wikipédia/beatles/vitesse de la lumiere
    invitefb07af93
    j effectuais une recherche sur les beatles quand j'ai lu :
    "Le lundi 4 février 2008, la NASA a par ailleurs diffusé la chanson Across The Universe à travers la galaxie pour fêter le 40e anniversaire de son enregistrement. La chanson voyagera à la vitesse de la lumière pendant 431 ans pour atteindre sa destination finale, l'étoile polaire (Polaris), astre le plus brillant de la constellation de la Petite Ourse."
    la chanson voyagera a la vitesse de la lumiere ?
    le son ne voyage pas dans le vide, ni a un t'elle vitesse ? (pas de matiere)
    alors je sais pas quoi penser de cette recherche, est ce qu'ils ont envoyé la chason sous forme d'ondes lumineuses ?
    invitebd2b1648
    Re : wikipédia/beatles/vitesse de la lumiere
    Citation Envoyé par pioneer Voir le message
    Salut !
    Oui ils ont envoyé un message sous forme d'ondes radio donc des ondes électromagnétiques voyageant à C !
    Le truc, c'est qu'une fois arrivé à destination il va falloir décrypter ...
    invitee57d2d28
    Citation Envoyé par octanitrocubane Voir le message
    en même temps, si les ET ne savent pas décrypter les Beatles, je me demande si ça vaut le coup de leurs envoyer des messages...
    invitefd754499
    Je n'ai rien contre les Beatles, mais on a peut-etre des messages plus interressants a leur transmettre
    Gilgamesh
    En toute hypothèse, il doit être très facile de distinguer un signal musical (surtout comportant une harmonie, genre pas qu'un borborygme de guitares saturées ) de toute autre signal d'origine physique naturel. L'émission de Accross the universe reste anecdotique bien sur, mais le choix se justifie assez bien je trouve.
    a+
    Parcours Etranges
    invitefd754499
    Mais oui je salue meme cette initiative, qui en plus de faire sourir les astrophysiciens, a du ravir les fans des Beattles !
    inviteb0f26f16
    lors de l'envoie de signaux électromagnétique dans l'espace, n'y a t-il pas un phénomène de diffusion (Compton ?), si bien qu'au fur et à mesure que la distance augmente le signal émis pert en intensité et en netteté ?
    Citation Envoyé par Sethrius Voir le message
    Bjr à toi,
    Le signal s'atténue comme le carré de la distance.
    La "netteté" (c'est pas net comme concept !!) c'est à dire la compréhension va dépendre du rapport entre le "bruit" radioélectrique permanent et le niveau (intensité) du signal.
    A un moment donné le "bruit" sera SUPERIEUR au signal et il est bien difficile dans ce cas de "comprendre" (netteté).
    Gilgamesh
    Non, l'équation de propagation de l'onde est déterministe et on garde la netteté in vita aeternam si le signal n'est pas diffusé par la matière. La seul truc c'est le rapport signal/bruit mentionné par f6bes.
    Par exemple, on distingue très bien les raies d'émission des quasars...
    a+
    Parcours Etranges
    inviteb0f26f16
    Je vous remercie tous les deux,
    Nous pouvons en conclure que l'intensité baisse avec la distance, mais les caractéristiques de l'onde émise restent inchangées. Notre onde se retrouve donc meler au bruit cosmique (quasar, pulsar, etc.) ce qui le rend à terme particulièrement difficile à isoler. Tout est juste ?
    Peut-on dire que plus la distance augmente plus notre signal à de chance de rencontrer sur son passage des nébuleuses ou autres astres massifs qui absorbent puis re-emet le signal ou le courbe, dès lors notre signal se retrouve modifié et dévié l'équation d'onde n'est plus la même ?
    Gilgamesh
    Oui
    Theoriquement oui, mais pratiquement l'univers est quand même extrêmement transparent.
    Pour reprendre l'exemple des quasars, on détecte dans leur lumière des raies d'absorption par la matière intergalactique (forêt de Lyman). Sur un trajet de plusieurs milliards d'année lumière, la quantité de matière interposée entre entre nous et la source est de l'ordre de l'épaisseur d'une bulle de savon... Sur certain trajet de lumière, traversant des nuages moléculaire par exemple l'épaisseur optique peut être nettement plus élevée (plusieurs mètres) mais en restant dans la généralité, on peut considérer qu'un signal radioélectrique a une propagation non perturbée quasi éternelle.
    a+
    Dernière modification par Gilgamesh ; 03/07/2009 à 13h48.
    Parcours Etranges
    invitefd754499
    Effectivement, question posee tres interessante et merci pour ta reponse gilgamesh!
    invitee50bceed
    juste une petite question Gilgamesh, on dit pas plutôt "ad vitam eternam"
    Seirios
    Gilgamesh a bien raison, comme indiqué ici : http://fr.wiktionary.org/wiki/ad_vitam_%C3%A6ternam. De plus, si l'on regarde dans un dictionnaire latin, l'on trouve l'adjectif de première classe aeternus, a, um, voir dans le Gaffiot : http://www.dicfro.org/index.php?comm...=&language=fra
    invitee50bceed
    oui mais lui il dit
    Code HTML:
    in vita aeternam
    ce qui veut dire??
    Seirios
    Je n'avais pas vu la formulation de Gilgamesh, je pensais que tu opposais aeternam à eternam. Dans la formulation In vita aeternam, je pense qu'il y a une erreur de frappe, parce que vita et aeternam ne sont pas au même cas, ce devrait être In vitam aeternam ; ensuite, en tant que locution latine, il s'agit bien de Ad vitam aeternam, mais le In vitam aeternam me semble grammaticalement correct, les prépositions in et ad, suivies de l'accusatif, pouvant avoir un sens très voisin.
    Gilgamesh
    Dont acte, les latinistes
    Je choisie : ad vitam æternam
    Parcours Etranges
    invitee50bceed
    ça me va, le ae qui devient e et que l'on prononce é est plutôt courant, donc c'est pas vraiment ça qui me gênait
    invitefb07af93
    eh bien merci pour toutes ses réponses, bonne anecdote à connaitre, surtout pour moi qui porte un certain intérêt pour les beatles, même si c'est pas tellement de mon époque lol
    invite499b16d5
    Tu as bien raison, et pour être exhaustif, j'ajouterai que l'intégralité de leurs chansons ont été envoyées dans le cosmos depuis des années, quoiqu'avec une intensité moindre, quand elles passaient beaucoup sur les radios. L'ennui, c'est que les habitants des étoiles voisines ont aussi pu décoder Yvette Horner, les pauvres!
  1. Vitesse maximale + que vitesse lumière?
    Par inviteb8c1040a dans le forum Archives
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/06/2009, 10h34
  2. La vitesse lumiere. La vitesse de l'oubli
    Par invite63180595 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/08/2008, 23h21
  3. Vitesse de la lumière
    Par invite51a74b1c dans le forum Physique
    Dernier message: 23/07/2008, 19h51
  4. la lumiere a la vitesse de la lumiere ?
    Par inviteeda01615 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/10/2005, 22h43
