antimatière, quelle masse ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    invite848129ec
    Bonjour, je suis une simple curieuse, et j'ai lu un truc qui m' a chamboulé les idées sur l'antimatière. Donc je voulais vous demander: l'antimatière possède quelle masse, positive où négative ? Da n le premier cas, si ce sont les charges électriques qui sont opposées, pourquoi on a annihilation avec la matière ? Avant de lire un article, j'etait convencue que la masse etait négative, donc, logique, ça rencontre la matière et ...pafff, ça disparait, mais si c'est positif , comment ça marche la rencontre avec la matière ? Merci de m'éclairer avec vos réponses.
    Deedee81
    Re : antimatière, quelle masse ?
    Citation Envoyé par lafurlane Voir le message
    Attention de ne pas confondre la masse (ce qui fait qu'un objet massif est plus difficile à pousser) et le poids (la force d'attraction vers la Terre).
    La masse de l'antimatière est positive.
    Pour le poids, certaines théories prévoient un poids négatif mais il semble que les dernières mesures, à ce que j'en sais, indiquent que le poids de l'antimatière est positif (les mesures que je connais sont très indirectes, via les propriétés d'une particule exotique, le méson B. Les mesures directes sont en cours mais je ne sais pas où ils en sont).
    Annihilation est le terme commun mais sans doute assez mal choisi.
    Il s'agit d'une interaction comme les autres avec disparition/création/transformation de particules.
    Par exemple (à basse énergie) :
    e- (électron) + e+ (positron, ou antiélectron) -> deux ou trois photons (gammas)
    Tout comme on peut avoir, par exemple :
    e- + e- (collision à très haute énergie) -> un tas de particules
    Il existe une règle assez simple en physique des particules. Si une interaction peut se produire, alors elle se produit (en fait c'est presque une lapalissade).
    Le "peut se produire" dépend des lois de conservation.
    - conservation de l'énergie
    - conservation des charges
    - conservation du nombre leptonique ("quantité" portée par les électrons, muons, neutrinos,...)
    etc... (il y en a un paquet)
    La conservation de l'énergie implique en particulier qu'il faut assez d'énergie. Par exemple, un neutron isolé est instable, il se désintègre (heureusement dans le noyau d'un atome il est stabilisé ) :
    n -> p (proton) + e- + antineutrino.
    car le neutron a un léger excès de masse (il est plus massif que le proton, un petit peu, et masse = énergie)
    Tandis qu'on n'a jamais, en tout cas pas spontanément :
    p -> n + e+ + neutrino
    La production de photon (lumière) est assez facile car ils sont sans masse. Ils peuvent donc avoir une énergie très faible (cela dépend de leur longueur d'onde, les moins énergétiques étant les ondes radio, les plus énergétiques sont les rayons gamma).
    Ainsi :
    e- + choc -> e- + un tas de photons
    Le simple fait de faire bouger les électrons dans une antenne produit des ondes radios !
    Revenons à l'antimatière.
    Toutes les conditions sont réunies pour avoir l'annihilation.
    - Toutes les charges sont opposées
    - Ils ont une certaine énergie
    Le bilan total est donc : beaucoup d'énergie, aucune charge
    Et cette énergie et absence de charge, c'est le photon. Donc la réaction peut produire sans problème pleins de photons.
    Ainsi, on peut mettre un positron "en orbite" autour d'un électron pour fabriquer une espèce d'atome artificiel appelé positronium.
    Mais les deux particules interagissent tellement facilement que le positronium se désintègre (annihilation) en un temps très court.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Positronium
    Moins d'un dixième de millionième de seconde.
    invite848129ec
    OK, merci, j'ai compris la transformation des masses en énergie, en fait ce n'est point une "disparition", mais une conversion masse- énergie. Par contre, tu parles de la possibilité d'avoir une masse positive avec un poids négatif ?? comment ça peut exister ? La gravité n'est pas toujours positive? est ce que tu parles peut-être d'antigravité? ça existe en fait l'antigravité ou c'est de la science fiction?
