Moment cinétique de la Terre
    invite03f54461
    Slu
    Sachant que la Terre, c'est un noyau solide dans du liquide, entouré de visqueux et de plus ou moins crustallement solide, le tout en rotation plus ou moins différentielle, est-il possible de calculer précisément son moment inertiel ?
    glevesque
    Re : Moment cinétique de la Terre
    Je pense que la mécanique des fluides pourrait te donner certains éléments de réponces sur ce sujet. Mais les mesures de densitée et de vélositée différentielle des différentes couches intercalère du globe terreste et avec leurs indices de fluidités, seront de toutes éventués interprétative et donc imprécise. Mais c'est quoi au juste, le moment inertielle de la terre.
    invite03f54461
    Slu
    grossomodo, l'inertie rotationnelle
    invite6f044255
    Salut DonPanic,
    je crois bien que lorsqu'on veut calculer les trajectoires exactes des satellites et quand on utilise pour ce fair les équations de Gauss, on utilise le moment d'inertié de la Terre de façon très précise (en considérant l'aplatissement aux pôles, le bourrelet équatorial et autres.....)
    Donc, il faut voir ce que monsieur Google nous répond à ceci...
    glevesque
    Peux-tu être un peut plus explicite, car je n'est pas eu accès au lien.
    invite03f54461
    Citation Envoyé par glevesque
    -> Le lien fonctionne, ton fureteur ne démarre pas automatiquement Adobe Reader, ou un logiciel qui lit les docs.PDF
    c'est en gros l'énergie emmagasinée par un objet que l'on met en rotation, et quand la vitesse de rotation est suffisante, cela entraine un couple de rappel dit gyroscopique qui a tendance à s'opposer à une variation d'orientation de l'axe de rotation, faut savoir s'amuser avec des toupies ou encore faire du vélo
    invite6f044255
    salut,
    en fait c'est l'analogie de la masse pour la translation.
    si tu envoies un objet lourd très vite, c'est difficile de l'arrêter. Et ben si tu fais tourner très vite un objet qui a un gros moment d'inertie, c'est difficile de l'arreter de tourner.
    Ca marche pareil pour la mise en mouvement....
    glevesque
    Merci a vous deux pour vos explication, et surtout à ixi pour sa clareter.
  1. Moment d'un force, moment cinetique, moment d'inertie
    Par invite33670690 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2017, 23h41
  2. moment d'une force et moment cinétique
    Par invite9b44f920 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2007, 18h02
  3. moment cinétique analogue du moment de force
    Par invite00ff8b01 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2006, 00h48
  4. Différence entre moment cinétique et énergie cinétique
    Par invite2365a4db dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/01/2005, 23h07
  5. Et un moment cinétique ?
    Par inviteba67e777 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/11/2004, 23h44
