Expérience de FIZEAU et relativité restreinte
    invitec255c052
    Arrow Expérience de FIZEAU et relativité restreinte
    En 1849, Fizeau mesure la vitesse de la lumière dans l'air : c'=c/n
    avec c=vitesse de la lumière dans le vide, et c'=vitesse de la lumière dans l'air.
    En 1851, Fizeau et Foucault mesurent la vitesse de la lumière dans de l'eau en mouvement.
    Ils constatent que la vitesse de la lumière dépend de la vitesse de l'eau !
    En appelant V la vitesse de l'eau par rapport au laboratoire, n l'indice de réfraction de l'eau, c la vitesse de la lumière dans le vide, et c" la vitesse de la lumière dans l'eau en mouvement, on a :
    c" = c/n + (1 - 1/n**2)V
    Je ne comprend plus. La relativité restreinte d'Einstein est basée sur le postulat que la vitesse de la lumière est constante quelle que soit la vitesse relative des repères (expérience de Michelson et Morley).
    Comment se fait-il que la vitesse de la lumière varie avec la vitesse de l'eau ???
    bb98
    Re : Expérience de FIZEAU et relativité restreinte
    Je pense que Wikipédia se fourvoie..ou présente mal les choses
    la vitesse de la lumière dans l'eau est inférieure à "c"; on peut donc, le cas échéant, lui appliquer les lois de la cinématique ordinaire
    la vitesse "c" est "la vitesse de la lumière dans le vide" et seule cette vitesse est la constante qu'Einstein a placé dans ses équations
    invitefd754499
    Un tour sur cet autre fil pourra éventuellement vous aider dans votre réflexion.
    invitec255c052
    Si on considère l'équation de FIZEAU
    c" = c/n + (1- 1/n**2).V
    comme une fonction linéaire de V, de la forme y=ax+b, alors on voit que :
    pour V=0 , c"=c/n
    pour V=nc/(n+1) , c"=c
    pour V=c , c" = c (n**2 + n -1) / n**2
    Par exemple dans de l'eau, indice de réfraction n=1,33 on a :
    V=0 , c" = 0,75 c = 225.407 km/s
    V= 0,57 c , c"=c = 299.792 km/s
    V=c , c"" = 1,1865 c = 355.720 km/s
    inviteea028771
    Cette formule n'est valable que si V est faible devant c
    Pour V = 100m/s (déjà rapide) et n = 4/3 (de l'eau)
    Equation de Fizeau :
    Composition relativiste des vitesses :
    La différence ne deviens sensible (dépasse le m/s) que lorsque V dépasse les 10km/s (ce qu'ils n'ont pas du pouvoir vérifier à l'époque )
    invitec255c052
    Merci "Tryss" pour ta réponse.
    Si la formule de Fizeau n'est valable que pour V<<c, quelle est la formule générale de composition des vitesses dans un matériau d'indice n se mouvant à la vitesse V, valable quel que soit V, même proche de c ?
    inviteea028771
    Vitesse de la lumière dans un materiaux d'indice n :
    Loi de composition des vitesses relativiste :
    Tu remplace v1 par la vitesse de la lumière dans ton milieu et v2 par la vitesse de ton milieu et c'est gagné
    On remarque d'ailleurs que la formule de Fizeau peut être obtenue en faisant un développement limité en zéro au premier ordre de cette formule:
    Enfin plus sérieusement, dans quel cas tu as un milieu d'indice de réfraction différent de 1 qui se déplace à plusieurs dizaines de km/s?
    invitec255c052
    En fait j'étais tourmenté par l'explication physique de l'expérience de Fizeau.
    Ma première impression était que l'eau en mouvement était l'équivalent de l'éther, banni par la relativité restreinte.
    Maintenant, c'est clair pour moi : En reprenant l'image qu'on trouve souvent dans les livres de vulgarisation de la relativité restreinte, du voyageur qui marche dans un train (v1 = c' = c/n) se déplaçant à la vitesse (v2 = V), l'observateur situé sur le quai de la gare mesure une vitesse du voyageur (v=c").
    En plus, tu as répondu par avance à la question de math que je voulai te poser concernant l'obtention de la formule de Fizeau pour V<<c
    Où peut on avoir un courant d'eau avec V proche de c = 300.000 km/s ?
    Je pense aux jets émis par les super-novae et autres trous noirs !
    Et inversement , lorsque le courant d'eau circule en sens inverse du sens de propagation de la lumière, pourrait-on bloquer la lumière ?
    Actus de futura-sciences : des physiciens ont bloqué de la lumière pendant 6 secondes avec des lasers.
  1. Expérience de pensée en relativité restreinte
    Par invitee7339475 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2008, 21h55
  2. Expérience de pensée sur la relativité restreinte
    Par inviteda0d8a19 dans le forum Physique
    Réponses: 57
    Dernier message: 05/09/2008, 15h13
  3. Relativité restreinte vs Relativité générale
    Par invite7753e15a dans le forum Physique
    Réponses: 60
    Dernier message: 30/08/2007, 09h26
  4. Relativité, Relativité Restreinte et théorie des jumeaux.
    Par invite5cc6cf88 dans le forum Physique
    Réponses: 168
    Dernier message: 09/08/2007, 19h41
  5. Expérience de Fizeau
    Par invite5456133e dans le forum Physique
    Dernier message: 26/07/2005, 18h37
