FAQ: Questions souvent posées en électronique
    monnoliv
    Bonjour à toutes et à tous,
    Ce fil se propose d'apporter quelques réponses à des questions souvent posées en électronique. Il est bien sûr amené à évoluer et à être enrichi par vos propres contributions. Vous trouverez en dessous de ce fil, un autre qui vous permettra de proposer non seulement vos propres contributions mais aussi des suggestions d'amélioration sur le fond, la forme,...
    A bientôt,
    Sommaire (cliquez sur les liens)
    1. Electronique en pratique
      1. A quoi dois-je faire attention lors de la mise en oeuvre d'un amplificateur opérationnel? (contribution: monnoliv)
      2. Comment commander correctement un relais ? (contribution: monnoliv)
      3. Comment varier la vitesse d'un moteur à courant continu ? (contribution: monnoliv)
      4. Comment commander une charge inductive à partir d'un µC ? (contribution: monnoliv)
      5. Règles et normes pour circuits imprimés? (contribution: Hulk28)
      6. Test et contrôle des composants
      7. Pourquoi un amplificateur opérationnel ne peut-il pas remplacer un comparateur? (Contribution : Daudet78)
      8. Extraction des paramètres d'un transformateur inconnu
      9. Identification de composants CMS/SMD
      10. Recherche pratique d'un perturbateur ADSL (contribution cubitus_54)
      11. Comment connaître l’état d’une broche d’un circuit intégré ? (contribution DAUDET78)
    2. Electronique en théorie
      1. Qu'est ce qu'une source de tension idéale ? (contribution: monnoliv)
      2. Qu'est ce qu'une source de courant idéale ? (contribution: monnoliv)
      3. Comment dimensionner un régulateur à diode zener ? (contribution: monnoliv)
      4. Qu'est-ce que la modulation en largeur d'impulsion (PWM) ? (contribution: monnoliv)
      5. Généralités sur les différents types de condensateurs
      6. Comportement des électrolytiques en HF/Association avec des condensateurs non-polarisés
    3. Les 10 commandements
      (en construction)
    4. Liens intéressants (en préparation)
      Pour une mise à jour ou des observations concernant cette partie
      1. http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post4913014
      2. Liens vers .... (à définir)
      3. Liens vers .... (à définir)
      4. Liens vers .... (à définir)
      5. Liens vers .... (à définir)
    Dernière modification par Antoane ; 29/08/2023 à 13h38. Motif: màj
    monnoliv
    Re : FAQ: Questions souvent posées en électronique
    Par ordre du plus important au moins important:
    1. La tension d'alimentation maximale
      La tension d'alimentation ne doit pas excéder la valeur maximale renseignée dans la datasheet (supply voltage dans Absolute Maximum Ratings)
      Exemple, pour le LM741:
      Donc la différence entre l'alimentation positive (V+) et l'alimentation négative (V-) ne doit pas excéder 44V.
    2. La tension d'alimentation minimale de fonctionnement
      Celle-ci n'est pas toujours renseignée dans la datasheet, il faut parfois la déduire d'autres paramètres, comme les tensions de mode commun.
    3. Le mode commun des entrées (inputs common-mode voltage, ou bien inputs voltage range)
      Les tensions de l'entrée inverseuse (-) et non-inverseuse (+) doivent impérativement rester dans une fenêtre comprise quelque part entre le négatif et le positif de l'alimentation. Le « quelque part » est toujours défini dans la datasheet
      Cela veut dire que pour une tension d'alimentation de -15V/+15V, la fenêtre commence à 3V au dessus de -15V, soit -12V et se termine à 3V en dessous de +15V, soit 12V. Donc si on alimente le LM741 avec du -5V/+5V, la fenêtre permise pour les tensions des entrées vaudra -2V/2V.
      Exemple pour le LMC6482:
      Ici la fenêtre permise comprend le négatif et le positif de la tension d'alimentation, ce qui est remarquable. Dans ce cas on dit que l'ampli-op est "rail-to-rail" pour les entrées.
    4. Le mode commun de la sortie (output common-mode voltage ou bien output voltage swing)
      La tension de sortie varie entre le négatif et le positif de l'alimentation. En général, elle n'arrive pas à atteindre ces extrêmes.
      Exemple pour le LM741:
      On le voit, les tensions minimales et maximales atteintes dépendent de la charge (RL). Plus l'ampli-op devra fournir ou tirer du courant, plus la fenêtre sera petite.
      Un ampli-op dont la sortie peut varier jusqu'aux tensions d'alimentation est dit "rail-to-rail" pour la sortie. Mais même dans ce cas, lorsque la sortie fournit ou tire un courant, la fenêtre des valeurs diminue.
      Exemple pour le LMC6482: Output voltage swing :
    5. La dissipation maximale
      Voir aussi dans Absolute Maximum Ratings : 500 mW pour le LM741 à 25°C
    6. Le courant de sortie maximal à ne pas dépasser
      Renseigné dans la rubrique Absolute Maximum Ratings, on lit : "Output short circuit duration : Continuous'. Ici, le composant tolère donc d'avoir sa sortie en court-circuit, tant que la puissance maximale dissipée demeure en deçà du maximum autorisé.
    D'autres paramètres sont à prendre en compte pour la performance du montage, on y reviendra.
    Version: A
    Date: 13/02/2006
    Contribution: monnoliv
    màj 07/12/2017 : réparation des PJ.
    Dernière modification par Antoane ; 07/12/2017 à 18h36. Motif: màj : réparation des PJ.
    monnoliv
    Une source qui fournit une tension constante quelque soit la charge (charge différente de zéro, => court-circuit interdit).
    Exemples:
    1. Une alimentation de laboratoire en mode régulation de tension
    2. Une batterie chargée (en première approximation)
    3. Le schéma suivant:
      Nom : fs6.jpg
Affichages : 10781
Taille : 23,4 Ko
      Le régulateur 7805 assure que quelque soit le courant tiré par la charge (de 0 à 1[A]), la tension de sortie vaut 5[V]. De plus la tension d'entrée peut varier entre 8 et 35[V], le régulateur maintient une tension de sortie de 5[V].
    NB: En pratique, une source de tension n'est valide que dans une plage de courant bien déterminée. Dans notre exemple, la plage de courant valide va de à [A].
    Version: A
    Date: 13/02/2006
    Dernière modification par Antoane ; 30/12/2017 à 09h46. Motif: Réparation des PJ.
    monnoliv
    Une source qui fournit un courant constant quelque soit la charge (charge différente de l'infini => circuit ouvert interdit).
    Exemples:
    1. Une alimentation de laboratoire en mode « limitation de courant »
    2. La sortie d'un miroir de courant
    3. Les schémas suivants:
      Nom : fs7.jpg
Affichages : 10822
Taille : 34,0 Ko
      Ces deux schémas représentent deux sources de courant de mêmes caractéristiques. La première permet un référencement de la charge () à la masse, la deuxième permet un référencement de la charge à la tension d'alimentation positive ().
      Le fonctionnement est simple: Négligeons le courant de base du transistor, la diode Zener est polarisée grâce à , il y a donc à ses bornes. Dans la maille ZENER-R1-TRANSISTOR, on a , donc . Mais est égal à , donc on a . On voit que le courant ne dépend pas de la charge !
