Désolé pour la réponse tardive, mais concernant le retour d'expérience, c'est encore un peu tôt!
Mes premières impressions, après 5 mois d'utilisation:
Cuisson au four fabuleuse, mais le bois doit être vraiment sec (j'utilise de la palette pour monter la t°) et il faut fournir pour atteindre les 220°.
Entretien régulier à prévoir : nettoyage complet tous les mois pendant la chauffe. (prévoir de nettoyer aussi la cuisine après...)
Chauffage très efficace (j'ai une version avec bouilleur) : pour 5° ext, maison de 170m2 années 30 (beaucoup de vitrage et isolation moyenne) la W35 m'assure de 18 à 20° .
Reste à affiner les réglages (utilisation du thermostat en bas à gauche et réglage de la fenêtre de flux pas encore très bien maitrisés: je suis preneur de vos conseils)
Pour la combustion nocturne, j'ai des braises le matin, le feu repart sans problèmes, mais ce n'est pas suffisant pour assurer le chauffage.
Eric ###
Dernière modification par Linn ; 13/09/2010 à 15h38.
Motif: site à renseigner sous profil
Désolé encore de ne pas avoir trop alimenté la discussion mais il y a eu la naissance d'un bébé entre temps... la W35, quand à elle, est arrivée à la maison au Printemps, elle a été installée ainsi que tt le circuit de chauffage central, et le ballon ECS, par le chauffagiste d'ici qui n'est pas un installateur agréé par la marque ESSE, on se disait "une cuisinière c'est une cuisinière" et mauvaise surprise, au premier allumage ça refoulait à mort, ça bistrait meme (flaque liquide noire méchamment nauséabonde et tenace) , on s'est dit "faut roader la fonte"...
on a fait plusieurs tentatives au résultat similaires, on a rajouté 1m de conduit (qui est neuf, droit, et isolé sur tte la lg), puis on a enfin pris la dépression dans cette fameuse "flue box": il n'y a que la moitié de ce qui est preconisé par le constructeur!( a peine 15 pascals ou 1,5mb au lieu de 24!). Alors on a bouché la cheminée, suspectée de faire concurence, ouvert une fenetre pour l'apport d'air: pas mieux!
et mon chauffagiste cale un peu. c'est vrai que coté hydraulique l'eau chauffe bien et vite, mais du fait qu'il n'y apas assez de tirage il ne sert à rien de fermer le clapet de dérivation des fumées car les fumées refusent de faire le tour des fours et passent qd meme en direct par dessous le clapet, du coup zero chaleur dans les fours ni dans la cuisine!
J'ai traduit tout le manuel d'installation de la W35, il faut dire qu'ils insistent vachement sur le coté tirage et que les premiers importateurs Esse ne voulaient pas nous la vendre sans l'installer, m'enfin maintenant la cuisiniere est là, elle pèse 370kgs, on y a mis toutes nos économies, l'hiver approche et on a une petite fille de 5 semaines qui va commencer à grelotter, et comme chacun sait, une cuisiniere ne se teste bien que s'il fait froid, alors on attend, mon papier ressemble plutot à un coup de gueule, mais j'espere de tout coeur pouvoir donner de vraies infos très prochainement, et si vous avez des idées...
22/09/2010 - 23h51
miliop
Date d'inscription
février 2010
Messages
9
Re : retour experience cuisiniere esse bois
Bonsoir l'Aquax,
Désolé d'apprendre tes malheurs avec ton installation!
il y a plusieurs problemes dans ton message:
Si tu as tubé ta cheminée, je ne vois pas pourquoi l'autre cheminée ferait concurence, à part si tu fais fonctionner les deux en même temps.
Concernant le bistrage, cela a peut-être à voir avec le sechage du bois: se chauffer au bois n'a rien à voir avec faire un feu d'agréement: le bois doit être vraiment sec (1 an de sechage mini)
Pour le tirage, perso, j'ai un conduit de 9m de haut, mais avec des coudes (pas l'ideal!) et j'ai un très bon tirage, même si je ne l'ai pas relevé en mb.
Je t'envoie mes coordonnées en MP si tu veux en parler.
Bon courage
Eric
23/09/2010 - 15h14
ririmason
Date d'inscription
mars 2006
Âge
56
Messages
5 855
Ne vous en faites pas trop. Avec le froid le tirage va beaucoup augmenter.
acheter moins, acheter mieux
20/11/2010 - 18h58
mateophilo
Date d'inscription
novembre 2010
Localisation
Gironde
Messages
29
Je suis tombé sur vos messages en cherchant des renseignements sur les cuisinières anglaises (Rayburn et Esse). Je serais bien content d'avoir votre avis pour m'aider à faire mon choix.
