ventilation sous dalle sur vmc?
    invite2cf3224a
    bonjour, je suis en train de faire une dalle dans une maison ancienne en pierre . je souhaite faire une dalle en terre damé sur un hérisson de 20CM; j'ai l'intention de ventiler sous la dalle, je me demandais si je pourrais pas mettre un tuyau de drain longeant les mur a l'interieur avec le tuyau qui fini dehors avec une grille , et a l'autre bout(entrée drain) je branche une arrivée d'air "chaud" venant de la double flux. du coup je pousserais de l'air a travers le drain et finisant dehors ou revenant a la vmc , je sais pas trop. quelqu'un a t il testé ce genre de montage?merci.
    Fab02300
    Re : ventilation sous dalle sur vmc?
    Absolument
    De toute façon dans une maison ancienne => tout sauf ... du béton qui obligera l'humidité à remonter en masse vers les murs
    Le "bon plan" c'est une dalle en béton de chaux
    Mais attention, point de ferraille la chaux corrode les métaux !
    Le tout sur un hérisson bien penser & vraiment si besoin ventilé comme vous le souhaiter
    En veillant à ne pas descendre sous le mur de la maison (qui n'a peut-être pas de fondation moderne)
    Risque de l'affaiblir
    Pensez toujours à faire une recherche
    systemed.fr-dalle+chaux
    http://forums.futura-sciences.com/ha...nees-30-a.html
    http://forums.futura-sciences.com/ha...nt-humide.html
    http://forums.futura-sciences.com/ha...interieur.html
    http://forums.futura-sciences.com/ha...-ancienne.html
    http://forums.futura-sciences.com/ha...nonoeoeoe.html
    http://forums.futura-sciences.com/br...ur-pierre.html
    Et il en a pleeeeeiiiiiins d'autre comme ça
    invite2cf3224a
    je suis pas tout convaincu sur le fait de faire "transpirer" l'humidité de la sous dalle par une dalle en chaux. sauf peut etre sur un terrain qui a une aptitude a s'assecher. pas convaincu car il faut dans ce cas un isolant qui laisse passer cette humidité sans perdre son lambda. et aussi qu'il ne pourisse pas. alors la solution serait il le liège ? car tout le reste des végétaux comme le chanvre , la paille , fibre de bois ou meme les laines minérales surement pas. voila pourquoi je me demandais si quelqu'un a essayé une ventilation forcé sous la dalle. pour l'instant je ne trouve pas de post la dessus.
  1. Puit canadien ou ventilation naturelle avec/sans ventilateur par les combles et/ou sous la dalle ?
    Par eXploNumerik dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/08/2009, 17h54
  2. sortie de ventilation de hérisson sous dalle chaux-chanvre
    Par nakinoeil dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/02/2009, 10h46
  3. Gaines air chaud sur poele/sous combles ou sous dalle
    Par catylameuh dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/10/2008, 10h27
  4. Type d'isolant sous parquet posé sur lambourdes sur dalle
    Par invite52e71668 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/06/2008, 16h50
  5. Ou isoler: sur dalle, sous dalle?
    Par invitebbd31842 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/10/2006, 21h08
