L'inflation de l'univers :Un effet quantique ? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 65
    invite7863222222222
    Re : L'inflation de l'univers :Un effet quantique ?
    Citation Envoyé par betatron Voir le message
    il suffit d'un hasard quantique perturbant quelques nanomètres de matière pour provoquer une erreur d'un bit à un moment donné, qui va s'amplifier pendant tout le reste du calcul.
    Si tu étudies un système macroscopique et que tu mets de coté la méconnaissance de l'état du système à cause des phénomènes quantiques, tu as encore de l'imprédictabilité à cause de la sensibilité au conditions initiales, il ne faut pas mélanger des choses différentes, c'est tout, non ?
    Dernière modification par invite7863222222222 ; 08/07/2009 à 00h54.
    invite8ef897e4
    Ce qui est déterministe, ce n'est pas le chaos, c'est chacune des trajectoires qui le composent. L'éventail des trajectoires, lui, est (dans l'état actuel de la physique) intrinsèquement indéterministe, et c'est précisément dû au quantique.
    La nuance n'est pas anodine. Au debut du XXiem, on a decouvert le chaos deterministe. La revolution epistemologique de la mecanique quantique depasse l'impossibilite de connaitre avec une precision infinie un etat initial, elle porte sur la fin du determinisme lui-meme et le remplacement des predictions par des probabilites. Le fait que nos appareil de mesure ont une resolution finie n'est que rarement uniquement liee au caractere aleatoire de la mecanique quantique. Par exemple la sensibilite au conditions initiales des mouvements de planetes dans le systeme solaire n'a que faire de la mecanique quantique.
    Peut-etre serait-il souhaitable de recentrer le debat.
    invite499b16d5
    Citation Envoyé par humanino Voir le message
    Tout à fait d'accord, je ne suis tout de même pas ignare à ce point...
    Je veux juste mettre l'accent sur le fait que ce caractère "aléatoire" (voir ce que j'en pense vraiment dans le fil "le hasard existe-t-il vraiment") ne fait qu'ajouter à l'imprécision de nos mesures. Même s'il est largement noyé dedans, il contribue nécessairement aux divergences observées (l'effet papillon microscopique étant la cause première des petites perturbations causant les effets papillon macroscopiques).
    Quand à l'effet de cette agitation quantique sur l'univers pris comme un tout, a fortiori il semble non seulement à prendre en compte, mais probablement prédominant sur tout le reste.
    invite8ef897e4
    Pardon je ne voulais pas paraitre offensant, mais je crois que cela a permi de cerner le point de divergence
    Dans le cadre de cette discussion, que l'on me dise si c'est le cas. Si l'on parle du systeme solaire ce n'est certainement pas le cas. On parle de l'univers entier ?
    invite8ef897e4
    Pour essayer d'illustrer par anticipation, a l'exemple donne de la meteo, chaotique mais pas quantique, on trouve la reponse
    Citation Envoyé par Korzibsk Voir le message
    La probabilité d'une prévision correcte de la météo, et toujours affectée de probabilité.
    Sur le court terme, c'est-à-dire sur 24 heures, les professionnels du domaine affirment une fiabilité des prévisions de 80 à 85 %.
    Et la précision décroit rapidement...
    Autrement dit un état prévu du temps, est affecté de probabilités
    avec des phénomènes absolument imprévisibles...
    En mer c'est pareil, il existe des vagues improbables du 30 mètre de haut, dites vagues scélérates, qui n'étaient pas sensées exister, jusqu'à ce qu'on en mesure une, sur une plateforme pétrolière,
    et qu'on la décrive par une formule provenant de la mécanique quantique...
    Les crises économiques c'est pareil : des phénomènes cycliques auxquels on peut affecter une fonction d'onde...
    http://www.futura-sciences.com/fr/ne...lumiere_13962/
    Korzibsk
    stefjm
    Le rappel historique est intéressant.
    Citation Envoyé par Gilgamesh Voir le message
    Le concept est mathématique, au départ. On utilise des équation classique et des système qui peuvent rester très simples, composés de corps macroscopique en petit nombre si on veut. Il n'est fait aucune hypothèse quantique.
    Je vois quand même dans cette phrase une hypothèse quantique un peu cachée: Le simple fait de pouvoir dénombrer un ensemble de corps est une hypothèse quantique en soi.
