Relativité d'une trajectoire dans un mouvement de rotation
    invite6754323456711
    je me sert du schéma suivant http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier...tanimation.gif auquel je rajoute un point vert
    Les points de vues différents
    * Le point vert est considéré au repos et observe le point rouge en mouvement de rotation
    * Le point rouge est considéré au repos et observe le point vert en mouvement de rotation
    * Le point noir est un rayon lumineux émis d'un point considéré comme fixe dans l'univers pour chacun des deux points rouge et vert.
    Quel doit être la trajectoire de ce rayon lumineux ?
    Les points de vues différents :
    Le point rouge étant au repos il considère que a trajectoire est rectiligne.
    Le point vert étant au repos il considère la trajectoire rectiligne aussi.
    Que choisi le rayon lumineux (je fais abstraction de la gravitation) ?
    Patrick
    invite9e7457ce
    Re : Relativité d'une trajectoire dans un mouvement de rotation
    Citation Envoyé par ù100fil Voir le message
    le point vert et le point rouge étant en mouvement relatif, je ne vois pas comment il serait possible de trouver un point immobile par rapport aux deux points...
    Si la question est de savoir lequel des deux référentiels (celui attaché au point rouge ou celui attaché au point vert) est un "vrai" réferentiel en mouvement rectiligne et uniforme (c'est à dire un réferentiel Galiléen), il s'agit du réferentiel dans lequel il n'y aura pas de force inertiel (force centrifuge, force de Coriolis).
    Répond-je à la question ?
    invite6754323456711
    Citation Envoyé par Pyrrhon d'Élis Voir le message
    Si on est capable de trancher c'est qu'il existe dans la nature un référentiel absolu (donc un concept d'ether) et donc un point de vue absolu qui représenterait l'immobilité.
    Patrick
    invitea29d1598
    salut,
    absolument pas, bien au contraire : si tu reprends la simple relativité restreinte (sans observateur en rotation), tu constateras que 2 observateurs en translation uniforme l'un par rapport à l'autre verront tous deux la lumière se déplacer en ligne droite.
    quant au mouvement de rotation, celui du point qui reste immobile sur le disque par exemple, il ne peut avoir lieu que si une force s'exerce. Cet observateur n'est donc pas inertiel, et il est facile de le constater expérimentalement [avec un accéléromètre].
    invite6754323456711
    Autre éléments de réflexion. Un point est par définition de dimension 0. Si on considérée que c'est une fluctuation émanent du vide quel référentiel va t'elle choisir ?
    Patrick
    invitea29d1598
    une fluctuation du vide n'est pas un point, surtout dans le cadre de la théorie quantique des champs.
    problème résolu
    invite6754323456711
    Citation Envoyé par Rincevent Voir le message
    problème résolu
    Soit mauvais choix. La question que je me pose est pour qu'elle raison un point de vue serait privilégié à un autre ? Pour qu'elle raison un des deux points seraient considéré comme lié à un référentiel inertiel ?
    Patrick
    invitea29d1598
    je l'ai dit : parce que l'un des observateurs subit une force et pas l'autre. C'est valable dans la simple physique newtonienne [même plus besoin de rr]...
    si t'es pas convaincu, essaie de rester immobile dans une voiture qui tourne (et donc de te transformer en observateur en rotation) sans subir la moindre force [autre que celle de ta volonté ]
    si tu y arrives, chapeau
    invite6754323456711
    C'est la cause amont que je recherche car une fois le choix fait (un des référentiels n'est plus considéré comme inertiel) cela ne me pose plus de problème.
    Quel est la cause qui fait qu'un des référentiels ne doit plus être considéré comme inertiel ?
    Patrick
    invite6754323456711
    Il n'existe que les deux points vert et rouge dans l'univers. Qu'est ce qui permet de dire que l'un est en rotation pas l'autre (et vise versa) ?
    Patrick
    invite9e7457ce
    Patrick
    Je te conseille le livre d'Einstein et Infield (l'évolution des idées en physique) où les auteurs expliquent très bien les différentes difficultés liés à ce sujet.
    invite6754323456711
    En aurais tu une synthèse et je ne vous dérangerais plus avec mes questions de néophyte
    Patrick
    invite9e7457ce
    Patrick
    Je ne crois pas que ta dernière question (celle de savoir qu'est-ce qui se passerai s'il n'y avait que deux objets dans l'univers) soit une question de néophyte.
