Un article (2026) du site Theconversation qui alerte sur les conséquences sanitaires pour les ouvriers qui fabriquent les plans de travail en quartz : https://theconversation.com/les-plan...e-monde-286271
https://blogue.autoprevention.org/fr...s-et-de-freins
https://ispira-qualite-air.fr/partic...pour-la-sante/
dans le cas de la pierre reconstituée je suppose qu'il existe des règles des sécurité sanitaires à respecter, peut être doivent elles évoluer
bjr:
dans le même genre,auriez-vous des info sur la taille des fibres de laine de verre,ldb..?
Il doit y avoir quelque chose qui m'echappe. En quoi la pierre reconstituee est elle plus nocive que la pierre (silicique) ou d'autres materiaux de construction ?
A 1% de silice libre cristalline, cela couvre a peu pres toutes les roches possibles, y compris de nombreux marbres, la brique, le beton, etc.
La preparation et finition de la pierre reconstituee n'est pas fondamentalement differente des autres pierres de taille; la granulo resultante de la coupe, de l'abrasion et du pollisage ne va pas etre fondamentalement differente.
Donc a part un hypothetique effet synergique avec les liants et additifs utilises, qu'est ce qui change?
Parce que ce proteger les voies respiratoires lorsque l'on travaille de la roche naturelle en creant beaucoup de poussieres, cela se fait depuis des decennies. La legislation varie avec les pays mais la silicose a toujours ete identifiee comme un probleme potentiel lorsque l'on travaille des roches siliciques.
T-K
Dernière modification par Tawahi-Kiwi ; 03/08/2026 à 07h11.
Bonjour Tawahi-Kiwi,
Une réponse dans cet article de 2020 : https://www.mdpi.com/1660-4601/17/12/4489
trad. automatique d'une partie du résumé :
"(...) Des préoccupations sanitaires sont apparues concernant sa fabrication en raison d'une incidence accrue de silicose après une exposition relativement courte. Trois échantillons de pierre artificielle (A, B et C) et un échantillon de granit naturel ont été soumis à des opérations de découpe et de meulage dans un environnement contrôlé. Des analyses gravimétriques, la diffraction des rayons X et la microscopie électronique à balayage couplée à la spectroscopie à dispersion d'énergie ont été utilisées pour déterminer les concentrations en silice cristalline ainsi que la morphologie des particules (globales et respirables). La teneur en silice des poussières globales issues des échantillons A et B était de 91 %, contre moins de 10 % pour l'échantillon C et 31 % pour le granit. Dans la fraction respirable, la proportion de silice s'élevait à 53 % pour l'échantillon A et 54 % pour l'échantillon B, alors qu'elle était inférieure à 5 % pour l'échantillon C et de 8 % pour le granit. Les concentrations numériques pour les échantillons A et B se situaient principalement dans la nano-fraction, ce qui suggère un risque de translocation des particules de silice vers d'autres organes en dehors des poumons. Les concentrations de poussières respirables à l'intérieur de l'enceinte d'essai dépassaient largement les normes de l'OSHA (Occupational Safety and Health Administration) pour tous les matériaux ; cela indique que les expositions en espace confiné nécessitent une ventilation pour réduire les risques de silicose aiguë, quelle que soit la nature de la pierre."
Bref, ce que je comprends c'est que le travail de cette pierre reconstituée est plus dangereuse (du moins à risque) que dans d'autres activités de taille de pierre parce qu'elle concentre la silice à des niveaux exceptionnellement élevés ; ce qui conduit de nombreux travailleurs à inhaler des quantités de poussières beaucoup plus importantes. Le problème serait donc surtout quantitatif.
Dernière modification par philippedelimoges ; 03/08/2026 à 09h07.
Les plans de travail de cuisine en quartz reconstitué peuvent contenir 70 à 90 % de quartzite : ceci explique cela , à leur fabrication .
Merci.
De ce que je lis de l'article, c'est dans les marges d'erreur, essentiellement une correlation avec la teneur en silice cristalline libre. Donc le granite est "3x moins toxique", ce qui est trivial et le risque d'une roche silicique reconstituee sera plus ou moins le meme que pour une roche silicifiee, un gres ou une quartzite. Comme tu le dis, c'est juste quantitatif.
Rien ne me semble nouveau sauf eventuellement de la legislation specifique.
T-K
Dernière modification par Tawahi-Kiwi ; 03/08/2026 à 12h47.