    Poincaré, qui était mathématicien, a découvert le chaos déterministe avec le système le plus classique qui soit : N corps en interaction gravitationnelle selon les lois de Newton (N commençant à 3).
    La question que je me pose : Pourquoi a-t-on une solution analytique à deux corps et pas de sensibilité aux conditions initiales?
    Que se passe-t-il pour trois corps? C'est un espece d'intermédiaire entre 2 et 4 (je sais...) car c'est chaotique mais soluble analytiquement par série. (http://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C...A0_trois_corps)
    A partir de quatre, plus de solutions analytiques.
    invite6eb1b431
    Dans l'idée, il découvre que le système se décrit par une somme de fonction périodique (cos, sin...) associés à des coefficients. Au départ il pensait que cette fonction convergeait, c'est à dire que ces coefficient devenaient de plus en plus petits à l'infini. Or, ce n'est pas le cas (pour l'anecdote, il a du rembourser l'éditeur avec le prix qui lui avait été accordé pour sa découverte d'une solution exacte au problème des 3 corps ). A n'importe quel endroit de ce développement infini un coefficient peut devenir très grand et la fonction diverger. C'est un résultat encore une fois qui est obtenus à partir d'hypothèse classiques et par un développement qui relève des mathématiques pures.
    Cela signifie donc que certains systèmes dynamiques sont intrinsèquement divergents alors même que les lois qui décrivent le mouvement restent simples et parfaitement déterministes.
    Je ne remet pas en cause la nature mathématique, du chaos déterministe.
    Mais je pense que l'extrême variabilité des phénomènes, au niveau des conditions initiales, trouve son origine, dans les bifurcations, et autres instabilités du monde quantique.
    La décohérence quantique, ne signifie pas à mon sens une rupture avec l'aspect quantique du monde.
    Le comportement du monde macroscopique présente des couplages avec le monde quantique qu'il nous appartient de découvrir.
    Imprédictibilité, Chaos, bifurcation, instabilités, et autres brisures spontanées de symétrie...
    Qui font que notre univers a une histoires singulière parmi de nombreuses possibilités...
    Korzibsk
    invite7863222222222
    Et que veut dire, ce qu'il y a en gras ?
    La variabilité signifie seulement que les solutions d'évolution des phénomènes qu'on connait, sont variables en fonction des conditions initiales.
    Les phénomènes eux ne sont pas particulièrement variables.
    De plus, que signifie connaissance des conditions initiales d'un phénomène dans le cas quantique qui est justement une modélisation indéterministe ?
    Si tu arrives à faire ressortir quelque chose qu'on peut apeller "conditions initiales", alors tu auras seulement réussi à voir le phénomène sous l'aspect d'un comportement de chaos déterministe.
    Dernière modification par invite7863222222222 ; 08/07/2009 à 11h15.
    invite499b16d5
    +1 @Korzybsk
    Je voudrais tout de même comprendre quelque chose, rapport à Poincaré:
    quand on parle de l'instabilité du système à 3 corps ou plus, j'espère que ce ne sont pas les mathématiques elles-mêmes qui la produisent dans l'idéal, quand même? Je suppose que la cause est ici aussi une sensibilité aux conditions initiales ou en cours de trajectoire.
    Sinon, comment expliquer que des équations (même insolubles analytiquement) donnent des évolutions différentes avec des conditions initiales identiques?
    invite7863222222222
    Quand on parle d'instabilité du système à 3 corps cela signifie qu'on connait des conditions initiales "proches" pour lesquelles on obtient des solutions différentes au final.
    J'ai du mal à comprendre ce qui vous gêne ?
    erik
    Non avec des condition initiales identiques les équations donnent bien toujours le même résultat.
    Le problème se pose avec des condition initiales très légèrement différentes, dans le cas d'un système non linéaire comme les un système à 3 corps, malgré le peu de différence entre les conditions initiales possibles l'évolution du système est radicalement différente.
    stefjm
    Exemple de la diversité des solutions :
    http://www.scholarpedia.org/article/Three_body_problem
    invite8ef897e4
    Chaotique, ce n'est pas juste "different" ou "radicalement different". Pour deux etats initiaux arbitrairement proches, les trajectoires divergent exponentionellement ce qui est pire que n'importe quelle puissance, c'est a dire pire que n'importe quelle perturbation raisonable si le systeme etait simplement lineaire.
