J'ai construit une maison en BVB (parpaing bois)
Affichage des résultats 1 à 30 sur 110
    invitef91d68e6
    Bonjour à tous. J'ai noté une question à propos des parpaings bois mais je n'ai pas gardé en mémoire le nom de celui qui a posé la question. En résumé j'ai fabriqué une maison de 120 M2 intégralement en bois sur sous-sol en "dur". Elle est isolée en liège et couverte en bardeaux de bois. J'ai adjoint un puits provençal pour la climatiser et un chaffe-eau géothermique pour la production d'eau chaude. Il s'agit d'une autoconstruction intégrale et vous pouvez voir des photos de mon travail sur le site"PJH". La maison concernée est celle qui possède une rotonde. Elle me revient, finie, à environ 150 000€.
    Si vous voulez des renseignements complémentaires, je suis à votre écoute.
    inviteb01fdc6a
    Re : J'ai construit une maison en BVB (parpaing bois)
    Tu l'as construites toi-même ??
    invitef91d68e6
    Oui, comme je l'ai indiqué dans mon précédent message, je l'ai construite avec un ami en trois mois, couverture comprise. Mais les aménagements intérieurs ont demandé beaucoup de temps et d'énergie mais nous y sommes et nous y sommes bien!
    inviteb01fdc6a
    bravo
    cela me donne envie surtout que je suis en Alsace et que cette entreprise est à Pfastatt.
    Depuis que je suis locataire et mes déboires de chaudiere : je me pose la question d'être "proprio".
    Je me posais la question entre racheter une vieille maison de village de 170m2 mais à rénover/remettre au gout du jour pour 200 000 euro et cette solution de maison en bois pour 120m2 et 120 000 euros...avec l'avantage d'avoir une maison un peu atypique...et sympa..
    Mais c'est vrai que j'ai du mal à imaginer ses murs en bois comme isolant...c'est juste psychologique !!
    En tout cas bravo !!!
    Peut être devrais je me prendre aussi quelques mois de "vacances" pour construire !
    invite9d29f423
    je suis ravie de trouver quelqu'un qui a une véritable expérience du parpaing bois...
    en effet, avec mon mari, on souhaite se lancer dans une autoconstruction, et le parpaing de bois pourrait être notre solution...
    c'est donc désespérément que nous cherchons des témoignages. j'ai vu votre maison en photo, elle est très jolie!!!
    pouve-vous nous donner des renseignements supplémentaires:
    - le prix (environ) au mètre carré?
    - la réelle facilité ou non du montage?
    - l'efficacité quant à l'isolation?
    - l'entretien extérieur des parpaings?
    et puis, tout autre détail que je dois oublier... je suis preneuse de toutes les informations possibles!!!
    d'avance merci beaucoup, et encore félicitations pour votre maison!
    invitef91d68e6
    Bonjour. parlons du prix, je vais vous le laisser calculer: 54000€ pour 120M2 charpente comprise et tenant compte du cas particulièrement travaillé de la maison. J'imagine qu'une maison dite carrée serait bien moins coûteuse. Pour la mise en oeuvre, pas de difficulté majeure, un parpaing pèse 4 kg. Acheter une visseuse type "dewalt" environ 400€ mais nécessaire pour visser des vis de 11 cm. Il paraît que les vis placo (les noires) sont parfaites, ne vous laissez pas abuser comme moi par des vis soi-disant étudiées pour et donc plus chères, j'en ai mis 30 000 !!!.Ce fut un poil fatigant mais quel pied nom de Dieu!!!
    invitef91d68e6
    J'ai oublié l'entretien extérieur: deux possibilités, vous achetez des parpaings traités par oléothermie (ils sont préchauffés et ensuite trempés dans un bain d'huile chaud. étant saturés de gras ils deviennent insensibles à l'eau. Deuxième méthode vous achetez du textrol (de l'huile colorée selon votre goût) c'est la méthode que nous avons privilégiée (environ 200€ le bidon de 20 litres) nous en avons utilisé 30 litres pour 2 couches, et la maison est belle depuis deux ans. Ce produit ne fait pas de film ne pèle pas et les teintes ne s'additionnent pas comme pour les lasures et vous repassez une couche supplémentaire lorsque la façade s'éclaircit, sans aucune préparation.
    invited1a143e5
    tu peux nous décrire la taille des parpaings de bois et l'épaisseur du liège que tu as employé . Je pense que tu as mis le liège à l'intérieur. Et les résultats en terme de confort et d'isolation sont - il satisafaisant ?
