Evolution de l'homme - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 88
    spi100
    Re : Evolution de l'homme
    Citation Envoyé par Félix
    Non, ce que j'aimerais savoir, c'est si l'on est capable de dire que le fonctionnement réel d'un processeur est parfait et s'il n'y a pas d'erreurs, dues à des raisons telles que chauffe, mauvaise synchronisation ponctuelle, interférences électromagnétiques, etc (petites vibrations, par ex).
    Oui, on peut dire que le fonctionnement est parfait. Il y a une vérification constante de la cohérence du flux traité, si la cohérence est violée, le processeur jette une exception.
    invite601ac804
    Salut Spi
    Citation Envoyé par spi100
    J'ai pourtant entendu dire que "l'information" finissait par se dégrader en informatique. Y compris sur les logiciels utilisés. Et quid de la foule d'erreurs constatées quand tu défragmentes ?
    (mes excuses pour la question peut être inopportune mais encore une fois je suis - et resterais probablement - nul en informatique )
    Bufo v
    invite070c425f
    Je te remercie, mais alors l'information ne passe pas, n'est pas dupliquée ? Ce qui pourrait être considéré comme une erreur...
    Ceci dit, un taux aussi minime pour le travail de l'enzime est tout de même remarquable, non ? Surtout que la cellule continue à vivre, pendant ce temps-là, et donc soumise à des stimuli extérieurs, dont l'enzime doit être protégée au mieux (mais peut-être pas parfaitement ?). Et Yoyo nous dit que l'enzime synthétise l'ADN, c'est donc un processus chimique. Y a-t-il alors possibilités (rares) de confusions entre molécules ? Ou, comme ceci se fait dans l'espace (hélice de l'ADN), peut-il y avoir des erreurs de localisation ?
    En fait, je crois qu'on touche là l'éternel problème de la vie et de la compréhension que nous en avons : il y a un mécanisme, obtenu et peaufiné au cours d'un très long parcours de l'évolution, que nous avons tendance à interpréter de manière finaliste (il y a des erreurs POUR favoriser la diversité biologique), alors que, je pense, rien ne nous y autorise.
    spi100
    Citation Envoyé par Bufo v
    Salut Spi
    Bufo v
    La défragmentation, c'est autre chose, là tu parles de l'information écrite par la tête de lecture sur le disque. Mais à nouveau, si les erreurs sont détectés, c'est parce qu'il y a des programmes capables de tester la cohérence de l'information sur le disque.
    En fait quand tu concois un système d'écriture/lecture d'information, tu ajoutes toujours un moyen de contrôler que l'information a été transmises sans erreurs. Pour prendre un exemple simple, quand on tu transfères un fichier du web, on te fournit le checksum du fichier. Après réception, tu calcules le checksum du fichier et tu le compares avec celui que l'on t'a donné. Si les deux checksums sont identiques, tu es sur que le fichier est identique à celui transmit. S'il y a une différence, alors il y a eu erreur lors de la transmission et tu dois recommencer.
    En fait, c'est l'architecture adoptée et les moyens de vérifications qui assurent la fiabilité de la transmission à 100%. On admet que la transmission est sujette à erreur alors on fournit un moyen de vérifier qu'il n'y a pas eu d'erreur. Si une erreur est détectée, on ne continue surtout pas, on recommence jusqu'à ce que ça passe.
    spi100
    Et qui nous l'interdirait ?
    invitea0046ad4
    Spi100 :
    "C'est pour ça que j'insiste tellement pour savoir d'où vient ce hasard dans la mutation. Constater le taux d'erreur n'explique absolument pas la nature de ce hasard."
    Ces mutations aléatoires proviendraient de l'environnement : radioactivité naturelle, rayons cosmiques, etc...
    Et d'ailleurs, ces particules affectent aussi le fonctionnement des circuits électroniques, surtout dans l'espace.