    NB: En pratique, une source de courant n'est valide que dans une plage de tension bien déterminée. Dans notre exemple, la plage de tension valide sur va à peu près de à [V].
    Version: A
    Date: 13/02/2006
    màj 30/12/2017 : réparation des PJ.
    Dernière modification par Antoane ; 30/12/2017 à 10h16. Motif: Réparation des PJ.
    monnoliv
    1. Un condensateur chargé, tu ne court-circuiteras pas
      Exemple:
      Dans le schéma ci-dessus, lorsque le transistor va conduire, il va court-circuiter le condensateur. Le courant sera théoriquement infini -> destruction du transistor.
      Mathématiquement, l'équation qui régit le comportement d'un condensateur est , avec le courant entrant dans le condensateur et l'augmentation de la tension aux bornes du condensateur par unité de temps. Donc si on court-circuite le condensateur, le terme va tendre vers moins l'infini (puisque le temps dt est très court par définition), donc tendra aussi vers moins l'infini.
    2. Un courant dans une inductance, tu n'interrompras pas
      Exemple:
      Dans le schéma ci-dessus, lorsque le transistor va se bloquer, le courant dans l'inductance sera interrompu instantanément, la tension de l'inductance sera théoriquement infinie -> destruction du transistor.
      Mathématiquement, l'équation qui régit le comportement d'une inductance est , avec la tension aux bornes de l'inductance et l'augmentation du courant entrant dans l'inductance par unité de temps. Donc si on ouvre le circuit de l'inductance, le terme va tendre vers moins l'infini (puisque le temps dt est très court par définition), donc tendra aussi vers moins l'infini.
    3. Un circuit flottant, tu ne feras pas
      Il faut entendre par circuit flottant, un circuit dont le potentiel reste libre (non imposé) vis à vis des autres circuits ou de l'extérieur.
      Il arrive souvent qu'un cahier des charges demande l'isolation des parties d'un circuit, l'exemple le plus fréquent est l'alimentation sur secteur. La partie isolée, si elle est laissée flottante, peut prendre théoriquement n'importe quel potentiel. En pratique, ce potentiel va varier au gré de l'environnement du circuit (effets capacitifs d'une personne à proximité, effet résistif si on touche un bouton de réglage,...). Ce potentiel changeant peut induire des comportements erratiques (électricité statique, problèmes de mode commun,...) du circuit en question mais aussi d'autres circuits qui y sont connectés (en supposant que ceux-ci soient aussi flottants, bien entendu). Une manière de régler le problème est de placer une impédance entre une connexion du circuit flottant et un potentiel fixé (en général, la terre). L'impédance est soit une résistance de grande valeur (10[MOHM] par exemple, pour fixer le potentiel continu et basses fréquences), soit un condensateur de petite valeur (100[pF] par exemple, qui agit comme un véritable court-circuit pour les hautes fréquences), soit les deux en parallèle. On voit ce genre de dispositif dans la majorité des appareils électroniques reliés au secteur, un exemple est l'alimentation ATX de PC.
    TBC (encore 7 !)
    Version: A
    Date: 28/09/2006
    màj 23/01/2018 : réparation des PJ.
    Dernière modification par Antoane ; 23/01/2018 à 15h11.
    monnoliv
    On peut considérer la bobine d'un relais comme une inductance en série avec une résistance. Donc pour éviter une surtension au blocage (voir les 10 commandements, point 2), on place toujours une diode dite « diode de roue libre » en parallèle avec la bobine du relais. Cette diode permet d'assurer la continuité du courant dans la bobine quand on bloque le transistor. En effet à partir de ce moment, le courant circule dans la bobine du relais et dans la diode jusqu'à ce qu'il s'atténue complètement (le courant fait « de la roue libre »). Voici deux méthodes classiques de commande :
    Nom : fs_FAQ_3.jpg
Affichages : 12558
Taille : 49,5 Ko
    NB: avec le schéma de gauche, lors de la roue libre, le courant diminue lentement vers zéro, le temps de sa dissipation dans la diode et dans la bobine. Il en résulte que le relais « décolle » parfois trop lentement pour certaines applications. Dans ces cas, on peut ajouter en série à la diode existante une diode Zener (schéma de droite), le courant diminuera plus rapidement puisque la dissipation dans la diode Zener sera élevée (la tension Zener étant plus grande). Pour être plus précis:
    • Le courant dans la bobine decroit linéairement et son annulation se produit après un temps , soit un temps de coupure approximativement fois plus rapide qu'avec une diode.
    • La surtension occasionnée sur le collecteur du transistor sera plus élevée: .
    • L'énergie dissipée dans les diodes de roue libre est la même dans les deux cas
    (modification 28/05/2006)
    Version: B
    Date: 13/02/2006
    Dernière modification: 28/05/2006 (merci gebog75)
    Contribution: monnoliv, gebog75
    Dernière modification par Antoane ; 23/01/2018 à 17h50.
    monnoliv
    Comme un moteur est un composant selfique, il suffit de "hacher" une tension à ses bornes au moyen d'un interrupteur électronique (transistor bipolaire, IGBT, MOSFET,...) qui fonctionne donc en commutation (donc idéalement il n'y a pas de perte).
    Hacher signifie
    (1) appliquer la pleine tension au moteur pendant un certain temps et ensuite
    (2) ne plus rien appliquer du tout (tension nulle).
    La durée de (1) + (2) est la période de hachage, plus la durée de (1) par rapport à la période de hachage est grande, plus la valeur efficace de la tension aux bornes du moteur sera grande et donc plus le moteur tournera vite.
    Cette commande s'appelle Modulation en Largeur d'Impulsion (MLI) ou Pulse Width Modulation (PWM) en anglais.
    Version: A
    Date: 13/02/2006
    Dernière modification par monnoliv ; 13/02/2006 à 13h21.
    monnoliv
    Un régulateur à diode zener est simplement constitué d'une résistance en série avec une diode zener (voir schéma). Le dimensionnement consiste à déterminer la bonne valeur de la résistance R et la bonne valeur de la puissance Pz dissipée par la zener. La tension zener (Uz) est directement déterminée par la tension que la charge nécessite (5V, 3V3, 12V,...).
    Soit Imin et Imax les courants minimum et maximum de la charge. Le courant maximum détermine R et le courant minimum détermine Pz. Le calcul s'effectue comme suit: pour pouvoir maintenir la tension zener Uz, la diode zener a besoin d'un courant minimal, notons-le Izmin (ce courant est renseigné dans la fiche technique de la diode). Lorsque le courant de charge est maximal, la résistance doit être suffisamment petite que pour pouvoir fournir le courant à la diode zener et à la charge, on a donc R = (Uin-Uz)/(Izmin + Imax). Voilà pour R. Lorsque le courant de charge est minimal, tout le courant est dérivé dans la diode zener, on a Iz = (Uin-Uz)/R - Imin. Pz est simplement calculé comme suit: Pz = Uz.I et Pz sera la puissance maximale que la diode zener dissipera.
