Info : Cryptographie sur ADN
    philippedelimoges
    Animateur Actualités
    GBo
    Re : Info : Cryptographie sur ADN
    Invention très peu pratique pour un problème déjà résolu.
    pm42
    Il suffit de lire l'article très intéressant pour savoir qu'au contraire, ce n'est pas le cas.
    GBo
    Il est vrai que je n'avais lu que l'abstract, mais d'emblée on sent qu'il n'est pas objectif (d'où ma réaction épidermique) puisqu'il fait croire que la "perfect secrecy" est indispensable, alors qu'en pratique on s'en sort très bien sans, c'est toute l'histoire de la crypto moderne qui le raconte. En outre la méthode du one-time pad* est parfaitement faisable si on veut à tout prix de la "perfect secrecy" sans se compliquer (encore plus) la vie avec des ADN synthétiques :
    https://en.wikipedia.org/wiki/One-time_pad
    Un apport supposé de l'ADN synthétique serait le niveau d'aléatoire atteint, mais même l'abstract de l'article relativise cet aspect puisqu'il n'est pas meilleur que l'état de l'art:
    The min-entropy of the binary mask meets the most recent National Institute of Standards and Technology requirements (SP 800-90B), and is comparable to that of approved cryptographic random number generators.
    Et comme bien illustré dans le clip du CNRS, les inconvénients de la méthode du one-time pad subsistent :
    Avec leur partenaires de l'université de Tokyo, [les chercheurs] ont généré une séquence d'ADN unique puis l'ont divisé en 2 échantillons [...] : l'un est resté à Tokyo, l'autre a été transporté physiquement en France.
    Quel est le plus de l'invention par rapport un fichier numérique de niveau aléatoire équivalent et de même taille que l'on va devoir dupliquer et transporter également ?
    Dernière modification par GBo ; 01/04/2026 à 19h15.
    MissJenny
    Une caractéristique intéressante de l'ADN est qu'il se conserve (assez) bien et très longtemps. Maintenant, est-ce que "assez bien" est suffisant? Et d'un autre côté est-ce qu'on a besoin de garder un message secret pendant des dizaines d'années?
    Il faut savoir aussi que les séquenceurs font pas mal d'erreurs de lecture. Dans un message en langage humain si quelques caractères sont remplacés par d'autres ce n'est sans-doute pas trop grave, mais dans la clé de chiffrement c'est plus ennuyeux. Il faudra donc sans-doute une certaine redondance pour pouvoir corriger les erreurs, et c'est sans-doute un point faible. Cela dit les séquenceurs font des progrès, peut-être qu'un jour ils auront un fonctionnement parfait (mais j'en doute).
    pm42
    Là aussi, c'est très bien expliqué dans l'article.
    On fait déjà cela pour les stockages normaux, on a développé des techniques aussi pour l'informatique quantique. Vu la quantité d'information stockée dans l'ADN, utiliser de la redondance ou des techniques de correction d'erreur n'est pas forcément un problème.
    Dernière modification par pm42 ; 01/04/2026 à 19h41.
    GBo
    Pour ceux qui doutent de mes dires, Gemini fait une vulgarisation correcte du pourquoi et comment on se passe très bien de la "perfect secrecy" :
    Prompt : is the "perfect secrecy" of the one-time pad method mandatory for robust confidentiality ?
    Réponse de Gemini :
    The short answer is no. While "perfect secrecy" is a fascinating mathematical peak, it is not mandatory for robust, real-world confidentiality. In fact, almost every secure communication you’ve ever had—from banking to private messaging—relies on computational security rather than perfect secrecy.
    Here is the breakdown of why "perfect" isn't the only way to be "robust."
    1. Perfect Secrecy vs. Computational Security
    To understand why perfect secrecy isn't mandatory, we have to look at what it actually means versus what we actually need.
    Perfect Secrecy (The One-Time Pad)
    Defined by Claude Shannon, perfect secrecy means that the ciphertext provides zero information about the plaintext, except for its maximum length.
    - Even with infinite computing power, an attacker cannot crack it.
    - The Catch: The key must be truly random, as long as the message, and never reused.
    Computational Security (Modern Standards)
    Modern robust encryption (like AES-256 or RSA) is based on the idea that breaking the code is mathematically possible but practically impossible.
    - It would take the world’s most powerful supercomputers billions of years to brute-force the key.
    - For all intents and purposes, this is "robust" enough for any human endeavor.
    2. Why the One-Time Pad (OTP) is Rarely Used
    If perfect secrecy were mandatory, we wouldn't be able to use the modern internet. The OTP has massive logistical "footguns" that actually make it less robust in practice:
    - Key Distribution: If I need to send you a 1GB file with perfect secrecy, I must first securely get a 1GB key to you. If I had a secure way to send you 1GB of key material, I could have just sent the message itself through that channel.
    - Key Management: If you reuse a single bit of that key, the "perfect" security collapses instantly.
    - Storage: Storing massive amounts of truly random data is physically and digitally difficult compared to storing a 256-bit AES key.
    Dernière modification par GBo ; 01/04/2026 à 19h47.
    MissJenny
    dans la video du CNRS de l'ADN synthétisé au Japon voyage vers la France, mais en réalité c'est seulement la séquence qui compte. J'imagine que faire voyager un fichier numérique est plus risqué que faire voyager de l'ADN, qui est indétectable, mais ce qui pourrait être fait c'est simplement de déposer cette séquence dans une banque de données comme GenBank. Elle serait ensuite accessible de n'importe où et si on fait ça discrètement, c'est à peu près impossible que quelqu'un remarque que cette séquence ne correspond à aucun être vivant, d'autant qu'on doit pouvoir la fragmenter, y insérer des bouts de séquences connues, etc.
    MissJenny
    Bon en fait cette idée est idiote: quand on dépose une séquence sur GenBank on obtient en retour un "accession number". GenBank le produit par je ne sais quel algorithme mais en tout cas il est imprévisible par l'usager. Sans ce code on ne peut pas retrouver la séquence, donc il faudrait tout de même transmettre quelque-chose et on ne gagnerait presque rien.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Oui mais il y a des metadonnées.
    GBo
    Ok, il y a un "plus" qui est expliqué dans l'article dans le paragraphe "Securing the DNA-synchronized channel": un pirate "Eve" (entre Bob et Alice) qui tomberait sur un ADN-clé (tel que conçu selon le papier) et voudrait s'en servir malicieusement entre Bob et Alice laisserait des traces (physiques) dès qu'elle tenterait d'en préempter une partie ou de convertir le tout en numérique. Donc ça c'est pas mal en effet.
    La densité d'information des ADN par unité de masse est un autre plus pour faire des pools de clé, s'agissant d'un use case de One-Time Pad (nécessitant des clé de la taille des messages).
    Dernière modification par GBo ; 02/04/2026 à 22h03.
  1. Cryptographie
    Par invitedb45206d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/10/2019, 09h47
  2. Cryptographie!
    Par invitefba64af3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/04/2015, 16h47
  3. Cryptographie
    Par inviteafe88240 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 02/12/2013, 06h46
  4. cryptographie DES
    Par invite11496878 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 05/01/2011, 17h35
  5. TPE sur la cryptographie
    Par invitee3c9cb08 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/04/2004, 12h05
