Dimension de l'angle - Page 4
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 91 à 116 sur 116
  1. #91
    stefjm
    Re : Dimension de l'angle
    Citation Envoyé par coussin Voir le message
    Qu'est ce qui cloche avec la définition usuelle de l'angle ( deux droites non parallèles, le quotient de l'arc de cercle par le rayon qui le porte...) ?
    Pourquoi en chercher une autre ?
    Il parait que tu ne me lis pas, donc je réponds pour les autres :
    La relation ci-dessus est homogène.
    La simplification de l'angle par le nombre peut paraitre comme étant du pinaillage, je le reconnais volontiers, mais il me semble que c'est une façon de procéder bien plus propre.
    cf le premier post de ce thead :
    http://forums.futura-sciences.com/ph...de-langle.html
    Il y a un triple adimensionnement :
    celui de la longueur de l'arc L,
    celui de la longueur du rayon R,
    celui de l'angle.
    Cela me parait plus rigoureux (bien que pouvant être vu comme du pinaillage) tant d'un point de vu physique que mathématique.
    Une utilisation possible en physique est de ne pas utiliser par erreur une multiplication par 360° au lieu d'une multiplication par 2pi, parce qu'on a préféré travailler en degré. (ou en n'importe quoi selon les professions.)
    Comme signaler par Amanuensis, ce n'est qu'un changement d'échelle de mesure.
    Pour toutes les grandeurs hors angle, tout le monde fait cela facilement et pour l'angle, c'est le souk, voir la polémique...Ce que je ne comprends pas.
    Le point de vu standard, je le comprends bien et ce n'est pas ce qui m'intéresse dans ce fil.
  2. #92
    Amanuensis
    Je reprends l'explication que je me donne: manipuler la mesure angulaire comme ayant une dimension est plein de pièges, contrairement aux cas "de base" (durée, longueur, masse, charge). Les usages des unités angulaires sont réduits par la "tradition" aux cas "pas trop dangereux" (angle, vitesse angulaire, et accélérations angulaire), ce qui àmha avis minimise les questions de ceux (la grande majorité) qui, par confort ou autre, se contentent du superficiel (ce n'est pas une critique, c'est une attitude efficace et donc normale). Si aucune unité d'angle n'existait, elle serait automatiquement réinventée par les ingénieurs ou techniciens s'occupant de machine tournante (tour par minute), pour l'époque moderne, ou par les prêtres faisant de l'astronomie, pour l'époque ancienne. Et si on la met à trop d'endroits (couple, champ magnétique, ...) des questions apparaissent rapidement parce que radian et 1/radian semblent pouvoir s'interchanger (une des sources de piège), questions dont les réponses correctes existent, mais sont fort compliquées, suffisamment pour les rendre inopérantes en général.
    La situation actuelle est un compromis, adapté aux usages et à l'optimisation du confort intellectuel.
    Dernière modification par Amanuensis ; 14/12/2014 à 17h29.
  3. #93
    Nicophil
    Avant déterrage, le fil en était plus ou moins resté à :
    Citation Envoyé par mariposa Voir le message
    Un couple c'est:
    C = F.R
    Le travail d'une force c'est:
    dW = F.dL
    On voit que couple et travail on même unité et pourtant cela n'a rien à voir physiquement (une malheureuse coïncidence).
    Comme dL = R.d (teta)
    dW = F.R.d(teta) = C.d(teta)
    On peut donc dire que le couple c'est un travail par unité d'angle donc en N.m/rad
    qu 'il ne faut pas confondre avec le fait qu 'un couple c'est le produit d'une force par une longueur donc en N.m
    Il y a donc 2 systèmes d'unité qui ceux tous deux de dimension N.m mais dont le contenu physique est différent. Un couple qui ne travaille pas s'exprime en N.m alors que le travail d'un couple est en N.m/rad ceci vient simplement du fait que dL= R.d(teta) cad que la distance de travail de la force qui dépend de dL est caché sous la forme de l'angle d(teta).
    Objections?
    Qui peut se satisfaire d'une telle bouillie ?
