Avis sur poêle granulés Edilkamin - Page 30
Page 30 sur 53 PremièrePremière 3031 32 33 34 35 36 37 38 39 40 DernièreDernière
Affichage des résultats 871 à 900 sur 1564
  1. #871
    MarcaFJR
    Re : Avis sur poêle granulés Edilkamin
    Pour les poêles à pellets en général, le bruit est assez fort dans les phases de démarrage et d'arrêt qui durent environ 10 min chacune.Pendant les phases d'arrêts, le bruit est similaire à celui d'un sèche linge.
    Ensuite, en régime stable le bruit est fonction de la puissance demandée. En puissance moyenne, le bruit est inférieur au bruit d'un sèche linge mais supérieur au bruit d'un frigo....Moi, je le compare au bruit d'une climatisation....( poêle Edilkamin Tiny)
    Tous les poêles qui sont à convection forcée par ventilation ont des niveaux de bruits assez comparables.....la solution pour éviter le bruit de ventilation, c'est le poêle à accumulation et rayonnement....Mais ils ont l'inconvénient d'être beaucoup plus chers et ne sont pas en mesure de répartir aussi bien la chaleur dans toute la maison.
  2. #872
    zouzou03
    bonsoir a tous
    j'aimerai avoir votre avis en ce qui concerne mon poêle tiny. cela fait deux fois que lorsqu'il fonctionne en mode manuel en p1 que la soufflerie s'éteint. les granulés continus de tombé, il y a une flamme mais pas de soufflerie. lorsque je regarde la télécommande elle indique t° 21 F0. J'ai éteins le poele. au moment ou j'écris je ne l'ai pas remis en route j'attends un peu avant. la première fois que cela c'est produit je l'avait éteint et rallumer tout allait bien.
    est ce normal que la soufflerie se coupe à un moment donné ? J'aurais besoin de votre avis s'il vs plait car si soucis je souhaiterais qu'il soit régler avant l'arrivée du grand froid
    merci a tous
  3. #873
    MarcaFJR
    Je n'ai pas la réponse pour ton Tiny.
    Une chose est sûre, je n'ai jamais constaté ce problème sur le mien, ce qui ne veut pas dire qu'il ne se soit jamais produit....
    Lorsque ça se reproduira, tu devrais le laisser faire plutôt que de couper, tout en surveillant bien sûr ce qui va se passer....
    Ce qu'indique ta télécommande signifie que la ventilation est coupée, mais ça ne signale pas de défaut....Je vais regarder s'il n'y a pas quelque chose dans le manuel.....
  4. #874
    zouzou03
    bonjour MARCA jfr
    la prochaine fois je le laisserait tourner pour voir ce qui se passe. cependant lorsque j'ai voulu le rallumer il me marquait " échec allumage"
    j'ai eu la chance d'avoir le responsable magasin qui par tel ma guider pour remodifier les paramètres. il envoie mes constations chez edilkamin car c'est la première fois qu'il a ce genre d'incident. nous avons du arrêter le poêle après plusieurs tentatives d'allumage en appuyant sur le bouton rouge.
    tiens moi au courant si tu as plus d'infos merci d'avance.
  5. #875
    MarcaFJR
    Dans le manuel, je n'ai absolument rien trouvé.
    j'espère que ton revendeur sera efficace vis à vis d'Edilkamin et que le problème puisse être rapidement résolu.
    Je sais qu'il y a un capteur de vitesse de rotation du ventilateur....il pourrait peut être y avoir un problème au niveau de ce capteur....ça me fait penser à un problème de ce genre...
    Les problèmes que j'ai eu sur le mien (ressort dans l'échangeur) ont très bien été pris en charge par la maison mère Edilkamin, je n'ai rien à redire vis à vis d'eux. Si mon problème a autant trainé en longueur, c'est la faute à mon revendeur local sur Bordeaux qui n'a rien fait et que je considère maintenant comme rien de plus qu'un escroc....
    Il a perdu l'agrément de la maison mère pour représenter la marque sur la région, mais il continue à vendre alors qu'il est dans l'incapacité d'assurer le service après vente.
    Fort heureusement, un autre revendeur sur la région a pris le relais et ensuite tout s'est bien passé.
    Malheureusement, personne n'est à l'abri de tomber sur ce genre d'individus...mais ça n'a pas l'air d'être ton cas , heureusement pour toi.
    Dernière modification par MarcaFJR ; 17/11/2013 à 11h38.