    Version: A
    Date: 01/03/2006
    Dernière modification par monnoliv ; 02/03/2006 à 11h47.
    monnoliv
    La modulation en largeur d'impulsion (MLI ou PWM en anglais) désigne un signal carré dont la fréquence est constante mais dont le rapport cyclique varie dans le temps (voir schéma).
    Le rapport cyclique d'un signal périodique est le rapport entre le temps à l'état haut et la période du signal.
    Version: A
    Date: 01/03/2006
    Dernière modification par monnoliv ; 02/03/2006 à 11h48.
    monnoliv
    Il suffit d'insérer un transistor mosfet entre la sortie du µC et la charge. L1 représente la charge qui peut être un moteur, un relais, une lampe, ... mais pas un tranformateur. Pour le choix des composants Q1, D1 et R1 on fera attention aux points suivants:
    1. La tension de seuil de Q1 (Vth) doit être en dessous de la tension de sortie du µC. Prendre la tension de seuil correspondante au courant drain de Q1 .
    2. La résistance R1 a pour fonction de limiter le courant d'appel de Q1 lors des commutations. R1 peut être la résistance de sortie du µC. Si Imax est le courant maximum admissible entrant et sortant d'un port du µC alors R1 = U/Imax, U étant la tension de sortie du port.
    3. Q1 doit pouvoir supporter deux fois (à peu près) la tension de service Uin. Il doit pouvoir supporter l'intensité nominale sans surchauffer.
    4. D1 est indispensable et doit pouvoir supporter le courant nominal (mais pas nécessairement en continu).
    5. On maintiendra Q1 et D1 (+ un condensateur de découplage) aussi près que possible les uns des autres. Ne jamais mettre D1 près de la charge, les inductances des fils de liaison peuvent créer des surtensions destructrices.
    6. Avec les µC qui présentent un 1 logique à leurs ports lors du reset, on préférera le schéma (II) qui permet une commande active en logique négative. Cependant la tension Uin doit valoir la tension d'alimentation du µC.
    NB: Pour les µC présentant une haute impédance transitoire à leurs sorties (durant le reset par exemple), il est indispensable d'ajouter une résistance de pull-down (schéma I) ou pull-up (schéma II) entre la base du transistor et la masse (schéma I) ou entre la base du transitor et Uin (schéma II). (modification 23/05/2006)
    Version: B
    Date: 27/03/2006
    Dernière modification: 02/04/2010 (merci Xavier35)
    Contribution: monnoliv, Xavier35, Qristoff
    Dernière modification par Tropique ; 02/04/2010 à 19h35. Motif: Rectification du schéma
    invite5637435c
    Voici un exposé de Jean-Guy sur les technologies de condensateurs, le sujet étant vaste il sera enrichi d'exemples au fur et à mesure.
    LES ÉLECTROLYTIQUES
    Pour un bloc d'alimentation ou pour des basses fréquences, on voudrait une forte capacité préférablement dans un petit volume. Les condensateurs électrolytiques sont avantageux sous cet aspect. Lorsqu'on les fabrique, ON NE MET PAS d'isolant entre les deux conducteurs! Oui : un électrolytique neuf conduit le courant continu! Un des conducteurs est métalique, l'autre est une gelée conductrice : le conducteur métalique est simplement inséré dans la gelée. Lorsqu'on applique une tension pour la première fois, une réaction chimique (appelée électrolyse, d'où le nom de ces condos) a lieu qui crée une interface isolante à la surface du métal. Évidemment, sitôt formée, cette couche empêche le courant de passer et donc sa propre formation. Il en résulte une couche isolante très mince (quelques molécules d'épaisseur) d'où la très grande capacité des électrolytiques. D'où aussi leur tension maxima limitée. Très pratiques pour des blocs d'alimentation basse tension (moins de 200 volts) donc! Mais voilà : la gelée n'est pas aussi bonne conductrice qu'un métal : un électrolytique a donc une résistance série non négligeable qui crée un "zéro" (filtre passe-bas) avec la capacité. De plus, un courant alternatif passant dans la gelée déforme les orbitales des électrons des couches de valence qui lient la gelée, créant une petite vibration mécanique dans la gelée, d'où un effet d'inertie (inductance) important. D'où leur mauvaise réponse aux hautes fréquences. Disons simplement qu'à l'origine, ces condos n'étaient tout simplement pas conçus pour servir à des fins de découplage ou de filtrage de signaux. Une catégorie d'électrolytiques, les condos au tantale, utilise une gelée plus dense et meilleure conductrice : moins de résistance et d'inductance parasites donc, au prix de petites résonances. Je les déconseille aussi pour la transmission de signaux sauf lorsqu'ils sont associés à d'autres condos non électrolytiques pour former un condo composite.
    Malheureusement ce n'est pas tout. Modéliser un électrolytique par un condo idéal avec une résistance et une inductance série et une résistance parallèle n'est toujours qu'une approximation : il y a aussi (entre autres), un hystérésis de charge et un effet de batterie. (Je dis "entre autres" parce qu'il y a d'autres facteurs aussi : la capacité, l'inductance et la résistance varient en fonction de la température, de l'âge du condo, de la tension etc. etc. etc. Je ne développerai pas ceux-là ici.) L'hystérésis de charge est un effet qui fait que, en deça d'une tension seuil (faible), la gelée ne laisse pas passer de courant. (Par exemple, si tu essaies de charger un gros électrolytique de 1 farad à 5 microvolts, il ne ramassera pas une charge de 5 microcoulombs.) Il en résulte donc que les faibles signaux alternatifs en ressortent avec une distorsion qui ressemble à celle d'un amplificateur classe B pure, quoique beaucoup moindre. L'effet de batterie, moins négligeable, est du à ce qu'il y a quant même une réaction d'électrolyse et une d'électrosynthèse qui ont lieu en présence d'un signal alternatif ou d'une tension continue. Cette charge et décharge de batterie est à ne pas confondre avec une charge et décharge de condensateur : BEAUCOUP plus lente! Pour l'observer, on peut charger un électrolytique, le laisser chargé quelques minutes (pour que se bâtisse cette charge de batterie) puis le décharger brusquement en le court-circuitant (prudence!) pendant un très court moment. Puis, en observant les bornes avec un voltmètre, on voit lentement réapparaître une tension : c'est la charge de batterie.
    Un autre effet de cette technologie est que la couche isolante n'a pas toujours la même épaisseur, même pour un même modèle. L'épaisseur dépend de plusieurs facteurs : la température, les micro-aspérités microscopiques du métal, les vibrations, l'humidité lors de la fabrication, l'âge du condo, l'usage auquel il a été soumis, l'âge du capitaine... aléatoire, quoi. C'est pourquoi la capacité des électrolytiques est toujours présentée avec une grande tolérance (typiquement -20% à +100% pour les gros). Pas à conseiller pour faire des filtres présis ou des bases de temps donc...
    LES NON ÉLECTROLYTIQUES
    Ceux-là sont fabriqués selon la définition classique des condos : un conducteur métalique séparé d'un isolant. Ici encore, l'isolant sera choisi en fonction du BUT, c'est à dire de l'usage qu'on veut en faire.
