question sur l'antimatière
    invite5f1db7a1
    Salut à tous,
    j'ai juste une petite question (en passant, je ne sais pratiquement rien sur ceci): quelle est la réaction d'une quantité d'antimatière dans une milieu de matière et est-ce même inversement?
    Plasma
    invite3e30c0a4
    Re : petite question
    Le paquet d'antimatière va s'annihiler avec la même quantité de matière environnante et fournir énormément d'énergie sous forme de rayonnement, tout simplement. L'inverse est aussi vrai.
    invite5f1db7a1
    Ok, donc aucune explosion (je ne sais pas où j'ai entendu ça, mais bon)?
    Plasma
    invite8c55f710
    k_naturo a bien decrit le phenomene.............et pour te donner une idee de la puissance colossale que degagerait une telle reaction il faut savoir que 1kg d'hydrogene qui s'annihilerait avec 1kg d'antihydrogene fournirait autant d'energie que le fonctionnement d'une grosse centrale nucleaire pendant 10ans.donc question sous jacente est ce la solution energetique du futur et bien non car il faudrait des millions de fois plus d'energie pour fabriquer l'antimatiere que pour la consommer car l'antimatiere n'existe pas a l'etat naturelle on ne parvient a la fabriquer que dans les plus puissants acc de particules.........heureusemen t d'ailleurs car te deconseillerais d'embrasser ton anticopine.
    elle a existé dans les premiers instants de la naissance de l'univers
    mais c finalement la matiere qui a pris le dessus ( voir dyssimetrie matiere antimatiere)..........c un autre debat.
    invite3e30c0a4
    Citation Envoyé par Titouz
    Ah merci Titouz !
    invite5f1db7a1
    Eh bien merci pour les explications. Je ne savais pas que l'on pouvait créer de l'antimatière ou je pensais que c'était de la science-fiction! Mais un accélérateur de particules, je ne sais vraiment pas comment ça peut fonctionné...
    De toute façon, j'ai posé entre autres cette question puisque je connais quelqu'un qui a lu un livre de l'auteur Dan Brown, celui qui a écrit le code DaVinci. Ce livre parlait d'une arme à antimatière. Je sais bien que c'est de la fiction, mais je me suis quant même demandé comment cela pourrait fonctionner. Ce n'est pas plus imbécile que celui qui pensait à l'énergie nucléaire avant qu'on en fasse une arme.
    Plasma
    invite3e30c0a4
    Citation Envoyé par Plasma
    Plasma
    Ah, je vois que tu parles d'"Anges et Démons", je viens moi-même de le lire.
    invite5f1db7a1
    Salut k_naruto,
    effectivement, je parlais de ce livre, mais je n'ai lu que la quatrième couverture... Juste assez de suspense pour me questionner!
    Plasma
    invite8c514936
    Et hop, encore un peu de pub : il y a un dossier sur l'antimatière qui essaie justement de casser un peu ce mythe science-fictionnesque...
    invite5df07ecf
    Lightbulb Re : question sur l'antimatière
    si quand une particule d'antimatière rencontre une d'antimatière cela créée un dégagement collassal d'énergie, d'ou provient-elle ?
    pour moi une particule a une petite énergie, son antiparticule aussi, donc en additionnant l'énergie dégagée par l'annihilation ne devrait pas dépasser celle des deux particule, non ?
    invitea29d1598
    Citation Envoyé par dgino
    les particules ont de petites énergies sous forme d'énergie cinétique, mais elles en ont des quantités énormes sous forme de masse. Dans le processus d'annihilation, toute la masse des particules est changée en énergie électromagnétique (si apparition d'une paire de photons). Et pour avoir une idée de la quantité, il suffit de se rappeler que l'équivalence s'obtient via la formule E=mc². En unités usuelles, tu as donc un facteur c² qui fait que E est très grand...
    invited3b724e1
    salut
    J'ai lu que l'energie dégagée par l'innihlation d'un proton et son anti etait de 541kev .... et 1kg d'hidrogene doit en compter des millard de milliards ...
    en fait dans l'equatino E=mc² quels sont les unitées ??
    Merci,
    PS qu'elle est le sens d'innihler exactement ...
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par Yassine88
    salut
    -- L'atome d'hyrogène c'est 1 seul proton + 1 electron (2000 fois moins massif) => 1,67e-27 kg
    => 1 kg = 6e26 atomes
    Celle que tu veux à condition qu'elles soient dans le même système d'unité (CGS ou MKS).
    En Metre - Kg- Seconde
    E en Joule
    c en m/s (=3e8)
    1 kg = 9e16 J
    PS qu'elle est le sens d'annihiler exactement ...
