Je parcours ce forum depuis plusieurs jours. J'apprécie beaucoup les témoignages et les conseils que l'on trouve par ci par là.
C'est pourquoi je vous présente mon projet à mon tour.
Je vais acquérir en janvier une maison datant de 1926 bati sans sous-sol ni vide sanitaire avec un chauffage au fioul !!!
J'attaque donc un projet de rénovation global.
Vous pouvez-voir l'album photo ici :
La toiture est en très bon état, les facades ont besoin d'être rafraichies. Quand à l'intérieur, je prévois de faire des modifs sur la distribution des pièces, je dois refaire l'installation élec de A à Z et bien sur changer toutes les fenêtres (26 ouvertures au total !). Toutefois, l'état intérieur ne justifie pas de "tout casser", 80% restera donc inchangé.
Aujourd'hui, je souhaite récolter des avis et des conseils orienté écono mais aussi écolo sur ce qu'il serait souhaitable de faire ou de ne pas faire en matière d'isolation et de production énergétique.
Je ne sais pas si cela faisait partie de tes documents mais il faudrait un plan avant et après travaux et indiquer le Nord.
Si tu pouvais aussi donner ta région 68 ?
Et ton budget est serré ou pas car déjà 26 fenêtres sans doute sur mesure cela vat déjà faire mal.
Tu autorénoveras ou tu feras appel à des entreprises en partie ou totalité) ?
A+ avec tes photos et plans
05/11/2009 - 08h06
paulin68
Date d'inscription
octobre 2009
Messages
7
Re : Projet de renovation maison de 1926
Si si y a des photos mais je pense qu'il faut un p'tit délai pour qu'elle soit en ligne, non ?
Oui il y a les plans de l'existant. Pas ceux du projet car c'est encore trop flou. tout dépendra des contraintes techniques et financières.
Le nord est coté porte entrée principale (voir photo façade).
Le budget est plutôt serré puisqu'il est de 60000€.
C'est déjà pas mal, mais les frais vont vite dans des projets comme celui-là.
Je pense faire un mix entre appel à entreprise et autorénovation.
Tout est possible, c'est justement pour cela que je fais appel au forum.
Région = dép68, bien vu !
05/11/2009 - 11h01
chataxe
Date d'inscription
octobre 2008
Localisation
Nogent sur Vernisson / Loiret
Âge
44
Messages
4 593
Belle demeure mais comme tu la dis très cloisonner et c’est marrant la cuisine au 2eme étage.
Comme toujours la priorité est l’isolation et préservé l’inertie
L’ITE( Isolation Thermique Extérieur ) semble inévitable (et ne pas oublier les fondations ), et les quelques décors de la façade peuvent si tu le souhaite être reproduits pour ne pas changer l’esthétique, sinon pour le sud c’est plutôt les véranda qui son conseillées mais je ne sais pas si cela serait autorisé dans ton cas.
Evidement comme tu en as parlé il y a les portes et fenêtres
Et pour finir l’isolation, la toiture.
J’ai vu que tu dois avoir du poly… au sol du grenier, le mieux serai de l’enlever et de le remplacer par de la laine de bois ou de la ouate non seulement pour que le dessous puisse respirer mais aussi pour le déphasage en été qui sont chaud chez toi.
Il te reste le problème des sous pente du 2eme étage donc soit par l’intérieur soit en extérieur mais cela oblige à enlever la toiture, et la aussi laine de bois ou ouate pour les même raisons (environ 40cm)
Regarde aussi si tu peux faire un puis canadien et le relier à une VMC double flux.
Pour finir les gros travaux, il y a le chauffage.
Un chauffage central me parait inévitable, donc as-tu des radiateurs et un circuit en place ?
Pour l’énergie soit gaz de ville si tu l’as dans la rue sinon le pellet ou encore les plaquettes si il y a un fabriquant vers chez toi ou les buches si tu en as le temps et l’envie. L’énergie la moins cher (Hormis celle que l’on de consomme pas, isolation) la plaquette puis la bûche et le pellet.
Par contre le pellet à l’avantage de la compacité et de la livraison par camion souffleur
Pour l’emplacement tu as une cave ? Sinon la création d’une chaufferie extérieure peut être obligatoire.
