Chaudières Hargassner : regroupement d'informations - Page 100
Page 100 sur 131 PremièrePremière 100101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 120 130 DernièreDernière
Affichage des résultats 2 971 à 3 000 sur 3925
  1. #2971
    Domsnsm
    Re : Chaudières Hargassner: regroupement d'informations
    J'ai du mal regarder car ça m'avait l'air plus compliqué. A l'occasion je regarderai mieux!
    Nanopk 9kw, 130m2 sur 2 niveaux bien isolés, alt 10m, Sud des Landes
  2. #2972
    jpaul63
    Je ne pense pas qu'il y ait un risque à faire le calibrage de la sonde. C'est une procédure automatique lancée en mode manuel. (aller en mode manuel et valider la procédure 52 - la machine fait le reste) Tu saurais de suite s'il y a un souci sur la sonde ou pas.
    Regarde la notice c'est bien expliqué.
  3. #2973
    Domsnsm
    Je n'ai pas vu la procédure pour calibrer la sonde sur la doc de la Nano.
    Je viens de la forcer au démarrage, elle a bien démarré au premier coup, l'O2 est monté plus rapidement, certainement un peu de cendre dans la sonde. J'avais mis P12 à 120 secondes, je n'aurai peut pas du le faire pour voir si elle s'allumait au premier coup. J'essaierai demain à moins que ça ne risque rien de laisser sur 120.
    Du coup je vais téléphoner au technicien pour lui dire que ça fonctionne.
    Merci pour vos infos.
    Dominique
  4. #2974
    jpaul63
    Super !
    La procédure pour calibrer la sonde est dans la partie de la doc qui explique le mode "manuel" (tester l'allumeur, ouvrir ou fermer la grille, la vanne 3 voies, lancer une pompe, une aspiration etc.......)
    Bonne soirée.
  5. #2975
    Domsnsm
    Je vais voir ça demain, mais i ça fonctionne je ne vais peut être pas le faire Mais il me semble que je n'ai que le test que j'ai fait plusieurs fois.
  6. #2976
    Domsnsm
    J'ai remis P 12 à 90 secondes, la chaudière a bien démarré, le taux d'O2 est monté rapidement à la mise en route puis redescendu lors de la combustion, ça venait bien de la sonde lambda qui devait avoir un peu de poussière à l'intérieur car en apparence elle était propre; un coup de soufflette dans les trous et tout est rentré dans l'ordre. Ca pourra servir à d'autres peut être.
    Pour ce qui est de la grille, je pense qu'il faut jouer sur l'élasticité des ressorts des guides pour la sortir. Je verrai ça l'année prochaine.
    Encore merci pour vos conseils.
    Dominique
  7. #2977
    jpaul63
    Bonjour Dom et à tous.
    Voilà une bonne chose de faite !
    Tu verras comment va se comporter ta chaudière après l'isolation que tu as faite.
    Depuis maintenant 3 ans, et pour ELIMINER les cycles courts EN TOUTE SAISON, je me contente - tant que la T°Ex reste positive - d'un bon coup de chauffe le matin.
    Ma chaudière démarre "fort" entre 5 h et 6 h selon la T°Ex et s'arrête quand consigne +1° est atteint. Elle devrait se relancer, mais ce n'est jamais le cas, si T°Int descendait sous sa consigne.
    Le résultat est que ma chaudière fait 1 cycle de 5 à 10 heures, en continu et à bonne puissance, par jour.
    Ce fonctionnement s'apparente à celui qu'on obtient avec un ballon tampon.
    Le confort intérieur est très bon (toujours > 20°) et je n'ai pas noté de différence de consommation par rapport au fonctionnement antérieur plus "traditionnel".
    Ce réglage est activé par le paramètre installateur A6e
    Les seuils de température (coupure et relance) sont fixés par les paramètres usine M6 et M6a.
    Avec le réglage usine M6=1° et M6a=0° le chauffage se coupe à consigne plus 1°et reprend à consigne moins 0°. (donc à consigne). La consigne étant celle qui est retenue pour les périodes de confort ou de réduit. Donc différente selon les périodes de la journée.
    Pour obtenir le "bon coup de chauffe" du matin ma courbe est réglée un peu haute et pour accélérer (si nécessaire) la remontée en température de la maison le facteur de correction du report de commande (M4) est à 2.
