2 anti retours ok ca va
Refléchis quand un circulateur est en marche, l'eau est poussée vers où? et de même l'eau est tirée depuis d'où ?
Il faut bien regarder par où l'eau passe afin d'éviter un "court circuit" :
Un exemple très simple depuis ton schéma :
Quand le circulateur ECS fonctionne, l'eau est tirée d'où (=eau chaude) et l'eau est poussée vers où (eau froide) avec TOUTES les hypothèses possible : L'eau va où OU d'où elle est tirée QUAND la chaudière fonctionne OUne fonctionne pas ET/OU le chauffage en demande OU pas...
Une piste : Quand chaudière éteinte, et chauffage éteint, l'eau du retour se parasite vers le retour chaudière ET radiateurs .... Et eau chaude Tirée de la même façon donc ça mélange le froid avec le chaud quelque part ...
Donc je disais que le retour ECS doit aller directement vers le bas du ballon le plus rapidement et quelque soit la situation... = VERS le bas EXTREME du ballon (Jonction avec le tuyau noir) + Le tirage d'eau chaude depuis le haut du ballon et pas avant ou après les jonctions chaudière ou chauffage.
ça veut dire quand tu pousses le retour là où il faut, ça pompe autant d'eau chaude de là où il faut de façon automatique ...
Clair pour toi ?
Autre exemple : le circulateur chaudière tourne TOUTE seule (pas de circulateur chauffage, ni ECS) : que se passe t il ?
