Une maison passive est avant tout un bâtiment qui a une grande résistance thermique globale entre l’intérieur et l’extérieur.
A la limite, les apports solaires, les apports internes émis par les matériels électriques et les habitants sont suffisants pour maintenir +20°C à l’intérieur lorsqu’il fait – 5°C à l’extérieur.
Si un apport de 100 W est suffisant, on a une résistance thermique de 0.25 °C/W
L’été, les apports intérieurs ne changent pas. Ouvertures fermées, on a toujours un ΔT de 25°C entre l’intérieur et l’extérieur.
Si à l’extérieur il y a une moyenne de température de 35°C, ouvertures fermées, on a + 60°C à l’intérieur de la maison (25 + 35)
Si on ouvre les fenêtres, on subit directement les températures extérieures.
Les maisons passives à très forte masse thermique, plus grand puits canadien, sont un peu plus longues à surchauffer.
Cependant, par forte canicule, les températures des masses montent en quelques petits jours à un niveau proche des températures moyennes extérieures.
Tu as raison ! ! En été, il faut avant tout éviter que la chaleur rentre. En hiver, il faut avant tout éviter que la chaleur sorte.
Dans les deux cas, pour un bon plan confort, il faut introduire de la chaleur l’hiver et en évacuer l’été.
C’est fou les adeptes d’une isolation qui laisse plus passer la chaleur de l’intérieur vers l’extérieur que de l’extérieur vers l’intérieur.
Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
Habitant une maison passive avec très forte inertie dans le TARN , je peux affirmer que malgré deux canicules successives , on n'a jamais eu plus de 24.5°C dans le séjour (la faute aux apports solaires et aux apports du four et du lave vaisselle !!!! ) et plus de 26°C à l'étage .Cependant, par forte canicule, les températures des masses montent en quelques petits jours à un niveau proche des températures moyennes extérieur
On est bien loin des 28 ou 29°C de température moyenne extérieure en temps de canicule (35°C maxi et 24°C mini la nuit)
Le puits canadien a permis de rafraîchir l'air neuf (200m3/h) de 35 à 21.5~22.3C ces derniers temps .
Un toulousain a aussi fait le même constat avec le même type de maison mais sans puits canadien : pas plus de 24°C à l'intérieur sur toute la saison estivale malgré des pics à 35°C dehors .
C'est seulement dès Septembre qu'il observe une tendance à la surchauffe à cause du soleil bas qui passe sous les brise-soleil .
Même fenêtres ouvertes , la présence des murs massifs côté intérieure par rapport à l'ITE retarde l'échauffement ou le refroidissement :
Par 16°C dehors , on n'arrive pas à descendre sous les 19°C et inversement , ca ne grimpe pas au delà de 26 ou 27°C par 35°C dehors
Ce ressenti est du au rayonnement des murs ...
Et faire la vaisselle ou la cuisine avec four allumé dehors , et regarder un peu moins un match de foot sur grand écran plasma , entre copains dans une ambiance surchauffée ...En été, il faut avant tout éviter que la chaleur rentre.
Dernière modification par herakles ; 08/08/2017 à 11h51.
bonjour, Pour la cuisine, si la maison est en surchauffe et qu'on ait de la place dehors, on peut faire une cuisine d'été, ainsi on ne chauffe pas l'intérieur de la maison.
On pourrait même faire une douche extérieure dans la même but, avec chauffage solaire pour l'eau.
Aussi brillant que toi ...
Quand j'écris "Non, en été il faut avant tout éviter qu'elle rentre" je parle avant tout d'une très bonne isolation ITE et une bonne inertie interne ... il ne faut pas être grand thermicien pour comprendre ça ... au contraire
Mais on peut effectivement améliorer les choses sans usine à gaz (PAC, clim, PC, TAG) :PS) l'entrée avec SAS est également super en hiver, les Russes connaissent ça depuis + de 200 ans
- En préparant les repas le soir après 21h et avoir une bonne hotte de cuisine à évac externe.
- En utilisant le LV, LL et le SL la nuit pendant la ventilation nocturne.
- En ayant une entrée maison avec un sas.
- Avec un ombrage naturel (arbres ou autres) à l'ouest et au sud.
S'il y a 30 jours de forte canicule là c'est clair : il faut boire beaucoup d'eau et pas du pinard, vivre à l'ombre et mouiller régulièrement son corps ou son tee-shirt la journée et enfin mettre un lit dehors sous une moustiquaire pour espérer dormir le plus au frais possible
Pas bien compris!
Le 06/08/2017Le 07/08/2017 Peux-tu expliquer comment es ce possible?
Dernière modification par leidier ; 08/08/2017 à 13h57.
comment est-ce possibleEnvoyé par leidier;5958844
Peux-tu expliquer comment [COLOR="#FF0000"es [/COLOR]ce possible?