    Pour que cela fonctionne il faut une sonde intérieure FR35 et que la maison s'y prête, avec si possible un plancher chauffant, une isolation correcte, et de bons apports solaires.
    L'inertie du plancher chauffant favorise la marche en continu de la chaudière "à la montée" et, avec l'isolation et les baies vitrées, freine ou plutôt empêche la chute de température quand le chauffage est coupé.
    Voilà pour mon retour d'expérience.
    La méthode permet un fonctionnent optimal de ma chaudière avec des réglages très proches des réglages d'usine auxquels je répugne à trop toucher.
    Par contre, l'utilisation que je fais du plancher chauffant n'est pas très orthodoxe.
    Domsnsm
    Ok Merci Jean Paul
    Je fonctionne un peu pareil sauf que je chauffe de 17h30 à 00h en réglant ma température ambiante à 22°. Si la journée est ensoleillée la chaudière ne démarre pas de suite car l'apport solaire a monté la température à 22° ou plus et dans le cas ou elle est à 21° la chaudière se met en route en continue jusqu'à 00h à moins que la température intérieure atteigne 23° avant. A ce moment là elle coupe et ne se remet pas en route car l'isolation que j'ai fait est vraiment bonne et les températures sont plutôt clémentes dans ma région; on est rarement en négatif ou alors très peu de temps car je suis à 3 km de 'océan.
    Par contre mon problème avec la sonde est réapparu
    Un gars m'a dit qu'il ne fallait pas passer la soufflette sur la sonde?
    Dominique
  9. #2979
    surfing56
    bonjour JPaul
    Je cherche à comprendre le fonctionnement chez moi
    A6e est actif
    M6 et M6a usine
    Je n'ai pas l'impression de monter à consigne + 1 (d'après le FR35 plutôt 0.5) est-ce lié au paramètre M4?
    Par ailleurs j'ai remarqué que mon ballon n'allait pas souvent à sa consigne max. J'ai des réglages classiques maxi 59, consigne -12 en confort et 40° mini
    Le ballon ne descend que rarement sous les 59-12 pendant les heures d'utilisation, et quand la chaudière est en route pour le chauffage, elle envoie quelques calories dans le ballon qui remonte le ballon de 3/4 degrés (ce qu'il perd en une journée en gros) et donc j'ai observé qu'avec ce réglage le ballon n'est pas allé à sa consigne de 59 pendant 5j...est-ce gênant?
    Hargassner Nano PK15 + ECS 300l + Silo 3T
  10. #2980
    jpaul63
    Citation Envoyé par Domsnsm Voir le message
    Dominique
    Le plan d'entretien annuel Hargassner prévoit le nettoyage et l'étalonnage de la sonde mais ne dit rien sur la méthode de nettoyage.
    Un tuto vidéo sur internet montre un gars qui la porte au rouge au chalumeau pour la nettoyer. Si elle résiste à ça je n'ai pas beaucoup d'inquiétude concernant la soufflette.....
    Je suis désolé de ne pas pouvoir t'en dire plus. Quelqu'un d'autre peut être ?
    JP
  11. #2981
    jpaul63
    Citation Envoyé par surfing56 Voir le message
    bonjour JPaul
    Bonjour Surfing.
    L'activation de A6e (coupure du chauffage sur température intérieure) est surtout intéressante dans les maisons bénéficiant de beaucoup d'apports gratuits. En gros le chauffage se coupe quand la FR35 constate que le chauffage devient superflu car le soleil suffit à chauffer la maison. (avec des baies vitrées sud on peut facilement monter à 23/24°sans chauffage). Ce n'est apparemment pas le cas chez toi. Et le fait que tu ne montes pas à consigne + 1 montre cela et aussi que ta loi d'eau semble bien réglée.
    Le paramètre M4*: La température de l'eau de chauffage est calculée en fonction de la température extérieure et de la courbe de chauffe. Si ce règlage (disons 40° dans les radiateurs) ne suffit pas à atteindre la consigne (du vent dehors par exemple) le déficit est constaté par la FR35 (par exemple -2° pour 18° intérieurs au lieu de 20°).
    Pour rattraper les 20°intérieurs voulus les 2° seront ajoutés aux 40° d'eau dans les radiateurs qui va donc monter à 42°
    Ceci avec M4 à 1.