    La réalité, c'est ce qui reste quand on cesse de croire à la matrice logicielle.
  4. #94
    Amanuensis
    Citation Envoyé par Nicophil Voir le message
    Avant déterrage, le fil en était plus ou moins resté à :Qui peut se satisfaire d'une telle bouillie ?
    La dernier message d'un "débat" sur ce forum est rarement une conclusion consensuelle, c'est souvent l'effet d'une argumentation ad nauseam et de lassitude en face de ce genre de sophisme.
  5. #95
    stefjm
    Il y a aussi des cas simples intermédiaires où l'absence de radian dans le couple pose des soucis bizarres.
    Exemple : moteur à courant continu.
    La constante de couple et la constante de vitesse ont la même dimension, l'une en V/(rad/s) et l'autre en N.m/A.
    Quand on écrit la fonction de transfert d'un moteur, c'est indémerdable au niveau dimension.
    Voir ici : http://forums.futura-sciences.com/ph...ml#post4652519
    du même genre que ce que tu avais relevé ici :http://forums.futura-sciences.com/ph...puissance.html
    Je comprends l'aspect compromis, mais pas l'aspect polémique.
  6. #96
    Dynamix
    La constante de couple est l' inverse de la constante de vitesse . Comment peuvent elles avoir la même dimension ?
  7. #97
    Amanuensis
    Bien d'accord.
  8. #98
    Amanuensis
    Pas du tout, c'est juste du bon sens... Tout argument d'une fonction acceptant un développement de Taylor (comme cos et sin cf. votre message précédent...) doit être sans dimension sinon ce développement de Taylor ne peut pas être homogène.
    Je reviens là-dessus. Ayant donné une réponse dans un sens, voilà une autre réponse dans l'autre. (Pour moi les deux réponses sont valides )
    Cela est vrai de tout usage d'une fonction mathématique en physique. I.e., les arguments doivent être sans dimension. Et c'est ce qu'on fait implicitement, grâce à la notion d'unité: quand on écrit x une variable apparemment dimensionnée, on signifie x/u avec u une unité correspondant à la dimension, et donc x/u sans dimension.
    Autrement dit, toutes les formules en physiques sont des relations mathématiques entre variables sans dimension, ce qui permet d'utiliser n'importe quelle fonction mathématique. La notion de dimension est utilisée pour simplifier les écritures, en laissant implicites toutes les constantes correspondant aux unités.
    Le cas du cosinus n'est qu'un cas particulier. Quand on lit cos(theta), faut lire cos(theta/u). par exemple si l'unité est le degré, cos(90) signifie cos(90/u), avec u adapté à la signification canonique de cos avec un argument non dimensionné, cette signification étant déterminée par les mathématiciens.
    Cela s'applique aussi bien à la simple multiplication, puisqu'en math, le produit xy est additionnable à tout réel, ce qui est possible seulement (homogénéité...) pour des "variables sans dimension".
    Bref, on peut voir les choses de différentes manières (opinion), entre un extrême où toutes les fonctions mathématiques ne sont utilisables qu'entre variables sans dimension (l'homogénéité dimensionnelle est alors assurée par des unités explicitement introduites), et un autre où toutes les variables pour lesquelles l'échelle est libre sont considérées comme dimensionnées (ce qui permet de laisser les unités implicites).
    Prendre une position pour certains types de grandeur (durée, longueur, ...) et l'autre pour d'autres (angle) est bien sûr possible, mais ne peut se justifier que comme un compromis, pas comme l'application d'une règle logique cohérente.
    Et (une fois de plus), le mieux reste d'avoir toutes les possibilités en tête et de s'adapter au contexte (c'est à dire à ceux, parmi le contexte, qui sont bloqués sur une opinion).
    Dernière modification par Amanuensis ; 15/12/2014 à 06h32.
  9. #99
    stefjm
    Je répond pour lever l’ambiguïté, mais franchement on peut tout retrouver avec les unités. (au soucis du radian près...)
    force électromotrice = K.vitesse angulaire
    Couple = K.courant
    Dans les deux cas, la même constante avec même valeur numérique (dans les modèles simples), même dimension et même unité.
