  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 3 sur 172 PremièrePremière 3 DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 45 sur 2574
Isolation ouate de cellulose
  1. Philou67
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Krùmm Elsàss
    Âge
    46
    Messages
    16 040
    Re : Isolation ouate de cellulose
    Pour moi, tel que tu me présentes les choses, la température de tes poutres ne change pas vraiment avec ou sans freine-vapeur. Tu ajoutes simplement une barrière contre la diffusion de vapeur, afin d'éviter la condensation.
    Mais selon la composition de tes parois, la diffusion de vapeur peut très bien se faire sans freine vapeur. Il suffit pour cela (c'est une règle abrégée), que le mu intérieur soit 5 fois plus grand que le mu extérieur. Ceci permet de garantir une non condensation. En fait, c'est un peu plus compliqué, et en plus, lorsque l'on parle de combles perdus, on n'est pas exactement à l'extérieur.
    Yoghourt est vraiment très calé la dedans. Il a mis à dispo une feuille de calcul des tensions de vapeur afin de savoir si selon la composition de ta paroi, un freine ou pare vapeur est nécessaire.
    Dans mon message précédent, j'évoquais le fait de laisser la ouate à l'air libre ou de la couvrir d'un plancher bois. Le fait de la couvrir d'un plancher bois peut par exemple changer fondamentalement le besoin d'un freine ou pare vapeur, car si on utilise un OSB dont le mu est de 150 environ, il faudra freiner la diffusion de vapeur avec un mu de 750 environ !
    Pour trouver la feuille de calcul, va voir ce fil : Outils de calculs.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
    • Publicité
  2. flo49
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Âge
    32
    Messages
    2
    Citation Envoyé par JanW Voir le message
    C'est surprenant, cette histoire de pare-vapeur. La cellulose est l'isolation par excellence cité partout pour faire des murs perspirants, alors s'il faut mettre un pare-vapeur... Entre autres, JP Oliva insiste pas mal sur l'insensibilité de la cellulose par rapport à l'humidité et propose même de la souffler directement sous un pare-pluie étanche, derrière un freine-vapeur perspirant (La conception Bioclimatique, p. 105). Ampack, fabriquant de pare-vapeur et de freine-vapeur, préconise le freine-vapeur Sisalex500 (Sd de 2m, pas plus, alors que les pare-vapeurs ont un Sd > 1800m) comme idéal avec une isolation en ouate de cellulose.
    En ce qui concerne l'avis technique du CSTB, j'ai celui du Cellisol500 (Avis Technique 20/01-01). Il n'est nullement formel quant à la nécessité d'un pare-vapeur:
    Et puis dans le Dossier technique on trouve :
    Chez moi, je viens de faire isoler deux pièces en ouate de cellulose: 10-14cm de cellulose projetée humide aux murs (~42kg/m3) et 20cm de cellulose insuflée sous rampant (~55kg/m3), avec freine-vapeur très persiprant (Sisalex500) partout. Je ne peux pas encore donner de retour d'expérience, et ce ne sera pas pour tout de suite car même si la cellulose serait mal posée ce sera de toute façon beaucoup mieux qu'avant.
    Je confirme le prix bien plus élevé pour la projection humide qu'en insufflation, mais ce n'est pas à cause de déchets (il n'y en a pas car ce qui tombe par terre on ramasse et repasse dans la machine) ou de la machine (c'est la même), mais parce que c'est une mise en œuvre bien plus longue et délicate. Si on met un freine-vapeur, faire insuffler la cellulose derrière est moins chèr et ca fait beaucoup moins de poussière. Par contre le risque de tassment est plus grand en insufflation verticale car les caissons sont hauts et seule la densité de la cellulose s'y oppose. Pour avoir vu la cellulose projetée humide à l'état sèche (compter au moins une semaine!) je suis sûr et certain qu'elle ne bougera pas. Elle adhère vraiment bien au mur et à l'ossature qui porte le parement intérieur.
    Je souhaiterai que l'on m'éclaire je vais faire construire et je souhaite posée de la ouate de cellulose en panneau de 2x 0.10cm entre chevron en Douglas sur charpente autoportée (sans panne et sans contre chevronnage = gain de place) et ma grande question a force de voir un peu partout des avis qui diverge faut-il un pare vapeur? oui ou non sachant que sous ma couverture j'ai un pare pluie en laine de bois et un contre lattage pour avoir une bonne ventilation sous toiture. Merci et éclairer moi Flo
  3. MadMac
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Localisation
    67-FR
    Âge
    37
    Messages
    1 238
    Une reponse rapide : pare-vapeur/frein-vapeur en toiture. Je n'ai pas refait les calculs pour chez moi. Mais toute sles solutions de toitures utilisent systematiquement le pare-pluie au-dessus et un freine-vapeur en dessous.
    Sinon, meme dans ta config de charpente, si tu mets la ouate sur les chevron, tu gagneras encore de la place ... et en qualite d'isolation (plus de ponts).
  4. Philou67
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Krùmm Elsàss
    Âge
    46
    Messages
    16 040
    Citation Envoyé par MadMac Voir le message
    D'après ce que j'ai compris du problème de Jalna, qui sera le même que le mien a priori, c'est une isolation du plancher des combles perdus, pas de la toiture. En gros, les combles ne sont pas isolés, seule la partie habitable l'est. J'ai bien compris ?
  5. MadMac
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Localisation
    67-FR
    Âge
    37
    Messages
    1 238
    Oups ! Alors c'est moi qu'est rien compris (enfin lu trop vite).
    Ceci etant, est-ce que les combles predus sont suffisamment ventiles pour evacuer la vapeur d'eau qui filtrerait d'une isolation perpisrante comme ca ?