    CÉRAMIQUE
    La céramique présente les avantages d'une inductance extrêmement faible et d'une très grande résistance série : c'est pourquoi les condensateurs à isolant de céramique sont largement utilisés dans les applications haute fréquence (jusqu'à des centaines de gigaHertz) et haute tension (circuits à valves (tubes) par exemple). Mais ils sont mécaniquement fragiles... Le champ d'éclair de la céramique n'étant pas très élevé, ils nécessitent une certaine distance entre les plaques et se prêtent donc mal aux grandes capacités. Ce qui n'a pas d'importance dans les hautes fréquences. Ils ont un léger hystérésis de charge et génèrent un tout petit peu de bruit lorsque le dV/dt (courant donc) est élevé (grande amplitude de signal ou très haute fréquence). Ce bruit étant un bruit blanc a peu d'effet sur les circuits haute fréquence, ceux-ci étant généralement "tuned" (syntonisés) sur une bande étroite.
    PLASTIQUES
    Les condensateurs à isolant plastique (polyéthylène, polystyrène et polypropylène) ont été conçus spécifiquement pour fins de découplage de signaux et d'utilisation dans des filtres. Leur hystérésis de charge est très faible (nul pour le polypropylène) et, de ce fait, ils sont précieux pour le traitement de très faibles signaux (radio-télescopes, communications spatiales et... audio de référence). Le polystyrène et le polypropylène n'ont pas d'effet de batterie (le polyéthylène en a un très faible).
    POLYÉTHYLÈNE
    L'avantage du polyéthylène est qu'il peut être étiré (ou laminé) très mince et peut donc permettre des capacités appréciables dans un petit volume. (Pas comparables aux électrolytiques, quant même.) Ils est facile à manufacturer et à former, et ces condensateurs sont donc peu coûteux. Les condos à polyéthylène sont très employés dans les circuits audio de moyenne à bonne qualité et dans des circuits demandant une faible variation de capacité avec l'âge et l'humidité. Ils sont faciles à reconnaître à leur couleur jaune serin.
    POLYSTYRÈNE
    Le polystyrène n'est pas aussi facile à fabriquer avec précision que le polyéthylène. Il n'est pas coûteux en soi (des meubles de patio et des emballages sont faits de polystyrène) mais difficile à laminer précisément en couches minces. Pour cette raison, les condos à polystyrène sont relativement gros pour une capacité donnée (un 0.01uF étant aussi gros qu'un électrolytique de 200uF). Ils sont aussi nettement plus coûteux que les polyéthylènes. Mais quelle qualité! Ils sont très stables. Pour cette raison, ils sont employés là où la précision est requise : circuits syntonisés à bande étroite, bases de temps, etc. Leur bruit est pratiquement indécelable et très proche de la limite théorique (limite de Johnson). Ils sont très peu sensibles à la température et à l'âge et, pour autant qu'on reste en-deça des limites de courant et tension du manufacturier, insensibles à l'usage. Leur inductance parasite dépend du montage : certains sont faits de deux feuilles de métal et deux feuilles de polystyrène enroulées en spirale : ceux-là présentent une bonne précision de la capacité au prix d'une certaine inductance parasite (faible). D'autres sont faits de plaques moulées dans un bloc de polystyrène : ils sont moins précis pour la capacitance (ce qui n'est pas un problème pour les circuits de précision qui ont toujours un élément ajustable) mais ont une inductance parasite extrêmement faible. Leur comportement en audio est excellent.
    POLYPROPYLÈNE
    En audio, c'est LA référence. Résistance série extrême, aucun effet de batterie, aucun hystérésis de charge mesurable, bruit presqu'aussi faible que le polystyrène... Ils sont aussi moins chers que les condos au polystyrène. (Le polypropylène est très connu des manufacturiers de plastique : beaucoup de jouets, de meubles de patio, boîtiers divers, téléphones portables et autres accessoires, même ...les sacs d'épicerie sont faits de polypropylène). Ils sont à toutes fins pratiques aussi stables que le polystyrène (la différence peut prendre des siècles avant d'être appréciable). Ils sont moins précis en valeur nominale que les polystyrène mais, je répète, sauf dans les circuits de référence (bases de temps ultra-précises), ceci n'a aucune importance. Ils sont aussi assez gros pour leur capacité, le polypropylène se prêtant mal, lui aussi, à un laminage très fin.
    Un autre effet non négligeable du polypropylène est qu'il est auto-réparateur (self-cure). Si une tension trop élevée est appliquée (un court temps j'entends) au point où un éclair perce l'isolant, le polypropylène est liquéfié puis, en refroidissant, SE REFERME ET BOUCHE LE TROU! La capacité peut avoir été altérée (un peu) mais le condo demeure fonctionnel.
    Contribution de Jean-Guy le 18/03/07 version 1
    invite5637435c
    Données techniques pour création de PCB
    Abaques, tableaux, vous trouverez ici les infos qui vous manquent lors de la création de vos circuits imprimés (sources Mécanorma).
    Cette rubrique sera mise à jour au fur et à mesure des questions récurrentes qui seront posées sur le forum principal.
    Bon routage!
    invite5637435c
    pour répondre sur les interrogations que certains se posent sur les alimentations à découpage issues du secteur, voici un fil que je mettrai à jour progressivement pour que vous vous fassiez une idée plus précise des tenants et aboutissants de cette technologie qui innonde les appareils modernes.
    Il ne faut pas diaboliser la technique de découpage, il suffit de savoir prendre quelques précautions d'usage et se bricoler quelques "outils" afin de pouvoir travailler en toute quiétude.
    Le principal danger est le condensateur réservoir de filtrage, qui avec ses plus de 300V continus peut chatouiller méchamment, et je sais de quoi je parle pour en 20 ans avoir subit les morsures de ces bestioles...
    C'est un peu comme jouer avec des fauves, si on est distrait un moment ça ne pardonne pas.
    Donc pour éviter cela il faut simplement se fabriquer un "déchargeur" rapide qui est simplement une résistance de 1K/2W montée à la "japonaise" et on prolonge ses pattes en soudant sur chacune un contact tulipe qui sera parfait pour les snap-in notamment et accrochera les picots de n'importe quel condensateur, le tout sera mis dans une gaine thermo du bon diamètre (pour l'isolement on en met 2 épaisseurs) et seules les 2 pattes sortiront.
    Ainsi équipé, on peut décharger sereinement n'importe quel "pétard", après avoir évidemment débranché le secteur, mais là je crois que tout le monde avait déjà compris.
    Avant de saisir un fer à souder, il faut toujours faire une analyse préalable du patient, constater de visu les dégâts, les répertorier pour ensuite émettre une hypothèse de départ des investigations futures.
    Une alim à découpage isolée est par conception isolée par un transformateur principal, il faut donc constater si le défaut est coté secteur ou coté sortie(s) ou les 2 (plus rare).
    Coté secteur les éléments les plus fragiles sont variables selon la topologie employée (architecture).
    On peut définir les topologie principales comme suit:
    1/Flyback: 1 transistor de commutation
    2/Forward: 1 ou 2 transistors
    3/Half bridge: 2 transistors
    4/Full-bridge : 4 transistors
    Le flyback se reconnait assez simplement, il possède 1 transistors, il a un réseau "snubber" [R+(D//C)] prévu pour ratiboiser le pic de tension dv/dt sur l'enroulement du primaire au bloquage du transistor, le forward lui possédant un enroulement dit de démagnétisation prévu pour le même usage.
