neurones photoniques plus performant que des neurones biologiques
    inviteb6b93040
    Tout nos problème en passe d'être résolut par un cerveau photonique, elle est pas belle la vie ?
    Selon les chercheurs, ce procédé permettrait à l’intelligence artificielle d’un ordinateur de gérer un volume de données beaucoup plus important tout en diminuant sensiblement sa consommation énergétique. Le professeur Cesare Soci explique ainsi que « ce travail implique que des appareils et des réseaux photoniques cognitifs peuvent être utilisés efficacement pour développer une informatique non-booléenne et des paradigmes décisionnels qui imitent les fonctionnements et les protocoles de signalisation propres au cerveau ». De quoi surmonter les obstacles liés à la bande passante et à la puissance de calcul que rencontrent les traitements de données traditionnels. L’équipe de scientifiques estime même qu'à l'avenir les neurones artificiels photoniques pourraient dépasser les performances des neurones biologiques.
    http://www.industrie-techno.com/la-f...inateurs.37087
    Deedee81
    Re : neurones photoniques plus performant que des neurones biologiques
    Autant ce genre de technologie peut avoir un intérêt pour traiter massivement des données ou simuler des systèmes cérébraux (bien que j'aie quelque doute, amha c'est un peu prématuré comme annonce) autant la phrase "les neurones photoniques sont plus performant que les neurones biologiques" est insensée. N'importe quelle simulation électronique ou informatique d'un neurone est plus performant que celui-ci. Le gros avantage des neurones n'es pas la performance mais le faible volume, le fetch out énorme et la possibilité de se former par croissance et mitose.
    Eaupure,
    Il faut être abonné pour accéder à ce lien. C'est assez gênant.
    saint.112
    Cette phrase :
    ce travail implique que des appareils et des réseaux photoniques cognitifs peuvent être utilisés efficacement pour développer une informatique non-booléenne et des paradigmes décisionnels qui imitent les fonctionnements et les protocoles de signalisation propres au cerveau.
    me parait être du pur charabia. Vu l'état actuel des connaissances sur le fonctionnement des neurones en général et du cerveau en particulier je vois mal comment une technologie informatique, qu'elle soit photonique ou non, pourrait valablement imiter quoi que ce soit.
    Le reste du texte est à l'avenant.
    Nico
    Travailler dur n'a jamais tué personne, mais je préfère ne pas prendre de risques.
    Deedee81
    Citation Envoyé par saint.112 Voir le message
    Plutôt un langage inutilement ronflant. Généralement ce n'est pas très bon signe
    Je suis entièrement d'accord.
    saint.112
    Bon, allez, disons que c'est du verbiage gentiment jargonnant. Ce genre de “concept“ n'a d'ailleurs rien de nouveau.
    Le fetch out kézako ?
    Nico
    Deedee81
    J'ai l'impression que ma mémoire me joue des tours et je ne suis plus sûr du nom.
    C'est le nombre de portes logiques qu'on peut brancher en parallèle sur la sortie d'une autre porte logique sans avoir une chute de tension rendant la porte inopérante.
    J'avais étudié ça à la fac sur la circuiterie d'une porte NAND en technologie bipolaire.
    EDIT sur cette technologie : "fetch out" 10 maxi. Pour une cellule nerveuse : des dizaines de milliers.
    saint.112
    en moyenne dans le cerveau et si ma mémoire est bonne ça peut monter à des millions pour certains. Ça fetch out un max dans notre crâne. Ce qui fait la différence sur ce plan n'est-il pas le fait que chaque neurone a ses propres ressources énergétiques et que le signal n'est pas lui-même un transport d'énergie ?
    Nico
    Deedee81
    C'est clair que la manière dont le signal est envoyée (et donc distribué entre chaque destinataire) joue. Dans un neurone cela se fait par échange d'ions et dépolarisation de la membrane de proche en proche. Et après, la cellule doit se "recharger" via les pompes actives et l'ATP.
    C'est quand même remarquablement compact et efficace (à part la vitesse).
    Avec des (C-)MOS c'est mieux qu'en bipolaire. Mais je ne sais plus la limite. Quelques centaines peut-être. Bien sûr, au pris d'un peu de perte de place et de vitesse, il suffit d'insérer quelques portes pour démultiplier la sortie.
    Je me souviens avoir lu aussi des travaux sur les technologies photoniques mais il y a déjà un sacré bout de temps et c'est probablement dépassé. Le problème à l'époque c'était surtout le temps de commutation et l'échauffement qui lui est lié (le photon a beau être rapide, ce qui limite le plus n'est pas la vitesse des signaux, sauf sur de longue distance, mais le temps que met un circuit pour passer de "bloquant" à "passant" et vis versa).
    saint.112
    Ce que je voulais dire c'est qu'une des différences fondamentales entre le neurone et le transistor c'est que pour le premier le signal consomme de l'énergie (forcément, on n'a rien gratuitement) mais n'est pas par lui-même un transport d'énergie et que dans le second le déplacement des électrons est en lui-même un transport d'énergie.
    Mais, corrige-moi si je me trompe, dans la technologie photonique il n'y a pas de transport d'énergie donc pas d'effet Joule. Erre-je ?
    Nico
    Deedee81
    Je ne sais pas pour la technologie décrite plus haut, je n'ai pas accès au doc. Mais pour celle dont je parlais: le transfert de photons à travers des matériaux non linéaires, si, il y a transfert de photons donc d'énergie.
    De plus, on utilise d'autres photons pour profiter de la non linéarité et induire des commutations. Certains photons sont absorbés et hop, échauffement.
    Mais, bien entendu, ce n'est pas un "effet Joule" qui, lui, est dû à la résistivité électrique (bidjou, j'avais d'abord écrit éclectique ).
    saint.112
    Et il y a un échauffement significatif ? Surtout si on le compare avec l'électronique classique.
    Nico
    Deedee81
    Nico
    Ca, franchement, je ne saurais plus dire. J'avais lu ça il y a une éternité (dans PLS ou La Recherche). Faudrait trouver des refs plus récentes
    saint.112
    C'est terrible cette angoisse. Ça va encore m'empêcher de dormir.
    Nico
    Deedee81
    Alors, il va falloir un peu de luminothérapie (en collant ton visage contre un ordinateur photonique)
    saint.112
    Et tu es sûr que la lumière ne va pas m'empêcher de dormir ? Ou alors ça marche par hypnose ? une hypnose photonique ?
    Le bon côté de la chose c'est qu'il n'y a pas de radiations électromagnétiques, du moins pas de celles qui font des zigouigouis aux neurones.
    Nico
    JPL
    Eh bien si : la lumière est un rayonnement électromagnétique qui peut être très dangereux (UV)
    J'ai une idée : et si on essayait de se passer des photons dans les écrans ?
    saint.112
    Certes, ou les micro-ondes comme les téléphones mobiles, les gros vilains.
    C'est pour ça que je parlais des rayonnements qui ne font pas des zigouigouis aux neurones.
    Des écrans bio en quelque sorte, allégés en photons et sans colorants.
    Nico
  1. Réponses: 17
    Dernier message: 19/09/2014, 21h41
  2. [Biologie Cellulaire] Neurones
    Par invite7094fe3d dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/11/2010, 00h19
  3. [Biochimie] Neurones
    Par invite37368d9a dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/11/2010, 19h00
  4. [Divers] Les neurones
    Par invitef2d887e0 dans le forum Biologie
    Réponses: 31
    Dernier message: 09/09/2009, 13h42
  5. Neurones
    Par invite5aed3ba0 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 16/11/2008, 08h20