  10. #100
    stefjm
    Entre les deux extrêmes, il y a le cas des opérations qui gèrent les unités (où on sait faire, addition, multiplication, exposant entier) et celui où les opérations gèrent mal les unités. (où on ne sais pas faire, e^x, ln(x), etc...)
    Et ça, c'est un problème de physiciens (pour l'envi de garder les dimension physique) et de mathématiciens (qui peuvent le modéliser).
  11. #101
    Amanuensis
    Exponentielle et log intervertissent la notion d'origine et d'unité.
    Et cela crée des unités "de deuxième niveau", comme les radians ou les dB (0 radian <=> rotation identité, 0 dB <=> unité).
    Dernière modification par Amanuensis ; 15/12/2014 à 08h50.
  12. #102
    stefjm
    Joli.
    Il y a donc bien des mathématiques et de la physique à faire avec ces notions.
    Je sens les morphismes de groupe + et * approché à grands pas.
    Il va falloir que je fasse l'inventaire de ces grandeurs.
  13. #103
    Amanuensis
    Pour les maths c'est, du moins dans mon approche lié à cette idée, de "groupe de jauge", et du concept mathématique appelé "principal homogeneous space" ou "torsor" en anglais (https://en.wikipedia.org/wiki/Princi...ogeneous_space), je ne connais pas le terme adapté en français, ce n'est pas certainement pas "torseur".
    Les notions d'origine et d'unité sont les cas "simples" pour des espaces correspondant aux groupes (R^n, +) et (R*, *). (Exemple, l'espace des températures (limité aux "positives") n'est pas un groupe, mais un "torsor" sur lequel agit (R*, x) d'où l'unité de température.) Mais l'idée via bien plus loin, comme l'espace des référentiels inertiels, celui des bases orthonormées, etc.)
    Pour ceux intéressé par le concept dans un context plus physique, le texte de Baez http://math.ucr.edu/home/baez/torsors.html est très bien.
    Dernière modification par Amanuensis ; 15/12/2014 à 09h40.
  14. #104
    stefjm
    Intéressant. Merci.
    Je vais avoir de quoi lire et j'espère, comprendre.
  15. #105
    Amanuensis
    Corrections:
    R+* et non R*, lire
    correspondant aux groupes (R^n, +) et (R+*, x). (Exemple, l'espace des températures (limité aux "positives") n'est pas un groupe, mais un "torsor" sur lequel agit (R+*, x) d'où l'unité de température.)
    (R*, x) apparaît pour les cas où le signe est arbitraire. Un angle par exemple
  16. #106
    Dynamix
    Couple = K.courant
    En écrivant les formules de cette façon tu n' utilises qu' un seul coefficient (Kc) et pas le coefficient Kv (1/Kc)
    Les deux formules montrent seulement que :
    (FEM*courant) a la même dimension que (Couple*vitesse angulaire) ce qui n' a rien de surprenant .
  17. #107
    Amanuensis
    Sauf que les unités sont d'un côté les W, de l'autre les N.m.rad/s
  18. #108
    Dynamix
    Mais ... c' est la même chose !
    Dans ce fil , je n' ais toujours pas compris si on parle de dimension comme précisé dans le titre , ou si on parle d' unité .
    Je vois plus souvent le mot unité que le mot dimension .
    Dernière modification par Dynamix ; 15/12/2014 à 12h59.
  19. #109
    Amanuensis
    À un certain sens oui, à un autre non.
  20. #110
    stefjm
    La fonction de transfert du moteur est un second ordre qui fait intervenir la pulsation et la pulsation au carré.
    Il manque un radian dans le radian^2 si on n'en met pas pour le couple.
    Dans le contexte, dimension et unité dimensionnée, c'est pareil.