    Donc rien de mystérieux dans ce hasard des mutations.
    spi100
    Citation Envoyé par Lambda0
    Spi100 :
    Je n'ai jamais pensé que c'était mystérieux. Mais tu me sembles bien catégorique, en physicien je dirais que les fluctutations thermiques peuvent jouer un rôle bien plus important que la radio-activité ou le rayonnement 3K de l'univers.
    En fait je n'en sais rien, ce que tu dis est possible, mais n'a rien d'évident. Y - a t'il des études faîtes sur les causes de mutations naturelles (hors Tchernobyl ). ?
    invite601ac804
    Merci pour les explications.
    Mèèèhh, j'ai du mal à me convaincre que sur les centaines de millions (milliards?) de bits il n'y en pas au moins un qui de temps à autre parte en cacahuette et que ça passe pas à l'as ! Et est-ce que cette "perfection" ne violerait pas ce que l'on connait des lois de la "nature" ?
    Bufo v
    invitea0046ad4
    Non, non, rien de catégorique. Je ne dis pas que c'est la seule cause.
    Les fluctuations thermiques peuvent bien jouer un rôle.
    Mais il est bien connu que la radioactivité provoque des cancers, par exemple, au delà d'un certain niveau.
    Complément:
    si la température jouait un rôle important, est-ce qu'on ne devrait pas observer des fréquences de mutations très différentes suivant que l'on se trouve dans des régions polaires ou à l'équateur ? Des variations du style exp(-kT), donc très sensibles mêmes pour une différence de température moyenne de 10K ?
    invitedb5bdc8a
    Si je me souviens bien de mes cours de bio, le taux de fiabilité de 10^-8 à 10^-9 est obtenu en plusieurs étapes: L'ADN polymérase a un taux naturel de 10^-4 (je crois) mais elle sait se relire. Après relacture, elle laisse des erreurs qui sont à leur tour corrigées par les mécanismes de réparation normaux de la cellule. Je peux sans doute retrouver les valeurs de mes cours si ça vous intéresse.
    Les causes d'erreur à la réplication sont très simple: il s'agit d'équilibres chimiques avec des constantes d'équilibre. Il y a des moment où la protéine s'en va tout simplement. La source profonde est l'agitation thermique. Il faut une vision plus dynamique des processus cellulaires, c'est un vrai chaos là dedans, qui en moyenne est organisé, mais pas dans le détail...
    Et encore, la réplication de l'ADN est le mécanisme le plus fiable (toujours à ma connaissance). C'est beaucoup plus aléatoire pour la fabrication des protéines (mais les ratés sont recyclés...)
    invitec9f0f895
    Salut
    Bon la radioactivité est generalement pas la cause des mutations... car peut de personnes sont soumises a des doses de radiations suffisantes pour atteindre l'ADN.
    Les U.V sont nettement plus dangereux et quotidien (surtout en ete sur une plage a midi!). C'est d'ailleurs pour ca que les cancers de la peau sont les cancers qui ont la plus forte progression.
    Quant a la raison des mutations spontanées, je n'ai pas tellement d'idée sur leur origine, simplement aucune reaction biochimique n'est efficace a 100%, ben la c'est pareil. Ceci dit leur fidelite peuvent etre affecte par la concentration de chacun des substrats. par example si A>>G>C>T alors on va observer un plus fort taux de mutations de T->A, puisque le A sera plus disponible.
    et quand l'enzyme "a le choix" entre rester bloquer (ne plus avancer) ou faire une erreur pour continuer, elle choisi le deuxieme, car dans le premier cas tout le cycle cellulaire est bloqué. (bon c'est tres tres imagé, et tres tres finaliste, mais c'est l'idee generale qui compte ici )
    Yoyo
    invite601ac804
    Oui, mais grrmmbl ! je n'arrive plus à me souvenir où j'ai lu ça. Il était (si je me rappelle bien) indiqué que bien des mutations avaient comme origine le hasard. D'où ma question à Yoyo.
    Bufo v
    invitedb5bdc8a
    En dehors de la réplication de l'ADN, celui ci subit des agressions de la part des radicaux libres qui sont à l'origine (toujours de mémoire) de quelques milliers de cassures simple brin par minute et par cellule.
