Régler la courbe de chauffe d'une maison à forte inertie - Page 13
Page 13 sur 13 PremièrePremière 13
Affichage des résultats 361 à 364 sur 364
  1. #361
    Re : Régler la courbe de chauffe d'une maison à forte inertie
    La commande de régulation est elle bien celle ci ?
  2. #362
    invitef422cd3c
    oui c'est bien le diematic 3
  3. #363
    Après une première lecture rapide, je vois un truc, le réglage "inertie bâti" correspond au temps de réaction du bâtiment, mais en fait cela concerne t-il un chauffage par plancher chauffant ou par radiateur ? mystère.
    Quand on chauffe avec des radiateurs on chauffe l'air, que le bâtiment soit inertiel ou pas, la montée en température de l'air doit et sera rapide, par contre l'inertie du bâtiment jouera sur la température de confort et sur le refroidissement de l'air chauffé par les murs.
    Donc pour ici, le réglage à 3 convient bien dans un premier temps, mais je pense qu'il peut être au minimum, chez moi la température de l'air est à mon désir en moins de 2 heures, les murs eux mettront des jours à trouver une température d'équilibre en surface.
    Pour le reste il faut que je regarde la différence qu'il y entre le "min chaud" (réglage fait) et "le pied de courbe" jour (réglage facultatif).
    Je pense qu'en ne touchant pas au max chaud et en jouant sur la pente et le min chaud il y a moyen de pouvoir avoir le max de condensation, et une loi d'eau qui permette de respecter la consigne. Les apports solaires étant gérés par la sonde intérieure. (schéma circuit A page 36 du pdf)
  4. #364
    invitef422cd3c
    RE,
    pour l'inertie batie j'ai posé la question la réponse fût peu importe !!
    moi je mets des heures pour réchauffer l'air mais çà tu l'as compris !
    dans la nuit du 17 au 18 je n'ai pass maintenu ma consigne à 19,5 sans abaissmeent j'etais en pied à 2 à et pied à 2 les tempé extérieure sont douces du coup j'ai augmenté le pied à 25,5 et baisser la pente à 1,6 idem pas maintenue là je suis à 30,5 en pied et pente à 1
  1. inertie d'une maison container?
    Par inviteeb2f9578 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/02/2017, 15h52
  2. choix chauffage maison a forte inertie
    Par invite7bf42110 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/12/2010, 18h19
  3. Mur à forte inertie
    Par invitee4721f22 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 15/10/2010, 09h45
  4. Mur ossature bois à forte inertie !
    Par invite56dd3ad0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/09/2010, 02h50