    Si on met M4 à 2 on va ajouter 2° fois 2 = 4° aux 40°. Avec M4 à 3 on ajoutera 6°. Le rattrapage de la consigne voulue sera donc plus rapide.
    Attention*: ça marche à la hausse et à la baisse. (consigne dépassée = eau dans les radiateurs diminuée).
    Pour le ballon ce que tu constates me fait penser au problème que mesniermathieu a rencontré en mars 2018 (regarde à partir post 2040 ).
    En résumé*: quand sa chaudière était en route il s'établissait un circuit parasite (thermo-siphon) entre la chaudière et le ballon qui se réchauffait tout doucement.
    Résultat*: une chauffe ECS ne se déclenchait jamais car le ballon (réchauffé en permanence) ne descendait pas à la température en dessous laquelle une chauffe ECS est possible à l'heure programmée. (59-12 chez toi).
    La cause était un shéma hydraulique non respecté par l'installateur.
    Regarde post 2121. TAM (merci à lui) a posté le shéma hydraulique d'une Nano avec production ECS.
    As-tu sur ton installation la «*vanne de zone*» sur le circuit de retour du ballon*?
    Sinon, ne cherche plus et parles en à ton installateur.
    Si elle est là il est possible qu'elle ne fonctionne pas.
    JP
  12. #2982
    ESPACS
    bonjour à tous,
    depuis le début de saison ma chaudière fait un peu des siennes...
    a 5 reprise j'ai eu un défaut "erreur 29 défaut de combustion, démarrage impossible" qui bloque le fonctionnement de la chaudière.. derniere fois ce jour vers 12h
    Depuis l'application pas de solution pour la relancer,
    sur l'écran la chaudière me demande un test qui dure une minute, j'ai l'impression qu'elle fait bouger les grilles et amène des granules.
    une fois le test terminé, la chaudière me demande un nettoyage du four alors que l'entretien a été réalisé il y a moins d'un mois par la société qui m'a fait l'installation.
    Je n'ai pas changé de réglage depuis l'an dernier.
    Ma chaudière est une classic 22 avec sonde lambda
    si besoin les courbes sont ici https://86.248.69.238/chaudiere/
    Merci d'avance de vos idées.
    bon dimanche à tous
  13. #2983
    ESPACS
    Citation Envoyé par ESPACS Voir le message
    bonjour à tous,
    bon dimanche à tous
    a la relecture plus précise des courbes, j'ai l'impression que le decendrage ne se fait pas comme il faut.
    Il y a bien l'etat arret pour decendrage mais pas de decendrage, on passe direct en arret.
    Savez vous ce qui pourrait empecher ce decendrage?
  14. #2984
    jpaul63
    Je pense que par "nettoyer le foyer" il faut comprendre retirer du foyer les granulés potentiellement introduits pendant le test. Ca n'a donc rien à voir avec l'entretien réalisé récemment. Il faut les retirer pour éviter qu'il n'y ait le double de la quantité nécessaire au prochain allumage.
    La notice détaille bien les manips à faire pour identifier le problème et y remédier. (rubrique messages de défaut).
    Mais une cause possible, et que j'ai connue, n'est pas répertoriée : un granulé trop humide.
    En attendant la construction du silo je stockais une vingtaine de sacs dans une caisse ouverte dans laquelle aspirait la machine. Une erreur à ne pas commettre et qui m'a valu des défauts d'allumage à répétition surtout par temps humide.
    Un granulé trop humide peut mener, en cours de tentative d'allumage, à un incident spectaculaire : une série de 3 ou 4 fortes explosions dans le foyer et le tube d'évacuation des fumées accompagnées d'un gros dégagement de fumée.
    Quand j'ai connu ça on m'a expliqué que, chauffé, le granulé trop humide ne s'enflamme pas mais dégage un gaz explosif qui s'accumule dans le foyer et tube de fumée .......jusqu'à ce qu'un granulé moins humide que les autres se décide à prendre feu !
    JP
  15. #2985
    jpaul63
    Je n'ai pas accès aux courbes et n'ai pas vu le message 2983.
    Si le décendrage ne se fait pas le foyer doit être plein de cendres.
    Il est évident que dans ces conditions un allumage est plus que problématique.
    On peut vérifier le bon fonctionnement de la grille en mode manuel.
    Pour accéder au mode manuel appui sur le bouton "mode" ligne du bas à droite de l'écran.