    Parce que si ca finit avec de la ouate humide sur le dessus dans les combles, ca aide pas trop nan
  6. Philou67
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Krùmm Elsàss
    Âge
    46
    Messages
    16 040
    C'est exactement ce que je crains. Les maisons neuves sont à mon avis relativement soignées au niveau de l'étanchéité, y compris pour des combles perdus.
    Par ailleurs, je voulais souligner le fait qu'un plancher bois placé sur la ouate pourrait amener de la condensation à l'intérieur des caissons de ouate ce qui augmente les risques. Dans le cas de caisson libres, la condensation aura tendance à se faire sur la charpente. Qu'en pensez-vous ?
  7. Jalna
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    37
    Messages
    4
    Citation Envoyé par Philou67 Voir le message
    C'est exactement ça! Sauf que dans mon cas, c'est pas du neuf, donc dans les combles il y a une bonne hauteur sous charpente et que ca semble assez bien ventilé. Note que ça changera peut-être le jour ou je referais ma toiture!
    Et comme Pillou l'a très bien résumé, je me demande quels sont les conséquences de mettre un plancher sur de la cellulose épandue... Ca serait vraiment dommage de voir pourrir une belle charpente de plus de 100 ans.
    Dernière modification par Jalna ; 22/09/2006 à 05h57.
  8. Philou67
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Krùmm Elsàss
    Âge
    46
    Messages
    16 040
    Citation Envoyé par Jalna Voir le message
    Je crois qu'il faudait inviter rbobeda ou Yoghourt sur cette discussion
  9. MadMac
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Localisation
    67-FR
    Âge
    37
    Messages
    1 238
    Juste par curiosite pour voir si je peux fiare les calculs, vous pouvez me donner :
    Temperature interieure (donc de la piece sous les combles)
    Temperature exterieure (donc des combles)
    Humidite de la piece : 65% on va dire
    Humidite des combles : 80+ , peut-etre 85%
    Et puis la composition du plancher/plafond.
    Si j'ai bien compris ca ferait, du bas vers le haut:
    -plafond de la piece (placo ? recouvert de quoi ?, BA10 ou 13)
    -lambourde/polystirene ? (quelle epaisseur et extrude ou expanse ?)
    -cellulose en vrac (quelle epaisseur ?)
    -puis rien ou un plancher en OSB (quel epaisseur).
  10. Philou67
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Krùmm Elsàss
    Âge
    46
    Messages
    16 040
    Ca c'est la composition de Jalna à priori.
    Eh eh !!! je vois que tu disposes de temps... ma composition serait qu'en à moi :
    - plafond de la pièce en lambris (pièce à 19°C)
    - lame d'air 2cm (ou 4cm)
    - Lambourde (remplissage ouate en vrac) sur 30cm
    - rien ou OSB (T° comble inconnue... )
  11. Yoghourt
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    Sud-Grésivaudan
    Âge
    39
    Messages
    4 682
    Philou: Je suis, mais suis trop pris pour répondre chiffres à l'appui. Il "suffirait" de faire mumuse avec l'onglet "comble froide" de ma feuille de calcul.
    Pour un avis pratique, faudra attendre que je fasse des tests chez moi cet hiver avec thermomètre et hygromètre...
  12. Philou67
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Krùmm Elsàss
    Âge
    46
    Messages
    16 040
    Citation Envoyé par Yoghourt Voir le message
    Eh Eh, on en est tous là je vois. J'essayerai de regarder ce week-end. Merci qu'en même.
    Plus j’apprends, et plus je mesure mon ignorance
  13. Jalna
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    37
    Messages
    4
    Non, pas exactement. De bas en haut, ma structure est la suivante:
    - plâtre : 0,5 cm
    - brique plâtrière : 4 cm
    - lame d'air: 5 cm
    - bois : 2.5 cm
    - poutres + cellulose : 10 cm (eventuellement plus)
    - bois : 3.5 cm
    J'ai bien regardé la feuille de calcul, onglet comble froide... ça m'a l'air extêmement bien fait et détaillé mais moi je ne suis pas doué avec les chiffres... je dois avouer que j'ai un peu de mal...
  14. MadMac
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Localisation
    67-FR
    Âge
    37
    Messages
    1 238
    Philou:
    J'ai mis ceci dans mon site :
    lambris 2cms lambda 0.12, mu 2
    lame air 2cms lambda 0.13 mu 1
    ouate 30cms lamdba 0.039 mu 1.5
    Pour la ouate j'ai compte un malus a 0.8 en supposant un plancher sur solive bois. Le 0.8 c'est vraiment pour forcer le cas, parce qu'il n'y a pas tant que ca de perte dans cette configuration.
    Ensuite, avec 19° int et 65% humidite, meme en etant bourrin a fond avec 5° dans les combles et 95% d'humidite (du style tu prends ta douche ecossaise la haut ), ca ne trempouille pas.
    J'essaie de me trouver 5 minutes ce week-end pour faire l'autre calcul. Mais je pense pas qu'il y aie de probleme dans ta config sans plancher haut.
    • Publicité
  15. Philou67
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Krùmm Elsàss
    Âge
    46
    Messages
    16 040
    Philou:
    Merci, t'es un chou...
    Au pire, je ferme pas le plancher complètement, je mets juste quelques planches pour marcher tranquilos dessus sans passer dans la plafond...
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Isolation Combles Ouate de cellulose? pare/frein vapeur ?
    Par PatriceP dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/12/2010, 13h52
  2. avis isolation mixte laine de bois ouate cellulose
    Par The_r2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/08/2008, 11h59
  3. Isolation à la ouate de cellulose
    Par felderiki dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/03/2008, 15h01
