Risque nucléaire - Se protéger des poussières radioactives - Page 2
Affichage des résultats 31 à 49 sur 49
    nosys70
    Re : Risque nucléaire - Se protéger des poussières radioactives
    se proteger est toujours une bonne idee, c'est la preuve que votre mental fonctionne bien. Il observe, il reste critique et il analyse.
    Apres, effectivement, il convient de ne pas tomber dans la paranoia.
    d'une maniere generale, pouvoir temporairement s'isoler en cas de probleme, permet de reflechir plus sainement, de preparer mieux sa fuite
    si necessaire, de rassembler les membres de sa famille, de s'informer valablement.
    Pour ca, il ne faut evidemment pas trop investir, sachant que la situation redoutee peut bien ne jamais arriver, arriver d'une maniere imprevue.
    Par exemple, pour l'etancheite, un simple rouleau de scotch tres large peut tres bien colmater de possibles fuites d'une maniere rapide.
    Des feuilles de plastique de grande taille pour les travaux de peintures permettent aussi de condamner une ouverture.
    tout ca ne coute pas cher et peut etre stocker facilement dans une boite.
    Mettre la maison en surpression avec un filtre (qui sera prealablement monte) permet de prendre son temps pour colmater.
    Evidemment, on prevoit aussi un generateur qui permet d'alimenter ce filtre au moins quelques heures. Une generatrice a essence et un jerrican de 20 litres
    fournira assez d'electricite pour alimenter un televiseur (pour les nouvelles) , recharger un telephone, garder un frigo en marche, permettre un eclairage etc...
    On trouve ce genre de filtre pour pas cher dans les magasin de bricolages (une grosse boite carree avec un filtre standard en entree, un filtre en sac et un ventilateur axial).
    On peut avantageusement integrer ce genre d'appareil a la vie de tout les jours simplement pour beneficier d'un air plus pur a la maison.
    Si votre repli temporaire dans cette zone "protegee" doit durer, il convient evidemment de parer aussi au reste (eau , nourriture, chauffage, medicaments, eventuellement armement, votre situation pourrait faire des envieux).
    pour l'energie, un pack de 100 bougies a 10 euros type chauffe-plat permettra de chauffer de la nourriture (prevoir le chauffe plat qui va avec) et on pourra facilement l'emporter et ca se conserve quasi indefiniment.
    Des lampes rechargeables , un petit panneau solaire (deja monte au bon endroit) , et on a de la lumiere a gogo .
    Un chauffage a petrol type camping car (avec une bouteille de 20L) permettra de tenir en plein hiver. On prevoira un montage avec evacuation des gaz a l'exterieur. Prevoir les trous dans les murs, mettre des bouchons en attendant et c'est pret en quelques minutes.
    pour la fuite, il convient d'assurer la continuite de ces mesures de protection. Il faut donc qu'elles soient legere et nombreuses.
    En effet la lutte ABC consiste en general a l'abandon du materiel de protection apres son utilisation, il faut donc en avoir suffisament pour tenir sur la distance.
    Liet Kynes
    Citation Envoyé par nosys70 Voir le message
    Ach , les survivalistes, touchours de bonnes conzeilles sur le ponne manière d'organisieren nos idées..
    Citation Envoyé par Liet Kynes Voir le message
    survivre à tout prix
    BlueBook
    Tu rêves : il est impossible de confiner un appartement entier (et encore moins une petite maison) en espérant se tenir à l'abri des poussières radioactives, sans avoir une grande connaissance (et le matériel qui va avec) des confinements! Au mieux, on peut essayer de confiner un local unique, par exemple la salle de bains.
    Quelques problèmes qu'il faudra impérativement résoudre (dans le désordre) :
    - bilan aéraulique du confinement: ~ combien de litres d'air propre il faut injecter dans le confinement chaque minute, et par où l'air doit être évacué. Cette valeur va donner la surpression minimum (en hPa) à conserver impérativement;
    - impossible d'utiliser un simple ventilateur pour aspirer/filtrer l'air à injecter dans le confinement : seules certaines installations industrielles sont à même de faire ce travail. Ce type d'installation est asservi par comparaison entre la pression à l'extérieur et à l'intérieur du confinement, et agit sur le volume d'air injecté/filtré chaque minute;
    - il faut prévoir un sas à 3 compartiments minimum pour entrer/sortir du confinement, avec douche, sacs d'évacuation des matériaux contaminés, système d'évacuation de l'eau polluée, etc.;
    - les filtres à particules fines doivent être changés lorsqu'ils commencent à être saturés : la procédure de changement exige du matériel spécial et une formation pointue!
    - aucun local d'un bâtiment ne peut être considéré comme étanche par défaut : l'air passe par des dizaines de microfissures, joints de fenêtres, interrupteurs électriques, cheminées, etc.;
    - interdiction absolue de faire du feu, de fumer, d'allumer une bougie, etc. dans le confinement...
    Confiner un local est donc une opération complexe, demandant du matériel sophistiqué (donc très cher...) et beaucoup d'entraînement...
    Dernière modification par BlueBook ; 23/08/2022 à 21h33.
    nosys70
    effectivement, ce genre de reponse est assez standard.
    Peler une banane ? vous imaginez pas la difficulte, deja rien que pour trouver une bonne banane. Ensuite il faut definir par quel bout on va la peler, parce que hein, si on s'y prend par le mauvais bout , c'est encore plus le cauchemard. Et puis une fois qu'elle est pelee, on fait quoi avec la peau, parce c'est dangereux une peau de banane, on peut pas la laisser trainer comme ca. Etpuis il y a des normes pour les dechets, on peut pas faire n'importe quoi. Mais que fait la police !
    c'est pour ca qu'il y en a qui mangent des pommes, et d'autres des bananes, chacun son truc.