  16. #2986
    Jahislove
    attention pour l'etat decendrage . il peut tres bien etre fait mais sans apparaitre sur les courbes .
    en effet cet etat dure moins d'une minute et il peut tres bien passer entre 2 mesures
    pour ton probleme, le symptome ressemble à des difficultés de redemarrage avec la chaleur residuelle .( redemarrage sans allumeur)
    j'ai deja eu un defaut similaire en bidouillant sur
    P2 pas d'allumage si veille inf à ,
    Q3 tempo arret extraction pendant l'extinction: a 15mn le defaut apparaissait (le foyer se refroidissait trop), en le descendant à 12mn , plus de soucis.
    il est possible que ton foyer soit encrassé .
    sinon tu peux essayer de baisser Q3 de quelques minutes,
    Hargassner NanoPK 9 + silo 4t maison + ECS 200L + supervision maison (site dans profil)
  17. #2987
    invitec7ef03c9
    Concernant le défaut de la sonde, avez-vous simplement testé la sonde ou avez-vous effectué le calibrage de cette dernière? Comment avez-vous également tester votre allumeur ?
    Bonne soirée à vous.
  18. #2988
    ESPACS
    bonjour à tous,
    merci pour vos retours,
    Citation Envoyé par jpaul63 Voir le message
    J'ai essayé en mode manuel, les grilles fonctionnent sans soucis...
    Citation Envoyé par Jahislove Voir le message
    pour ton problème, le symptome ressemble à des difficultés de redemarrage avec la chaleur residuelle .( redemarrage sans allumeur)
    Bien vu j'avais pas pensé qu'il ne durait pas forcément une minute...
    pour moi P2 et Q3 sont a valeur usine.. Q3 temps mini d'extinction 10 min et P2 pas d'allumage si veille inf à 15min.
    A suivre si ca se reproduit, c'est chiant les problémes "aléatoires"
    J'en profite pour une autre question, quel est selon vous le réglage optimum des circulateurs?
    dans mon cas j'ai une installation 2 zones avec des radiateurs avec robinets thermostatiques (tres souvent ouvert à fond) et sur chaque zone un circulateur wilo para cf photo
    sur chaque cirulateur, 3 modes et 3 vitesse par mode.... quelle serait selon vous la plus efficace?
    Merci à tous
    bonne journée à tous.
  19. #2989
    Dixies
    bonjour à tous,
    Merci à tous
    Bonjour ESPACS,
    Chez moi, pareille 2 zones : plancher chauffant en bas = mode continu à fond
    et en haut radiateurs avec thermostatiques ouverts à fond = mode variable à fond également.
    J'avais pu constaté sur radiateurs qu'avec un réglage trop faible du circulateur, l'eau chaude peinait à atteindre l'extrémité de la maison (radiateur froid !). De fait j'ai une longère avec du coup une longueur de tuyaux en conséquence...
    Je n'ai pas fait une telle constatation sur le plancher chauffant , car plus compliqué, mais il serait logique que ce soit la même chose.
    Bonne journeé.
  20. #2990
    invitec7ef03c9
    Bonjour ESPACS,
    Concernant les circulateurs, un réglage en débit constant est le mieux selon moi, le tout en vitesse 1. Cela devrait être suffisant, si jamais vous n'avez pas assez de débit à la fin de vos circuits de chauffage, possiblement la passer en vitesse 2. Mais le débit constant est bien mieux que le variable, la chaudière va faire varier la température envoyée dans vos circuits, il faut pour cela prévoir un débit constant.
    Bonne journée à vous.
  21. #2991
    Jahislove
    normalement sur des radiateurs a robinet fixe ( debit constant ) on choisi un mode constant
    mais avec des robinets thermostatiques on utilise plutot le mode pression differentielle constante.
    moi chez moi , mes thermostatiques sont tous ouverts a fond du coup je suis en constant
    maintenant , avec un mode constant , c'est fiable, pas de surprise.
    mais avec les autres modes on a parfois des surprises du genre ça pousse pas l'eau jusqu'au bout
    pour la vitesse , privilégier la plus basse qui parvient a pousser l'eau jusqu'au bout
  22. #2992
    Jahislove
    sachant que le but principal d'un mode pression differentielle constante est de reduire la vitesse du circulateur quand un themostatique se ferme afin de réduire la conso éléctrique.
