cherche une clim reversible fixe sans moteur extérieur
Je desire installer une clim reversible fixe sans moteur extérieur. Il semberait qu'il existe 4 models :
-UNO LBA Home -WINDY FIMER -UNICO SKY -clim REVE 237 R .
Je souhaiterais savoir quelle est la clim la plus performante et la moin bruyante. Existe t-il d'autres models ?
Re : cherche une clim reversible fixe sans moteur extérieur
La plus performante => rechercher dans les docs technique celle qui présente le meilleur COP à moteur inverter (puissance variable)
Par confort, attention au bruit db(a) du soufflage
Et celle dont vous avez un technicien compétant sur l'Ile
Chacun participe bénévolement, rien n'est dû. Sauf le savoir vivre.
06/03/2010 - 12h24
flofil
Date d'inscription
mars 2010
Messages
2
Merci beaucoup pour cette réponse. Si quelqu'un à deja intallé ce type de clim chez lui (clim reversible fixe sans groupe extérieur)....je souhaiterais savoir si vous en êtes satisfait ou non.
florence
22/05/2010 - 20h43
Sissy20
Date d'inscription
mai 2010
Messages
4
Envoyé par flofil
florence
je fais remonter le post car je me pose la même question... merci de votre aide!
24/05/2010 - 21h31
Sejay
Date d'inscription
janvier 2010
Messages
10
euh, je voudrais pas dire une bêtise, mais une clim ça fait du froid en faisant du chaud, donc le monobloc ça chauffe autant que ça refroidit, ou alors c'est que le rendement est supérieur à 100% et ça c'est comment dire ... impossible !
bon par rapport à ce que j'en sais, ce genre de clim ça tient plus de l'attrape-nigaud qu'autre chose, le principe de la clim avec le moteur à l'extérieur, c'est justement que la chaleur généré ne chauffe pas l'intérieur de la maison.
Bonjour, pour que ça fonctionne sans unité extérieure, soit il faut remplir un réservoir d'eau, soit l'unité utilise l'humidité de l'air pour refroidir, d'ailleurs ils font aussi déshumidificateur.
26/05/2010 - 07h59
Sissy20
Date d'inscription
mai 2010
Messages
4
et surtout, la liaison avec l'extérieur se fait grâce à un kit de connexion mural : il y a deux trous dans le mur, équipés de tuyaux pour évacuer l'air!
mais ma question concerne essentiellement le degré de satisfaction des utilisateurs...
31/05/2010 - 14h26
Sissy20
Date d'inscription
mai 2010
Messages
4
il n'existe donc personne qui ait installé ce type de clim sans unité extérieure chez lui et qui puisse nous donner un avis éclairé?
31/05/2010 - 14h44
apzo11
Date d'inscription
janvier 2010
Localisation
au sud du léguer
Messages
1 001
J'en ai déja vu fonctionner dans des bureaux:
Le bruit est très important: vérifier le nombre de décibels.
Il faut d'une manière ou d'une autre évacuer la chaleur, et cela se fait par un tuyau diamètre 100 ou plus et donc un trou dans le mur. Sinon il faut ouvrir la fenêtre; la chaleur et le climatiseur force encore plus.
Ca ne marche pas pour des grandes pièces.
pour moi efficacité limité.apzo11
31/05/2010 - 15h29
Sissy20
Date d'inscription
mai 2010
Messages
4
Envoyé par apzo11
non, je ne parle pas d'un climatiseur mobile mais bien d'une climatisation fixe, avec effectivement deux trous dans le mur à l'arrière (l'un pour prélever et l'autre pour rejeter l'air)
ce type d'appareil : http://climdiva06.com/
OK j'aai lu trop rapidement.
Même remarque que Fab 02300.
Chercher d'abord le bon instalateur?
apzo11
25/07/2010 - 20h42
philipouch
Date d'inscription
avril 2005
Messages
1
bonsoir,je me glisse dans la conversation pour savoir si quequ'un à fini par installer cette clinm sans moteur exterieur et me donner quelques conseils .....merci à tous
30/07/2010 - 15h32
jeff363
Date d'inscription
juillet 2010
Messages
1
Envoyé par flofil
florence Corse
avez-vous obtenu des réponses interressantes pour votre climatisation, ou bien avez fait installer une clim reversible fixe sans moteur extérieur ?
merci pour votre réponse
Jeff
13/01/2011 - 20h10
fsc69
Date d'inscription
janvier 2011
Messages
3
Bonjour à tous ! Il existe des systèmes de climatisation sans groupe extérieur très performant...Pour ma part, je voulais climatiser une véranda mais avoir une PAC Pompe à chaleur air air sans groupe extérieur pour des raisons d'esthétiques. Le souci de ces systèmes est qu'ils ne sont pas tous réversibles froid et chaud et très bruyants. Pour beaucoup il s'agit de climatisations monoblocs améliorés. mais j'ai trouvé et installé un système proposé par mon fabricant de véranda qui est vraiment très intéressant. C'est le concept ##### publicité supprimée, climatiseur sans groupe extérieur ou pompe à chaleur air air sans groupe extérieur qui est compact, très simple à poser. 35 dB de niveau sonore donc le plus faible que j'ai pu trouver sur le net. Il est plutôt design et surtout est le seul réversible froid et chaud en technologie ##### publicité supprimée. C'est à dire garanti en chauffage en hiver avec un coût de consomnation d'électricité très réduit. C'est un système considéré par la profession comme étant les nouvelles énergies renouvelables. Vraiment top depuis que nous l'avons installé, j'en suis ravi. A votre disposition pour d'autres informations. Bye. Franck
Dernière modification par JPL ; 21/01/2011 à 13h09.
13/01/2011 - 21h47
cornychon
Date d'inscription
juillet 2009
Messages
2 308
Une PAC qui tourne en permanence représente une véritable pollution acoustique pour les voisins.
Le bruit n’est pas à négliger et surtout pas à minorer pour envisager des traitements acoustiques.
Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 dB(A) en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 dB(A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en dB(A), fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier :
La pression acoustique de ta PAC est comprise entre 35 et 43 dBA à 1 mètre.
Lorsqu’elle tourne à fond la caisse c’est 43 dBA.
Si le bruit ambiant est de 25 dBA, il y a une émergence de 18 dBA, soit un dépassement de 15 dBA en période diurne.
Sachant qu’en pression acoustique le bruit double tous les 6 dBA, la PAC ferait trois fois trop de bruit par rapport à la réglementation.
Un voisin peut demander aux services spéciaux de la DASS de faire des mesures. Lorsque l’émergence dépasse les limites admises, un procès verbal est adressé à celui qui provoque la nuisance pour lui demander de faire en sorte que la réglementation soit respectée.
Si rien n’est fait, la gendarmerie envoi un rapport au procureur de la république.
En général, le procureur exige de faire cesser la nuisance.
Attention: On supporte toujours mieux les nuisances sonores que l’on génère, que celles générées par les voisins ! !
Ne perds jamais ton ignorance, tu ne pourras pas la remplacer.