Faut dire que les belligérants habituels sont rentrés de vacances.
Contre la chaleur, venez ici, loin à l'ouest, j'envisage de réduire la ventilation pour garder la chaleur, car demain c'est prévu pire.
C'est pourtant clair comme de l'eau de roche ...Pas bien compris!
Le PC étant encore chaud le 6 , l'air entrant le matin à 17°C s'est réchauffé à 22.3°C au lieu des 20°C espérés ..
Le lendemain 7 Août , par 35°C dehors (donc dans l'aprème) , l'air sortait à 21.5, avec une tendance du retour à l'équilibre des températures du PC et des remblais avec le sol naturel après enfouissement et tassement .
Il faudra encore une quinzaine de jours avant un retour complet à l'équilibre .
¨C'est pourtant clair comme de l'eau de roche ...
Ca veut dire que pour un débit d'air de 200 m3/h, un réchauffement d'air de 5.3°C, la puissance de chauffe est de 350 W au lieu des 200 W espéré.
Par 35°C dehors l'air sortait à 21.5°C dans un séjour à 24.5 °C, soit une evacuation de chaleur de 200 W.
Ca remplace un refroidisseur à effet Peltier de 200 W - 18 V.
https://french.alibaba.com/product-d...920140442.html
Bonjour vous me faites toujours autant rigoler avec vos projets et vos solutions à 2 balles . Je suis sur que vous pouvez trouver une grotte ou faites un terrier, quel pied à 6h du mat .
Cool heracles, pas vraiment clair tes affirmations, j'ai simplement souligné un language discordant: relis bien ce que tu as écrit.
Peut être que la définition de "ces derniers temps ..." a un sens différent chez toi
Pourrais-tu t'exprimer sur la réflexion de Cornychon ?
Dernière modification par leidier ; 09/08/2017 à 07h38.
Il faudra encore une quinzaine de jours avant un retour complet à l'équilibre .Bonjour,¨
L’air est le meilleur isolant thermique naturel disponible en grande quantité, Il a une très faible masse thermique et une très faible chaleur spécifique. Tout ce qu’il faut pour être le plus mauvais support que l’on puisse utiliser pour transporter de la chaleur.
Nous avons vu qu’avec un débit d’air de 200 m3/h qui s’élève de 5.3°C, la puissance de chauffe transmise est de 350 W.= 0.35 kW
Toutes choses égales par ailleurs, Avec un même débit d’eau de 200 m3/h qui s’élève de 5.3 °C, on aurait une puissance de chauffe transmise 4180 fois plus importante, soit 1 463 000 W = 1463 kW.
Cette puissance est bien sur équivalente pour la climatisation.
Il existe des puits canadiens à eau directement opérationnels :
http://www.e-novelec.fr/puits-canadi...ee-helios.html
Rien que la puissance de la pompe pour faire 200m3/h rend l'hypothèse inutile.
Ce n’est pas une hypothèse ! C’est une simple approche pédagogique fondée sur le ludique. Elle permet de mettre en évidence que 1 m3 d’air qui monte de 1°C emmagasine 4180 fois moins de chaleur que 1 m3 d’eau qui monte de 1°C.
En d’autres termes, un débit d’eau de 1 litre/heure qui monte de 1°C transporte autant de chaleur qu’un débit d’air de 4180 litres/heure qui monte de 1°C.
Sans compter que :
- Lors des échanges avec les parois, l’eau a une conductivité thermique 25 fois plus grande que l’air.
- Le circuit d’eau fonctionnant en circuit fermé, il ne subit pas les aléas des températures extérieures.
- L’échangeur air-eau permet de transférer l’énergie contenue dans l’eau à l’air ambiant avec une faible résistance thermique.
Pour continuer à jouer, l'eau ça gèle à 0°C, ça ne peut pas dépasser facilement 100°C et ça corrode pas mal de chose, alors que pour l'air les problèmes de transition de phase sont assez loin, bref la capacité calorifique du caloporteur n'est pas le seul critère de choix.
Dans le cadre des puits canadiens, les températures limites d’utilisation de l’eau caloporteuse ne pose aucun problème. Avec les additifs, l’eau utilisée dans les voitures supporte des températures qui vont de -30°C à 110 °C. On est loin de ces limites avec un puits canadien.
Ceci dit, il existe des problèmes que l’on rencontre avec l’eau, et qui n’existent pas avec l’air !
Il faut :
Un vase d’expansion,
Un calculateur d’eau,
Eviter les risques de fuites,
Eviter les risques d’oxydoréduction,
Une eau bactériologiquement maitrisée,
cornychon je l'avoue, là tu m’interpelles graveBonjour,
Le puits canadien (air) porte bien son nom ! Avec -20° pendant 2 ou 3 mois au Canada si on récupère un air du sous-sol à 12° on a une différence de 32° qui n'a plus rien à voir avec l'histoire des 5,3° ! Donc un PC air à 200m3/h pour réchauffer en France est discutable j'en conviens et je pense qu'il en est presque de même en été pour refroidir puisque le delta extrême n'est pas folichon entre 40° externe et 20° du PC (environ) !