  6. #876
    zouzou03
    je continus dans mes petits tracas. le poêle est bien repartis et voila qu'il se met en stop flamme. je le nettoie et remet en route il se met en échec allumage. il avait pourtant bien fonctionner dimanche malgré les soucis du samedi. lors de l'installation tout a été respecté trou dans le mur pour prise d'air extérieur etc....je verrais cela ce jour quand le magasin ouvrira je retéléphonerais au revendeur.
    bonne journée a tous .
  7. #877
    JrGong62
    Citation Envoyé par Khamlay Voir le message
    Bonjour, je suis nouvelle sur le forum que j'ai découvert par hasard. On aimerait faire placer un Edilkamin Nancy dans notre salon, mais on entend parler beaucoup de problème de bruit des poêle à pellets en général. Comme vous possédez un Nancy, pourriez-vous nous dire si son bruit est fort dérangeant ou pas du tout ? Ou ça dérange simplement au démarrage, puis ça passe ? Est-ce que c'est comparable à un sèche-linge qui tourne ou plutôt comme un frigo ? Merci pour votre réponse.
    Entièrement d'accord avec ce que MarcaFJR a pu dire.
    Puissances P1 et P2 => Bruit de ventilation plus que supportable
    Puissance P3 => C'est limite
    Puissances P4 et P5 => Bruyant (Très bruyant en P5, pour moi c'est le même bruit de ventilation que lors de la phase d'extinction qui dure environs 10 minutes)
    Citation Envoyé par zouzou03 Voir le message
    bonsoir a tous
    merci a tous
    Cela m'est également déjà arrivé avec mon Nancy. Il était également en mode manuel P1 et la soufflerie s'est coupé sans raison apparente, ma télécommande indiqué également la T° et F0. Cependant, lorsque cela est arrivé, je ne l'ai pas coupé mais j'ai augmenter la Puissance, ainsi au bout d'une petite minute la soufflerie s'est remis en route à la puissance demandé. Depuis il me la refait récemment, je n'avais pas fait attention, lorsque que je m'en suis rendu compte, j'ai à peine eu le temps de voir sur la télécommande qu'il était en F0 qu'il s'est mis en Stop Flamme et lança la procédure d'extinction. Je n'avais effectivement plus de pellets dans le réservoir...
    Je ne sais donc pas à quoi cela est dû, mais je ne m'en inquiète pas plus que ça car à chaque fois (3x en Stop Flamme pour réservoir épuisé) j'ai pu le remettre en route sans qu'il y est de complications.
  8. #878
    zouzou03
    bonsoir jr gong 62 bonsoir a tous
    tu as certainement raison cela peut venir du fait qu'il me restait deux kilo voir 3 de granules dans le réservoir. d habitude il y a un bip qui me dit réserve et là je n'ai rien entendu. mon revendeur me dit qu'il y a de forte chance que ça peut venir de là. j'ai recharger et le poêle est bien repartit.
    j'en profite pour demander si parmi vs certains utilise le mode climat confort et votre avis la dessus. mon revendeur me dit que cela peut apporter des économies en termes de conso et aussi une bonne régulation de la t°. Est ce que vous l'utiliser qu'en penser vs?
    j'attends vos avis et merci a tous de votre aide et conseils. a plus
  9. #879
    MarcaFJR
    Bonsoir Zouzou03?
    Tu as déjà une réponse en page 57 au sujet du mode climat.
  10. #880
    zouzou03
    bonjour Marca fjr
    je suis aller voir page 57 je me retrouve aux caractéristiques électrique du poêle. comme document j'ai la notice que j'ai téléchargé sur internet ou il présente le tiny et le Kelly. je serais heureux de partager la tienne si elle est plus précise. merci pour ton aide et conseils
    bonne journée a toi
  11. #881
    MarcaFJR
    Bonsoir Zouzou03.
    je ne voulais pas parler de la page 57 de la notice du Tiny mais plutôt de la page 57 de ce forum. Voici ce que j'avais déjà répondu à ce sujet:
    Je pense qu’il ne s'agit pas de la fonction stand by mais plutôt de la fonction Climat sur ton Tiny. Cette fonction Climat permet en effet d'éteindre le poêle lorsque la consigne de température est atteinte et le rallumer lorsque l'on descend en dessous de la consigne et ceci de manière entièrement automatique.Cette fonction ne marche donc qu'en position automatique puisqu’en manuel, il n'y a pas de consigne de température. Cette fonction est aussi bien évidemment compatible de la programmation.