Mais si tu isole vraiment bien il est possible d’arriver à de très faibles déperdition et la il existe une chaudière à pellet murale (ou dédier une pièce comme une buanderie, à une petite chaudière à pellet au sol) et il existe aussi des silos à enterrer....
Tu peux aussi acheter ou construire un PDM qui pourrait chauffer le rez-de-chaussée et le 1er mais cela dépendra de comment tu ouvres les pièces et comment tu isoles.
Et il existe même des PDM avec chargement de pellet, production d’eau chaude…..tout est possible
Tu as au moins l’avantage d’être dans la région ou il est le plus facile de trouver les entreprises qui connaissent l’ITE, les chauffages bois, les PDM….. et entre Strasbourg, Colmar et Mulhouse sans parler de l’Allemagne les salons sur le sujet ne manques pas.
Mais n’oublis pas c’est l’isolation qui est primordiale.
05/11/2009 - 12h46
paulin68
Date d'inscription
octobre 2009
Messages
7
Merci chataxe pour ces conseils.
Je vais ajouter et modifier des clichés ce soir pour faciliter la compréhension.
Car j'ai photographié vite fait des plans qui datent de 1960. Or depuis la distribution des pièces a un peu changé. Et va encore changer.
En fait, il n'y a pas de sous-sol. La maison est directement "posée" au sol.
Par contre tout le RDC fait un peu office de sous-sol. Je m'explique, le RDC est bas de plafond (2,20m), et regroupe les pièces techniques :
atelier, chaufferie, garage, buanderie, cellier et vestiaire. Nous avons l'intention de transformer le cellier + garage (orienté sud et ouest) en une grande pièce de vie + cuisine pour la belle saison.
Je pense que cela n'est pas tout à fait clair, je vais donc ce soir tout éclaircir avec des plans et schéma !!! Patience.
Sinon, pour l' ITE, très bien, mais cela implique de reprendre tout les débordement de toiture, car si l'on replaque 20cm ou même 10cm d'isolant sur les façades, les débordement de toit ne seront plus suffisant, non ?
Est-ce que quelqu'un peux apporter son témoignage sur une ITE mise en œuvre sur une bâtisse du même genre ?
Merci A+
05/11/2009 - 16h33
aquarelle
Date d'inscription
février 2009
Messages
9
Je suis un peu dans le même genre de cas et vos conseils m'intéressent car je suis un peu perdue et découragée.
Dans mon cas, il s'agit d'une maison familiale construite vers 1920 à côté de Montauban (82), gros volumes, pas d'isolation, simple vitrage et pas de chauffage central.
La maison a été construite, sans vide sanitaire, en béton plein avec des murs de 45 cm d'épaisseur au rez-de-chaussée et des briques de béton plein de 35 cm à l'étage. Pignon flamand à redents et encadrement des fenêtres en briques. Au total, 26 fenêtres... Et un grenier avec parquet qui sert de stockage.
Les pièces du rez de chaussée sont carrelée ou carreaux de ciment peint et à l'étage du parquet au sol et lambris au plafond.
Seule la partie nord (faite dans un 2nd temps et qui n'a pas le même style) a une dalle béton à l'étage et un toit en terrasse.
Mon objectif : rendre la maison la plus économe et donc viable possible tout en gardant son style.
Donc je souhaite privilégier l'isolation.
Mes idées :
- Mettre des double-vitrages
- Isoler le plancher du grenier avec de la ouate de cellulose, mais comment ? entre le plancher et le lambris (18 cm d'épaisseur) ?
- Dans un 2nd temps, isoler la partie nord par l'extérieur. Dans ce cas, si les fenêtres ont déjà été changées pour des doubles vitrages est-ce que ça pose problème, vu qu'elles ne sont pas au nu extérieur ?
Merci d'avance pour votre aide !
Dernière modification par Linn ; 05/11/2009 à 17h07.
Motif: URL
Ma fille , Grande rue Sapiac à Montauban , a fait isoler par l'extérieur = 10cm PSE sur brique pleine de 45cù = résultats au rendez-vous .. reste encore à isoler la alle sur sous-sol et à finir l'isolation dans les combles .
Je peux vous dirirger vers l'entrepreneur , un grand gaillard très sympa .