    Il existe d'autre definitions du "chaos" equivalentes, donc la base est l'idee de trajectoires denses dans l'espace de phase disponible.
    http://www.scholarpedia.org/article/...l_transitivity
    invite6eb1b431
    Si les billes tombant sur la planche de Galton, prennent la forme de la loi normale...
    L'origine est encore quantique :
    L'énergie de choc des billes sur les clous, est absorbée par les liaisons électroniques, ce qui augmente la vibrations des atomes, et des phénomènes locaux de dilatations, du au principe d'incertitude d'Heisenberg...( en restreignant la position d'un électron on augmente l'incertitude sur sa position ) et c'est ce genre d'inter-actions dues à des phénomènes quantiques,
    qui influent sur les conditions initiales...
    Ce qui me fait dire, que le quantique est partout...
    Korzibsk
    invite7863222222222
    Oui et alors ? On peut retrouver, il me semble la courbe en cloche par un calcul de probabilité sur les chemins de parcours possibles. Voir par exemple ici : http://pagesperso-orange.fr/therese....tes/galton.htm.
    Dans cet exemple, on a fixé les conditions initiales, à savoir une répartition équitable des billes à l'entrée de la planche
    Ca te parait peut-être simple, mais il faudrait quand même plus de "preuve".
    Dernière modification par invite7863222222222 ; 08/07/2009 à 17h17.
    invite6eb1b431
    C'est simple tu recommences 100O fois l'expérience de la planche de Galton.
    A chaque fois tu auras une courbe déterminée par les probabilités purement mathématiques sauf que :
    Chaque répartition sera légèrement différente :
    Globalement tu auras des répartitions conformes à la loi normale, mais elles seront toutes légèrement différentes.
    Si la probabilité d'avoir une courbe en forme de cloche est normale.
    La probabilité d'avoir sur 2 expériences strictement la même répartition, l'est certainement beaucoup moins...
    Korzisbk
    invite7863222222222
    D'une part, le caractère chaotique, ce n'est pas cela. Il faut pouvoir mettre en évidence une grandeur mesurée qui diverge de manière exponentielle avec une modification aussi fine que l'on veut dans les conditions initiales.
    D'autre part, à mon avis la différence des résultats obtenus tiennent qu'en partie aux phénomènes quantiques que tu as évoqué,il faut aussi tenir compte de phénomènes macroscopiques comme par exemple par l'usure progressive des clous d'une expérience à une autre, par le déplacement de leur position au fur et au mesure des chocs ou par une légère différence de poids entre les boules etc.
    Ce que tu dis uniquement c'est que comme la physique à la base pose l'indeterminisme, quelque part les résultats de toutes expériences contient un peu d'indéterminisme. Il n'y a rien de vraiment notable dans cette idée par rapport à ce que dis déjà la physique quantique.
    Dernière modification par invite7863222222222 ; 08/07/2009 à 18h19.
    mach3
    on peut retourner l'argument de Korzibsk. Si à la base de tout il y a de l'indéterminisme quantique, alors pourquoi certains phénomènes ne sont pas chaotiques?
    juste histoire de faire avancer le débat
    m@ch3
    invite8ef897e4
    m@ch3
    Merci beaucoup pour cet excellent argument, c'est logiquement imparable il me semble.
    invite6eb1b431
    C'est une excellente question :
    A mon avis la réponse est que la réalité de chaque instant correspond à l'effondrement de la fonction d'onde, selon le principe de moindre action, de Feynman.
    La nature est paresseuse...
    En physique, le principe de moindre action est l'hypothèse selon laquelle la dynamique d'une quantité physique (la position, la vitesse et l'accélération d'une particule, ou les valeurs d'un champ en tout point de l'espace, et leurs variations) peut se déduire à partir d'une unique grandeur appelée action, dépendant de la quantité physique considérée, et en supposant que les valeurs dynamiques permettent à l'action d'avoir une valeur minimale entre deux instants donnés.