    Personne ici ne confond les miles et les km. (ou les radians et les degrés)
  21. #111
    stefjm
    Des nouveautés dans Wikipédia qui vont dans un sens que je ne renie pas.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Analog...et_translation
    Force F N = kg m s−2 Couple C N m = J/rad
    kg m2 s−2 rad−1
    Masse
    m kg Moment d'inertie I kg m2 rad−2
    Quantité de mouvement
    p kg m s−1 Moment cinétique Iω kg m2 s−1 rad−1
    Couple en J/rad, Moment d'inertie en kg (m/rad)2 , moment cinétique en kg m2 s−1 rad−1
    Citation Envoyé par Wikipédia
    On peut noter que le passage d'une grandeur de rotation à son homologue en translation se fait toujours en remplaçant le radian par le mètre. Pour le passage inverse, on peut se rappeler que les différentes grandeurs cinématiques n'ont pas de composante en mètre, tandis que les différentes grandeurs inertielles ont toutes une composante en mètre carré, l'exposant supporté par le radian s'en déduisant.
    Ainsi qu'une page sur la dimension de l'angle :
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Grandeur_d%27orientation
    Il est relativement facile de montrer que l'unité attribuée à un angle doit alors être telle que , mais en déduire que est une restriction non justifiée. Il suffit que [θ] soit une racine carrée de l'unité, comme on en trouve dans les nombres complexes et les quaternions2.
  22. #112
    Deedee81
    Distrait ?
    C'est un déterrage profond ... et pour répondre à quelqu'un qui n'a plus envoyé de message depuis trois ans.
    Il vaut mieux fermer.
  23. #113
    Deedee81
    Après discussion avec la modération, la discussion ayant été créée par StefJM, on rouvre.
    Peut-être juste faire attention, après une aussi longue pause, de voir qui est encore présent sur le forum ou pas (suffit de regarder le profil de la personne).
    Merci,
  24. #114
    stefjm
    Merci à vous.
    La science est indépendantes des personnes.
    Nous sommes quelques-uns sur FSG à nous intéresser aux dimensions et au SI.
  25. #115
    Deedee81
    Mais pas tes réponses. Et tu n'es pas la science
  26. #116
    curiossss
    Ta question a fait écho à une ancienne lecture. J'ai cherché dans mes bookmarks, j'ai fini par trouver (j'avais mis en commentaire "Hidden Units on Heisenberg relationship"), mais la page a entretemps été supprimée. Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive, de quoi me donner envie de copier sur disque chacune des pages que je trouve intéressantes !
    De mémoire ce lien disparu ne contenait qu'une page, quelques lignes d'équations utilisant la formule de Heisenberg pour arriver à une inégalité : d'un côté on avait 2PI, et de l'autre pas. Il était question de cycles.
    C'était équilibré du point de vue des dimensions mais... il y a 2PI d'un côté et pas de l'autre !
    Mais grâce au commentaire sur le favori j'ai trouvé une autre page sur le même thème, j'espère.
    Cette page a un rapport avec ta question : Insertion ou pas dans la formule de la variable "cycles" (2 PI).
    Malheureusement c'est noyé dans une vieille polémique que je n'ai pas eu le courage de lire en entier. A prendre avec des pincettes (je le dis pas à toi mais à d'autres lecteurs néophytes).
    Je t'envoie donc le lien, peut-être que ça t'intéressera. Utile je ne sais pas.
    https://www.gsjournal.net/Science-Jo...s/Download/676
    Science n'est pas mysticisme et mysticisme n'est pas science. Mais on mélange les deux !
  1. calcul de l'angle entre 2 vecteurs en respectant le signe de l'angle?
    Par invitef03e0ed1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/11/2009, 23h38
  2. Le temps, quatrième dimension ou dimension en plus ?
    Par invite2d9f8ffe dans le forum Physique
    Dernier message: 21/04/2009, 08h54
  3. Construite un objet de dimension 1 à partir d'objets sans dimension
    Par invite6754323456711 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/03/2009, 08h41
  4. calcul de l'angle entre 2 vecteurs en respectant le signe de l'angle?
    Par invitef03e0ed1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/04/2007, 19h31
  5. dimension de l'ensemble des endomorphismes d'un espace vectoriel de dimension n
    Par invite613a4e44 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/11/2005, 09h40