Je n'ai pour l'instant pas de chauffage : je restaure une vieille maison en pierres, isolée en toiture. Il y a 140 m2 au rez-de chaussée plus une grosse pièce de 36m2 (presque 200m3).
J'étais parti (pour l'efficacité et l'autonomie) sur une chaudière à bois en hydroaccumulation (avec un ballon tampon quoi !) mais ça me fait mal au coeur de ne pas avoir une cuisinière à bois et de "chauffer" la grange où il y aurait la chaudière, avec des canalisations souterraines, et pas d'eau chaude sanitaire. Je m'y étais résigné parce que j'avais lu des retours négatifs sur les cuisinières Godin ou Deville, dans lesquelles on avait, au final, du mal à cuisiner au four. Mais j'ai cru comprendre que la cuisson était bien meilleure dans le four en fonte des cuisinières d'outre-manche. Êtes-vous vraiment satisfait de la Esse sur ce plan-là ?
Par ailleurs, je crains que la Esse W35 ne puisse pas chauffer toute la maison et j'envisage d'installer un poêle à bois dans la grande pièce et de réserver le fourneau pour l'eau chaude, les chambres, et les petites pièces (salle de bain, entrée, couloir, recoins, etc.). Mais bon, ça fait deux foyers, deux ramonages, etc.
Ils annoncent 9,7 KW/h : est-ce la puissance du bouilleur ou est-ce au total, y compris le rayonnement de 4,2 KW/h ?
Merci de vos réponses éventuelles.
Mathieu
20/11/2010 - 19h10
mateophilo
Date d'inscription
novembre 2010
Localisation
Gironde
Messages
29
Ton installation ressemble un peu à ce que je voudrais faire chez moi, mais avec une chaudière à bois à la place du gaz. C'est un peu idiot de ne pas mettre en relève une énergie "autonome", mais j'ai peur que le gaz et le fioul me coûtent trop cher. Ca me permettrait d'aider un peu la cuisinière à fournir de l'eau pour tous les radiateurs et ça chaufferait la maison plus longtemps la nuit, et quand je pars pour la journée. Est-ce que tu peux me confirmer qu'un radiateur est nécessaire à l'étage pour le fonctionnement en thermosiphon, en plus d'un ballon d'eau chaude et d'un vase d'expansion ? Je trouve qu'il fait déjà naturellement bien chaud à l'étage et je crains d'avoir trop chaud dans la chambre.
23/11/2010 - 22h19
l'aquax
Date d'inscription
janvier 2010
Messages
8
la puissance totale de la cuisiniere esse W 35 est de 13,9 Kw
4,2 de rayonnement et 9,7 au bouilleur
il est possible et meme conseille de mettre un ballon tampon avec cette cuisiniere, je ne sais pas ce que ça donne au niveau cohérence entre la cuisson et le chauffage(le fourneau bouilleur c est un peu un défi....)chez moi, ça ne marche pas encore trés bien , c est une cuisiniere qui demande bcp de tirage et pour l instant c est pas le top !
par contre l installation hydraulique marche trés bien ( ballon ECS de 200 litres et 7 radiateurs)ça chauffe vite
28/11/2010 - 09h21
mateophilo
Date d'inscription
novembre 2010
Localisation
Gironde
Messages
29
Bonjour l'aquax
Merci pour ton message. J'ai enfin un peu de temps pour lire mes mails et te répondre.
Tu dis que tu as des problèmes de tirage : c'est lié à la longueur du conduit ou c'est un peu plus complexe ? Chez moi, il y aurait 3,50m au-dessus de la cuisinière (en traversant le plancher) et 1,50m au-dessus de la toiture pour dépasser le faîtage.
Pour le ballon tampon, le vendeur m'a parlé éventuellement d'un gros ballon de 1000l, qui serait réchauffé la nuit à l'électricité. Mais je n'ai aucune idée de ce que ça représenterait comme consommation en tarif jour/nuit. L'avantage c'est que je serais hors-gel en cas d'absence et que ça éviterait de se geler les arpions le matin....
Chez toi, le ballon ECS sert de ballon tampon et tu as un radiateur en thermosiphon à l'étage ?
Miliop dit qu'il chauffe sa maison de 170 m2 avec une dizaine de radiateurs en fonte. C'est la configuration de ma maison mais je n'ai pas de chaudière gaz pour la relève... Miliop, si tu m'entends, tu crois que c'est envisageable de compter uniquement sur la Esse ?
