Spé Maths Terminale S Exercices
Page 1 sur 6 12 3 4 5 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 178
    invite787dfb08
    Deuxième rubrique qui pourrait être importante, pour rassembler tous les exos, DM, DS concernant la spe maths en TS. Merci de poster les énoncés ainsi que les réponses et détaillants celles-ci un maximum. Pour ne pas surcharger le fil, éviter de poser trop de question quant à un exo, ou encore d'en donner à résoudre, créer d'autres fils pour ça .
    Ce fil doit être plutot un rassemblement de plusieurs exercices résolus que chacun peut consulter et compléter, mais pas un fil de résolution d'éxercice...
    Merci de l'aide...
    invite2220c077
    Re : Spe Maths Terminale S Exercices
    Pensez aussi à numéroter les exercices, précisez le(s) notion(s) à utiliser, et si possible, présentez-les en LATEX et de cette manière par exemple :
    EXERCICE N°1 :
    Notion clé à utiliser : Théorème de Bézout
    Soit un réel. Montrer que si et sont des rationnels, alors est aussi un rationnel.
     Cliquez pour afficher
    invite2220c077
    EXERCICE N°2 :
    Notions clé à utiliser : Propriétés élémentaires sur la divisibilité - Lemme de Gauss
    Résoudre dans N* l'équation :
    inviteea5db5e2
    Un autre exercice qui peut être intéressant, et qui est assez rigolo :
    EXERCICE N°3
    Notion clé à utiliser :Divisibilité
    Soit p un nombre entier naturel impair. Montrer que la somme de p entiers naturels consécutifs est un multiple de p.
    invite05d0a348
    EXERCICE N°4
    Notions clé à utiliser :Divisibilité ou congruence
    Soit n un entier relatif et . Montrer que est divisible par 3
    invite787dfb08
    ouais bien joué, c'est exactement ça l'idée
    Je posterai quand j'aurai un peu plus de temps
    invite787dfb08
    Un type d'exercice fréquent qu'il faut savoir faire...
    EXERCICE 5
    Notion clé à utiliser : congruence
    Montrer que
    invite2220c077
    EXERCICE 6
    Notion clé à utiliser : Propriétés arithmétiques élémentaires
    Montrer qu'il existe un unique entier naturel tel que soit un carré parfait.
    Je rappelle qu'un entier naturel est dit "carré parfait" si il existe un entier tel que . De même, un entier est dit "cube parfait" si il existe un entier tel que . Et plus généralement donc, un entier est dit "puissance parfaite" s'il existe un entier tel que .
    invite787dfb08
    DM n°1
    Divisibilité
    Le premier DM et sa correction... Pistes, divisibilité, congruence...
    invite787dfb08
    EXERCICE 7
    Notion à utiliser : un certain théorème qui simplifiera tout, sinon, divisibilité...
    Montrer que la fraction est toujours irréductible...
    invite2220c077
    Olympiade Internationale de Mathémétiques 1959, exercice n°1, ton exercice ...
    EXERCICE 8
    Notions à utiliser : Principe des tiroirs, Congruence
    On se donne entiers . Prouver qu'il existe un sous-ensemble de {} dont la somme des éléments est divisible par .
    Principe des tiroirs : Si objets sont placés dans tiroirs, alors au moins un tiroir contiendra au moins objets.
    Note : Si n'est pas divisible par , alors prendre la partie entière supérieure de la division.
    invite787dfb08
    EXERCICE 9
    Notion à utiliser : Nombres premiers...
    Soit n = , trouver le nombre de diviseurs de n, et calculer la somme de ces diviseurs.
    invite787dfb08
    Juste pour signaler que dans la correction de l'exercice précédent, ce n'est pas une somme, mais un produit dans la dernière ligne de la réponse. Désolé de cette petite erreur...
    invite2220c077
    EXERCICE 10
    Notion à utiliser : Récurrence
    Soit un entier naturel. Trouver toutes les racines du polynôme
    invite2220c077
    EXERCICE 11
    Notion à utiliser : Théorème d'Euler
    Soit un entier naturel impair. Montrer que
    Théorème d'Euler (généralisation du petit théorème de Fermat) :
    Si et sont premiers entre eux, alors ,
    , avec les nombres premiers dans la décomposition de , la fonction d'Euler qui désigne le nombres d'entiers naturels non nuls inférieurs ou égal à et premiers entre eux avec lui.
    invite787dfb08
    EXERCICE 12
    Soit n un entier tel que
    Exprimer le nombre des diviseurs positifs de n, la somme de ces diviseurs, et le produit de ces diviseurs.
    invite787dfb08
    EXERCICE 13
    Nombres de Mersenne : pistes : nombres premiers et logique mathématique.
    On considère les nombre de la forme : dits nombres de Mersenne.
    1) Montrer que sont premiers.
    2) Montrer que si d est un diviseur de n, alors est divisible par . En déduire que si est premier alors n est premier.