05/11/2009 - 17h14
aquarelle
Date d'inscription
février 2009
Messages
9
Merci de vous intéresser à mon cas !
Avez-vous un ordre d'idée du coût m² d'une telle isolation ? Les coordonnées de cet entrepreneur m'intéresse en effet.
(J'ai l'impression que mon album photos n'apparaît pas dans le message...)
Côté isolation grenier que me conseillez-vous ? Car il me semble qu'il vaudrait mieux commencer par là.
05/11/2009 - 17h40
herakles
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
12 347
Vous pouvez étaler de la ouate de cellulose au sol entre des lambourdes(planches verticales de 25 à 30 cm de haut par exemple+ planchettes anti-déversement ) posées sur le parquet actuel (si ce dernier est en bon état ) avec un frein-vapeur sous la ouate .
refaire un plancher par-dessus à condition que le l'ancien plancher puisse accepter cette surcharge
Pour les coordonnées, je demanderai à l'intéressé ..
Ou isoler les rampants du grenier ou combiner les 2 = isolation du parquet par plancher flottant sur laine de roche de 80mm ou fibre de bois comme l'isorel mou et isolation complémentaire sous rampants , vérification faite de l'état de la toiture (voliges et tuiles en bon état , pare-pluie ) avec au moins 20cm de laine de roche , ouate de cellulose insufflée , laine de bois , etc..
le grenier doit être bien entendu rendu étanche aux courants d'air dans ce dernier cas .
05/11/2009 - 18h53
chataxe
Date d'inscription
octobre 2008
Localisation
Âge
44
Messages
4 593
Hérakles tu n’as pas des exemples d’ITE avec déco pour Paulin pour lui garder le style de la façade et si tu avais aussi une idée pour rallonger les débords de toit et sur le reste aussi
Cela ne fait que 3 petits travaux pour toi
Mur principal nord: jette un oeil à la zinguerie de la cheminée: les petites traces noires que l'on voit font supposer qu'il y a un petit peu d'eau qui passe sur le mur. Arrivée d'élec à déplacer en enterré si possible, sinon faudra prévoir au mini un support bois au lieu d'isolant pour l'ancrage en haut et le compteur en bas.
De Part et d'autre de la façade sud ouvragée, l'isolation extérieure est possible, et ça simplifiera grandement l'isolation du toit-terrasse. Tu peux éventuellement recomposer le look initial de la façade est avec parement briquette, et refaire les corniches en chaux-platre ou en bois peint rapporté, en prévoyant dès le départ la charge sur les accroches/précadre bois des fenêtres à poser noyées dans l'isolant. Du moment qu'il y a l'ossature-support, ce genre de détail de finition peut être fait après-coup.
La terrasse protégée du rdc en façade sud peut être transformé facilement en véranda-serre. L'isolation de toute cette partie à gauche de la façade ouvragée est à réfléchir en fonction de ça. Si tu peux isoler par l'extérieur le petit bout de mur Est du pignon ouvragé, ça permettra de joliment souligner ce pignon de façon symétrique.
Durant l'isolation extérieure, n'hésite pas à détuiler en bas de pente pour revoir au besoin la volige, avoir un meilleur accès en haut du mur pour bosser sur l'isolation, voire fixer un peu sauvagement un bout de pare-pluie pour limiter le risque de dégoulinade dans l'isolant en attendant la prochaine réfection de couverture. Comme aime à dire Laurent Marmonnier, "faut jamais se laisser emmerder par l'environnement!"
Pour les fenêtres, si tu n'as pas de pb d'étanchéïté à l'eau, ça vaut le coup de retarder leur changement pour les mettre au nu extérieur ou même dans l'isolant. Sinon, et si tu ne peux/veux pas vivre temporairement avec un bout de polyane de calfeutrage/protection, n'hésite pas à prévoir une pose temporaire des nouvelles fenêtres pour les déplacer ensuite quand tu feras l'isolation extérieure.
Tout ça aura peut avoir l'air d'une montagne à gravir, mais ce n'est qu'une impression normale face à l'inconnu.