    La plupart des équations fondamentales de la physique peuvent être formulées à partir du principe de moindre action. C'est notamment le cas en mécanique classique, en électromagnétisme, en relativité générale et en théorie quantique des champs.
    Principe_de_moindre_action
    L'intégrale de tous les chemins possibles ...C'est la réalité classique.
    Korzibsk
    invite6eb1b431
    Avec sa formulation par intégrale
    de chemins Feynman a fait émerger
    La Mécanique Classique de la Physique Quantique
    invite7863222222222
    Si cette réponse était valable cela voudrait dire que tout système quantique évoluant par l'effondrement de la fonction d'onde serait non chaotique. Autrement dit tout système classique serait non chaotique ce qui est évidemment une affirmation étonnante.
    Quelque chose doit m'échapper, mais je comprends pas bien le sens de tes dernières interventions. JE pense comprendre ce que tu veux dire, mais pourrais-tu préciser tout de même ?
    Dernière modification par invite7863222222222 ; 09/07/2009 à 09h24.
    invite6eb1b431
    Pas nécessairement, puisque le chaos peut-être déterministe.
    Prenons l'exemple de la planche de Galton :Et supposons que nous identifiions par un numéro, chacune des billes.
    A chaque expérience, de lâcher de bille nous allons avoir une courbe en cloche, il se peut même que les courbes d'un lancer à l'autre soit parfaitement identiques, avec cependant des billes ayant des numéros différents.
    L'ordre dans lequel les billes ont été lancées est le même, le profil de la courbe en cloche est parfaitement identique, et cependant les billes sont numérotés différemment.
    Il y a des millions d'histoires possibles pour arriver à un résultat équivalent de ce processus chaotique.
    On peut imaginer un univers parallèle ou l'on obtient la même courbe en cloche, mais ou les billes sont numérotés différemment.
    C'est une histoire équivalente.
    C'est ce que nous dit l'intégrale des chemins de Feynman.
    De sorte que de notre point de vue, le chaos peut-être déterministe,
    est en même temps quantique, et l'histoire retenue, pour arriver à l'histoire réelle, est celle qui requière la moindre action.
    Korzibsk
    invite7863222222222
    Pas mieux compris désolé.
    invite8ef897e4
    Blablabla... progres = 0 (borne superieure)
    Korzibsk, j'ai une proposition pour toi. Tu prends le probleme a 3 corps dans le systeme solaire. Tu peux facilement calculer les fluctuations quantiques de la position de la Terre. Tu peux aussi calculer l'influence de la Lune, ou de Jupiter par exemple, sur la position de la Terre. Et tu peux comparer tes resultats, et te former une opinion intelligente sur l'origine du caractere chaotique d'un tel systeme.
    invite499b16d5
    Citation Envoyé par jreeman Voir le message
    Rien ne me gêne dans le chaos tel que décrit ici!
    Je dis simplement, comme Korzibsk il me semble, que si on exclut les fluctuations quantiques qui sont les seules à ce jour à conserver le statut d'indéterministes par principe, alors nous n'avons nulle part aucun système chaotique, nous n'avons que des systèmes impossibles pratiquement à prédire par manque de précision sur les conditions initiales.
    C'est simplement une différence d'ordre conceptuel, et non pas expérimental. Nous sommes en effet très loin de mesurer la masse de la Lune avec une précision de Planck. Cependant, il est trop facile de "faire porter le chapeau" de tout comportement imprévisible à notre seule méconnaissance des conditions initiales, et renvoyer les photons et autres bosons se rhabiller. Chaque planète percute à chaque instant des milliards de ces bestioles, et dire qu'elles n'ont à la longue (on parle ici de millions d'années) aucun effet sur l'inflexion des trajectoires, tout en ne cessant de marteler qu'une différence aussi faible que l'on veut va provoquer d'immenses divergences, ça ne me paraît pas bien cohérent.
    On peut par ailleurs conjecturer qu'à l'échelle de l'univers entier, le "hasard quantique" n'est pas là pour faire de la figuration, et qu'il engendre nécessairement des effets globaux de rétroaction, ce "hasard" conditionnant l'évolution des systèmes macroscopiques, et l'évolution de ceux-ci exerçant en retour une "réaction" sur le "hasard" en question.
