09/12/2011 - 12h35 ririmason
Re : L'humidité ascencionnelle: un mythe?
Très interessant cette observation. Merci à toi.
acheter moins, acheter mieux -
19/12/2012 - 13h53 mercierb
sur ma maison en pierre du beaujolais, j'ai pu observer
- des "remontées" mais qui ne dépassaient jamais 20 à 50cm quand le sol est le plus humide et la température la plus froide
- un mur intérieur qui devient humide mais uniquement... en été si j'aère la cave => condensation
sans remettre en doute tous les cas de remontée par capillarité, mes murs en pierre calcaire + chaux ne font pas remonter l'eau très haut...
Je pense quand même que dans la plupart des cas où ce n'est ni une fuite, ni une mauvaise évacuation des eaux, il s'agit plus simplement de condensation et/ou manque de ventilation
19/12/2012 - 15h10 ririmason
Merci car tu confirmes que même dans le cas de pierres calcaires ( propices à la migration de l'eau ) la capillarité est négligeable. Comme je le disais, la lutte contre les remontées capillaires est un bon business...du coup il n'est pas bien vu de remettre le dogme en cause.
22/12/2012 - 13h25 Tam
Je me demande si une trace d'humidité que j'ai détectée récemment ne confirme pas le sujet de cette discussion ??
- trace d'humidité au bas d'un mur d'un sous-sol, sur ~1,50m, et pas ailleurs,
- ce mur est en plein milieu de la maison, drain périphérique sur le pourtour de la maison.
- sous le mur, une semelle de fondation sur molasse, sous la dalle, un polyane, sous le polyane un lit de gravier.
- il n'y a(vait) pas de source sous la maison
- l'autre côté du mur est sec
- le seau, le flexible, l'évacuation visibles sur la photo ne fuient pas. (bricolage pour récupérer les fuites normales d'un chauffe-eau)
- cette trace est apparue début décembre et ne sèche pas. humidite bas mur.JPG -
26/12/2012 - 08h42 Tam
Ma trace d'humidité a disparu ... Qu'y a-t-il de changé ? Pluies en baisse et remontée de la t° extérieure.
A suivre
28/12/2012 - 07h59 SK69202
avec les pluies massives l'infiltration le long des murs est possible, dès que la pluie cesse, le niveau descend et tout rentre dans l'ordre.
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César -
28/12/2012 - 09h37 lustiot
 Envoyé par Tam Bonjour,
- le seau, le flexible, l'évacuation visibles sur la photo ne fuient pas. (bricolage pour récupérer les fuites normales d'un chauffe-eau) Un peu HS mais qu'entends tu par "fuite normale d'un chauffe eau" ?
S'il s'agit de la fuite "normale" du groupe de sécurité lors de la chauffe, il existe une parade : l'installation d'un vase d'expansion règle définitivement le problème de la dilatation quotidienne, sur l'année c'est quelques centaines de litres qui resteront sur ton réseau d'eau plutôt que dans le seau...
Dernière modification par lustiot ; 28/12/2012 à 09h40.
Dans une avalanche, aucun flocon ne se sent jamais reponsable (Stanislaw Jerzy Lec) -
28/12/2012 - 17h12 Tam
Bonsoir,  Envoyé par SK69202 Bonjour.
Je pense à un truc de ce genre, Pièce jointe 204778
@+ Ma coupe est semblable à celle du croquis, avec une pente sauf:
- il y a (théoriquement) une couche de mortier hydrofuge entre la semelle et les agglo.
- ma coupe comporte 3 murs; celui concerné est au milieu, la trace humide sur la face "amont" uniquement.
Comment pourrais-je différentier une telle infiltration d'une condensation ?
28/12/2012 - 17h41 SK69202
Je pense à une infiltration entre les agglos du mur et le polyane de la dalle.
Condensation en fin d'hiver quand le sol est très refroidit et que l'air se radoucit brutalement, infiltration temps de pluie qui dure.
01/01/2013 - 13h40 pleinlesyeux
Si il n'y a pas de phénoméne de capilarité, pourquoi est il systèmatiquement préconisé un hérisson de pierre sous une dalle chaux ?
L'habitude ?
Que penser alors des hérisson ventilé ?
Mon fil : renovation Ancien Moulin - Renovation basse conso ? -
01/01/2013 - 16h46 poloassalili
le phénomène de capillarité est limité, je l'ai bien vu chez moi qui ait restauré une longère. limité en hauteur, en gros quelques cm au-dessus de la terre humide. voire un peu plus s'il y a de la terre dans le mur (sauf si c'est de la terre très argileuse, sans matière organique).
