Installation poêle DDG avec ballon tampon
    invite2cf862fa
    Je m'apprête à installer un ballon tampon. Je recevrai ensuite mon poêle bouilleur DDB Eco Planus qui délivre 5Kw dans la pièce et 12Kw dans l'eau.
    Le raccordement avec le circuit traditionnel se fait en parallèle avec la chaudière et pas en série (comme on le voit d'habitude) pour 2 raisons:
    1. La chaudière est très éloignée du poêle et il serait ridicule de faire faire un aller-retour de 50m pour réaliser un montage série.
    2. Je voudrais pouvoir laisser la chaudière à l'arrêt (pas d'ECS sur le circuit de chauffage) et la vidanger/purger. Pas de montage en série (bien que j'aurais pu prévoir un bypass pour ce cas).
    Petite particularité:
    Nous fonctionnerons sans thermostat d'ambiance en jouant sur les vannes thermostatiques. Nous avons opté pour des circulateurs de type Grundfoss Alpha2 qui modifient leur débit en fonction de l'ouverture et de la fermeture des vannes.
    J'ai attaché mon schéma.
    Une dernière chose m'ennuie et votre avis me serait utile:
    La sonde T1 commandant les circulateurs et électrovannes est au 3/4 de la hauteur du ballon. Cela veut dire:
    • Qu'il faut avoir chauffé le premier quart du ballon à 55°C avant que l'eau ne puisse circuler vers les radiateurs.
    • Que dès que T1 passe sous 55°C, on repassera sur la chaudière fioul. Il reste pourtant un quart de ballon tampon à 55°C.
    Comment donner une meilleure priorité aux radiateurs, par rapport au ballon tampon ?
    Merci beaucoup d'avance pour votre avis.
    Pierre
    Philou67
    Re : Installation poêle DDG avec ballon tampon
    Bonjour zorglups,
    Comme expliqué ici, les pièces jointes de type image doivent être prioritairement introduites sous forme de fichier de type image (JPEG, PNG ou GIF). Merci de fournir à nouveau des pièces jointes de ce type dans un nouveau message.
    Pour une aide à la conversion, vous pouvez consulter cette aide : /!\ Merci de lire avant de poster!(dans le cas d'un scan, il est possible de demander une sauvegarde sous forme d'image plutôt que document PDF).
    Philou67 pour la modération.
    invite2cf862fa
    Voici le schéma en jpg. Je laisse mes questions dans le topic initial.
    Nom : Shema Chauffage Bois.jpg
Affichages : 766
Taille : 62,5 Ko
    Merci d'avance pour vos très nombreux avis
  1. installation d une chaudière bois avec ballon tampon
    Par invite4964a099 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/03/2016, 21h15
  2. Dimension Ballon tampon pour plancher chauffant avec poêle pellets hydro
    Par inviteb16eaa61 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/11/2012, 21h31
  3. schéma ballon tampon avec poêle hydro
    Par invite19689330 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/01/2012, 22h09
  4. Installation chaudiére a bois avec Ballon tampon
    Dernier message: 01/11/2011, 19h12
  5. schema installation chauffage / eau chaude multi-sources solaire -poele bois - gaz, ballon tampon
    Par invite33492869 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/08/2011, 10h39