Côté "théorie pragmatique", le forum commence à être bien étoffé de réalisations pas à pas (comme celle de SK90692). Pour la "pratique en vrai", n'hésite pas à prendre un poil de temps pour des visites de chantier voire des chantiers participatifs du côté de chez toi,. Même si tu fait faire, c'est toujours intéressant pour mieux discuter avec les artisans.
Le grenier sert à stocker valises, chaises et quelques vieilleries.
- J'avais pensé en effet mettre en place un quadrillage de solives de 25-30 cm avec quelques entretoises, remplir de ouate et couvrir de plaques genre OSB, mais un menuisier m'a mis en garde par rapport à la surcharge pour la charpente. Comment savoir ? Le plancher est en très bon état, mais bon...
- Du coup, ma 2ème idée était d'isoler le plancher actuel en insufflant de la ouate entre le parquet et le lambris du dessous (largeur de 18cm). Mais je ne sais pas si ça se fait ? et surtout je crains que les pièces de dessous soient envahies de poussière, le lambris n'étant pas totalement étanche. Et 18 cm ne me paraissent pas suffisants, donc je pensais, en complément, isoler sous rampants entre chevrons (10-12 cm). Mais la toiture ayant une forte pente, la surface est importante et j'ai cru comprendre que le coût/m² aussi !
Je retiens l'idée d'un plancher flottant sur laine de roche ou fibre de bois.
Pour la toiture, elle a été refaite récemment avec un pare-pluie.
Auriez-vous quelqu'un à me recommander pour ce type d'isolation vers Montauban ?
Merci pour votre aide précieuse !
05/11/2009 - 20h08
aquarelle
Date d'inscription
février 2009
Messages
9
Merci pour vos messages !
En effet, ça m'a tout l'air d'une montagne à gravir !!
Et mon mari n'étant pas bricoleur, je me demande si nous arriverons à conserver ce patrimoine familial construit par mon arrière-grand-père qui avait vu un peu grand !!
Et j'avoue que j'ai quelques fois du mal avec les termes techniques... mais je me forme !
05/11/2009 - 21h52
paulin68
Date d'inscription
octobre 2009
Messages
7
Voila, j'ai ajouté 3 photos intitulées PROJET RDC, 1er ETAGE et MANSARDE.
Comme cela, on voit la différence entre l'état actuel (plans intitulés EXISTANT) et le projet.
Sinon, merci à Herackles pour le lien "retour d'experience IPE". Toutefois, il s'agit d'une IPE sur construction neuve. J'ai déjà trouvé pas mal de témoignage sur différents forum ou blog.
Mais pour ce qui est d'IPE sur maison ancienne, nada !!! Ou alors il ne reste plus que 2 murs de la maison ancienne !!!
Je viens de faire une isolation extérieure cet été de 12cm de PSE (lambda 0, 032 W/mK) + crepi sur mes deux façades latérales.
Cela m'a couté 13000 euro (130 euro de m², mais il fallait minimum 100m², ce qui était en moins était quand même facturé). En fin de compte quand les trauvaux étaient finis j'ai eu 88 m² (donc 13.000/ 88 = 147 euro HT/m².
C'était donc plus cher le m² que prévu, mais au moins je connaissais le budget pour le travail.
J'ai isolé il y a 5 ans la facade arrière avec 5 cm de PSE et j'ai gagné environ 5°C en hivers dans ces pièces. Je ne pense pas gagner 12 °C maintenant mais au moins 5°C (sinon ce serait trop con ).
Il me reste encore la façade avant, mais comme je suis à front de rue je ne puis isoler sur le domaine publique je vais utiliser du placo + PU.
Au premier j'ai déjà mis de 1 + 6 cm et au RDC je vais mettre du 1 + 8 cm de PU, le plaques ont été livrées la semaine passée.
J'ai aussi changé les dernières fenêtres en simple vitrage par des nouvelles avec du double vitrage 1.1.
Je dois encore isoler la dalle du grenier (béton). Là je me tâte encore. Soit je fais un cadre en bois dans lequel je mets 18 cm de LDR avec un OSB dessus ou alors ... je mets 2 plaques croisées de 7 cm de PU (voir 8 cm) avec un OSB dessus.
Je ne suis pas vraiment fan du PU, mais l'avantage est qu'il n'y aurait plus de ponts thermiques (vu que le bois isole moins que le PU).
Faut encore y réflechir.
