2 questions sur l'expansion de l'univers - Page 3
Affichage des résultats 61 à 68 sur 68
  1. #61
    heyrick
    Re : 2 questions sur l'expansion de l'univers
    Citation Envoyé par Michel (mmy) Voir le message
    Je ne comprends pas cette partie, à moins que tu aies confondu, dans mon point 5, c avec la vitesse de la lumière!
    Effectivement, dans ton point 5 j'ai confondu la "limite théorique de la vitesse de la lumière" avec la "vitesse limite" (au sens du paramètre de l'espace-temps de Minkowski).
    Je reviens sur ta réponse précédente où tu dis que :
    la vitesse limite est définissable et constatable à partir de constatations expérimentales ne faisant pas intervenir les photons.
    De quelles constatations expérimentales parles-tu?
  2. #62
    EspritTordu
    Peut-on freiner l'expansion, diminuer artificiellement H0?
    Que se passe, si je relie par un câble la voie lactée et une galaxie au loin, tout deux s'éloignant donc l'un de l'autre? Y aura-t-il une tension sur le lien, une force ou bien on freine la glisse de la galaxie par rapport à l'expansion (et on génére des plis sur l'espace-temps ou une chose comme cela?)?
    Si c'est par les ondes électromagnétiques, qu'expérimentalement, on détecte l'éloignement des objets spatiaux les uns des autres, peut-on dire que l'interaction gravitationnelle y est insensible, que la gravité constitue une bulle d'isolement de l'expansion alors que l'interaction EM y est elle sensible?
  3. #63
    invité576543
    Citation Envoyé par heyrick Voir le message
    On peut tester la transformation des vitesses lors d'un changement de référentiel (la soi-disante "lois d'addition des vitesses"), ou les effets sur le temps, avec n'importe quelles vitesses. Plus la vitesse est proche de la limite, plus c'est facile, c'est tout.
    Par exemple l'analyse des statistiques des temps de vie des particule instables en fonction de leur vitesse est suffisante pour calculer le paramètre c.
  4. #64
    Deedee81
    Pourtant il n'y a aucune contradiction dans mes phrases!
    Ok, ok,....
    Présenté comme cela, ça n'a rien à voir avec le paramètre de l'espace-temps de Minkowski, mais beaucoup avec la propagation des photons. Et ce qui varie est la rapport entre la vitesse des photons et la vitesse limite, j'imagine; ou du moins quelque chose comme cela. Mais je peux me tromper.
    Toute la discussion tourne autour d'un problème de terminologie classique, dû à des termes trompeurs. Il faudrait distinguer:
    - vitesse de la lumière (dans le vide ou non!)
    - vitesse des photons
    - vitesse limite au sens du paramètre de l'espace-temps de Minkowski
    Mais oui, je ne parlais pas du paramètre d'espace-temps de Minkowski. Je parlais de la vitesse de la lumière. C'est quand même clair. Tout comme je pourrais très bien parler de vitesse des électrons ou de vitesse d'un train à vapeur. Je ne comprend pas toute cette excitation autour de la vitesse limite.
    'c' est le dernier, et est appelé couramment mais abusivement (et c'est source de confusion) 'vitesse de la lumière'.
    Justement, je n'avais rien confondu
    D'ailleurs, dès le premier message où j'en ai parlé j'ai attiré l'attention dessus. Pour éviter qu'on ne confonde avec une "variation" de la vitesse limite. Il n'y a rien d'iconoclaste à parler, prédire, imaginer,... une vitesse de la lumière < vitesse limite (masse effective du photon).
    Et, oui, bien entendu, je parlais de la vitesse de la lumière dans le vide.
    Maintenant, avec une limite expérimentale de 6.10^-17 eV (si je me souviens bien), on comprend que de telles prédictions soient difficiles à mettre en évidence
  5. #65
    invité576543
    Celui-ci: http://forums.futura-sciences.com/post1774488-50.html ?