    Pour le reste, une caisse avec un equipement minimum en cas de pepin c'est pas etre survivaliste. Un gros rouleau de scotch de carrossier, un pack de bougies et les allumettes, un peu de ficelle, quelques feuilles de plastique, ca peut servir tout les jours, catastrophe ou pas.
    Si on a une maison, un petit stock de papier de toilettes, quelques pack d'eau minerale, et 3 boites de cassouleit , c'est quelque chose qu'on a surement deja.
    Le seul truc c'est la coherence. Par exemple de ne pas oublier un ou deux ouvre-boite si on a des boites, ou de l'eau et de quoi la chauffer si on a des pates.
    Il y a des gens qui sont restes coinces chez eux quelques jours sans electricite ou eau courante a cause d'un simple eboulement, une inondation.
    Et si on decide de s'enfermer , meme temporairement, il y des questions (on fait comment la cuisine, comment on va aux toilettes) dont la reponse ne s'impose pas forcement.
    Et si on est un tant soit peu organise, on peut tres bien vivre avec des systemes (comme la cuisine au gaz sur bouteille, une filtration d'air, des panneaux solaires) qui apportent un petit plus a la vie de tous les jours et qui peuvent servir, meme pour une simple coupure d'electricite.
    Mais bon , comme d'hab dans la vie, il y a ceux qui cherchent des excuses pour ne rien faire et il y a les autres. Perso ca me derange pas , chacun son truc.
    Dernière modification par nosys70 ; 24/08/2022 à 00h43.
    nosys70
    au passage , il me semble qu'on vient d'atteindre le point Godwin.
    "Ach , les survivalistes, touchours de bonnes conzeilles sur le ponne manière d'organisieren nos idées.."
    Pas etonnant sur un site francais, mais bon vous vous trompez d'epoque, c'est l'accent russe qu'il aurait fallu imiter la.
    nosys70
    A moins que vous ne fassiez reference a La Dialectique éristique dont l''auteur etait effectivement allemand..
    On vous laisse le benefice du doute..
    non bwana
    Bonjour Nosys70. C'est juste un petit coup de mou ? Bah, ça arrive à tout le monde...
    Liet Kynes
    euh c'est une imitation d'EINSTEIN: https://jack35.fr/2021/04/23/deux-en...estions-video/
    Bjr, Coucou la modération, on continue...ou on abrége ....gentiment.
    chut !! fsbes, on commence juste à se marrer
    nosys70
    bref, on reste au fait que la question originale etait "Risque nucléaire - Se protéger des poussières radioactives" et qu'on se demande pourquoi ceux qui n'ont rien a dire (du genre , Woua c'est de tout facon inutile on va tous crever), interviennent.
    C'est pas en niant le probleme qu'il va pas arriver.
    alors il y a ceux qui le matin regardent le ciel, et prennent eventuellement un parapluie en sortant de chez eux, et les autres qui esperent qu'il ne va pas pleuvoir ou qui on decide de s'en foutre.
    c'est d'ailleurs les memes qui geulent ensuite parce qu'il pleut et/ou qui essaient de t'emprunter ton parapluie ...
    De nouveau, hein ! vivre et laisser mourir est ma philosophie....
    Dernière modification par nosys70 ; 24/08/2022 à 08h52.
    nosys70
    perso, adios, je vois que ca vole un peu trop bas sur ce forum pour avoir des discussions interessantes.
    Au modo, puisque qu'on fait appelle a lui, tu peux effacer mon compte selon la loi europeenne.
    Dernière modification par nosys70 ; 24/08/2022 à 09h02.
    @nosys,
    pourquoi tant d'acrimonie ?
    à chacun sa philosophie
    ps: D'une manière ou d'une autre on va tous crever, plus ou moins tôt !
    Dernière modification par titijoy3 ; 24/08/2022 à 09h08.
    Avec une ventilation par insufflation c'est jouable, le tout va être de trouver le filtre qui va bien . . .
    C'est au moins aussi efficace que la méthode apprise à l'armée dans les années 70, style "Bugs Bunny"
    trebor
    Confiner un intérieur n'est pas pour durer éternellement, donc sortir sera inévitable et donc d'être contaminé et puis mort si la radiation est très importante.
    Impossible qu'il en soit autrement, le nier ne me semble pas logique.
    Liet Kynes
    et
    Il ne s'agit donc pas de se protéger des radiations.
    Archi3
    ben oui, ceux qui n'auront pas suivi les conseils de Nosys70 seront forcément morts, donc pourquoi des armes ?
    JPL
    Discussion fermée.
  1. Risque lié aux poussières du thé et infusions
    Par invite5bf26bf2 dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/08/2018, 07h01
  2. pilule continue arreter un jour aprer rapport non protéger ya til un risque?
    Par invite526b5fd7 dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Réponses: 26
    Dernier message: 13/03/2012, 17h06
  3. nucleaire et risque
    Par invite3a97487a dans le forum Physique
    Dernier message: 16/10/2011, 13h21
  4. Risque nucléaire
    Par invite1e568f67 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/10/2007, 04h35
  5. risque nucléaire / risque climatique
    Par inviteb1bc40d0 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 105
    Dernier message: 15/04/2005, 23h35
