Bonjour à toutes et tous.
Voilà je vais isoler mes combles (maison ancienne avec plancher bois neuf ou ancien selon les pièces) et je pense à la solution suivante:
D'abord 2 couches croisée en 3 cm d'épaisseur chacune de panneaux de liège expansé.
Puis une couche de 30 cms de Knauf dernière génération. Cette laine de verre m'inspire confiance car j'en ai déjà utilisé et pas de problème comme les anciennes.
Si j'avais de gros moyens je ferais tout avec du liège mais le budget est assez énorme, j'ai 160m2 de plancher à traiter.
Donc j'utilise ces 2 premières couches de lièges pour:
1) Constituer un frein vapeur
2) Limiter le "choc thermique" pour la laine de verre et le comble donc peut-être encore reculer un point de rosée éventuel
3) Interdire un peu plus d'éventuels passage de particules de la laine de verre (même si elle a beaucoup progressé ce n'est pas encore clean)
Je veux de la laine de verre revêtue et mon interrogation est sur la compatibilité avec le liège qui lui aussi est un frein vapeur.
Sauf qu'il assure également l'isolation et de ce fait épargne le kraft.
Je ne sais pas si je suis clair dans mes explications.
Je vous écoute ....
Merci.
