  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 3 sur 82 PremièrePremière 3 DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 45 sur 1229
Compte Rendu Installation VMC Double Flux avec réseau pieuvre pehd
  1. mariette38
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    38
    Messages
    52
    Re : Compte Rendu Installation VMC Double Flux avec réseau pieuvre pehd
    Bonjour et merci pour toutes ces réponses, je partirai en fait pour la WHR930 (je pensais que c'était comme comfoair, j'ai pas trop creusé ces histoires de clones avec des noms différents). Je prévois un achat en Belgique... je ne devrais donc pas être touchée par ces histoires de triphasé mais à vérifier. Je pensais que le defroster correspondait juste à la fonction diminution de l'insufflation en cas de gel, en fait non, c'est carrément une batterie de préchauffage (bonne nouvelle pour moi).
    Si quelqu'un qui a la version basique tombe sur la discussion et peut m'apporter des précisions sur les réglages possibles... De mon côté, je demande au futur vendeur et vous tiens au courant de ses réponses.
    D'autre part si quelqu'un a utilisé le collecteur carré non isolé, sa configuration m'arrangerait pour l'extraction mais je me pose la question du bruit... alors s'il y a des retours d'expérience, merci d'avance. (On est d'accord qu'il y a plein d'autres facteurs pour le bruit).
    Merci encore à pleinlesyeux, les CR sont tops et on profite des réponses rapides sur la discussion. Le service est parfait !
    • Publicité
  2. pleinlesyeux
    Date d'inscription
    mars 2009
    Âge
    40
    Messages
    1 010
    Je ne sais pas si ça change en Belgique, mais en Hollande, la prise CE (normale) n'est que sur la version luxe. C'est une perilex qui equipe la basique.
    Mon fil : renovation Ancien Moulin - Renovation basse conso ?
  3. yves35
    Date d'inscription
    mars 2008
    Localisation
    banlieue de Rennes
    Âge
    65
    Messages
    2 556
    bonsoir,
    j'ai une question qui me tarabuste...
    a propos de l'équilibrage des débits insuflation-aspiration: en l'absence d'anémométre à fil ou d'appareil de mesure idoine , serait possible de se servir de très grands sac poubelle pour mesurer l(indirectement) le volume débité sur chaque bouche et donc tailler a la bonne mesure les bagues de restriction.
    Je précise comment je vois les choses: il est peu important de connaitre le volume précis d'un tel sac, on note seulement le temps en secondes mis à se remplir ou à se vider . Comme il offre peu de résistance au remplissage ou a la vidange il doit peu perturber le réseau (le débit sur les autre bouches qu'on ne mesure pas). Donc on plaque le sac (plein ou vide suivant le cas ) sur la bouche et on mesure le temps mis à se vider ou remplir. Si on a des valeurs identiques en insuflation-aspiration peut considérer qu'on est équilibré? Ou faut il un léger delta et dans quel sens.
    Merci d'avance a ceux qui vont me répondre ou un début de piste.
    yves
  4. pleinlesyeux
    Date d'inscription
    mars 2009
    Âge
    40
    Messages
    1 010
    Whaou...
    En théorie, n'importe quelle méthode permettant d'équilibrer précisement les débits entrant et sortant est bonne.
    Cela dit, je ne sais pas si avec des sacs en plastique, avec la perte de charge qui va augmenter au fur et a mesure que le sac se remplit, on peux avoir une mesure précise.
    Attention cependant, les anneaux de restrictions doivent etre calculé avec le logiciel HBCalc+. Cela permet de compenser la perte de charge en sortie de plenum.
    L'équilibrage se fait après, en mesurant les bouches entrées et sorties.
    Il semble que l'idéal serait de mettre la maison en trés légére surpression, donc un poil plus d'insuflation.
  5. mariette38
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    38
    Messages
    52
    la WHR930 basique permet d'après le vendeur tous les réglages qui m'intéressaient, elle me suffirait donc. Le souci c'est qu'en Belgique aussi elle est en triphasé, du coup j'essaie de me renseigner si c'est possible d'adapter facilement à un réseau monophasé. Quand j'en saurai plus, je mettrai un mot, cela pourra peut être servir à d'autres.
    • Publicité
  6. Tintino87
    Date d'inscription
    avril 2012
    Messages
    204
    étant en cours de réalisation de mon réseau VMC, je n'ai pas encore installé l'appareil. Néanmoins, ce que j'ai eu comme info :
    -il ne faut pas la relier à un réseau triphasé (moteurs monophasés identiques à la version luxe).
    La réponse que j'ai eu de mon vendeur est celle-ci :
    La prise perilex (avec le câble à 5 fils) sert à commander les différentes vitesses du groupe.
    Les 3 régimes peuvent être réglés en continu de 15 à 100%. L'interrupteur à 3 positions (ex. SA 1 3 V) permet d'actionner le groupe en position haute, moyenne ou basse. Il est également possible d'utiliser un interrupteur à 3 positions avec indication de défaut et de filtre (SAI Flash 1- 3 V).
    Brun: Phase
    Bleu: Neutre (ou autre phase)
    Noir: position moyenne
    Gris: position haute
    Le brun et le bleu ne peuvent jamais être coupé, parce-qu'ils servent non seulement à alimenter l'électronique du groupe, mais également à commander la vitesse faible.
    En branchant la phase via le noir ou le gris dessus, le groupe passera en vitesse moyenne ou faible.
    Voir également le schéma électrique sur la page 28 de ce manuel: http://www.zehnder-jestorkair.nl/ass...-960-Basis.pdf
    Produits associés:
    http://www.my-electro.be/fr/search/?searchstring=SA1
    http://www.my-electro.be/fr/product/...-ventilatoren/
    Voici la doc concernant le branchement fournie avec le variateur 3 vitesse :
    Je vous ferai part de mon installation une fois celle-ci terminée, je pense que fin novembre ce sera OK.