    Heureusement nous avons des mécanismes de réparation puissants.
    spi100
    Bufo v
    Je ne te dis pas que ça part pas en cacahouètes, ça arrive forcement, et c'est même un principe de base en info, tout ce que tu supposes infaillible finira inévitablement par planter, sauf si ... tu vérifies à chaque fois que tout s'est bien passé.
    Dans le cas de la transmission de fichiers par TCP/IP, si un bit est changé sur les milliards échangés, le checksum sera forcemment différent. Ca ne te dit pas où est l'erreur mais ça te dit qu'il y en a une et qu'il faut recommencer. Si le checksum est conservé avant après transmissions alors tu es sûr à 100% que tout s'est bien passé.
    spi100
    Bufo v
    Mais effectivement, d'après ce que disent Pi-R2 et Yoyo, la raison profonde de ce hasard serait bien dans les fluctuation thermiques qui agitent les molécules mis en causes.
    spi100
    Citation Envoyé par pi-r2
    Il y a aussi des vérifications faîtes a priori, sorte d'équivalent du checksum informatique, ou d'une système correcteur basé sur la redondance de l'information ?
    invitedb5bdc8a
    Pas comme le check sum, mais il y a un mécanisme qui répare les cassures double brin en allant chercher la portion équivalente sur l'autre chromosome.
    invite070c425f
    Citation:
    Posté par Félix
    Objection de Spi100:
    Ben, je ne dirais pas "qui", mais quoi. Et la réponse serait la méthode scientifique. Il est tout de même difficile, scientifiquement, de dire que tel mécanisme biologique a été mis en place pour... telle ou telle finalité.
    On peut seulement constater une évolution, qui se met en permanence (au rythme évolutionnaire, donc lent) en adéquation avec l'environnement, sous la pression de celui-ci. Parce que tous les essais (erreurs) qui étaient trop inadaptés n'ont pu se pérenniser.
    Une fois la reproduction sexuée apparue, le mélange des patrimoines génétiques père-mère a considérablement favorisé la variété, et donc la capacité d'adaptation. C'est, ici, l'un des processus révolutionnaires qui pourraient servir de pierre de touche pour nous départager : peut-on encore décrire tous ces basculements qualitatifs de la vie en termes d'évolution, ou doit-on impérativement y voir un finalisme ?
    Vu l'ancienneté de ces hiatus, je crois que nous ne sommes pas assez documentés pour trancher. Et que nous devons conserver la position prudente qui rejette le finalisme.
    Et ceci malgré la séduction des thèses de Teilhard de Chardin, ou les croyances religieuses.
    Amicalement.
    Félix
    spi100
    Alors il y a bien exploitation de la redondance de l'information dans la chaîne ADN, c'est comme les codes erreur/correction en info. Ca me fascine toujours cette analogie entre le bio et l'informatique.
    spi100
    Citation:
    Posté par Félix
    Je ne connais pas Teilhard de Chardin, peux tu nous citer un ouvrage ou une page web?
    invitec9f0f895
    Oui mais ces phenomenes ne sont pas pris en compte en tant que "erreur de replication" car ils surviennent a n'importe quel moment du cycle cellulaire.
    Pour repondre a BufoV, il me smeble que l'agitation thermique, agissant sur la probabilite de rencontre enzyme/substrat joue un role non negligeable. Seulement difficile de tester cela in vivo
    Yoyo
    Narduccio
    Bufo v
    Je crois qu'il y a dejà eu une discution sur ce sujet sur le forum ou sur un autre ?
    cela concernait une information sur le taux d'erreur des machines à voter informatiques due aux rayons cosmiques.
    La perte de fiabilité sur le long terme vient essentiellement de 2 phénomènes: la dégradation du support de l'information et la versabilité de l'information.