    Les fils électriques passent dans le parapaings ou dans un vide d'air ou autrement ?
    invitef91d68e6
    Bonsoir. La taille des parpaings pour les murs extérieurs:19 cm; pour les cloisons 14 cm. Le liège: 6 cm en deux fois 3 cm ce qui permet de décaler les joints et ainsi éviter une entrée d'eau éventuelle bien qu'avec des tuiles en bois le risque soit restreint. Les fils électriques, ah vaste question: Tout est sous chape, les remontées pour les prises et les éclairages tête de lit: il faut percer les parpaings au fur et à mesure de la pose avec une mèche plate de 26 et glisser un bout de gaine pour ne pas oublier le tour duivant. Pour les interrupteurs pas de problème, les fils remontent dans les épaisseurs des cloisons puisqu'après elles sont habillées. ( j'espère avoir été clair) Pas évident d'expliquer mais tellement facile à faire. Que du plaisir!!!
    invitebc224f0b
    Les 6 cm de liège, c'est donc pour la toiture ???
    invitef91d68e6
    c'est pour remplacer la laine de roche ou de verre
    invited1a143e5
    Citation Envoyé par nicolyves Voir le message
    Donc sur les murs ou la toiture ou les 2 ?
    invitef91d68e6
    j'ai mis du liège sous les chevrons. les murs n'ont besoin de rien puisque le bois fait 19 cm d'épaisseur. Par ailleurs j'ai posé 6 cm de liège sous carrelage afin d'éviter les évasions de chaleur dans le sous-sol.
    invitef91d68e6
    J'ai enfin compris comment envoyer une pièce jointe. Voici donc à quoi ressemble La Maison selon mon épouse et moi
    invite9d29f423
    sympa toutes les infos...
    mais puvez-vous me dire si réellement un mur de 19 cm d'épaisseur en bois est suffisant comme isolant? mon mari a du mal à y croire... merci
    invitef91d68e6
    Bonsoir. La plupart des maisons en madrier se contentent de 14 cm en moyenne (plus souvent 12 d'ailleurs)Le canada a agréé le parpaing de 14.Quant à l'ossature les murs sont en planche (avec isolation intermédiaire). Tu as toujours la possibilité de construire en bvb de14 (moins cher) et d'y adjoindre un isolant intérieur,mais 19 cm d'épaisseur de bois cela représente une équivalence de 80 cm de laine de verre. Nous avons survécu à l'hiver en maintenant deas la maison une température moyenne de 19 degrés (Eh oui...je n'aime pas la châleur!) De plus l'impression dans cet environnement tout bois est tout simplement fabuleuse. Nous n'avons donné aucun coup de pinceau (toujours ça d'économisé)Mais je crois pouvoir vous rassurer toi et ton Mari, vous n'aurez pas de souci de froid. Pour de plus amples renseignements allez visiter le site "kalliste eco foret" ils sontplus pointus que moi pour les données techniques de ce procédé qui permet des architectures plus audacieuses q'avec le madrier. Bien entendu je suis à votre écoute si vous désirez des informations complémentaires sur le processus de montage.
    Nicolyves.
    invite31b4381f
    Je me pose la question en faisant le parallèle avec les maisons ossature bois: n'est ce pas trop léger pour maintenir une fraicheur en été ? C'est le problème principal des MOB, cela doit se retrouver sur ce type de construction non ?
    invitef91d68e6
    Les maisons à ossature bois sont isolées de diverses manières mais pas par du bois. En règle générale on utilise de la laine de roche ou équivalent. Le bois massif offre des qualités bien supérieures. Les tuiles en bois par exemple offrent une équivalence de 8 cm de laine de verre. Elles mesurent 1 cm d'épaisseur...
    Tonia
    Bonsoir Nicolyves !
    très jolie maison, et dans un cadre somptueux, bravo pour votre réalisation ! et en 3 mois, incroyable !
    (moi ça fait 5 mois que j'ai acheté une maison, très vieille plein de travaux, mais quand même construite, et je suis encore bien loin de pouvoir l'habiter !)
    Heu quand même, je te fais remarquer que tu confonds les cm et les mm quand tu fais des équivalences entre l'isolation du bois et de la laine de verre... 19 cm de bois massif = 8 cm ou 80 mm de laine de verre, c'est déjà pas mal et ça reste (presque) plausible... 1 cm de bois massif = 8 mm de ldv, idem...
    le lambda du bois, surtout massif, ne peut pas être inférieur, et encore moins 5 à 8 fois inférieur, à celui d'un isolant classique de faible masse... le lambda du bois massif de construction est de 0.2, celui de la laine de verre de 0.004... 20 cm de bois massif ça donne R=1 quoi... 8 cm de ldv ça donne R=2... 80 cm de ldv c'est délirant mais ça peut se calculer quand même : R=20
    Donc je ne sais pas d'où te viennent ces chiffres mais, même en convertissant tes cm en mm, ils restent étonnants...
