TP de Physique, Méthodes de la visée et de la parallaxe
    invite5ff3f6a0
    I. La méthode de la visée
    Une règle graduée peut s'avérer suffisante pour mesure la hauteur d'un bâtiment ou... les dimensions du tableau.
    Manipulation
    Tiens à bout de bras la règle graduée. Effectue une visée avec un seul oeil et note les deux graduations qui coïncident avec la hauteur du tableau.
    On notera : -d la distance entre ton oeil et la règle
    -D la distance entre ton oeil et l'objet
    -h la longueur entre les deux graduations
    -H la dimension à déterminer
    Questions
    1. Fais un shéma en faisant figurer les quatre longueurs.
    2. Quelle précaution faut-il prendre au cours de la mesure pour appliquer le théorème de Thalès ?
    3. Exprime H en fonction des autres longueurs.
    4. Détermine numériquement H. Compare avec la mesure directe de H.
    Concernant cette partie, j'ai réussi à résoudre les questions 1 et 3.
    J'ai trouvé d = 16 cm
    D = 6,07 cm
    h = 7 cm
    H = 163,42 cm
    II. Méthode de la parallaxe
    Cette méthode permet, grâce à une règle graduée et à DEUX visées, de déterminer la distance d'un objet éloigné.
    Manipulation
    Tiens à bout de bras la règle graduée. Effectue une visée avec l'oeil gauche et fais coïncider la graduation "zéro" avec un arbre dessiné au tableau dont on cherche la distance D. Sans bouger ni ta tête ni ton bras (ce qui n'est pas si simple..), effectue alors une visée avec l'oeil droit et relève la graduation qui coïncide désormais avec le MEME point de l'arbre.
    -D la distance entre ton oeil et l'objet à déterminer
    -H la distance entre tes deux yeux
    Questions
    5. Fais un shéma en faisant figurer les quatre longueurs.
    6. Exprime D en fonction des autres longueurs.
    7. Détermine numériquement D. Compare avec la mesure directe de D.
    8. Que se passe-t'il si la distance D est très grand ? Comment peut-on y remédier ?
    J'ai réussi à terminer la question 5 uniquement, mais sans trouver grand D. Cependant, j'ai trouvé que H/h = D/x et x = D-d
    Donc H/h = D/(D-d)
    J'ai trouvé les valeurs suivantes : h = 5 cm
    d = 46 cm
    D = ?
    H = 5,5 cm
    S'il vous plait, pouvez-vous m'aider au plus vite ?
    Cela fait maintenant 3h30 que je me triture l'esprit à chercher, en vain.
    En vous remerciant d'avance,
    Un élève en grand difficulté..
    invitec63d1ae9
    Re : TP de Physique, Méthodes de la visée et de la parallaxe
    Bonjour flavus,
    Dans ce que tu as réussi à trouver: d=16cm et
    D=6,07 cm, cest pas possible: le grand D est forcément
    supérieur..:
    Tu prends ta règle, tu t'asseois à 3m avec ta
    règle de ta fenètre. Après, tu ajustes, avec ton
    bras, la longueur de la règle avec la longueur de
    la fenètre, perpendiculaire par rapport au sol.
    Pendant que tu vises avec ta règle, tu te mets un
    mètre avec ton autre main entre ta règle et ton
    eil(d). Quand la longueur de ta règle correspond
    à la longueur de ta fenètre, tu mesures cette
    distance(d) en calant ton doigt, pour pouvoir
    regarder après. Donc, cette distance, entre la
    règle et ton eil, "d"(j'ai trouvé 60cm)
    Après, ton "D" c'est la distance depuis ta chaise
    jusqu'à ta fenètre.Pour moi, ça fait 340cm.
    "h": la longueur de ta règle: j'ai pris un morceau de bois de 33cm
    "H"ce que l'on cherche.
    Je te laisse faire le calcul. J'ai trouvé
    H=187,5 not so bad, j'ai vérifié après, ma
    fenètre fait 200 cm!
    à toi d'etre plus précis que moi!
    Bonne journée.
  1. Dm de physique sur la parallaxe
    Par invitef41c8f5d dans le forum Physique
    Dernier message: 19/01/2011, 18h37
  2. Oculaire lunette de visée
    Par inviteb7283ac9 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/11/2007, 09h56
  3. conseils de visée
    Par invite091e8341 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 27/07/2007, 21h40
  4. Méthodes de Physique théorique
    Par BioBen dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/03/2006, 10h23
  5. Parallaxe
    Par invite50784df4 dans le forum Archives
    Dernier message: 10/12/2005, 18h23