  7. pleinlesyeux
    Date d'inscription
    mars 2009
    Âge
    40
    Messages
    1 010
    Citation Envoyé par Tintino87 Voir le message
    Je suis d'accord avec ça !
    Si j'en crois le lien wiki que j'ai donné sur la page d'avant, la perilex est bien triphasé. Mais entre phase et neutre, il y a toujours 250V, donc tu peux mettre une prise CE, MAIS a ce moment là, tu ne pourras pas commander les vitesses de ta machines, à moins de fabriquer un appareil spécial.
    Voilà comment je crois que ça fonctionne:
    1 neutre et phase 1 (brun) : vitesse 1. Si tu change de position sur la perilex, tu as
    1 neutre et phase 2 (noir) : vitesse 2 ... etc. Donc le moteur est monophasé, puisque quand la périlex est réglée sur 2, ben la phase 1 n'est plus alimentée.
    Reste que nous n'avons pas ce système en France, et qu'à par les connexions RF, je ne vois pas commant commander les vitesses.
    @mariette : Quel difference de prix entre la luxe et la basic ?
  8. Tintino87
    Date d'inscription
    avril 2012
    Messages
    204
    Ce n'est pas la peine, tu achète un support prise périlex : http://www.my-electro.be/fr/product/...-ventilatoren/
    En amont tu installes ton variateur de vitesse.
    EDIT : c'est vrai que je fais refaire toute l’électricité chez moi, donc pour moi ça ne pose pas de problème concernant les cablages...
    Dernière modification par Tintino87 ; 09/10/2012 à 21h09.
  9. pleinlesyeux
    Date d'inscription
    mars 2009
    Âge
    40
    Messages
    1 010
    Se serait une bonne nouvelle que le variateur de vitesse + le support perilex puisse faire marcher l'ensemble à partir d'un systeme electrique monophasé. Je suis loin d'etre un perilexpert, mais peut etre que le support ponte la phase unique de l'alimentation de la maison sur les trois phases de demande de la vmc : ca donnerait l'accès aux vitesses.
    N'hésite pas à nous dire si c'est OK
  10. mariette38
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    38
    Messages
    52
    je reviens un peu tard ... le temps de trouver des finances pour le poste vmc ! La différence de prix entre la version luxe et la basique est de 200 euros, c'est pas énorme et ça ne vaut peut être pas la peine de s'embêter avec la basique. Mais le côté électronique de la version luxe nous rebute un peu, aussi je me demande ce que donne l'installation de Tintino87, s'il passe par là...
    Mariette
  11. pleinlesyeux
    Date d'inscription
    mars 2009
    Âge
    40
    Messages
    1 010
    Qu'est ce qui t'embete sur l'electronique de la version luxe ?
  12. Ridezebigone
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Localisation
    Région Toulousaine
    Messages
    439
    Sympa cette documentation
    Par contre, les mesures de températures sont faites au niveau de l'échangeur? j'ai aussi une VMCDF chez moi et si tu es rigoureux, réalise des mesures du rendement global de ton installation. c'est à dire de mesure les températures en sorties/entrées de bouches d'aeration. tu risques d'avoir des surprise sur ton efficacité. De plus tes gaines ne semblent pas isolées, j'espère qu'elles passent toutes dans des pièces isolées sinon les pertes dans les gaines seront conséquentes :-\
    si cela t'intéresse, je peux t'envoyer par MP un lien vers ma domotique pour voir en live les données sur ma VMCDF
    Bonne continuation!
  13. mariette38
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    38
    Messages
    52
    je viens aux nouvelles pour savoir si Tintino87 a fait son installation et avoir éventuellement un retour. J'hésite encore entre la version basique (mais il y a le problème du branchement) et la version luxe (qui a des fonctions que nous ne comptons pas utiliser et une interface peu intuitive apparemment, elle vaut aussi 200E de plus)....
  14. pleinlesyeux
    Date d'inscription
    mars 2009
    Âge
    40
    Messages
    1 010
    Aprés 1 an de fonctionnement idéal, j'ai des problemes de rendement avec une des 2 vmcs (depuis 1 semaine, l'air est inssuflé à 11°C au lieu de 17°C pour une reprise à 19°C)
    Hop hop, je démonte l'échangeur et je découvre qu'il y a de l'eau dans l'échangeur. Diminuant la surface d'échange, ça tue le rendement.
    Un peu moins d'eau pour l'autre, mais il y en a.
    L'échangeur n'arrive pas à évacuer cette eau, il faut le retourner plusieurs fois.
    J'ai mailé mon fournisseur pour des infos.
    Quelqu'un a t'il déjà entendu parlé de ça ?
    Je précise que mes évacuations sont OK, les siphons présents et les vmc sont de niveau.
  15. labegude
    Date d'inscription
    février 2012
    Messages
    15
    Pour l'eau dans l'échangeur, de temps en temps (le matin en général), je balance un coup de survitesse (vitesse 3 réglée à 70% de la puissance des ventilos) pendant 30 secondes. j'entends l'eau qui coule dans le siphon, et même chose quand je remets a vitesse normale. je pense que ça vide l'échangeur de son eau.
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. Dossier - Installation d'une VMC double-flux
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 15/11/2013, 22h22
  2. conseil installation vmc double flux
    Par zeuhl34 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/02/2010, 08h01
  3. Installation d'une VMC double flux
    Par MacFlyConnexion dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2010, 18h42
  4. Rénovation réseau VMC Double Flux.
    Par Gore001 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/10/2009, 23h35
  5. installation VMC double flux
    Par laurent_caen dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/08/2008, 14h15