    Sur un schéma, le flyback se distingue par le fait que les 2 bobinages sont en oppositions (un point repère le sens sur chaque bobinage), le forward est en phase.
    Le montage demi-pont ou Half-bridge se reconnait par un condensateur de liaison (470nF/400V ~ 1µF/400V) entre les 2 transistors de commutations et l'entrée du transfo.
    Cette structure utilise habituellement un transfo driver de rapport 1:1:1 (3 bobinages de même rapport) pour commander et isoler les 2 transistors de puissance, on le retrouve également sur le Full-bridge ou le forward à 2 transistors.
    Le Full bridge est plus rare dans les puissances <500W mais il se distingue par ses 4 transistors.
    Il faut savoir distinguer ses topologies car le mode de commande PWM est différent, le duty cycle ou rapport cyclique va varier dans des proportions différentes selon si l'on a à faire à un montage à 1 ou 2 transistors.
    Maintenant passons sur les tests à effectuer coté secteur:
    Si le fusible temporisé d'entrée est fondu:
    1/On vérifie le pont de diodes, on contrôle la CTN "inrush current" qui limite le courant d'appel (elle vaut entre 5 et 10 ohms, il y en a parfois une sur la phase et une autre sur le neutre), et bien sûr le transistor de commutation qui reste une des causes principales de défaillance (surtension ou défaillance de la protection en courant).
    La protection en courant est soit issue d'une mesure sur un élément résistif type 0,1 Ohms/2W mise en série avec l'émetteur (bipolaire) ou la source (Mos) soit un transfo de courant (tore) en série avec l'enroulement du primaire.
    Si la commande est de type isolée (transfo driver) il est rare que le circuit PWM soit mort.
    Il faut également vérifier l'étage d'alim généré par un enroulement auxiliaire du transfo et constitué en général par une diode de redressement et un filtrage type capacitif qui va alimenter le circuit PWM.
    Le "snubber" possède une diode ultra-fast de 600V ou plus qui est également une cause fréquente de défaillance.
    Le snubber est toujours "collé" au primaire du transfo.
    Coté secondaire:
    Le point faible étant le plus souvent les semi-conducteurs, on va naturellement aller voir de près la ou les diodes de redressement de types schottky ou ultra-fast, elles se situent juste en sortie du secondaire transfo.
    Il faut faire attention, certains convertisseurs utilisent un redressement synchrones à Mos, ils ne faut donc pas les confondres...
    Un point faible également, les condensateurs de filtrage qui supportent des températures élevées et qui ont une durée de vie relativement faibles par rapport au reste.
    Un condo fuiteux peut rendre une alim inopérante totalement.
    Le ou les poto-coupleurs destinés à renvoyer une image de la tension ou d'un courant de sortie vers l'entrée est également un maillon faible en cas de température excessive ou d'une surtension quelconque.
    Le transfo principal est rarement en cause.
    Il faut toujours remplacer un composant (actif ou passif) défectueux par la même référence, un équivalent approchant peut rendre l'alim instable ou inopérante, les technologies notamment des condensateurs est très importantes et ne souffrent pas d'être changé sans précautions.
    Voilà quelques points essentiels pour démarrer, il est nécessaire de toute façon de savoir comment ça fonctionne mais cette technologie n'est pas inabordable, loin s'en faut.
    Un dernier point, en cas d'usage du scope, il faut utiliser un transfo d'isolement pour alimenter le scope sinon pas glop.
    A plusieurs KHz il faut de préférence un noyau en ferrite de type tore par exemple.
    Voici une ébauche pour determiner le nombre de spires:
    Il faut choisir un noyau pouvant transmettre la puissance à fournir dans les abaques fournies par les fabriquants, de là on obtient une section de fer.
    On détermine le nombre de spires primaire par la relation suivante:
    V1max(transfo)=4.44*Ns1*Sfer*B max*fs
    V1max(transfo): tension max sur le primaire.
    Ns1: nombre de spires du primaire du transfo
    Sfer: la section de ton noyau de ferrite (en m²)
    Bmax: l'induction de travail en Teslas (T), prendre 0,2T (dépend des qualités du noyau magnétique)
    fs: la fréquence (en Hz)
    De tout ça on trouves Ns1 donc on déduit Ns2 par:
    Ns1/Ns2=V1/V2
    Les sections de fils vont dépendres des courants primaire et secondaire ainsi que de la fréquence (effet de peau).
    C'est une approche simplifiée mais qui donnera un premier aperçu fonctionnel, il faut veiller à faire un couplage serré des 2 bobinages en sandwichant le secondaire entre les 2 demi-primaire pour limiter la self de fuite.
    Bien entendu il faudra veiller à bien isoler les 2 bobinages et à faire attention ou on met les doigts.
    invitee05a3fcc
    Examen de radio amateur
    Site d'explications pour l'examen radio amateur. Mais on y trouve des tas d'informations sur les composants numériques analogiques, calcul de redressement etc etc
    http://pagesperso-orange.fr/f6crp/elec/index.htm
    on tombe sur une page et on sélectionne, à droite, le sujet à regarder
    Dernière modification par gienas ; 03/04/2012 à 11h11. Motif: Déplacement et titre
    invitee05a3fcc
    Tout sur les batteries
    Le site incontournable pour tout ce qui est batterie en tout genre et chargeur: http://www.ni-cd.net/
    invitee05a3fcc
    Comment voir les rayons infrarouges ?
    Une question qui revient souvent sur le forum, comment savoir si ma LED I.R. marche ou pas? sachant que, par définition, la lumière émise n'est pas visible par un être humain.
    L'astuce, il faut remplacer notre oeil déficient par un autre bionique (et qui ne coute pas 2 000 000 $ !), en l'occurrence un appareil photo numérique qui, lui, est sensible à cette gamme de longueur d'onde.
    Malheureusement, les fabricants mettent un filtre infrarouge pour diminuer la sensibilité dans cette plage de longueur d'onde
    Cependant, il en reste assez pour voir si il y a (ou si il n'y a pas) des I.R. comme en témoigne la photo ci-jointe.
    PS : Si l'on dispose d'une caméra vidéo noir et blanc, il n'y a pas de filtre et on voit même l'éclairage projeté par le rayon infrarouge !
    gcortex
    Re : [Projet] Comment voir les rayons infrarouges ?
    j'ai une pastille sur une carte qui convertit les IR en rouge
    procédé purement optique pour tester les télécommandes
    invite3570b5f7
    Salut, un moyen tout simple qui permet de tester les télécommandes IR.
    Tu prend ton téléphone portable, ou une webcam tu mets en mode appareil photo ou vidéo et tu vise ton téléphone avec la télécommande et t'appuie sur un des boutons.
    Tu verras une lumière éblouissante à l'écran
    Tropique
    Test et contrôle des différents composants:
    Les résistances:
    -Résistances ordinaires: ohmmètre.
