Bonjour jp68,
T'en fais pas...je n'ai pas ressenti de critiques de ton message (c'est plutot le message d'après qui m'a fait réagir)
Donc, il conclue uniquement ses conclusions sur des a priori....Et n'a pas beaucoup d'expériences de maison très bien isolée avec PC. Un plancher chauffant, dans une maison bien isolée, c'est de la basse température et la puissance au m2 est de l'ordre de 11 W..C'est beaucoup plus facilement gérable qu'un poele qui est en route.Envoyé par jp68
Si le poele est en route, le PC de l'étage où se trouve le poele est arreté. Le PC a l'étage fonctionne parce que sinon la température est loin d'être homogène.Quand ton Poele est allumé, sais-tu si ton PC fonctionne en parallèle ou est-il à l'arrêt? En clair, la convection du poele suffit-elle ou le PC via le bouilleur prend la releve?
Le cas où les températures intérieures montent le plus, c'est lorsque le poele fonctionne et que le soleil se lève. Parce que tu as beau fermer toutes les entrées d'air, la bête chauffe encore pendant plusieurs heures. (et 5 kW, c'est une puissance bien supérieure à celle du plancher)
Si tes principales ouvertures sont au nord, peu d'apports solaires donc la surchauffe vient d'où???
) et je dois dire que le SSC+bouilleur me branche bien mais c'est un budget!
Des avis svp ! Je dois prendre une décision rapidement... J'hésite encore avec ces planelles isolantes remplies de PSE, trouvées chez Terreal... (Rappel : grande surface, grande hauteur, plancher chauffant sans isolant sous chape sauf en périphérie, dalle de 5cm + chape de 10cm, Hourdis PSE Up=0,23 et rupteurs de pont thermique (réhausses d'entrevous) ). Ai-je réellement besoin de ces planelles pour que mon chauffage ne fuit pas par le pont thermique ?
Cette maison manquera-t-elle ensuite d'inertie l'été ? Probablement si le reste de la maison est trop léger (finition Placo).