    Deedee81
    C'est une pure hypothèse/spéculation (selon laquelle la matière repousserait l'antimatière). Ca n'a jamais été observé et il semblerait bien que cette idée soit fausse.
    Jusqu'à preuve (expérimentale) du contraire, l'antigravitation reste de la science fiction
    invite653c579e
    Et que l'anti-matière se repousse entre elle aussi.
    invite37fb87d0
    AU siècle dernier, tout ce qui était de la pur science fiction est réelle aujourd'hui.
    Deedee81
    Citation Envoyé par neocj Voir le message
    Même les machines à aller dans le temps, les robots impossibles à distinguer des être humains, les mondes parallèles, les habitants d'un électron,... ?
    invite37fb87d0
    Sont réelle aujourd'hui et sans doutes demain.
    Mais concernant le voyage dans le temps je te l'accorde : impossible. Pour cela il faudrait deux temps, le temps du voyage, et le temps de l'espace. Étienne Klein répond très bien à cette question. Enfin bref.
    Par contre les Univers parallèles sont une théorie à prendre au sérieux, je pense. Cette première notion est apparu à la fin du 20ème, se transformant en un débat méthaphysico-théologique, puis reprise au 21ème par de Grands Physiciens (Poincaré,Boltzmann) ect... Et la notion d'univers cyclique.
    Calvert
    Ca, c'est la preuve que le voyage dans le temps est possible :
    Poincaré (29 avril 1854 à Nancy, France - 17 juillet 1912 à Paris)
    Boltzmann (20 février 1844 à Vienne, Autriche - 5 septembre 1906 à Duino)
    invite37fb87d0
    Pas du tout, car temps cyclique a était rejeté par les physiciens, et on choisit temps linéaire.
    Car imaginions, tu as un cercle du point A. Le présent se situe au point A, nous sommes au point A. Donc si l'univers est cyclique, ton futur sera le point A. Cela est tout à fait impensable, et c'est pour cela, que le temps cyclique a été rejeté.
    Deedee81
    Pas du tout
    Calvert se moquait juste gentiment
    Tu as dit "reprise au 21ème par de Grands Physiciens (Poincaré, Boltzmann)"
    Mais Poincaré et Boltzmann c'est 19ème et 20ème siècle.
    Le 21ème siècle c'est maintenant.
    invite37fb87d0
    A oui, mince désolé ^^
    invite8fffbd48
    enfaite quand une particule de matiere et d'antimatiere se rencontre sa fait un BOOM! ?
    invite37fb87d0
    Non, ils s'annihilent. + et - sa s'annule. Donc c'est pour sa, que l'on se demande pourquoi alors qu'il y avait autant de matière que d'antimatière, pourquoi la matière a gagné la "bataille". Alors que logiquement toute la matière, et l'antimatière auraient disparu.
    invite8fffbd48
    Ba j'ai vu une video ou ils disent que pour chaque nombre d'antimatiere y'a le meme nombre de matiere mais avec une matiere en plus exemple: 100AM y'aura 101M
    Ba alors sa sert a quoi l'antimatiere???
    invite37fb87d0
    L'antimatière, c'est simplement de la matière. Ces antiparticules sont vraiment comme les particules, elles n'ont rien de mystérieux, sauf qu'on en observe très peu à l'état naturel. En effet, elles ont la propriété de s'annihiler quand elles rencontrent de la matière.
    stefjm
    Pourquoi impensable?
    Pourquoi pas un éternel recommencement?
    invite37fb87d0
    Car c'est physiquement impossible.
