moteur bruchless
moteur bruchless
    invite8d389202
    moteur bruchless
    salut
    svp j'ai entendu parlé sur les machines bruschless mai j'ai pas compris la fonctionnement de cette derniére et qu'elle est la différence avec les autres machines ainsi ses avantages et ces inconvénient.
    Svp si vous avez des document qui peut me aider je vous remercie.
    verdifre
    Re : moteur bruchless
    bonsoir,
    un moteur brushless est un moteur synchrone equipé de qeulques capteurs
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
    tahat
    je vous conseille de consulter ce lien:
    http://forums.futura-sciences.com/te...cest-quoi.html
    Bonne réception et bonne chance
    Tahat (mechanical engineer)
    michel dhieux
    Citation Envoyé par verdifre Voir le message
    bonsoir,
    fred
    ou pas du tout de capteur , dans ce dernier cas ,les aimants du rotor d'un inrunner (rotor au centre ,bobinage autour ) produisent un champ magnétique qui ressort aux sorties bobinages par un courant faible sinusoïdal qui est capté par une carte électronique ,la position du rotor par rapport aux bobinages est ainsi connu. la carte envoi la puissance sur les bobinages en fonction de cette position .
    la vitesse d'un moteur brushless peut dépasser les 50000 tr/mn......
    http://images.google.fr/images?hl=fr...ed=0CB8QsAQwAw
    http://images.google.fr/images?hl=fr...ed=0CCEQsAQwAw
    croit-on découvrir des choses qu' on ne fait que redécouvrir.
    invite765432345678
    Tout d'abord, il faut écrire "brushless", qui signifie sans balai.
    Dans les machines synchrones, il faut alimenter le rotor en courant continu. L'alimentation se fait le plus couramment par des bagues.
    Lorsque le client est riche, il peut se payer un système brushless qui est en fait un alternateur inversé. On alimente le stator extérieur avec un courant continu de manière à former des poles magnétiques. Sur le rotor, on recueille un courant alternatif qu'on redresse au moyen de diodes. C'est ce courant continu qui va produire le champ inducteur du rotor de la machine principale synchrone.
    Le système brushless est installé en bout d'arbre de la machine principale et est appelé génératrice d'excitation.
    michel dhieux
    on voit que la gamme des brushless est plutôt complète et se n'est pas fini , puisque les moteurs couple (frameless torque motor )vont équiper les futures voitures électriques (un moteur par roue) .
    http://www.alliedmotion.com/Products...FZ1h4wod_T3qNQ
    une petite explication des moteurs de jouet radio-commandé
    http://rcx-team.kazeo.com/?page=article&ida=390409
    invite8d389202
    salut a tous
    si j'ai bien compris ca'd un moteur bruchless est un moteur synchrone a aiment permanent?
    donc qu'elle est la différence entre une machine synchrone a rotor bobiné et un machine asynchrone?
    amis si c'est possible vous pouvez démontrer vos repense avec des expression mathématiques pour bien comprendre.
    coordinalement
    invite765432345678
    Citation Envoyé par flahaymen Voir le message
    salut a tous
    coordinalement
    Pas obligatoirement. Le moteur asynchrone à rotor à cage est également un moteur sans balai. On alimente les 3 phases du stator avec un courant aternatif de manière à créer un champ magnétique tournant dans l'entrefer.
    Le rotor va alors se mettre à tourner du fait de la force contre-électromotrice qui va produire également un champ tournant au niveau du rotor. Le champ du rotor essaye de suivre le champ du stator sans jamais y parvenir. Il existe donc un différentiel entre les deux vitesses de rotation, appelé glissement.
    invite8d389202
    si j bien compris c'ad un moteur bruchless necessite que 3 phase sur le stator? comme source d'alimentation?
    mai il n'ya pas le probléme de démarrage ici?
  1. remplacer moteur thermique par moteur électrique 12v sur tondeuse autoportée
    Par inviteea839592 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/03/2019, 14h38
  2. Réponses: 21
    Dernier message: 16/01/2010, 11h05
  3. Tondeuse thermique moteur Briggs and Stratton : moteur tourne trop vite ! [résolu]
    Par inviteb4160467 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/06/2009, 21h38
  4. Réponses: 67
    Dernier message: 20/02/2008, 13h49
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 28/07/2005, 13h51
