calcul d'orbites
calcul d'orbites
    inviteee9baf51
    calcul d'orbites
    Bonsoir à toutes et à tous ,
    Comment calcule t on les orbites des planètes du système solaire ?
    Merci par avance
    Calvert
    Re : calcul d'orbites
    Salut!
    Qu'entends-tu par "calculer"??
    inviteee9baf51
    Par calculer, j'entends la détermination de la trajectoire des planètes autour du soleil et la vitesse à laquelle ces planètes tournent autour du soleil
    J'espère que j'ai été assez explicite
    Calvert
    Si tu ne considère que deux corps, le problème possède une solution analytique. On peut partir des lois de Newton, trouver l'équation du mouvement et la résoudre (ça s'appelle le "problème à deux corps"). Les solutions sont soit des hyperboles, soit des paraboles, soit des ellipses, en fonction de l'énergie totale du système.
    Il existe encore des solutions mathématiques à un "problème à trois corps restreint", où l'on ajoute un troisième corps de masse négligeable vis-à-vis des deux autres. C'est le cas d'un satellite artificiel en orbite dans le système Terre-Lune, par exemple.
    Mais si les corps ont des masses comparables, par exemple, deux planètes orbitant autour de leur soleil, il n'y a pas d'autre alternative que la simulation numérique (quoique par le passé, des personnages comme Le Verrier ou Adams ont fait des calculs à la main, en développant le problème en série plus ou moins convergentes). La méthode de Runge-Kutta à l'ordre 4 est par exemple très adaptée à la résolution de ce problème.
    invite88ef51f0
    Pour les formules analytiques, regarde du côté des lois de Kepler.
    inviteee9baf51
    Bonsoir à toutes et à tous,
    Je souhaiterai, si possible, obtenir un exemple de calcul d'orbite
    ( par exemple pour la terre et la lune )
    Merci par avance
  1. Calcul
    Par invite207e170b dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/10/2007, 22h57
  2. calcul de pH
    Par invite267bac17 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/01/2007, 13h39
  3. Calcul d'orbites de planetes
    Par inviteba3e3223 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/11/2006, 23h23
  4. Calcul ?
    Par invite13b423f5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/11/2006, 15h55
  5. calcul débit erreur de calcul ou de formule
    Par invite4cad4cef dans le forum Physique
    Dernier message: 06/07/2006, 09h58