    Mais tout ça n'enlève rien à la beauté de votre maison, ni au bien-être qu'on doit y ressentir...
    Tonia
    invite6749ffd6
    bonjour bravo pour votre construction, cela nous donne des envies ...
    pouvez vous me dire ou trouver le produit, le type de bois il y a t il une formation possible, votre construction est en Alsace ou en coreze?
    invitedc0deea9
    Bonjour je vous laisse ce message car nous aussi on construit une maison en BVB mais en dordogne. D'ailleurs si vous voulez voir ce que cela donne je vous donne l'adresse de notre blog : btimpouce.skyblog.com
    A bientôt j'espère pour partager nos expériences
    invite26513bf8
    Très interessent votre blog, il souleve pas mal de questions...
    Qui vous a dessiné la maison ?
    Comment avez vous calculez le nobre de BVB necessaire ?
    Combien cette maison vous couteras post par post ?
    Pour l isolation il semble d un point de vue purement mathematique que cela ne suffise pas a repondre a la norme RT2005, qui va bientot etre remplacer par la 2010.
    Etes vous parti sur le principe d une maison basse conso et ou bio-climatique ?
    Merci pour toute les reponses que vous voudriez bien m apporté.
    invitef91d68e6
    Bonsoir. Excusez le retard à répondre mais depuis que je suis à la retraite je n'ai plus de temps, toujours par monts et par vaux et je repars demain soir.
    Ma maison est en Corrèze; le site "pjh" est lui, en alsace. Je n'ai aucune formation autre que le désir de parvenir à notre rêve et par ma foi, le résultat est à la hauteur du but recherché.
    Cordialement, Nicolyves
    invitef91d68e6
    J'ai omis de vous signaler le site sur lequel vous trouverez pas mal de réponses. Il s'agit de "kalliste eco foret". C'est le site de l'inventeur.Lui pourra vous renseigner sur le revendeur le plus proche de chez vous. A+
    invitef91d68e6
    Bonsoir. Je n'ai pas fait le calcul poste par poste mais un global (150000€ terrain compris ou 130000€ hors terrain). Le plan est directement issu de notre imagination mais confié à un architecte spécialisé dans ce type de produit qui a calculé le nombre d'unités nécessaires.
    carsebflav59
    nous souhaitons construire une maison de 120m2 egalement sur sous sol et votre solution nous semble pas mal
    pouvez vous nous dire ou vous avez posé votre liege d'isolation?
    les tuiles bois que vos avez posé ont une esperance de vie de combien d'année?
    pourriez vous nos dire à combien se monte le prix uniquement pour les parpaing bois (approximativement)
    emmanuel30
    Citation Envoyé par yanncer Voir le message
    Bonsoir.
    Pour 19 cm on a un R de 1.7
    emmanuel30
    il y a ici un document qui explique pourquoi une maison en bois massif peut avoir un r plus faible que prévu par la règlementation.
    On en parle aussi ici.
    au post 22
    Pour résumer grâce à l'éffusivité du bois, on à une t° de confort qui est plus faible, donc moins d'énergie pour chauffer.
    carsebflav59
    j'ai lu toutes les reponses obtenu par rapport à votre construction et j'au vu sur n autre site (je ne sais plus lequel) que la personne avait du mettre de la colle ou sillicon entre cas parpaing.
    pouvez vous nous détailler la pose de ces parpaings
    avec le recul pensez vous qu'il faille isoler la maison (bien sur la toiture à isoler j'en conviens) au niveau des murs ou seul les parpaings de 19 cm suffisent sachant que le r est de 1.7 je croix
    invitef91d68e6
    Bonjour. Excusez le retard mais en ce moment je voyage pas mal.Tout d'abord la durée de vie du bardeau de douglas est d'environ soixante ans(sic le fournisseur) Quant au prix du parpaing, il varie suivant le traitement (oléothermie) mais comptez environ 160 € le M2.
    Nicolyves
  1. Isolation des fondations en renovation / maison parpaing + polystirène-placo de 1986
    Par apap dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/12/2014, 13h41
  2. Système constructif pour une maison très bien isolée, mais n'ayant pas l'aspect bois?
    Par tannoz dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/07/2010, 20h39
  3. L'impact d'un Mur Massif bois dans une maison passive
    Par invite0e610d8d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/01/2008, 13h12
  4. Maison en bois - Brique, légo ou parpaing en bois pour autoconstruction
    Par invite515d8014 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/05/2007, 15h18
  5. chauffage bois dans une maison normande avec solivage apparent
    Par invitee208dca9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/11/2006, 17h25