    -Résistances de faible valeur: source de courant (alim de labo) + voltmètre, en 4 fils
    -Résistances de forte valeur: source de tension + microampèremètre ou nanooampèremetre (millivoltmètre de Ri=10 Megohm)
    -Résistances non-linéaires: traceur de courbes
    Les condensateurs:
    -Condensateurs ordinaires: capacimètre ou pont. Exemple ici
    -Pertes des condensateurs: pont ou Tangente-deltamètre
    -Résistance série équivalente (ESR) des électrolytiques: mesureur d'ESR, exemple
    Les selfs:
    -Valeur: inductancemètre, pont, mesure de résonance avec grid-dip ou générateur. Exemples ici et ici.
    -Coéfficient de surtension: Qmètre, pont.
    -Tenue à la saturation/Linéarité: traceur de courbes, inductancemètre avec polarisation.
    Les diodes:
    Les transistors bipolaires:
    Les JFets:
    Les MOS:
    Les thyristors et triacs:
    Les diodes zener:
    Les transformateurs 50/60Hz:
    (En construction)
    invite5637435c
    DOCUMENTS RELATIFS AUX REGLES ET USAGES DES BONS PRINCIPES DE ROUTAGES DES CARTES ELECTRONIQUES.
    Il est frequent dans les discussions que nous abordions des regles elementaires de routages pour les PCB (Printed Circuit Board), circuits imprimes en bon francais.
    Vour trouverez ici des documents traitant de concepts simples aux plus sophistiques, des explications sur des notions indispensables a connaitre si un jour vous aussi avez a aborde la mise en oeuvre d'un circuit imprime.
    Il serait long et fastidieux de traiter clairement de toutes les bonnes regles de l'etat de l'art en la matiere, d'autant que certaines reclament un minimum de connaissances des lois de la physique.
    Neanmoins d'excellents documents emanants de "gourous" ayant evolues des decennies durant dans ce domaine ont mis noir sur blanc leurs experiences a la disposition de tous en enoncant des regles d'usages pratiques.
    Je vous livre donc un lien vers ces documents et les depose ici si ce lien venait un jour a disparaitre.
    Tous ces documents sont en langue anglaise.
    Les plus curieux y trouveront une mine precieuse de renseignements et d'explications fort bien decrits par ce specialiste qu'est Douglas Brooks, fort connu outre-atlantique dans ce domaine, ayant activement collabore avec notamment Mentor Graphics et d'autres grandes marques de CAO de renom.
    De tout cela nul doute que vos precieuses realisations, des plus simples aux plus complexes, seront plus solides, moins sujettes aux perturbations exterieures les plus diaboliques et aussi moins "agressives" pour les autres.
    En tout cas vous serez convaincu, si tant est que vous en doutiez encore, qu'une des cles de la reussite d'une realisation passe inevitablement par la maitrise de ces concepts.
    Bonne lecture a tous.
    http://www.ultracad.com/article_outline.htm
    invite5637435c
    Part-2
    invite5637435c
    Part-3
    invite5637435c
    Part-4
    invite5637435c
    Part-5
    invite5637435c
    Capteurs de courant
    Bonsoir a tous,
    je vais vous presenter ce soir un composant peu connu encore et qui va vous ravir si vous cherchez une solution de mesure de courant non intrusive.
    Avant de vous parler de ce petit bijou technologique vendu pour un prix derisoire, nous allons passer en revue ensemble les principales solutions qui s'offrent a nous aujourd'hui lorsque nous devons effectuer des mesures de courant, que ce soit sur un circuit imprime ou encore sur des cables, ou encore meme sur des barreaux de cuivre de grandes dimensions.
    Notons que le courant peut etre continu ou alternatif, la encore il existe des solutions pour l'un ou l'autre, ou les deux.
    Egalement pour les courants continus il peut s'averer utile, voir indispensable, de pouvoir mesurer dans le circuit positif ou negatif.
    Ce composant permet la mesure de tous les modes cites plus haut jusqu'a une frequence de 90KHz ce qui est assez confortable.
    Sur un circuit imprime la solution la plus souvent rencontre est une mesure intrusive -> resistance ou shunt a base de manganine.
    1/SOLUTION SHUNT
    Avantages:
    AC/DC.
    Le principe est simplement l'application de la loi d'Ohm, le courant traverse la resistance et provoque une chute de tension selon la loi U=RI.
    Solution simple et efficace tant que la chute de tension ne depasse pas les 100mV max et que la puissance dissipee par le shunt reste raisonnable selon l'environnement de l'application.
    Il existe des shunts de mesure pour plusieurs centaines d'amperes.
    Pose facile, mesure facile.
    Inconvenients:
    Intrusif.
    Provoque des pertes, qui dans un contexte de type piles ou accumulateurs, degradent le rendement general.
    Solution couteuse pour des courants eleves (par exemple un shunt 1000A/50mV coute dans les 200 euros).
    Echauffement.
    Encombrement pouvant etre important pour les modeles de fortes puissances.
    Techniques de Mesures:
    classiquement soit par un galvanometre soit par un interface de mesure amplificateur type ampli-op ou encore par des circuits specialises type INA168 ou autres permettant des mesures simples et fiables en high-side (branche positive du circuit).
    2/ La solution avec capteur magneto-resistif:
    Ce type de capteur a fait le succes des compas electroniques, le plus celebre d'entre eux et le plus sophistique est, selon moi, le KMZ51 de chez Philips.
    Moyennant un peu d'electronique autour il est possible d'obtenir de lui une mesure extremement precise pour des courants allant jusqu'a 20A.
    Les capteurs magnétorésistifs existent surtout en couche mince, ils sont fabriques a partir de couches ferromagnetiques comme le Permalloy par exemple.
    Ils présentent une forte sensibilité pour les faibles valeurs d’induction et une faible consommation d’énergie.
    Le principe est un pont de Wheastone dont les resistances varient en fonction de l'induction magnetique a laquelle elles sont soumisent.
    Les meilleurs sont equipes d'une bobine de compensation du champ et d'un mode flip permettant d'eliminer l'offset.
    Le KMZ51 par exemple est equipe de ces deux bobines, le tout dans un boitier SO-8 ce qui est royal en terme d'encombrement.
    Son temps de reaction est extremenent rapide (quelques micro secondes).
    Avantages:
    Non intrusif.
    Grande Precision.
    Tres faible encombrement.
    Grande sensibilite, ideal pour la mesure du champ terrestre.
    Compensable en offset et derive.
    Sortie tension directement proportionnelle au champ magnetique.
    Possibilite d'inverser l'orientation de la sensibilte par la bobine de flip.
    Cout faible (hors electronique de conditionnement).
    Mesure du courant dans n'importe quelle partie du circuit electrique (branche positive ou negative)
    Inconvenients:
    Necessite une electronique de conditionnement plus sophistiquée que pour un shunt.
    Limite des courants a mesurer de l'ordre de 20A-30A.
    A suivre... je vous presenterai d'autres moyens de mesures et surtout le petit bijou dont je vous parlais au tout debut.
    Dernière modification par Tropique ; 11/05/2014 à 08h57. Motif: Titre
    invitee05a3fcc
    [FAQ]Comparaison AmpliOP et comparateur en mono tension
    Vu les confondaisons qu'il y a entre comparateur et ampli opérationnel (c'est le même symbole !), j'ai décidé de faire quelques comparaisons entre un LM311 et un TL081 ......