Sous une dalle de béton, on mets un polyane pour empêcher la condensation sous le carrelage (étanche sauf terre cuite ou pierre poreuse!!), qui non seulement rend les joints humides (beurk!) mais en plus refroidit le sol et peut moisir les plinthes ou le placo proches du sol
Sous une dalle de béton à la chaux, si on ne met rien comme pare-vapeur (chacun fait comme il veut, moi je ne préconiserai pas ça en terre plein), le hérisson ventilé permettra au moins d'éliminer un peu les vapeurs remontant du sol. et en tout cas il faudra un revêtement poreux à la vapeur d'eau pour ne pas avoir de condensation. Ce qui aura pour effet aussi d'augmenter l'hygrométrie de la maison... Bref je suis pas fan personnellement!
Dernière modification par poloassalili ; 01/01/2013 à 16h47.
01/01/2013 - 17h55 pleinlesyeux
Je comprend ton point de vue pour la dalle béton.
Par contre, pour la dalle chaux, je ne comprends pas.
Est-ce que tu dis qu'une dalle de béton de chaux sur terre plein, sans pare vapeur, n'est pas viable ?
Et du coup, tu dis qu'un herisson ventilé peut etre utile ?
Moi, j'avais en tête, sur terre plein dans ma maison sans rupture de capilarité, qu'il fallait un hérisson (pour la caillarité -sic-), et la dalle chaux pour la persiprance, avec en otion un isolant, sur ou sous le herisson (ca depend des ecoles de l'inertie).
Je me dis, si il n'y a pas de remontée d'eau par capillarité, pourquoi m'emm..... à mettre un hérisson de 25cm ? Pourquoi ne pas poser une dalle chaux directe, ou sur un lit de gravier....
01/01/2013 - 18h54 christina86
 Envoyé par pleinlesyeux avec en option un isolant, sur ou sous le hérisson (ça dépend des écoles de l'inertie). il y a aussi l'option hérisson lui-même isolant - en mousse de verre, ça fait les deux, c'est pas capillaire et on gagne en hauteur...
bon, on perd en inertie, mais avec 5cm de merrains de chène sur ma dalle de chaux et 2-3cm de gravier dessous (pour rattraper le niveau), ça me fait dans les 5t en plus de la dalle (j'ai la flemme de rechercher les images mais il y en a deux, trois par là) - bon, ça va pas chercher loin, j'en conviens...
Dernière modification par christina86 ; 01/01/2013 à 18h55.
03/01/2013 - 09h57 Did67
Pour revenir au stockage des pellets :
- même avec un mur en béton banché que j'ai toujours vu sec, j'ai mis du paier goudronné se recouvrant du bas vers le haut, ûis des lattes, puis l'agglo, de sorte que si un jour il y avait une infiltration, cela s'écoulerait en dehors demon silo et ne toucherait pas mes pellets...
%on plancher en V est "natrurellement" en hauteur ; au milieu de ma dalle, il y a un siphon vers l'écoulement d'eau..
- dans une cave, je ne mettrais jamais les pellets contre un mur externe ni directement sur le sol ; dans ce cas, je conseillerais de mettre du papier goudronné sur les cotés et un drainage sous par ex des palettes recyclées + agglo vissé dessus...
Les caves dans lesquels il n'y a pas d'infiltration, JAMAIS, sont rares (la mienne jusqu'à aujourd'hui - mais je me suis méfié quand même).
03/01/2013 - 11h05 pleinlesyeux
Je me rappelle avoir vu les photos de ton (superbe) plancher en Merrains (peut etre dans le fil sur les dales chaux et les herissons)  Envoyé par christina86 - en mousse de verre, ça fait les deux, c'est pas capillaire et on gagne en hauteur... Ce fil de discussion s'emploie à nous interoger sur l'intéret de cette barrière non capillaire, puisque la cappilarité "serai" largement exagérée... C'est l'objet de ma question d'en haut : Si il n'y a pas ou peu de capilarité, pourqoi mettre un hérisson (en pierre ou en mousse de verre, d'ailleurs).
Dernière modification par pleinlesyeux ; 03/01/2013 à 11h07.
Mon fil : renovation Ancien Moulin - Renovation basse conso ? | | |