    Les supports des informations voient leurs caractéristiques chimiques évoluer au fil du temps, ce qui peut influer sur l'information contenue ou sur la capacité à receuillir cette information. Quand à la versabilité de l'information, à part les rayons cosmiques, il faut savoir que lorsque l'on inscrit une valeur sur un support magnétique par exemple, l'on crée des petits aimants sur ce support. Et en fonction de certains critères chimiques l'on définie que ce que lit la tête est un 1 ou un 0. Or le signal qui sort de notre tête de lecture n'est pas toujours au maximum ou au minimum de la valeur de requise. Le signal peut donc s'affaiblir avec le temps et donner de plus en plus d'erreur. Tant que la valeur maximale est suffisamment au-dessus du seuil du bruit de fond, il est possible de récupéere une partie notable du signal. Si c'est en dessous, on peut considérer que le signal n'est pas recupérable.
    "Une théorie n'est scientifique que si elle est réfutable". Karl Popper
    invite070c425f
    Teilhard de Chardin, religieux et scientifique français, paléontologue, a participé à la croisière jaune et a été un des premiers géologues et paléontologues à étudier la Chine sous ces points de vue.
    Sa thèse est que la vie est orientée vers une complexification croissante, de l'unicellulaire (et même avant) vers l'homme, puis l'esprit pur, puis, disons, Dieu.
    A noter que ces idées sous-tendent le 2001 de Clarke.
    Mort en 1955, comme Einstein.
    Nos sociétés de médias et d'internet l'auraient ravi, je pense.
    Très séduisant mais si on garde les pieds bassement sur terre, on bute sur cette flèche finaliste.
    Tu trouveras facilement de la doc sur le web.
    Un ouvrage, le premier qui me revient en mémoire: La place de l'homme dans la nature.
    Amitiés.
    Félix
    invite070c425f
    Il y a une question que j'aimerais poser sur le checksum informatique :
    Est-ce qu'il vérifie bit par bit, où se contente-t-il de dire, par ex, tant de 0, tant de 1 (et, donc, taille du fichier, ou du paquet d'information). Parce qu'alors, ce serait comme la preuve par neuf :
    si elle n'est pas vérifiée, on est certain qu'il y a erreur.
    Mais si elle est correcte, on ne peut tout de même pas affirmer que l'on est juste à 100 %. Il peut y avoir eu l'équivalent d'une erreur de signe (un 1 en trop, mais aussi un 0, donc compensation).
    invitedb5bdc8a
    C'est ta deuxième version qui est la bonne, ce n'est qu'une preuve par ... 256 en l'occurrence (ou plus maintenant avec des procs 64 bits). C'est un truc bien connu des déplombeurs de toutes sortes, si tu changes quelque chose (comme un saut de by pass) tu change autre chose d'anodin (une lettre d'un message d'erreur ...) pour compenser.
    Mais je n'ai moi même jamais pratiqué.
    invite601ac804
    Salut Narduccio
    Citation Envoyé par Narduccio
    Arrêtez moins si je me gourre; mais dans ce cas là nous ne sommes pas loin d'une l'analogie avec les erreurs de transcriptions de l'ADN ?
    Autre chose qui me paraît être une piste intéressante, c'est ce qu'a signalé Yoyo :
    ...quand l'enzyme "a le choix" entre rester bloquer (ne plus avancer) ou faire une erreur pour continuer, elle choisi le deuxieme, car dans le premier cas tout le cycle cellulaire est bloqué.
    Si effectivement on met entre parenthèse l'expression finaliste, c'est comparable aux processus évolutifs à l'échelle macroscopique : Une série continue d'erreurs"/"essais" où les meilleurs coups sont conservés. (reste bien entendu que des coups "indifférents" peuvent l'être aussi)
    Bufo v
    spi100
    Oui, qu'il y ait complexification croissante ne parait pas surprenant. Plus un système est complexe, plus il peut s'adapter aux modifications de l'environnement. On a un peu abordé ce thème au début du fil, avec l'algorithme des fourmis et les réseaux neuronaux.
    Par contre evidemment, les histoires d'esprit pur et de Dieu .