    J'ai moi même essayé cette fonction chez moi mais je ne l'ai pas conservée. En effet cette fonction exigeait de nombreux arrêts et redémarrages sur une même journée et j'ai pensé que cela était trop sollicitant pour le poêle (prise en compte de l'usure de la bougie, des cycles de dilatations et retreints etc etc). Cette fonction serait sans aucun doute très bien dans une maison de type BBC super bien isolée et donc capable de maintenir de longues heures la température sans aucun redémarrage du poêle, mais ce n'est pas le cas de ma maison.
    Bonne saison de chauffe avec ton Tiny. Tu vas voir, le Tiny est un très bon poêle, quelques fois un peu bruyant mais chauffe très bien. Il demande aussi un entretien très régulier.
    Sinon je pense que l'on a la même notice, je l'ai moi aussi téléchargée sur internet....j'ai aussi en complément, sous forme papier, les fiches de réglage de tous les paramètres avec une description succincte, ce sont les feuilles que possèdent les techniciens de la marque mais ça je ne l'ai pas trouvé sur internet.
  12. #882
    mame46100
    bonjour je suis nouvelle,je viens de faire installer 1thermopoele a granules,mais apparemment mon installateur n'y connais rien.j'ai de grosses cendre et je consomme est ce normale.
  13. #883
    MarcaFJR
    Bonsoir.
    Impossible de répondre quoi que ce soit sans avoir plus d'informations.
    Qu'elle est la puissance du poêle par exemple? Comment est il utilisé? A pleine puissance ou au contraire en régime intermédiaire?
    Ce thermopoêle est il couplé à un autre mode de chauffage?
    La plupart des poêles à granulés que je connais consomment entre 0.8 et 2.0 kg de granulés à l'heure suivant la puissance de chauffe utilisée..
  14. #884
    patrickvalence
    Je relance mes questions
    Merci d'avance pour vos réponses
    Je viens de faire l'acquisition du poêle CHERIE
    -La fonction TURBO ne fonctionne pas (clignotement)
    -La télécommande ne fonctionne que si elle positionnait au plus prés du poele ( 10 cm)
    -Pas d'affichage sur le télécommande de la vitesse du ventilateur
    Merci d'avance pour vos renseignements et expériences
  15. #885
    zouzou03
    as tu regarder l'état des piles. cela parait idiot comme recommandation mais sait on jamais. après pour la fonction turbo je ne peux rien te dire je ne l'ai pas sur mon tiny. je suis sur que des personnes hyper calé comme marca fjr ou phanephane pourront aider
    a plus
  16. #886
    MarcaFJR
    Bonsoir.
    je ne connais pas le chérie et en particulier les fonctions qui te posent problème, je ne peux donc rien répondre.
    Pour la télécommande, même réponse que Zouzou03, commence par regarder les piles. Sur mon Tiny, elles tiennent péniblement une saison. Ma télécommande est en général située à l'autre bout de la maison par rapport au poêle, ça marche très bien quand les piles sont neuves et plus du tout dès que les piles sont usagées, sauf très près du poêle.....
  17. #887
    patrickvalence
    Citation Envoyé par MarcaFJR Voir le message
    Bonsoir.
    Bonsoir et merci pour vos réponses
    Les piles sont neuves donc ......................
  18. #888
    mame46100
    bonjour,mon poêle est un 18kw seul chauffage, et envisage de remettre le fioul car quand la température est obtenu le poêle s’arrête et pas de pompe pour faire circuler l'eau chaude dans les radiateur donc ils se refroidissent vite et j'ai froid.Merci d'avoir répondu.Cordialement
  19. #889
    papa_georges
    Citation Envoyé par mame46100 Voir le message
    ....... car quand la température est obtenu le poêle s’arrête et pas de pompe pour faire circuler l'eau chaude dans les radiateur donc ils se refroidissent vite
    il faut donner la marque et le modèle de votre poêle pour que quelqu'un puisse éventuellement vous aider
    normalement, vous devriez pouvoir choisir un mode de fonctionnement autre que celui que vous avez actuellement de telle sorte que le poêle ne s'arrête que quand vous le demanderez
    mais il faut connaître la marque et le modèle pour qu'un possesseur du même genre de poële et de la notice vous dise comment faire
    Cordialement - Georges
  20. #890
    chichis06
    Bonjour. Je possède un poêle EDILKAMIN SOLEIL depuis 3 ans, acheté d'occasion. J'ai remarqué depuis cet hiver, que le cendrier se remplissait par le débit de pellets. Cela provoque une flamme de 30 CM constante, m'obligeant à arrêter le poêle au bout d'une heure. Naturellement la vitre est noircie ainsi que l'intérieur. La température affichée est de 12°, AIR 1 et POWER 1. Peut on me dire quelle est la cause de ce débit inhabituel de pellets. Merci. sos
