnées cylindriques généralités et exercice meca
    En plein dans mes revisions de vacances,j'ai commence ces exercices.Le deuxieme me pose quelques problemes...
    Pour le premier,voilà ce que j'ai fait.
     Cliquez pour afficher
    Pour le deuxieme exercice,je bloque des le debut. Voila ce que j'ai commence a faire:
    A
    Lorsque
    On a par hypothese de la conservation de l'energie mecanique :
    Je n'arrive pas a aboutir a une expression de z en fonction de t.J'ai aussi essaye d'exprimer la vitesse en coordonnees cylindriques,mais je n'arrive pas a exploiter cette expression.
    Serait-il possible d'avoir une indication?
    Bonne journee.
  3. .:Spip:.
    Date d'inscription
    mars 2004
    Localisation
    Orsay
    Âge
    25
    Messages
    2 088
    Re : [Physique] [TS>supérieur] Coordonnées cylindriques généralités et exercice meca
    Salut !
    1 2 & 3 je suis d'accord. 4 & 5 non.
    Deja ce que tu me donnes n'est pas homogène car un angle n'a pas de dim.
    Deplus, dans les deux questions tu dois trouver la surface etle volume d'un cylindre. Réfléchi la dessus pour faire varier les bons paramètres. Il faut faire un bon dessin pour ca. Ce n'est pas hyper facile.
    Donne moi ton expression de v en coord cyl. Pour cela, je te conseille d'écrire le vecteur position et de le dériver. On verra si tu as deja la bonne expression pour ca
    François.
  4. jinmu
    Date d'inscription
    août 2008
    Messages
    130
    Merci de m'avoir corrige.
    Voila ce que j'ai refait pour le 5.Suis-je sur la bonne piste.
    Pour l'exercice 2,j'ai trouve l'expression de la vitesse dans des cours sur le net mais je n'arrive pas a en comprendre la demonstration ...
    L'expression de la vitesse trouvee est :
    Pour la suite de l'exercice,je n'arrive aussi pas à exploiter les deux relations (energie mecanique et vitesse en coordonnees cylindriques pour la suite de l'exo.
    Voila le debut de demonstration pour la vitesse en coordonnees cylindriques.
  5. Thorin
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    24
    Messages
    2 613
    Pour le volume du cylindre, tu pouvais directement calculer :
    , ça aurait sans doute plus été dans l'esprit de ce qu'on fait en physique.
    C'est à dire, prendre un petit élément de volume infinitésimal, et le déplacer sur tout le volume du cylindre, en sommant au fur et à mesure les volumes.
    • Publicité
  6. Thorin
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    24
    Messages
    2 613
    Pour la vitesse en cylindrique.
    on a que
    Or, ici, contrairement aux coordonnées cartésiennes, le vecteur n'est pas constant. Il dépend de l'endroit où l'on est.
    Ainsi, quand on dérive par rapport au temps, il faut traiter ça comme la dérivée d'un produit de fonctions.
    Et il faut aussi considérer que : .
    On arrive finalement à :
    (ce qui n'est pas l'expression que tu as trouvé sur le net, c'est bizarre)
    http://coursdephysique.decout.org/co...celeration.pdf
    Peut être ceci pourra t'aider.
    Thorin.
  7. Thorin
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    24
    Messages
    2 613
    Petite explication pour la dérivée de : il faut bien voir que
    Ainsi, en dérivant l'un, on tombe presque sur l'autre. Sans oublier que est bel est bien une fonction de t...donc si on dérive par rapport à t, il faut traiter le tout comme dérivée de composée.
    Dernière modification par Thorin ; 09/08/2008 à 08h13.
  8. .:Spip:.
    Date d'inscription
    mars 2004
    Localisation
    Orsay
    Âge
    25
    Messages
    2 088
    Alors pour le volume, je suis ok.
    ca correspond a ce dessin : http://www.cyber.uhp-nancy.fr/demos/...s/image003.gif
    on fait une variation de dr selon er, puis une variation de dtheta selon etheta, enfin une variation selon ez.
    le volume elementaire est dr x (r dtheta) x dz.
    celui du milieu vient du fait qu'un arc de cercle d'angle theta à une longueur r x theta.
