- Après étude des masques, il se trouve que j'ai des masques du sud-ouest au nord-ouest
- le terrain penche au nord-est
- la vue est plus intéressante à l'est
- les matinées sont souvent ensoleillées dans la région
- protection plus importante du vent de nord-ouest très présent
J'attends le tarif du Thermibloc la semaine prochaine....
La deuxième pièce jointe doit être fournie "anonymisée"
Dernière modification par SK69202 ; 30/10/2011 à 18h37.
Motif: suppression pièce jointe non valide
30/10/2011 - 18h59
felvic
Date d'inscription
septembre 2011
Localisation
Près de Montpellier, cong...
Messages
837
Re : maison (presque) bio-climatique dans l'Hérault
La question que je me pose depuis le début du projet est celle de la ventilation.
J'aimerais éviter la VMC et ventiler naturellement.
En fait récupérer les calories accumulées en partie haute du séjour/cuisine ( il n'y a pas de faux-plafond et la chaleur monte vers le faitage ) les journées d'hiver et ventiler les nuits d'été avec un puits canadien et des aérations hautes.
Quel système adopter sans tomber dans du tournesolisme...
05/11/2011 - 22h23
felvic
Date d'inscription
septembre 2011
Localisation
Messages
837
salut,
pour ce qui est de la ventilation naturelle,à moins de laisser les fenêtres ouvertes en permanence,le renouvellement de l'air intérieur est insuffisant.
il faut l'aider un peu en commandant par exemple un extracteur par un hygrostat,ou autres.
un début de réponse ici.
il existe aussi des bidules tout prêt.
le beau père quant à lui va installer ceci et virer sa simple flux.
à première vue,j'ai l'impression que la récupération de chaleur en partie haute,risque de compliquer le système pour pas grand chose.
My flowers are beautiful.
06/11/2011 - 11h15
felvic
Date d'inscription
septembre 2011
Localisation
Messages
837
Merci Stéphane, tes propos sont toujours pertinents.
J'ai parcouru les posts et articles sur le sujet et voici mes conclusions:
Tout d'abord mon expérience. J'ai une vieille maison avec des murs en pierres non isolées, un sol et un toit bien isolés et une VN (entrées af aux fenêtres et évacuation dans les pièces humides ). Je n'ai jamais ressenti un quelconque mal-être lié au froid ou au courants d'air présumés. De même ma consommation énergétique n'est pas énorme ( 1500l de fuel par an pour 300m3 ).
J'ai des amis qui n'ont aucune entrée d'air frais ni ventilation haute (comme c'est courant dans le sud ! ), et qui consomment 3000l dans une maison dite isolée de même volume.
Dans nos climats tempérés un VMC DF ne s'impose pas. Ensuite reste le choix d'une VMC SF, d'une VN ou d'une VNA.
- LA VMC SF: Un cout élevé, une installation délicate et une efficacité à démontrer, dans un sens comme dans l'autre. De plus se rajoute le probleme du bruit, si infime soit-il ainsi que de la dépendance à l'électricité.
- La VN : le seul probleme lié à ce système est le manque de régulation Encore faudra t-il m'expliquer comment, quand le taux d’hygrométrie augmente et que ceci est souvent dû au taux d'humidité extérieure ( y-a qu'à voir en ce moment! ) comment le fait d'amener de l'air extérieur plus humide peut faire descendre le taux!
- La VNA : c'est à mon avis le meilleur choix car le système est simple et efficace. En cas de coupure de courant la ventilation naturelle continue à opérer.
Je vais donc équiper les pièces "sèches" de bouches hydrostatiques reliées à un puits provençal très simple ( enfui en même temps que la tranchée d'épandage ) et les pièces humides de conduits hauts comme on le fait habituellement, la seule différence venant de la présence d'un ventilateur piloté par un automate et des sondes.
Pour éviter de découper les portes afin d'avoir la circulation nécessaire et d'éviter de ce fait les problèmes phoniques, je découperai deux bouches dans les cloisons décalées munis de pièges phoniques.
p.s: Je comprends que la VF soit necessaire ou tout au moins adapté à des régions froides, mais tout ce système tient quand même du "tournesolisme"...