  21. #891
    papa_georges
    Citation Envoyé par chichis06 Voir le message
    à priori, ceci est normal ; les pellets doivent bien tomber dans le cendrier
    si la flamme est très grande, c'est qu'il y a beaucoup de pellets
    je commencerai par vérifier la valeur des paramètres correspondant à la quantité de pellets versé dans le cendrier en fonction de la puissance :
    • si AutoRéglage est sur Off ce qui normalement n'est pas le cas, vérifier les paramètres Pellet P1 à P5
    • si AutoRéglage est sur On vérifier les paramètres Pellet P1L à P5L (quantité mini de pellets) et Pellet P1H à P5H (quantité maxi de pellets)
    normalement les chiffres doivent augmenter de P1 à P5 ; voici les valeurs usine :
    • Pellet P1 à P5 : 25 35 45 55 65
    • Pellet P1L à P5L : 20 28 36 44 52
    • Pellet P1H à P5H : 30 42 54 65 65
    il doit être possible de les baisser un peu (moi sur mon Lilia Plus j'ai baissé en P1 de 25 à 8 sans problème)
    note bien la valeur des paramètres avant de les modifier
    c'est donc bien la preuve que tu fonctionnes en P1 (Power 1) ; donc modifier seulement P1, P1L et P1H pour commencer ; tu pourras toujours modifier les autres si tu obtiens un résultat
    par contre, la température affichée (12°) a peu d'importance et Air 1 doit être la puissance de la ventilation de l'air chaud dans la pièce (pas d'incidence sur la quantité de pellets qui tombent
    en message privé, si tu me donnes ton adresse de messagerie, je t'enverrai un fichier PDF où tu trouveras les PARAMETRES SOLEIL-TANIA-POLARIS-SERENA de la notice technicien
  22. #892
    papa_georges
    suite
    tu peux aussi faire un test à froid pour voir ce que donne le test C3 qui regarde le bon fonctionnement de la vis sans fin
    cordialementNom : soleil.jpg
Affichages : 2690
Taille : 95,8 Ko
  23. #893
    chichis06
    Bonjour Papa Georges
    Je n'arrive pas à ouvrir le fichier que tu m'as envoyé. Concernant mon EDILKAMIN SOLEIL, je n'ai pas de connaissances de manipulation des paramètres du poêle. De plus, comment je me connecte en message privé. Merci
  24. #894
    papa_georges
    le fichier que je t'envoie est un fichier PDF que tout le monde doit pouvoir lire s'il a l'application gratuite Adobe Reader (en principe installée sur tous les ordianteurs)
    dans ce fichier il est dit comment arriver au menu technicien pour pouvoir modifier les paramètres ; mais prudence ; modifier un à la fois et observer ce qui se passe et noter toutes les modifs effectuées pour pouvoir revenir en arrière si besoin
    tu vas tout en haut de la page et tu vois Messages privés ; clic et tu arrives à ta boite ; je t'y envoi un message
    pour envoyer un message privé à membre de ce forum, tu cliques sur son nom (à gauche de son message) et tu arrives sur une page où à gauche tu trouves "Envoyer un message privé"
    on est averti par mail avec un lien qui te conduit direct sur le message auquel tu peux répondre
  25. #895
    sharlyne55
    Je voudrais faire installé un poêle à granulés dans ma maison, pour info elle fait 145 m² en plain pied avec une pièce à vivre de 75 m², on m’a conseillé un poêle de 9 kW.
    Nous voulons l'installé en sortie ventouse, pour cela on nous à proposé que 3 poêles dans toute la gamme Edilkamin, il y à que le LOGO qui nous plaît et je voudrais savoir votre avis sur ce modèle et si la sortie en ventouse est adaptée à ce poêle car j'ai peur qu'une sortie en ventouse pose problème par rapport à la position où il situé (nord/sud), prise au vent, ...
  26. #896
    zouzou03
    bonjour sharlyne55
    je ne sais pas qui te dit de prendre un 9 kw pour 145m2 cela équivaut à un 362 m3 a chauffer. le 9kw ne sera pas en meure de chauffer toute cette surface. après si c'est pour un chauffage d'appoint ou pour chauffer ta pièce a vivre de 75m2 cela ira.
    en ce qui concerne la ventouse je pense que Marca fjr ou phanephane seront plus en mesure de te répondre. ce sont nos "spécialistes" du poêle. fais attention il y a des règles bien précise pour l'installation pour que le poêle fonctionne correctement. Une mauvaise installation non recommander par le constructeur peut entrainer la perte de la garantie. là on parle de plus de 3500 euro. Soit prudent.je pense que tu auras l'avis d'autres personnes sur ce forum.
    a plus et bon courage renseigne toi bien.
    moi pour une maison de 95m2 hors garage j'ai un tiny 9kw.