    Pour la notion de finalité que tu abordais et reprises par vBufo, ça me semble un peu douteux, c'est le mythe du Dieu ingénieur. On ne peut pas dire que la nature produise des êtres de plus en plus efficaces. Il semblerait plutot que ça soit un peu une complexification aveugle, et que la nature ne cherche à produire que du *viable*.
    Dernière modification par spi100 ; 23/08/2004 à 20h18.
    invite601ac804
    Euh ! j'espère que je me suis bien fait comprendre, dans mon post je ne parlait de notion de finalité que dans le sens "abstraction faite de la finalité", relative dans ce cas précis à l'explication imagée citée en exemple.
    Je suis bien d'accord avec toi, les "coups gagnants" ne sont pas nécessairement synonymes de meilleure efficacité, ou de "progrès".Il suffit en effet qu'ils soient simplement viables.
    Ce qui à l'inverse est implicite dans la pensée de Teilhard !
    Bufo v
    spi100
    Oui, nous sommes d'accord, je n'ai pas dit que tu défendais ce point de vue, mais que tu en avais parlé.
    Ce point de vue est intéressant, il me rappelle la thèse proposait par Heudin dan son ouvrage 'L'évolution au bord du chaos' . Heudin illustre son argumentation sur le jeu de la vie de Conway. Il explique que c'est seulement pour un jeu de règle bien précis : suffisament contraignant pour ordonner le jeu, mais aussi suffisament souple pour permettre la créativité, que le jeu peut pleinement se développer et être créatif i.e. générer des formes complexes et stables.
    Le phénomène du vivant serait bien à la limite entre l'ordre et le désordre. Ordre pour péréniser les structures, désordre pour permettre la créativité et l'adaptabilité aux conditions sans cesse mouvantes de l'environnement.
    Narduccio
    Salut Narduccio
    Bufo v
    L'analogie serait plus proche de ce qui se passe dans les mémoires vives. Sur les autres supports, les infos sont statiques et il n'éxiste pas d'automatisme par les rafraichir. Dans les modules de mémoires vives on est plus proche de ce qui se passe dans la cellule. Les données sont écrites dans des espèces de transistor qui possèdent 2 états ouvert ou fermés. Quand le transistor est dans un état, on considère que la donnée est 1, et zéro dans le cas inverse. Il s'agit de convention et cela n'affecte pas le raisonnement de savoir si 1 correspond à ouvert ou fermé. Or les circuits électroniques composants le modules mémoire ont tendance à ce décharger et si on ne les réactives pas, ils se mettent tous en position de repos. Donc régulièrement, il y a un circuit qui lit toutes les valeurs des données et les réécrits. Les premières mémoires ne disposaient pas de circuits de corrections des erreurs; par conséquents les données n'étaient pas fiables. Dans un second temps, on a mis des circuits de correstions d'erreurs; il s'agit de modules de mémoires qui pour chaque unité de base gardent en mémoire une donnée permettant de dire si la donnée dans le module mémoire est juste ou pas. L'une des premières était la parité, un bit était mis à 1 si la donnée était impaire et à zéro si elle était paire. Avec le temps, les circuits de corrections se sont sophistiqués et on gagné en fiabilité, actuellement certains permettent non seulement de savoir si la donnée est juste, mais même de la corriger. Malgré cela, il y aura toujours des erreurs, le taux d'erreur se réduit, mais il semble qu'il est impossible qu'il soit nul. Le taux que les informaticiens garantissent est très bas, mais pas suffisament pour que l'on puisse avoir une confiance aveugle dans les données.
    CF: http://www.poureva.be/forum.php3?id_...d_article%3D36
  1. [Evolution] Evolution future de l'homme ?
    Par invitea1d82138 dans le forum Biologie
    Réponses: 25
    Dernier message: 19/02/2011, 12h10
  2. [Evolution] Evolution de l'homme :)
    Par invited3a03b46 dans le forum Biologie
    Réponses: 36
    Dernier message: 09/03/2008, 10h08
  3. Évolution future de l'Homme
    Par invited15d4180 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 23/10/2006, 12h48
  4. TPE Possible évolution de l'Homme
    Par invite16bf14ff dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/01/2006, 14h34