    En géométrie différentielle, on fait comme si c'etait un pavé droit, parce que tout bon physicien te dira, la courbure est négligeable
    Pour le dS, je pensai surtout la surface su papier de la boite de conserve ^^. Si tu prends ton dS sur la surface (tu te rajoutes un exo ) du couvercle, tu va redémontrer l'aire d'un disque. Note que la surface de l'etiquette est calculable en decoupant l'etiquette dans le sens de la hauteur, oui, c'est un rectangle
    Pour les dérivées, je vais te faire un truc sur papier que je vais mettre ne piece jointe, car j'ai la flemme de tout mettre en latex... Donc ca arrive. j'ai deux démo, la belle et... la moins belle.
    Fr.
  9. .:Spip:.
    Date d'inscription
    mars 2004
    Localisation
    Orsay
    Âge
    25
    Messages
    2 088
    voila mon brouillon qui devrait etre suffisamment ordonné pour être lisible.
    Fichiers attachés
  10. jinmu
    Date d'inscription
    août 2008
    Messages
    130
    Merci Thorin et .:Spip:.
    @Thorin l'expression que j'avais trouve sur le net etait bien :
    Une erreur de recopie de ma part...
    Je n'avais pas pense au fait que s'obtenait par rotation d'angle et est en fait la derivee de
    Pour la 4) j'ai essaye de le faire en utilsant les variations de surface.
    Je vais essayer de continuer de chercher l'exo 2 si je n'ai pas fait d'erreurs sur l'exo 1.
    @.:Spip:. Merci pour le pdf que je vais regarder tout de suite.
  11. .:Spip:.
    Date d'inscription
    mars 2004
    Localisation
    Orsay
    Âge
    25
    Messages
    2 088
    Citation Envoyé par jinmu Voir le message
    je suis ok avec ca.
    Fr.
  12. jinmu
    Date d'inscription
    août 2008
    Messages
    130
    Je viens de reprendre l'exercice 2,et je bloque toujours.Voila ce que j'avais fait au debut:
    Pour le deuxieme exercice,je bloque des le debut. Voila ce que j'ai commence a faire au debut en ecrivant la conservation de l'energie mecanique:
    A
    Lorsque
    On a par hypothese de la conservation de l'energie mecanique (pas de frottements) :
    J'ai pense a ecrire la position de l'objet en coordonnees cylindriques.
    Je suppose sauf erreur de ma part que si l'helice est fixe,et ne tourne donc pas alors la vitesse devient:
    car
    Mon idee serait de calculer ensuite la norme de ,mais je n'arrive pas a trouver quelle serait la derivee de r par rapport au temps ou la derivee de z par rapport au temps.
    Serait-il possible d'avoir un indice?
    Bonne journee.
  13. .:Spip:.
    Date d'inscription
    mars 2004
    Localisation
    Orsay
    Âge
    25
    Messages
    2 088
    . c'est v² dont tu as besoin pour le mettre dans ton equation de conservation de l'énergie. Que vaut z ?? par def dans l'enoncé ? pour r, que dis l'enoncé ???
    je te conseille de noter tes dérivées avec un point ou deux points au dessus pour derivée première ou seconde (indice caché, si je te parle de dérivée seconde, c'est qu'il faudra y penser )
  14. jinmu
    Date d'inscription
    août 2008
    Messages
    130
    J'ai developpe en partant de
    (car d'apres ce que j'ai compris de l'enonce donc en derivant par rapport a
    et r=a je suppose que r est fixe alors .)
    et j'ai trouve
    car
    et
    En substituant dans l'energie cinetique J'aboutis a une relation que je ne peux pas exploiter :
    d'ou une erreur de ma part ...
    PS:J'ai note les derivees avec un point en exposant exemple derivee de x
  15. jinmu
    Date d'inscription
    août 2008
    Messages
    130
    Peut etre une idee apres y avoir reflechi.La bille chute,et en l'absence de frottements elle n'est soumise qu'a son poids avec la deuxieme loi de Newton,on a ce qui donne
    et donc car est dans le sens vertical,ce qui me permettrait de remplacer dans l'expression de l'energie g par et d'obtenir la relation suivante:
    et en integrant 2 fois et en remplacant par sa valeur trouver une expression de z en fonction de t.
    Est-ce une bonne piste?
    Bonne journee.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Exercice de méca du point
    Par Angelive dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2008, 17h14
  2. Exercice de Méca Quantique
    Par Eogan dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2008, 18h07
  3. Résolution équation de la chaleur en coordonnées cylindriques
    Par vilainhobbit dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/12/2007, 22h46
  4. Agreg de physique & enseignement dans le superieur
    Par .:Spip:. dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 12/01/2007, 18h36
  5. coordonnées cylindriques et sphériques
    Par delphinounette dans le forum Physique
    Dernier message: 01/02/2006, 07h24
