Bonjour !
C'est si peu 50 ans pour tout ce qui a été fait a partir de ces premiers processeurs !
Rien n'est simple , tout se complique ! Sempé
un ordi avant :
çà s'est passé très vite ! https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Moore
Est ce que quelqu'un a conservé ses vieux µP ou une vielle barrette de mémoire ?
Est ce qu'un historien a noté les caractéristiques des PC au fil des années ?
Merci.
Dernière modification par gcortex ; 10/10/2021 à 10h25.
Je suis passé par là : https://www.aconit.org/spip/un ordi avant :
Des armoires remplies de tubes !! çà vaut le détour.
c'est également mon cas, pour d'autres domaines. Par exemple en biologie.
Je suppose que comme en biologie, c'est aussi important que ce qu'on a su faire, montrer, expérimenter avec de tels moyens continue à être enseigné et connu.
Pour aller se promener du côté de la Lune, il faut un peu de matériel pour gérer la stabilité de la grosse bête.
Des adaptations ont été nécessaires :
http://www.righto.com/2020/03/the-co...v-rockets.html
La fabrication de la carte mémoire laisse rêveur...
https://www.righto.com/2020/04/a-cir...-v-rocket.html
j'ai encore de la DTL en TO99 et pas mal de TTL en Flatpack.
Je pensais que le premier transistor datait de 1947.
Oui mais on parle du premier microprocesseur, il embarquait sur un même circuit intégré 2300 transistors![]()
Ce qui se dira certainement de notre époque dans 50 ans
Ce qui est impressionant en informatique c'est les possibilités de contourner les limites techniques pourvenir à passer par la fenêtre quand la porte est fermée.
Qu'est ce à dire ?Ce qui est impressionant en informatique c'est les possibilités de contourner les limites techniques pourvenir à passer par la fenêtre quand la porte est fermée.
Les backdoors de Windows peut-être ?:![]()
Je ne l'ai plus depuis 3 ans, car ça devenait encombrant :
Une carte mémoire de 256 Ko (je parle bien de Kilos !!!), bus 16 bits, taille fullPC, donc en gros 35 cm/ 12 cm,
payée 4000 francs à l'époque, soit 1980, ce qui de nos jours, en tenant compte de l'inflation correspond à 2000 euros !!!
Calcul fait sur https://france-inflation.com/calculateur_inflation.php
À l'époque, les particuliers qui achetaient un pc étaient relativement aisés côté finances.![]()
Le vrai paresseux se lève de bonne heure, pour avoir plus de temps à ne rien faire.
Ben disons que grâce aux ingénieurs matériels et logiciels on a pu concevoir des machines permettant de concevoir d'autres machines plus complexes c'est un cercle vertueux. Mais le hardeux que je fus te dira que quelque soit la machine les softeux l'explosaient.
La multiplication des cœurs aurait pu advenir bien plus tôt mais il y avait de grosses résistances coté logiciel car c'est bien plus difficile à programmer et debugger de façon efficace en parallélisme vrai et c'est la stagnation des performances des mono-cœurs qui leur aura forcé la main; Début 80's Inmos proposait le Transputer qui permettait du // mais c’était trop novateur et cela fit un flop.
pour gcortex j'ai une grosse collection de µC y compris ceux de la génération dite "en tranche"
Dernière modification par jiherve ; 10/10/2021 à 20h41.
ça me rappelle quelque chose: un CPU 8 bits motorola 6809, (qui, merveille, savait quand même multiplier 2 entiers de 8 bits.... et fournir le résultat sur 2 registres de 8 bits.....), avec mémoire dynamique en blocs de 64 KO..... et j' avais investi sur la carte 256 KO! mais un des blocs état squatté par le 'moniteur' -le bios actuel!- les E/S , et l' adressage des blocs.....Bonjour,
Accès à des disquettes de 8 pouces... capacité je crois 256 KO, système 'flex'..... j' ai joué avec en assembleur..... et puis à la fin, avec... un compilateur C (rien que ça!)
Joujou avec les interruptions, les PIA, ACIA, et liaison série entre la 1 ere machine .. et une autre achetée 4 sous sur le 'bon coin' de l' époque..... Mais aucune application pratique.....
En tout cas, ça devait chauffer: puissance de l' alim #500 W......
Quand j' ai pu faire joujou avec le premier PC 8088..... et Borland C, j' ai délaissé l' ancêtre, puis en 2000.... c' est parti lors d' 1 déménagement. Mais j' ai encore plein de pièces TTL, et même Cmos...... ah, j' ai encore aussi les énormes lecteurs de disquette.......![]()
Bonjour à tous,Bonjour,
Un calculateur d'inflation pour tous
https://fxtop.com/fr/calculateur-inf...deux-dates.php
J'ai également des vieux composants électroniques.
Justement, n'est-ce pas d'ailleurs le premier circuit intégré jamais conçu ?Pour aller se promener du côté de la Lune, il faut un peu de matériel pour gérer la stabilité de la grosse bête.
Non. Vers 1960 : https://fr.wikipedia.org/wiki/Circuit_int%C3%A9gr%C3%A9