06/11/2011 - 13h27
palus06
Date d'inscription
novembre 2006
Messages
1 827
Le compromis est enfin signé mais ce fut un chemin de croix.
Le certificat d'urbanisme pré-opérationnel est déposé, l'étude de sol pour l’assainissement autonome est en cours.
Maintenant il me faut discuter du prix du Thermibloc, le devis que j'ai reçu étant dissuasif ( 100€/m2 ).
Puis régler les détails de la charpente et décider de l'installation d'un chauffage par le sol.
Il est fort probable que je m'oriente vers ce type de chauffage car d'une part je n'ai que très peu de possibilité de murs chauffants et d'autre part je disposerai d'une grande réserve d'eau chauffée par le soleil ( 1000l minimum ).
La régulation risque de prendre du temps, mais je maitrise la logique combinatoire des automates programmables...
04/12/2011 - 21h03
felvic
Date d'inscription
septembre 2011
Localisation
Messages
837
Salut à tous,
Je n'ai toujours pas régler le choix du bloc pour les murs mais j'ai terminé la solution chauffage.
Plancher solaire direct à forte inertie ( dalle de 15 ), préchauffage d'un ballon tampon pour l'ECS en série sur le circuit et drain-back en circuit fermé pour la surchauffe ou les pannes électriques:
J'observerai comment se comporte ce système et je peaufinerai un appoint si nécessaire...
Dernière modification par felvic ; 04/12/2011 à 21h04.
05/12/2011 - 07h21
aligator427...
Date d'inscription
novembre 2007
Âge
43
Messages
2 003
salut françois,
joli schéma...
j'en profite pour l'imprimer.je le filerai au beau père vu qu'il est dans la même configuration que toi. pas tout à fait en fait vu que son épaisseur de chape fait 7cm.du coup,je me demande si dans ce cas là,le PSD n'est pas superflu.à moins d'isoler le plancher par le visanitaire et en périférie...un peu tiré par les cheuveux...
en général,on s'occupe de l'enveloppe avant la question chauffage...je reconnaît là le passionné solaire on se refait pas.
Dernière modification par aligator427... ; 05/12/2011 à 07h22.
05/12/2011 - 07h51
felvic
Date d'inscription
septembre 2011
Localisation
Messages
837
Salut Stéphane ,
Envoyé par aligator427...
Si je comprends bien il dispose de 15cm isolant compris.
Dans ce cas il vaut mieux qu'il passe sur un PC (pas un PSD) classique avec un stock:
et gérer le démarrage après observation de l'inertie et fonction de la température extérieure...
p.s : T'attaque quand le crépis?
05/12/2011 - 08h03
aligator427...
Date d'inscription
novembre 2007
Âge
43
Messages
2 003
c'est ce qui est initialement prévu avec un stock de 1000 ou 1200L.
en fait,je n'ai pas encore reçu ni la porte d'entrée ni la porte de garage.je suis bloqué pour encore un mois.
05/12/2011 - 18h23
felvic
Date d'inscription
septembre 2011
Localisation
Messages
837
Voici les devis pour les blocs (transport compris):
- Thermibloc 32: 92,30 TTC R de 3,68
- Fixolite 30 : 75,88 TTC R de 2,94
- Legnobloc 30 : 55,61 TTC R de 4,30
Cherchez l'erreur
Première remarque : A bloc égal, on note des R très différents, il y en a donc qui trichent. Je pense que le 4,30 de Legnobloc par exemple doit puiser dans une norme italienne.
Outre le prix prohibitif du Thermibloc, deux points noirs:
- Le transport nécessite deux camions, un seul pour les autres
- Trois jours pour obtenir un devis ( faux sur la surface totale, les autres ont répondu dans les heures qui suivaient ) et depuis deux mois je ne suis pas parvenu à entrer en contact avec le commercial.
A noter également que le bloc Fixolite est un bloc à isolant continu, un peu comme le Thermibloc.
