Question mathématique
    invite208c12c8
    Bonjour. J'ai un problème d'astrophysique à résoudre et je n'arrive pas à trouver la bonne méthode. Donc si un grand coeur voulait me donner un coup de pouce, ce serait apprécié.
    L'énoncé du problème est le suivant:
    Si un astronome sur la planète A doit utiliser un télescope de 1 mètre de diamètre pour détecter une étoile donnée, quelle sera le diamètre du télescope qu'un autre astronome sur la planète B, deux fois plus éloignée de la même étoile, devra utiliser pour détecter cette même étoile.
    Je sais que la réponse est 2 mètres. Par contre, je ne sais pas comment y arriver. Tout ce que je sais est que ma démarche doit avoir un rapport avec la brillance de l'astre, et non la résolution du télescope.
    Merci beaucoup.
    Gilgamesh
    Re : Question mathématique
    Citation Envoyé par v33dubfox Voir le message
    Merci beaucoup.
    La lumière que dispense une étoile à la distance R se répartie sur une coquille de surface R2. La quantité d'énergie que recueille une surface unitaire à cette distance est donc en 1/R2.
    Par ailleurs, la quantité d'énergie que recueille un télescope est proportionnelle à sa surface et celle ci est en D2, avec D le diamètre.
    Pour un seuil de détection donné, tu as :
    (DA/DB)2 = (RA/RB)2
    Pour détecter une étoile à la distance RB =2RA il faut donc un télescope de diamètre DB =2DA.
    a+
    Parcours Etranges
    invite208c12c8
    Je ne suis pas certain de saisir, peut-être est-ce le langage qui est un peu différent entre le Québec et la France.
    La lumière que dispense une étoile à la distance R se répartie sur une coquille de surface R². La quantité d'énergie que recueille une surface unitaire à cette distance est donc en 1/R².
    La distance R, est-ce la distance entre le télescope et l'étoile? et la surface de la coquille c'est la surface de l'étoile? Donc habituellement 4PIr² où Pi est 3,1416 et r le rayon de l'étoile. Est-ce que c'est cela?
    Par ailleurs, la quantité d'énergie que recueille un télescope est proportionnelle à sa surface et celle ci est en D², avec D le diamètre.
    Cela, c'est le diamètre du télescope (D)? La quantité d'énergie que recueille un télescope est proportionnel à la surface de celui ci?
    Si je me fis à la proportion donnée à la fin de ton message, le calcul me donne effectivement 2 mètres. Par contre, j'aimerais quand même bien saisir la raison.
    Gilgamesh
    R c'est la distance de l'étoile à l'observateur. La coquille ce n'est pas la surface de l'étoile mais la surface de la sphère, bien plus vaste, qui a pour centre l'étoile et de rayon R (l'observateur se trouve donc à la surface de la coquille). Sa surface est 4.pi.R2.
    Le télescope représente une fraction (infime) de cette vaste coquille et recueille le flux qui la traverse sur cette portion de sa surface. Le seuil de détection c'est la quantité minimale de flux qu'il faut intercepter pour détecter l'étoile.
    Oui et oui pour le reste.
    a+
    Parcours Etranges
    invite208c12c8
    Citation Envoyé par Gilgamesh Voir le message
    a+
    D'accord. Ainsi, si ma compréhension s'avère juste, lorsque la distance entre l'étoile et l'observateur double, la quantité de lumière diminue d'un facteur 4. Donc, comme le pouvoir d'un télescope est P=(PiD2)/4, où D est le diamètre du télescope, alors ce diamètre devra être doublé.
    Gilgamesh
    C'est bien ça.
    a+
    Parcours Etranges
  1. problème mathématique , question ouverte
    Par invitee8053d9d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/03/2008, 15h41
  2. question mathématique
    Par invite11c01e82 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/08/2007, 14h45
  3. Question électronique-mécanique-mathématique
    Par invite619074ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2007, 21h46
  4. Juste une question de notation mathématique...
    Par invite91552492 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/04/2007, 17h48
  5. Question sur un symbole mathématique
    Par invite234d9cdb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/12/2005, 17h55