    Imagine que tu retournes du Point A au point A, vers ton future. On peut jamais revivre deux fois la même chose, imagine que tu rencontre t'es futur parent le jour on il te "fabrique". Tu fais tout pour pas qu'il se rencontre, tu dois disparaitre.
    invite37fb87d0
    Regarde un peu cette video, d'Etienne Klein. Et tu verras pourquoi c'est impossible.
    http://www.cea.fr/recherche_fondamen...te_et_illusion
    stefjm
    Je ne vois pas en quoi?
    Si l'ensemble de l'univers est déterministe et reconstruit toujours de la même façon, je ne vois pas :
    1) comment s'en rendre compte
    2) pourquoi ce serait "physiquement impossible".
    Et alors?
    En quoi cela peut-il poser problème?
    C'est juste un suicide un peu particulier.
    Pitié, c'est chiant les vidéos.
    Je veux bien le texte, cela ira bien plus vite à lire...
    invite37fb87d0
    Car c'est tout à fait contraire à la causalité. Si tu veux remettre en cause ce principe, libre à toi. Mais malheureusement, je n'ai la formation que d'un élève de seconde.
    invite37fb87d0
    Car, si nous revivons un même cycle et que nous gardions la mémoire. Lorsqu'on commence le 2nd cycle, il ne sera pas le même que le premier, car nous savons que nous avons déjà fait un cycle.
    Le principe de la causalité, que explique le cause d'un phénomène est obligatoirement antérieure à son effet. Donc un temps cyclique est totalement IMPOSSIBLE et contredirai le principe de causalité.
    stefjm
    Mais le temps est lié à la mémoire!
    On se souvient du passé, pas du futur.
    Si on considère que l'univers fait un cycle, pourquoi la mémoire devrait-elle être conservée?
    La causalité est un principe local. Il y a également de forts indices qui donnent 2 dimensions aux temps.
    Temps cyclique et temps linéaire devrait pouvoir se concilier.
    doul11
    bonsoir, je trouve ceci extrêmement intéressant, vous pourriez développer un peut plus, merci.
    je pense aussi qu'il est possible qu'il y ai plusieurs temps : http://forums.futura-sciences.com/ph...mmutative.html
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
    invite37fb87d0
    Oui, on lier le temps cyclique, au temps linéaire.
    Mais il peut y avoir des temps cyclique dans le temps linéaire. Mais le temps est linéaire d'après Étienne Klein, ce dernier souligne bien que la causalité empêche tout temps cyclique.
    invite37fb87d0
    La mémoire est lié au temps, je ne suis pas d'accord, mais sa répond au question du voyage dans le temps. Donc si le temps est lié à la mémoire, cela signifie que retourner en arrière nous ferais perdre notre mémoire.
    Pourquoi pas, mais c'est pour cela que le temps est linéaire, et qu'on ne peut voyager dans le temps.
    invite6754323456711
    Mais il peut y avoir des temps cyclique dans le temps linéaire. .
    De qu'elle notion est-il question ? L'instant, le cours du temps, la flèche du temps, la durée ... ?
    Patrick
    invite37fb87d0
    Non ce que tu cites n'a rien avoir avec le temps. On confond toujours les actions qui se déroulent dans le temps.
    invite653c579e
    wow, ça a divagué grave depuis mon dernier post.
    stefjm
    Citation Envoyé par chez_bob Voir le message
    Pas tant que cela!
    Matière et antimatière sont liées au temps.
    Anté mémoire (passé) ou post mémoire (futur, prédiction) sont les deux aspects importants de la physique.
  1. Antimatière
    Par invite1020cd78 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/05/2009, 09h13
  2. Quelle est la masse d'une bouteille vide ?
    Par invite26273d51 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 25/04/2008, 11h17
  3. Quelle est la formule pour calculer la masse d'un gaz?
    Par invite9fd6c93c dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/02/2008, 14h09
  4. Quelle masse je dois utiliser ?
    Par invite60d4672d dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/10/2007, 23h09
  5. Quelle est la masse du photon ?
    Par invite8ef897e4 dans le forum Physique
    Réponses: 100
    Dernier message: 14/12/2005, 17h42