  27. #897
    MarcaFJR
    Un 9 kw tel que le Tiny par exemple, est clairement fait, comme déjà dit maintes fois pour chauffer 235 m3 c'est à dire grossièrement 100 m2, ceci dans des conditions d'isolation correctes.
    Ces conditions d'isolation correctes, ce sont celles d'une maison qui consomme environ 80 à 100 kwh par m2 et par an. Ce sont les anciennes normes d'isolation d'il y a quelques années seulement..
    Les nouvelles maisons aux normes actuelles BBC sont isolées pour consommer moins de 50 Kwh par m2 et par an.
    Il est donc clair qu'une maison de 145m2 soit 362m3, aux anciennes normes d'isolation ne peut pas être chauffée par un poêle de 9kw seul. Par contre une maison isolée BBC de 145m2 pourrait bien être chauffée par seul un poêle de 9 kw.
    Prenons un exemple assez simplifié pour mieux comprendre: une maison de 150 m2 qui consomme 100 kwh par m2 et par an, ça représente 15000 kwh.
    Si le poêle en pleine puissance fait 9 kw, il lui faut fonctionner pendant 15000/9 soit 1667 heures
    en admettant que l'on chauffe 166 jours sur l'année, soit 5.5 mois, ça ferait que notre poêle de 9 kw devrait fonctionner 10 heures par jour à pleine puissance.... ce qui n'est quand même pas très réaliste.....
    Par contre, en prenant la même maison en isolation BBC, on tomberait à 5 h par jour à pleine puissance ce qui parait déjà plus raisonnable.
    En faisant le raisonnement inverse 15000 kwh, et 6 h de chauffe par jour pleine puissance sur 166 jours par an ça fait 996 heures. Pour diffuser 15000 kwh en 996 heures, il faut donc un 15 kw.
    Conclusion, on peut je pense envisager de chauffer une maison de 145 m2 avec un poêle de 9 kw, seulement avec une isolation BBC, dans le cas contraire ça serait la déception assurée. Pour espèrer chauffer une maison d'isolation non BBC de 150 m2 ,il faut une puissance de l'ordre de 15 kw.
    Pour le raccordement de type ventouse, à mon avis ce qui pourrait poser problème, c'est surtout la longueur du tuyau. Un poêle à granulés aspire l'air frais grâce au ventilateur qui expulse les fumées; la capacité d'aspiration est donc faible et c'est ce qui limite je pense la longueur d'un double conduit tel que le système ventouse.
  28. #898
    resideur
    Je possede depuis presque deux ans un poele edilkamin cherie et j en suis tres content!
    Malheureusement,il y a deux trois points que j aurai souhaite approfondir afin d ameliorer son fonctionnement:
    1) est il possible de rajouter un ventilateur sur la gaine d air chaud?car j ai entre 1 et 2'C d ecart avec la piece ou se situe le poele!le debit d air chaud est trop faible sur cette bouche(environ 4m de gaine souple isolee).si faisable,est ce que le poele peut commander ce ventilateur additionel via un relais ou autre?
    2)la telecommande etant tres capricieuse(perte de signal,....)est il possible de cabler une sonde d ambiance externe au poele?
    3)actuellement je fonctionne en climat confort,avec ce delta de 2'C assez inconfortable il faut bien dire!j imagine que le reduire a 1 serait nocif pour le poele( phases d allumage/extinction repetees,....)que conseilez vous pour y remedier?mode auto?je dois avouer que je ne comprends pas le fonctionnement de ce mode!!
    Voila,je vous remercie d avance pour votre aide
  29. #899
    resideur
  30. #900
    resideur
    bonsoir,
    un petit up pour ma demande!
  1. Poêle à bois ou poêle à granulés ?
    Par invite59a58382 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 170
    Dernier message: 10/02/2021, 10h13
  2. Chaudière à granulés ou poêle à granulés ?
    Par biscotte43 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/11/2017, 14h05
  3. Retour d'expérience sur thermo poêle à granules
    Par olive13500 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 211
    Dernier message: 02/10/2012, 07h27
  4. avis sur poele marque supra
    Par taratata7676 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/10/2007, 11h20
  5. Poêle à granulés
    Par Calimero38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/11/2006, 08h36