    En gros les référentiels inertiels sont ceux pour lesquels le principe d'inertie est applicable. On tombe cependant dans un problème de circularité, puisqu'on ne peut pas définir le principe d'inertie sans faire référence à un réferentiel inertiel. Une solution (incomplète) serait de dire que les référentiels inertiels sont les référentiels par rapport auxquels l'expression des lois de la physique sont les plus simple.
    Einstein explique dans son livre que c'est en partie pour trouver une solution à ce problème (ne pas donner un statut particulier aux référentiels en mouvement rectiligne et uniforme) qu'il a élaboré la théorie de la relativité générale. Maintenant, j'ai peur de dire des bêtises en m'aventurant dans un domaine que je maitrise mal, mais en gros, la classe de mouvement qui généralise et remplace les mouvements rectilignes et uniformes en RG sont les mouvements suivant des géodésiques de l'espace-temps. Or, étant donné le lien entre le tenseur énergie-quantité de mouvement de la matière et la courbure de l'espace-temps, ces géodésiques dépendront donc du contenu matériel de l'univers (c'est pour ça que ta dernière question ne me semble pas triviale).
    Maintenant, les spécialistes de la RG te diront certainement des choses plus précises et plus sûres que moi.
    invite80fcb52e
    C'est une question qui rejoint le principe de Mach:
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_de_Mach
    Difficile de répondre...
    invite6754323456711
    Cela signifie qui ne subissent aucune force. Donc si il y a dissymétrie un des deux points ne peut être que dans une situation d'accélération uniforme (il consomme de l'énergie) ?
    Patrick
    invitea29d1598
    si on raisonne avec des lois en accord avec ce que semblent être les principes physiques qui "gouvernent notre monde", oui... cf ce que je te disais sur les forces qui doivent être présentes pour que tu restes accroché à une voiture qui tourne.
    [edit] l'accélération doit exister... uniforme ou pas, c'est un autre problème. Le point important c'est que si tu te places en RG [pour aller dans le cadre le plus général que l'on connaisse à ce jour], la norme de l'accélération d'une particule est un invariant relativiste. Nul pour une particule isolée/non-accélérée. Et si tu accroches un référentiel à une particule d'accélération nulle, tu as un référentiel inertiel.
    invite6754323456711
    La je comprends mieux.
    Patrick
    invitea29d1598
    tant mieux, mais le phénomène physique est assez simple et indépendant de toute interprétation... il est donc d'une certaine façon "plus important" à comprendre que ne l'est la "bonne interprétation"... du coup, c'est aussi pas inintéressant de comprendre ce que ça dit dans un cadre newtonien... je ne sais pas si tu avais suivi cette discussion...
    je suis loin de l'avoir suivie, mais la question de départ est un bon point de réflexion sur tout ça et le nombre total de message montre que c'est plus subtil qu'on ne peut le penser si on a pas trop réfléchi au problème...
    reste que comme souvent, le point de vue de la RG est celui qui permet de mieux comprendre le truc sans ambigüité...
    invite9e7457ce
    Une ptite question pour voir si j'ai bien compris : cet invariant dont tu parles est la valeur qu'afficherait un accéléromètre attaché à la particule en question ( donc 0 dans le cas d'une chute libre) ?
    invitea29d1598
    cet invariant est la (pseudo)norme du 4-vecteur accélération qui coïncide (en zappant les histoires de signature de la métrique qui ne changent rien de fondamental) avec celle du 3-vecteur accélération "mesuré par la particule elle-même". Donc oui.
  1. Trajectoire d'une particule en chute libre dans un champ gravitationnel
    Par invite6754323456711 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2009, 11h32
  2. Trajectoire d'une particule dans un tore magnétique
    Par invitef3428e45 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2008, 12h26
  3. Rayonnement d'une source en mouvement [exo] relativité restreinte
    Par invitecd48a014 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2008, 22h22
  4. Relativité générale: trajectoire d'une particule
    Par invite7311875b dans le forum Physique
    Réponses: 84
    Dernier message: 29/11/2006, 11h55
  5. Rotation de balle et trajectoire
    Par invite3183fc21 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/12/2005, 09h37