    Les résultats sont donnés avec une simulation avec MicroCap 9
    Voilà le schéma utilisé :
    Une source sinusoïdal d'une certaine amplitude attaque sur l'entrée In+ les composants et on regarde la sortie
    Signal à 100 Hz de Veff=10,6V :
    On voit que les sorties sont quasiment identiques, cependant on peut noter les différences suivantes :
    • Le signal du LM311 est parfaitement compatible TTL (pour les tensions)
    • Le signal du TL081 est "grand" et mal défini en haut et en bas
    PS : La simulation ne montre pas que si on dépasse la tension en mode commun sur In+, le résultat peut être complétement faussé ( -14,5 à 13V pour le LM311, -11 à +11V pour le TL081)
    Signal à 100 KHz de Veff=1,06V :
    On voit que les sorties sont alors très différentes, on peut noter que:
    • Le signal du LM311 est parfaitement compatible TTL (pour les tensions et les fronts de commutation)
    • Le signal du TL081 est retardé de quelques microsecondes et qu'il présente un dv/dt (SlewRate) de l'ordre de 5,5V/µs
    Moralité :
    Si on utilise un AmpliOP en comparateur (par exemple, parce qu'on utilise un TL084 et qu'il reste un AmpliOP pour faire un comparateur), il faut savoir :
    • que le temps de réponse n'est pas terrible ( et non spécifié !)
    • que la vitesse de commutation n'est pas compatible avec un circuit logique
    • que l'amplitude du signal de sortie n'est pas compatible avec un circuit logique ( ni avec un transistor, surtout si on utilise une alimentation asymétrique)
    Si on alimente en mono tension, les résultats sont similaires (Les résultats sont donnés avec une simulation avec MicroCap 9)
    Une source sinusoïdal Veff=4V avec un offset DC de 6V (donc il évolue entre 0 et 12V) attaque sur l'entrée In+ les composants. L'entrée In- est à 6V, on alimente en 0/12V ........ et on regarde la sortie
    Signal à 100 Hz :
    • Le signal du TL081 est "grand" et mal défini en haut et en bas ( 10,4V en haut et 1,6V en bas, donc, si on met un NPN derrière, il risque d'être toujours passant)
    PS : La simulation ne montre pas que si on dépasse la tension en mode commun sur In+, le résultat peut être complétement faussé ( 0,5 à 10V pour le LM311, 3 à +9V pour le TL081)
    Dernière modification par gienas ; 28/06/2012 à 18h54.
    invitee05a3fcc
    Mon cadeau de nouvel an 2013
    La question qui revient souvent :
    J’ai un appareil qui demande un adaptateur secteur (*) , il y a marqué 5V 600mA . Je peux mettre quoi ?
    Il faut d’abord voir :
    • Si c’est du 5V AC ou DC . En général, dans 99% des cas, c’est DC et c’est symbolisé par un trait continu souligné avec un trait pointillé
    • Si il faut un bloc régulé ou pas . Dans 99% des cas, c’est régulé et c’est ce qu’il faut utiliser en cas de doute
    • Si il faut une alimentation AC, ce n’est plus un adaptateur, mais un transformateur.
    Il faut choisir le bon bloc secteur :
    • Il faut la même tension (5V dans notre exemple)
    • Pour le courant, il faut, au moins, le même (600mA dans notre exemple, mais un 700 ou 1000mA ou plus convient aussi)
    Il faut choisir la bonne polarité:
    En effet, la polarité du jack n’est pas normalisée . Le "+" au centre ou à l’extérieur ? That is the question ! C’est marqué sur l’appareil avec un pictogramme .
    Il faut savoir qu’une inversion de polarité est en général fatal pour l’appareil et aussi pour le bloc d’alimentation ! Et la sanction est immédiate (au mieux fusible mourru, au pire de la fumée )
    Sur le jack mâle de l’adaptateur, il y a généralement un petit connecteur qui permet de faire le choix. En cas de doute ? faire une mesure sur le jack mâle de la tension présente avec un contrôleur universel (Ca coûte 10€ au BricoCastoMerlinDepotRama du coin …. Et c’est moins cher que la destruction de l’appareil par une inversion de polarité !)
    On profite de cette mesure pour vérifier la tension de sortie de l’adaptateur :
    • On mesure 5V (dans notre exemple) , c’est OK, on peut brancher.
    • On mesure 7V …. Aie Aie Aie…. Il y a deux possibilités. Soit c’est un bloc non régulé qui délivre, à vide, 30% de tension en trop et, sauf si on connaît la constitution de l’appareil à alimenter (présence d’une régulation interne par exemple), il faut éviter de l’utiliser. Soit c’est un bloc secteur à découpage qui demande une charge minimum pour fonctionner. Ceci peut être vérifié en branchant, sur le jack mâle une résistance (de 100 Ohms pour un bloc 5V, ce qui le charge avec une consommation de 50mA). Si la tension revient à 5V, on peut brancher.
    (*) On voit couramment l'appellation chargeur, c'est une erreur ! Car c'est bien une alimentation pour, par exemple, un GSM. Et la fonction chargeur est réalisée dans le GSM
    Dernière modification par gienas ; 01/01/2013 à 22h30. Motif: Centré et rendu les images visibles dans le texte
    Tropique
    Comment déterminer les paramètres d'un transformateur inconnu?
    • Que ce soit pour de la maintenance, de la restauration, de la simulation ou simplement au niveau amateur, on est parfois confronté à un transformateur de caractéristiques inconnues que l'on souhaite connaitre plus en détails.
    Certaines caractéristiques sont faciles à mesurer: les tensions secondaires, le courant magnétisant. D'autres grandeurs peuvent être estimées assez facilement: c'est le cas de la puissance, pour laquelle plusieurs méthodes existent: taille, poids, surface du noyau, résistance du primaire, etc....
    Pour un transfo simple, typiquement un primaire et un secondaire, cela suffit pour déduire l'essentiel du reste des caractéristiques, comme le courant maximal.
    Par contre, lorsque le transfo est complexe et possède plusieurs enroulements de tensions et puissances hétérogènes, les choses se corsent...
    En me basant sur les équations de base, j'ai donc dérivé des formules permettant de calculer de manière déterministe et rationnelle l'ensemble des caractéristiques d'un transfo inconnu, en se basant exclusivement sur des mesures externes: donc sans connaitre les nombres de spires ou diamètres de fil, entre autres.
    En associant cette méthode, les estimations que j'ai mentionnées plus haut, plus quelques données statistiques récoltées sur un grand nombre d'exemples divers, il sera possible de remonter aux caractéristiques détaillées d'un transfo quelconque, totalement inconnu à priori.
    La méthode:
    • Il faut commencer par mesurer les résistances cuivre de chaque enroulement. Si les résistances sont faibles, < 5Ω, ce qui est généralement le cas pour des secondaires basse tension, il faut employer des méthodes 4 fils pour avoir une précision suffisante. Il n'est pas indispensable de posséder un ohmmètre de labo pour cela: il suffit de faire passer 1.000A avec une alim de labo en mode courant, et mesurer la tension qui apparait pour lire directement la valeur en ohms.