    C'est en qq sorte refaire un "tirage au hasard" des particules, avec comme seule contrainte la conservation des nombres quantique et une proba d'apparition inversement proportionnel au coût énergétique de la particule.
    l'antiparticule inverse :
    - la charge électrique
    - le nb baryonique (ou électronique si c'est électron ou un neutrino électronique, ou muaunique si c'est un muon ou un neutrino muaunique, ou taunique si c'est un tauon ou un neutrino taunique)
    - la couleur des quark
    - le spin
    DONC,
    particule + antiparticule doivent donner une particule :
    - non chargée
    - de nb baryonique nul (resp. cf supra)
    - incolore
    - de spin nul
    => le photon fait un excellent candidat
    DONC,
    annihilation = flash électromagnétique
    a+
    invited3b724e1
    Merci pour la reponse .... Je vois mieux les chose maintenat ..
    invitea29d1598
    salut,
    juste une tite correction
    Citation Envoyé par Gilgamesh
    l'antiparticule inverse : (...)- le spin
    particule et antiparticule ont le même spin (en valeur absolu) mais les spins peuvent être parallèles ou antiparallèles.
    donc électron + positron donne un truc de spin (1/2) + (-1/2) = 0 ou (1/2) + (1/2) = 1
    (...) - de spin nul
    le photon a un spin égal à 1. Donc :
    - pour conserver le spin si celui de la paire e+/e- était 0, il faut deux photons de spins antiparallèles (1) + (-1) = 0
    - pour conserver le spin si celui de la paire e+/e- était 1, on pourrait penser qu'un seul photon suffirait, mais en fait on montre que la conservation simultanée de l'impulsion et de l'énergie ne permet pas de passer de e+/e- à 1 seul photona. Il en faut donc 3 pour avoir un spin total (1) + (1) + (-1) = 1.
    en clair, on obtient soit deux soit trois photons, mais jamais un seul.
    a : on peut avoir un seul photon, mais uniquement s'il est virtuel et se matérialise donc rapidement sous la forme d'une autre paire particule/antiparticule.
    Gilgamesh
    Oups... spin nul pour le photon, la honte me catapulte :-/
    Merci pour le correctif Rincevent. Je savais pas pour le coup des 3 photons.
    a+
    invite09c180f9
    bon en fait Gilgamesh a déjà répondu, mais je voulais te signaler que lorsque on étudie par exemple la collision entre particules (élémentaires par exemple), on exprime l'énergie en MeV (Méga électron-volt)!! Ainsi on exprime donc la masse en MeV.c^-2 !!
    Voilà,
    à ++
    invite38df353d
    Par exemple dans la radioactivité bêta plus il y a crétion d'un anti élétron (et d'un neutrino pour conserver le spin).
    invite9c9b9968
    Citation Envoyé par physastro
    Voilà,
    à ++
    Salut, pour compléter cette remarque, il arrive souvent dans les bouquins de physique des particules que l'on pose c=1 par convention, ce qui fait que la masse aussi est exprimée en MeV.
    (c'est bon à savoir, parce que sinon on est vite perdu...)
    invite09c180f9
    Citation Envoyé par 09Jul85
    Ok, mais lorsque l'on commence, je pense qu'il vaut mieux tout expliciter pour mieux comprendre ; car on peut vite se perdre dans les unités, et dans les calculs eux-mêmes si on ne tient pas compte de l'homogénéité de la formule!!
    invite9c9b9968
    Tout à fait d'accord, je disais juste ça au cas où l'on souhaite se référer à un bouquin de niveau plus élevé que le niveau "débutant"
    inviteed485f32
    Bonjour tout le monde je suis dsl mais je reprend cette citation du tout début car j'ai quand mm un doute bien qu'elle m'a permis de prendre un peu de recul...Pensez vous VRAIMENT que l'antimatière n'est pas une énergie renouvelable?On a quand mm réussi a en créer (mais pas a la gardée xD) et on a pu constater que l'énergie qu'elle degageait etait phénomale. Par conséquent je vous pose la question a tous: si on arrive a créer environ 1g d'antimatière est-ce réellemment non rentable ou existe-t-il une possiblité que l'antimatiere devienne un jour une energie encore plus fiable et plus utilisée que le nucléaire aujourd'hui?
    Ps: j'ai vérifié la plupart des informations du livre Anges et demons et je tiens a souligner qu'elles sont pour la plupart juste (y compris la théorie du big bang selon G.Lemaitre)...seul soucis, il parle du LHC (accelerateur de particule) comme si il avait etait deja créé alors qu'il est en cours de construction
    voila bye^^
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par hagakure
    L'anti matière ne peut en aucun cas constituer une SOURCE d'énergie puisqu'il faut la créer d'abord, et avec un rendement très mauvais, avec de l'énergie achetée à EDF ou autre pour ensuite l'annihiler et en récupérer l'énergie utilisable via un système de turbine à vapeur ou ce que tu veux, avec un rendement nettement meilleur mais inévitablement inférieur à 1.
    C'est juste un moyen de STOCKAGE de l'énergie sous une forme possiblement hypercompacte, la plus compact envisageable en fait puisque l'intégralité de la matière stockée est convertissable en énergie.
    Dans le cas du nucléaire, on disposent d'une mine de noyaux naturellement fissile, c'est de l'énergie potentielle libre.
    a+
    Dernière modification par Gilgamesh ; 12/02/2006 à 19h46.
  1. questions sur l'antimatière
    Par invite0931ef5e dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2007, 10h06
  2. Prédominance de la matière sur l'antimatière
    Par invite0086bb22 dans le forum Archives
    Dernier message: 20/02/2007, 17h20
  3. l'antimatiere
    Par invite8537ca17 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/06/2006, 14h44
  4. question sur l'antimatière
    Par invitee2c4a40d dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 31/01/2005, 23h21