Mon inquiétude vient surtout de la grande pièce de 200m3, qui va pomper toute la chaleur.
Enfin, Rayburn insiste beaucoup sur les qualités culinaires de ses fourneaux (grillades en haut du four, cuisson à même la plaque en fonte, chaleur du four obtenue par convection de la fonte et pas par la circulation des fumées). Qu'en est-il avec la Esse ?
Les possesseurs de ce genre de matériel sont rares en France... Merci de vos réponses.
28/11/2010 - 09h37
ririmason
Date d'inscription
mars 2006
Âge
56
Messages
5 855
Envoyé par mateophilo
Enfin, Rayburn insiste beaucoup sur les qualités culinaires de ses fourneaux (grillades en haut du four, cuisson à même la plaque en fonte, chaleur du four obtenue par convection de la fonte ...
Par rayonnement de la fonte plutôt...
28/11/2010 - 09h43
mateophilo
Date d'inscription
novembre 2010
Localisation
Gironde
Messages
29
Merci. Pardon pour cette sottise. Je corrige dans mon message. Cela dit, je voulais dire conduction : ce n'est pas plutôt cela ?
28/11/2010 - 10h42
ririmason
Date d'inscription
mars 2006
Âge
56
Messages
5 855
Non non c'est le rayonnement qui ne dessèche pas les aliments.
28/11/2010 - 11h08
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Sud Armoricain
Messages
10 326
A mon avis, il chauffera souvent à l'électricité, parce que pour chauffer, une maison qui se refroidit dans la nuit, un ballon de mille litres à une température pour passer la nuit et accessoirement le plat du soir, il va falloir faire un feu d'enfer dans la cuisinière pendant plusieurs heures.
Je n'ai pas de cuisinière mais un poêle bouilleur et quand il y du vent et du froid dans une maison mal isolée, il faut sérieusement entretenir le feu pour garder l'eau à une température qui permette de chauffer les pièces éloignées.
Mais l'isolation change tout.
28/11/2010 - 11h25
mateophilo
Date d'inscription
novembre 2010
Localisation
Gironde
Messages
29
Merci pour ces précisions. Mais comment faites-vous pour chauffer votre maison ? L'installation par un professionnel compétent d'un chauffage central au bois - dans un chai pas encore isolé et sans dalle, à 12 mètres de la maison, avec une chaudière à gazéification et un ballon de 800l - me coûte 20 000 euros... Et je n'ai pas de cuisinière à bois, je chauffe mon ECS avec un cumulus, je dois sortir dans le froid le matin et avant d'aller me coucher pour recharger le chaudière, et ma maison refroidit quand même quand je ne suis pas là... Ca fait cher pour pas beaucoup de plaisir !
28/11/2010 - 11h36
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Sud Armoricain
Messages
10 326
Je chauffe ma maison avec mon poêle et la fin de nuit est assuré par le gaz (propane). Elle dispose d'une très grande inertie et d'une isolation (ITE et toit à 60%) qui progresse par à coup. (La maison est occupée H24)
Mais l'hiver dernier avec moins d'isolation et plus de courant d'air, j'ai eu jusqu'à 3 flambées de 20 kg de bois par jour (9 kg à l'allumage, le reste en rechargement feu vif) et ça sans ballon tampon de 1000l à chauffer.
C'est juste pour dire qu'il est possible de chauffer, mais que cela demande un certain travail qui va au delà des 3/4 bûches le soir dans la cuisinière.
28/11/2010 - 13h00
mateophilo
Date d'inscription
novembre 2010
Localisation
Gironde
Messages
29
Je vois. J'ai l'impression qu'il y a toujours du gaz ou du fuel en relève.
Pour ce qui est de charger du bois, je me dis que je ne chauffe pas quand je ne suis pas là, sinon il me faut du fuel ou une PAC. Mon problème c'est donc la nuit : je suis là et pourtant je ne chauffe pas...
J'aimerais donc savoir combien ça coûterait de chauffer le ballon tampon (une fois que le bois est épuisé) au tarif heures creuses. Et j'interdirais au ballon de chauffer aux heures pleines.
Si on est à la maison, on sait qu'il faut charger souvent, et ça ne me dérange pas. Et avec la Esse je me dis que je n'aurais pas de surchauffe dans la cuisine.
Mais bon, je suis nouveau dans le métier de se chauffer au bois, je n'en sais rien et je ne veux pas faire de (grosses) bêtises...