    mais si t'as la majorité toujours a fond , ca va pas changer grand chose .
    je rappelle au passage qu'il est obligatoire d'avoir au moins 1 radiateur sans thermostatique et ouvert a fond ( normalement celui dans la piece la plus froide) afin de permettre la circulation de l'eau si jamais tous les thermostatiques se ferment en meme temps
  23. #2993
    ESPACS
    Merci pour ces infos,
    je vais essayer quelques jours à vitesse stable en essayant le minimum... en plus ca fait bcp moins de siflements dans les radiateurs
    oui j'ai bien un robinet normal (celui du seche serviette de la salle de bain qui est toujours en marche a fond.
    bonne soirée.
  24. #2994
    Domsnsm
    Citation Envoyé par Lepsr Voir le message
    J'ai testé et étalonné la sonde comme indiqué dans la notice, en ce qui concerne l'allumeur je l'ai sorti et testé comme indiqué, il chauffe bien.
    Sur la page qui donne toutes les étapes à l'allumage, on voit bien qu'au premier coup que l'allumeur ne se met pas en marche et que sa passe en mode combustion très rapidement alors qu'il n'y a pas de flammes.
  25. #2995
    invitec7ef03c9
    Pour être certain que nous parlons de la même chose, lors de votre passage en mode manuel, quand vous allez dans votre ligne concernant la sonde lambda, avez-vous fait "départ du test" ou également "départ du calibrage" ? Dans le cas ou vous avez effectué le calibrage de la sonde, l'avez-vous fait en ayant sortie la sonde de son support pour qu'elle soit à l'air libre?
    Concernant l'allumeur, je ne sais pas trop quoi vous dire, il est possible qu'il fonctionne moins bien mais à cause de quoi... Avez-vous contacté votre installateur pour vérifier par exemple l'état des charbons d'allumage?
  26. #2996
    Domsnsm
    Oui j'ai bien été dans départ du calibrage, par contre je n'ai pas vu qu'il fallait la sortir pour le faire, je vais réessayer.
    Pour l'allumeur c'est sûr et certain qu'il fonctionne, j'ai même mesuré sa température, je ne me rappelle plus mais plusieurs centaines de degrés.
  27. #2997
    Domsnsm
    J'ai bien suivi la procédure test et calibrage correctement, ils ne demandent de sortir la sonde que si la chaudière n'est pas froide, donc je ne l'ai pas sortie. l'allumeur fonctionne très bien.
    j'ai contacté mon installateur mais pour l'instant il n'est pas venu.
  28. #2998
    Domsnsm
    J'ai calibré la sonde O2 en la sortant, toujours le même problème.
    La chaudière froide se met en marche, l'extracteur de fumée se met en route, les pellets arrivent, contrôle allumage, l'O2 monte progressivement jusqu'à 12/13% et au bout d'une minute et quinze secondes après la mise en marche ça affiche combustion alors qu'il n'y a pas eu mise en route de l'allumeur?
    Ensuite ça reste affiché combustion puis "verbrennungssas" et ensuite ouverture grille cycle de nettoyage puis redémarrage. Là la mise en route est beaucoup plus longue, et l'allumeur se met en route au bout de 5mn environ et le taux d'O2 est à 19/20%.
    Un technicien doit venir jeudi prochain normalement.
    Dominique
  29. #2999
    Domsnsm
    L'un de vous ayant une Nano PK peut il regarder lorsque la chaudière se met en route quand elle est froide, en combien de temps l'O2 passe de 1% à + de 18%.
    Dominique
  30. #3000
    Jahislove
    moins de 2mn c'est sur d'apres mes courbes. mais comme je ne mesure que chaque minute , j'ai pas plus précis
    a la mesure zero j'ai 1% : la chaudiere peut donc avoir demarré entre 1 et 59s
    a la mesure +1mn j'ai 8% : la c'est précis , elle a donc demarré un peu avant
    a la mesure +2mn j'ai 18% : elle peut avoir atteint 18% entre 1mn 1s et 1mn 59s
  1. Partages d'informations sur chaudières Fröling
    Par invite0a6f0cbf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 6437
    Dernier message: Hier, 18h29
  2. Partage d'informations sur les chaudières VETO
    Par invite4a9f435d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/01/2019, 14h56