    Selon moi, on ne peut pas vivre "à côté" du monde quantique, et toujours penser comme s'il n'existait pas.
    Pour répondre à un argument donné ci-dessus, certains systèmes ne sont pas chaotiques (disons sont prévisibles même avec des données approximatives) parce que le couplage de ces systèmes avec le monde quantique est tel que des symétries annulent localement l'effet des interactions. Dieu merci, on peut échapper au quantique, si on reste sagement assis à sa place!
    invite8ef897e4
    C'est pourtant la definition du chaos, initialement tel qu'il a ete decouvert. Sur le plan purement mathematique, c'est bien un chaos deterministe. Mais quel est la valeur de ce determinisme ?
    Par exemple : vous allez obtenir des comportements a long terme du systeme Solaire qui sont qualitativement differents, pas juste incompatibles quantitativement, selon que les rapports des frequences des orbites sont des nombres rationnels ou pas.
    C'est precisement parce que la question de savoir si un nombre est rationnel ou pas n'est pas une question pertinente experimentalement que le chaos deterministe bouleverse la conception de la mecanique laplacienne.
    Ce n'est peut etre pas trivial mais ce n'est pourtant pas incoherent. D'une part, si vous parlez par exemple de la pression photonique du flux solaire incident sur une planete, il ne s'agit pas de l'indeterminisme fondamental quantique qui est inherent aux conditions initiales dans l'espace de phase. La mecanique quantique bouleverse vraiment nos conceptions au-dela du chaos determinisme precisement parce que meme s'il n'y a pas une telle pression photonique ou quelque effet que ce soit externe si minime soit-il, vous ne pouvez jamais connaitre exactement un point de depart de la trajectoire dans l'espace des phases.
    D'autre part, j'insiste, vous pouvez evaluer l'effet de la pression photonique et le comparer aux effet deja present en mecanique classique, comme les effets purement a N-corps, et vous verrez que meme si la pression photonique est negligeable, vous avez deja un systeme chaotique.
    invite7863222222222
    Voilà encore une discussion, où j'ai du mal à saisir ce que les intervenants essaient de communiquer...
    invite6eb1b431
    En fait le questionnement qui émerge dans la discussion me semble être le suivant :
    Comment la réalité classique peut-elle émerger alors qu' aux petites dimensions le comportement devient quantique, qu'aux grandes vitesses,le temps varie, que le comportement collectif, n' est composé que d'histoires individuelles ayant leur propre déterminisme singulier?
    Si l'intégrale des chemins de Feynman, donne une histoire unique et cohérente en se conformant au principe de moindre action, qu'est-ce qui détermine la direction, l'histoire singulière classique de cette "moindre action" ?
    Il me semble que la théorie du Chaos nous apporte un élément de réponse :
    Même en présence d'une grande sensibilité aux conditions initiales,
    la résultante va se structurer autour d'un attracteur étrange.
    De nombreux éléments ayant un comportement chaotique, mais présentant certaines similitudes vont se se structurer, parceque les similitudes , les symétries déterminent une rétro-action.
    La planche de Galton constitue pour les billes un certaine degré de liberté, mais aussi un ensemble de contraintes qui va restreindre les possibilités : Aucune bille ne peut tomber en dehors de la planche.
    Et c'est cette contrainte, cette rétroaction va jouer le rôle d'attracteur étrange.
    Aussi je suppose que l'attracteur étrange de la théorie du Chaos
    joue le même rôle que la lois normale dans la théorie des probabilités.
    Korzibsk
    stefjm
    Un truc m'échappe sans doute à propos de cela.
    N'est-ce pas ce genre de considérations qui a conduit Bohr à la quantification?
    Si le rapport des fréquences n'est pas rationnel (ie quantifié, un nombre entier de l'un dans l'autre), le modèle ne décrit pas correctement ce qu'on observe. (ou souhaiterait observer, cela peut être subhectif...)
    J'espère ne pas dire de conneries trop grosses.
  1. l'inflation de l'univers n'est-elle pas un danger pour lui-meme??
    Par invite65a0dc96 dans le forum Archives
    Réponses: 24
    Dernier message: 04/06/2007, 17h46
  2. Question sur l'inflation de l'univers
    Par Simonvid dans le forum Archives
    Dernier message: 05/04/2007, 19h07