Par contre ce que je ne comprends pas bien mais peut-être ai-je rien compris ! Tu penses qu'il est préférable d'avoir un PC eau glycolée plutôt qu'un PC air ? Merci de nous expliquer parce que tout le monde veut savoir ... surtout moi
Bonjour faites un puit Groenlandais
Bonjour,cornychon je l'avoue, là tu m’interpelles grave
Rien comprendre est chose normale, lorsqu’on est contre les approches théoriques !
Pour moi, en régions tempérées, chauffer et climatiser une maison bien isolée de 100 m2, doit se faire avec une PAC réversible de 5 kW.
Avec un Puits Canadien air, pour 5 kW, il faudrait faire passer dans les tubes environ 13 000 m3/h d'air, chose pratiquement impossible.
Avec un PC hydraulique, c’est possible pour 5 kW. Il faut en gros, 3 échangeurs intérieurs air-air de 1.7 kW.
Les unités intérieures de PAC air-air de puissances adaptées sont réutilisables.
Le reste n’est que théorie chiante et inutile !
Oups là le frigoriste des ordinateurs à tores de ferrite de grand père ... ne te crois pas plus érudit que tu esBonjour,
En maison passive, nul besoin de 5kW, un petit 2 kW suffira largement
Un PC eau pour 2 kw, ce que j'ai envie de savoir, c'est comment ça marche ... quelle longueur de gaine souterraine il faudrait, quel diamètre interne et quel échangeur ... tu sais ton fameux lien : ici
PS) un échangeur à 1,7kW je m'en contenterai
Nb) 1,7kW me parle en effet joule, je comprends qu'avec une PAC air/air c'est OK (même si j'ai des doutes par -15° externe). Par contre en Puits Canadien eau, je ne vois absolument pas comment on peut y arriver
Tu n’as pas envie de savoir comment ça marche !
Tu veux un puits canadien en kit capable de te fournir 2 kW.
Il y a plusieurs fournisseurs.
Voici un lien qui offre deux puits canadiens à eau en KITS
Un puits de 300 m3/h pour 2787,84 €
Un puits de 600 m3/h pour 4693,44 €
http://www.fiabishop.com/39-kit-puits-a-eau-glycolee
Si tu as des questions, tu peux leur laisser des messages. Des techniciens érudits te répondrons. ........ ........
Dernière modification par cornychon ; 11/08/2017 à 18h57.
Oui mais voilà, un PC eau avec son échangeur ce n'est pas une PAC
Ma maison "passive" avec -7° externe à besoin de 2kW en plein hiver pour arriver à 20° en interne ... avec un PC eau tu peux expliquer comment faire ... expliquer simplement comme tu en as le secret
Pour ce genre de questions, il existe des experts érudits capables de te donner les réponses que tu attends
https://puits-canadien.ooreka.fr/com...ude-conception
D'une question à moins de 500 € on arrive à des réponses à 4000 €.
Y'en a qui doivent s'emmerder ferme chez eux . . .
Tu as entièrement raison mais tu conviendras qu'il ne faut pas laisser raconter des conneries comme ça :
Nous avons vu qu’avec un débit d’air de 200 m3/h qui s’élève de 5.3°C, la puissance de chauffe transmise est de 350 W.= 0.35 kW. Toutes choses égales par ailleurs, Avec un même débit d’eau de 200 m3/h qui s’élève de 5.3 °C, on aurait une puissance de chauffe transmise 4180 fois plus importante, soit 1 463 000 W = 1463 kW.
Cette puissance est bien sur équivalente pour la climatisation. Il existe des puits canadiens à eau directement opérationnels :
Quelle énergie faut-il pour chauffer 200 m3/h d'eau de 5,3° ?
Certainement pas un puits canadien eau et encore il faut rester logique et honnête sans "inventer" le résultat d'une théorie peut-être juste mais avec une grave erreur de raisonnement sur son application sinon il y a longtemps que le PC eau serait le roi du pétrole !
Une théorie fondamentale "faussement interprétée" peut entrainer des raisonnements foireux qui en jette un max quand on les présente avec une dextérité à la cornychon.
De plus n'importe quel ado de 15 ans peut dire qu'avec un gain d'énergie de 350W ou 10000W si la chaleur fournie n'est que de 15° tu ne chaufferas jamais à 20° avec un seul échangeur air/eau !
PS) ce n'est pas des liens avec le roi des merlins ou autres qui prouveront le raisonnement
Et oui , malheureusement..
Un ado de 15ans ne parlera jamais de chaleur fournie en degrés !