    • Ensuite, il faut mesurer la tension à vide de chaque enroulement. Attention, il s'agit bien d'une mesure: il ne faut pas tenir compte d'une éventuelle indication de tension. Il faut également mesurer la tension secteur réelle.
    Lorsque l'on a récolté tous ces paramètres, on peut calculer l'index de puissance de chaque enroulement: ce sont les quotients Vi²/Ri.
    Chaque index est représentatif de la puissance de l'enroulement concerné, à un coéfficient inconnu près. Ce coéfficient est cependant identique pour tous les enroulements d'un même noyau.
    On calcule alors le Σ secondaire, représentatif de la puissance totale, ce qui permet de déduire le pourcentage de puissance de chaque enroulement.
    A partir de la puissance totale, on sait alors calculer la puissance de chaque enroulement, et à partir de là le courant.
    Il est conseillé de faire également le calcul pour le primaire, son Σ sert de somme de contrôle: il doit valoir celui du secondaire.
    Attention: bien que la méthode soit mathématiquement exacte, on pourra observer des divergences en pratique: les enroulements sont rarement homogènes, et selon leur placement dans la fenêtre de bobinage des variations apparaitront. D'autre part, il n'existe qu'un nombre limité de diamètres préférés de fil émaillé, et cela aussi causera des variations, en fonction de l'arrondi adopté par le fabricant.
    -Il peut encore y avoir d'autres sources de divergences: non seulement un design suboptimal (si si, ça arrive), mais aussi des raisons plus objectives: parfois certains secondaires ne sont pas conçus pour être utilisés simultanément, ce qui va gonfler artificiellement le Σ secondaire; certains transfos ont une prise intermédiaire à 127V, ce qui a contrario exige plus de cuivre au primaire.
    Il ne faut donc pas faire une fixation sur l'exactitude des chiffres, des variations de plus de 10% sont tout à fait dans la norme. Ce qui compte est le rapport de répartition, et là il est exact, basé sur des données objectives; plus exact même que d'éventuelles indications données sur le transfo.
    Voici des valeurs de constantes typiques pour des transfos moyens. Attention, le but est surtout ici de disposer de données réalistes pour des simus, il peut y avoir des variations très importantes, notamment en fonction du niveau de puissance. Si on souhaite les exploiter numériquement, il faut les confirmer par d'autres méthodes.
    Un mot sur le format: chaque paramètre est rapporté au primaire et est sous la forme x.VA, il faut donc diviser par la valeur mesurée pour retrouver des VA. Par exemple, si on mesure 235Ω au primaire, la puissance serait de 4700/235=20VA qu'il faut encore diviser par deux, puisque ce chiffre inclut également les pertes secondaires, soit 10VA.
    Idem pour toutes les autres grandeurs (sauf Lm, cela va de soi).
    La puissance peut également être estimée en mesurant la surface du noyau en cm² (lorsqu'elle est accessible) et en la mettant au carré.
    Enfin, en 50Hz, le coéfficient entre l'index de puissance et la puissance vraie est de l'ordre de ~20. Par exemple, pour 10VA, l'index de puissance primaire vaudrait 200. Attention, c'est un ordre de grandeur, il peut varier notamment en fonction de la puissance: il sera plus petit pour de fortes puissances.
    La méthode la plus fiable d'estimation est probablement le poids: il faut trouver un transfo de caractéristiques connues étant aussi proche que possible du transfo inconnu par sa construction et son poids, et faire une règle de trois pour retrouver la puissance.
    Attention: tout ce qui précède ne s'applique qu'à des transfos 50Hz, càd ceux qui ont des vraies tôles, en "ferraille". Les transfos ferrite sont bien entendu à exclure. Si on a un doute, ou s'il est coulé dans un bloc de résine, il est prudent de faire un test de mise sous tension via une ampoule à incandescence/halogène de quelques dizaines de watts mise en série: si elle s'allume, c'est qu'il y a un souci.
    Même procédure si on n'est pas sur que l'enroulement choisi comme primaire en est bien un, ou si deux demi-primaires ont été correctement mis en série.
    Et bien sur, comme pour toutes les manips sur le secteur, la plus grande prudence s'impose.
    PS:
    Les principes évoqués restent par contre valables en 60Hz, mais pas les données numériques, constantes etc qui devraient être adaptées
    Dernière modification par Tropique ; 24/12/2013 à 11h50. Motif: Ajout avertissement
    Jean4259
    Cours d'électronique illustrés
    Je signale cette info:
    http://retro-forum.com/viewtopic.php?f=13&t=243357
    Jean
    cubitus_54
    Recherche d'un perturbateur ADSL
    Depuis 3 semaines dans ma rue, certains foyers n'avaient plus l’ADSL ou le débit était fortement dégradé.
    Personnellement j'ai le câble donc je n'était pas impacté.
    En cas de problème de ce type, la procédure des FAI est la suivante
    1 : au téléphone : débranchez et rebranchez votre box (ça fonctionne rarement...)
    2 : Un technicien d'Orange ou déléguer d'Orange se déplace et vérifie la continuité de la ligne et s'en va...
    3 : Un technicien de votre FAI se déplace et test la ligne et il constate... qu'il y a des CRC et des FEC et en conclus qu'il y a un perturbateur... Mais il ne peut pas intervenir sur le boitier dans la rue, car c'est réservé aux techniciens d'Orange... S'il n’est pas trop pressé, il peut faire le tour des habitations pour demander de couper le courant et vérifier s'il y a toujours un perturbateur.
    A ce stade, ils sont souvent de la mauvaise foi... Dans le cas cité le débit moyen est de 4Mb/s, le technicien mesure 800k et pour lui c'est normal vu la distance 4800m 51dB d'atténuation...
    4 : Si vous l'avez convaincu qu'il y a réellement un problème la dernière étape est l'envoi d'un technicien de chez Orange qui va essayer de se connecter sur le boitier dans la rue pour essayer de localiser le perturbateur...
    Bref la situation de mes voisins se résumait au point 3 GOTO point 3
    Finalement c'est moi qui a été les dépanner.
    J'ai été voir mes voisins un par un pour leur demander de couper le courant jusqu'à trouver le fautif
    Chez le fautif, à l'aide d'une petite radio AM (on entend super bien la perturbation à 3 m) j'ai débranché les blocs d'alimentation et miracle le bruit à disparue et la perturbation aussi.
    Ci-dessous la perturbation visualisée sur une ligne tel non active. On peut voir la demi-alternance de 10ms, le hachage à la fréquence de l'alime à découpage 54kHz.
    Pièce jointe 260593
    En démontant le bloc, on voir le condensateur de filtrage (33µF 400V) il est gonflé et totalement HS ce qui correspond parfaitement au chronogramme ci-dessus.
    Pièce jointe 260594
  1. FAQ: Questions souvent posées en mathématiques
    Par invite4793db90 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 51
    Dernier message: 24/06/2025, 14h15
  2. FAQ : questions souvent posées en physique
    Par invite8c514936 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/06/2022, 10h04
  3. FAQ : Questions souvent posées en astrophysique
    Par invite8c514936 dans le forum Archives
    Dernier message: 27/03/2017, 06h46