    3) Etudier la réciproque.
    invite2220c077
    EXERCICE N°14 :
    Notion clé à utiliser : Aucune
    Montrer que le nombre peut s'exprimer comme le produit de 2 entiers naturels dont l'un d'eux est strictement supérieur à .
    invitec811222d
    Salut tout le monde je voulais dire que je trouve super cette rubrique ! Voila un éxo un peu long j'en conviens .
    Exerice 15
    Notions à utiliser: Divisibilité,congruences et numération.
    1.) Démontrer que, pour tout entier naturel , est un multiple de 7(on pourra utiliser un raisonnement par recurrence).
    En déduire que est un multiple de 7 et que est un multiple de 7.
    2.) Déterminer les restes de la division euclidienne par 7 des puissances de 2.
    3.)Le nombre étant un entier naturel, on considère le nombre
    entier
    a) Si , quel est le reste de la division de par 7 ?
    b) Démontrer que si , alors est divisible par 7.
    c)Etudier le cas où
    4) On considère les nombres entier a et b écrits dans le système binaire(base 2):
    et
    Vérifier que ces deux nombres sont des nombres de la forme .
    Sont-ils divisibles par 7.
    invite1237a629
    Exercice 16
    Notions à utiliser : raisonnement par l'absurde/utilisation de la contraposée, propriété d'un nombre non premier
    Soit n un entier positif.
    Montrer que si est un nombre premier, alors n est premier.
    Rappel :
    Soit la proposition :
    Sa contraposée est :
    invite2220c077
    Exercice 17
    Notion clé à utiliser : Définition d'une suite arithmétique
    Montrer que les racines cubiques de trois nombres premiers distincts ne peuvent pas être trois termes (non nécessairement consécutifs) d'une progression arithmétique.
    invite787dfb08
    Exercice 18
    Notion à utiliser, PGCD, PPCM, divisibilité
    Trouver tous les couples (a,b) de naturels vérifiants : ppcm(a,b) = 40 et a+b=60
    invite787dfb08
    Exercice 19
    Notion à utiliser : pgcd
    Montrer que si , alors
    erff
    Exercice 20
    Notions à utiliser : Principe des tiroirs, divisibilité
    Soit n un naturel impair,
    Montrer que parmi (n-1)²+1 entiers, il en existe n dont la somme est un multiple de n
    invite787dfb08
    Exercice 21
    Notions à utiliser : à vous de voir
    Montrer que
    invite130b38e4
    Bonsoir j'ai une question Hors-sujet, comment ce fait-il que lorsque on clique sur "Cliquez pour afficher" que la réponse apparaisse, j'aimerais savoir comment vous faites.
    invite1237a629
    Balises [SPOILER] (à fermer avec son équivalent : [ /SPOILER]), ce qui permet de ne pas afficher d'emblée la réponse et laisser durer un tantinet le suspense
    invite787dfb08
    Exercice 22
    Notions à utiliser : similitudes planes
    Soit le plan complexe muni d'un repère orthonormal , unité 1 centimètre.
    On donne les points A et B d'affixes respectives 12 et 9i et l'application f de dans qui, au point M d'affixe z, associe le point M' d'affixe Z, définit par :
    a) Démontrer que f admet un point invariant de coordonnées
    Démontrer que f est un similitude directe plane d'angle et de rapport .
    Quel est son centre ?
    b)Quelles sont les images par f de A et O ?
    Montrer que est un point communs aux cercles C1 et C2 de dimaètres respectifs [OA] et [OB].
    Etablir que est le pied de la hauteur issue de O dans le triangle AOB et montrer que :
    Représenter les points et les deux cercles sur une figure...
    invite787dfb08
    EXERCICE 23
    Notion à utiliser : divisibilité
    Partie A
    Soit E={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}
    Déterminer les paires {a;b} d'entiers distincts de tels que le reste de la division euclidienne de ab par 11 soit 1.
    Partie B
    1) Soit n un entier naturel supérieur ou égal à 3.
    a) L'entier (n-1)! + 1 est il pair ?
    2) Pourver que l'entier (15-1)! + 1 n'est pas divisible par 15.
    3) L'entier (11-1)! + 1 est-il divisible par 11 ?
    Partie C
    Soit p un entier naturel non premier (p>2).
    1) Prouver que p admet un diviseur q (1<q<p) qui divise (p-1)!.
    2) L'entier q divise-t-il (p-1)! + 1 ?
    3) L'entier p divise-t-il l'entier (p-1)! +1 ?
    invite787dfb08
    Exercice 24
    n désigne un entier naturel
    1) Démontrer que n²+5n+4 et n²+3n+2 sont divisibles par (n+1)
    2) Déterminer l'ensemble des valeurs de n pour lesquelles 3n²+15n+19 est divisible par n+1
    3) En déduire que quel que soit n, 3n²+15n+19 n'est pas divisible par n²+3n+2
  1. Spé Maths Terminale S
    Par invite787dfb08 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 212
    Dernier message: 18/03/2018, 13h39
  2. Terminale S spé maths
    Par invite9122ca05 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/10/2009, 11h09
  3. Spé maths terminale S
    Dernier message: 20/09/2009, 13h30
  4. Spé maths terminale S
    Dernier message: 15/09/2009, 16h49
