Fuite des pipelines Nord Stream1 et 2
    Youri Gagarine
    vous avez vu la fuite en mer des pipelines Nord Stream1 et 2?
    https://youtu.be/Npv7XeJHx3k
    Peu importe qui, ou ce qui en est la cause, c'est pas l'objet de ce fil.
    Ma question est qu'un gazoduc n'a pas des protections pour ce genre de problèmes, en fermant des vannes pour arrêter immédiatement le flux?
    Merci pour vos infos.
    trebor
    Re : Fuite des pipelines Nord Stream1 et 2
    Citation Envoyé par Youri Gagarine Voir le message
    Vannes fermées les tuyaux doivent se vider.
    … en fermant des vannes pour arrêter immédiatement le flux? …
    Hum. Je ne suis pas sous l’eau mais je suppose qu’un bon saboteur se débrouille pour pulvériser le tuyau à l’endroit de l’attaque.
    On doit donc se trouver en présence deux "trous béants" qui ne demandent qu’à se remplir d’eau de mer et chasser le gaz sans la moindre pression. Il y a deux réservoirs à remplir dont les embouchures restent voisines.
    Je ne suis pas sûr qu'il y ait des vannes sous la mer, il y en a de chaque coté en Allemagne et en Russie, mais entre les deux rien, de ce que j'ai compris il y a longtemps sur des reportages allemands (leur partie en Allemagne).
    Les vannes inutiles à ces endroits seraient une source d'ennuis potentiels.
    La pression a chuté très vite de 300 à 7 bars (j'ai l'info lundi en début d'après midi), pour moi, les bars résiduels sont dus à la pression de la mer (+/-50m d'eau) qui remplie le pipeline et ce n'est pas de l'eau seule, c'est aussi de la boue marine.
    Bjr Yourri gagarine, Ben c'est sur c'est que les vannes , , "ils" les ont fermé! Sont pas totalement idiot.
    Ou ça va etre un tantinet plus compliqué, c'est de " vider" ensuite (aprés réparation) les conduites.
    envahies en partie ou totalité par l'eau de mer !
    Je suppose qu'à la pose initiale le pipe est obstrué (pour éviter de se remplir).
    Va y avoir du boulot ...de nettoyage !
    Dernière modification par f6bes ; 28/09/2022 à 09h49.
    Les vannes sont fermées, le gazoduc était en pression à 300bars. J'ai lu que c'est une mise en pression technique, mais je ne sais pas pourquoi.
    Pour nettoyer après réparation, on peut imaginer l'adaptation de la solution utilisée pour nettoyer quand c'est neuf.
    Un bouchon mobile est introduit en Russie,on ferme la trappe et on pousse avec de l'air ou du gaz(?).
    Quand c'est neuf le bouchon arrive en Allemagne, s'il y quelques milliers de m3 de vase devant ça arrive aussi en Allemagne mais là il y a des mesures à prendre.
    Au neuvage, c'est 10 passages de bouchon, là ce sera plus.
    Mais faut d'abord voir les dégâts et voir s'il y a volonté de réparer.
  1. Fuite de gaz en mer du Nord
    Par invitedc72a11a dans le forum Actualités
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/05/2012, 15h11
  2. Vitesses d'hydrocarbures dans les pipelines
    Par invite6bf6e2a9 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2010, 14h50
  3. Le temps avant le temps, et le Nord du pôle Nord
    Par invité576543 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2006, 21h29