    Je suis sûrement trop tatillon, mais il me semble que les emplois ambigus du terme "vitesse de la lumière" sont tout ce qu'il y a de plus courant. "L'excitation" dont tu parles est, du moins de mon côté, la manifestation d'une demande de rigueur et de clarté quand on utilise ce terme. N'es-tu pas d'accord qu'il y a un problème dans l'usage de ce terme?
  6. #66
    Deedee81
    Vi
    Bien qu'après relecture je comprend que j'ai été un peu ambigu dans l'avertissement.
    Bah. On n'est pas à un abus de langage près. Moi, ça ne me surprend pas.
    Oui, mais si on veut changer ça, tu peux réécrire la moitié des textes en physique y compris les textes historiques. A commencer par changer "corps noir"
    Pour moi, vitesse de la lumière, ça veut dire "vitesse de la lumière", pas vitesse limite. C'est plutôt quand on emploie "vitesse de la lumière" pour désigner la vitesse limite et quand il y a risque de confusion que j'ai plutôt tendance à réagir (plutôt que la réaction inverse, quand on emploie "vitesse de la lumière" pour parler de la vitesse de la lumière, ça ne me gêne pas )
    Par exemple, sur un forum de physique public, un type qui affirmait qu'en relativité la vitesse de la lumière invariante avait un caractère fondamental et de dire que si l'on découvrait une variation de la vitesse de la lumière la relativité irait au bac. Là, manifestement, il y avait confusion.
    Quand j'écris un texte sur la RR et ses fondements, je rappelle toujours que la lumière n'est qu'un phénomène physique comme un autre et que son importance en RR est surtout historique (électromagnétisme, éther,...) et pratique (expérimental). Mais que l'on a vite compris que l'important était l'existence d'une vitesse invariante c et que le fait que la lumière dans le vide va a cette vitesse doit être expliqué (masse nulle) et est bien pratique mais n'est en soit pas fondamental pour les fondations axiomatiques de la théorie.
    Mais de là à vouloir changer les temres utilisés, non, je n'en ai pas les moyens ni la prétention. Bien entendu.
  7. #67
    invité576543
    Sans aller jusque là, on peut s'occuper des textes nouveaux, en particulier, pour moi, ceux que j'écris
    Nous sommes d'accord sur le fond, et j'espère que ces échanges vont augmenter les rangs de ceux qui font des efforts pour être clair dans leurs usages terminologiques.
  8. #68
    Deedee81
    Là j'approuve
    Je fais la même chose étant entendu que je fais aussi le lien avec les anciennes terminologies (ne fut ce que pout être compris par ceux qui connaissent le sujet).
    Hélas.... Simple constat, les spécialistes ici s'expriment très clairement (enfin, là plus part du temps, on est tous humain quand même). Et pour les jeunes ou profanes qui maitrisent mal le sujet sur lequel ils ont des interrogations, difficile pour eux de commencer correctement directement. Bien, sûr, on est tous là pour aider sur ce point. Quand aux trolls, passant malheureusement parfois ici, ils ont pour salle manie de jouer exprès (quoi que ) sur ces ambiguités de langage.
    Ceci dit, ça fait toujours du bien de se rappeller d'être attentif
    Surtout qu'il m'arrive de donner cours. Et dans ce cas, on a vraiment intérêt à faire attention à ce qu'on dit et comment on le dit. Ca m'aidera donc à faire plus d'efforts.
  1. Questions sur l'expansion de l'univers
    Par harmoniciste dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 58
    Dernier message: 16/12/2007, 13h33
  2. effets des paramètres cosmologiques sur l'expansion de l'univers
    Par invitefd7a7759 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/10/2007, 09h37
  3. L'univers, l'expansion et l'entropie
    Par jojo17 dans le forum Archives
    Dernier message: 08/10/2007, 10h35
  4. Expérience sur l'expansion de l'univers
    Par invitefd7a7759 dans le forum Archives
    Dernier message: 28/09/2007, 09h37
  5. l'expansion de l'univers
    Par invite17b3df66 dans le forum Archives
    Dernier message: 01/02/2006, 17h04
