vitesse de la lumière
    invite66c2f73d
    J'ai une question relative à la relativité et la vitesse de la lumière.
    Quel que soit le mouvement et la vitesse de l'observateur, la lumière a toujours la même vitesse :
    Si je suis immobile et allume une lampe, les photons partiront à cette vitesse.
    Maintenant, admettons que je me déplace à la vitesse de la lumière :
    J'allume une lampe ; les photons, de mon point de vue, vont me dépasser à la vitesse de la lumière.
    Donc, un observateur devrait voir ces photons que j'envoie à 2 fois la vitesse de la lumière, ce qui va à l'encontre du fait que cette vitesse est absolue.
    Je ne sais pas si je suis très clair.
    Pourriez-vous m'expliquer ce que j'ai loupé dans le raisonnement ?
    invite8241b23e
    Re : vitesse de la lumière
    Salut !
    Attention, le coup de "je me déplace à la vitesse de la lumière" va en énerver certains... étant donné qu'on ne peut pas se déplacer à cette vitesse, rien ne set de raisoner ainsi.
    Sinon, je ne vois pas pourquoi les photons te dépasseraient..?
    invite66c2f73d
    oui je sais ; alors presque à la vitesse de la lumière
    eh bien si je me déplace presque à la vitesse de la lumière, et que j'allume une lampe, les photons émis par cette lampe dvraient, par rapport à moi, se déplacer (encore) à la vitesse de la lumière ; donc du point de vue d'un observateur immobile, ces photons émis par ma lampe devraient se déplacer à ma vitesse + la vitesse de la lumière, ce qui va à l'encontre du fait que la vitesse de la lumière est absolue.
    invite8241b23e
    Ah mince, j'avais pas compris ça ! Là, ça me dépasse complet, mais je pense que d'autres pourront largement te répondre.
    En fait, fais une recherche, parce que sur le forum de physique, j'en ai vu parler plusieurs fois de ce problème...
    bon courage !
    invite51605009
    donc du point de vue d'un observateur immobile, ces photons émis par ma lampe devraient se déplacer à ma vitesse + la vitesse de la lumière.
    Non, parce que l'addition des vitesses en relativité n'est pas aussi simple qu'en mécnaique newotnienne (fais une rehcerche sur le forum on en a beaucoup parler). Pour faire court la "vraie" formule d'addition des vitesse est w = (u + v) / ( 1 + uv/c²).
    Tu vois que quand u<<c et v<<c, on obtient en très bonne approximation w = u +v, qui est la formule que tu utilises (alors que dans ton exemple tu ne peux aps puisque les vitesses sont proche de celle de la lumière).
    Et il n'y a aucun paradoxe non plus puisque couplé à des effets de ralentissement du temps et de contraction des longueurs, tout reste parfaitement cohérent.
    Benjamin
    invite66c2f73d
    Merci pour ta réponse ; j'y voit plus clair maintenant.
    invitedebe9dfc
    Pour expliquer simplement, en mécanique relativiste, la vitesse de la lumière est une vitesse limite. Alors admettons que tu aille à la vitesse de la lumière -1km/h. Les photons qui sortent de ta lampe, ne pouvant pas aller plus vite que c, te sembleront aller à 1km/h. Bien sûr, ce que je dis, c'est une tentative d'expliques la mécanique relativiste à l'aide de Newton, donc forcément je fais de grosses erreurs, mais pour un néophyte, je pense que ça aide à comprendre. Deep, suis-je dans le vrai ?
    invite51605009
    A moins de mal comprendre ta phrase, ce que tu dis est faux puisque la vitesse de la lumière est la même dans tous les référentiels inertiels... donc que ce soit pour toi ou pour celui que te regarde avec ta lampe, les photons vont à c, ceci parce que le temps passe différement pour les 2 observateurs (en plus les distances ne sont pas calculées de la même facon, une autre conscéquence de la relativité).
    Dernière modification par BioBen ; 04/08/2005 à 22h25.
    invitedebe9dfc
    Oui, tu as compris. MAIS :
    Citation Envoyé par Moi, personnellement moi-même
    Voilà pourquoi j'ai dit ça.
    invite51605009
    Oui mais à mon sens le dire comme ca n'explique rien du tout, et ca n'aide vraiment pas à comprendre, puisque tu essaies de lui expliquer un phénomène relativistes avec la mécanique de newton en contredisant les postulats de base de la relativité...pour expliquer la relativité on peut faire plus simple quand même !
    invite0ad4995a
    experience de pensee:
    en supposant pour vrai l'hypothese qu'il est possible a un mobile d'aller a la vitesse de la lumiere, supposons egalement maintenant que ce mobile se deplacant a c possede des phares (qui je le sais ne servirait a rien mais bon...), que va-t-il s'eclairer?rien non?(ou juste la diode?et encore...)
    si maintenant les phares sont orientes a l'arriere du mobile et qu'a un moment donne on les allume,que verrait un observateur de cet evenement?une trainee lumineuse commencant de nulle part?les deux evenements entrainent un paradoxe logique propre a la relativite on peut donc supposer qu'atteindre une limite physique tend a rendre absurde cette meme physique...et qu'il doit necessairement exister une autre limite qui leverait ces paradoxes...non?mais qu'est ce qui peut aller plus vite que des photons?si ce n'est peut etre quelque chose d'invisible?
    invite8c514936
    Mais on ne peut pas !!! Avec des prémisses fausses on peut déduire n'importe quoi mais ça ne sert à rien ! Si je dis "oui d'accord c'est pas vrai mais imaginons que 1+1=3, dans ce cas..." tu crois que tu écouterais la suite ? Le monde dans lequel on vit semble bien décrit par la relativité. De deux choses l'une, c'est vrai ou c'est faux.
    Si c'est vrai, alors on ne peut pas dépasser ni même atteindre la vitesse de la lumière.
    Si c'est faux, alors on n'a vraiment rien compris à la physique et on ne peut pas faire de raisonnement basé sur cette physique !!
    invite0ad4995a
    daccord,je ne la remet pas en cause, je m'interroge juste sur la nature des paradoxes de la relativite. Pourquoi des points (jumeaux etc) de ce qui explique (relativite d'einstein) ne peuvent etre explique?puisque qu'elle les engendre?
    invitefad81a05
    Citation Envoyé par deep_turtle
    salut
    on peut pas trouve qlq chose qui a une vitesse instantane certes ,pourquoi on sait que la vitese de la lumiere est la limite ?a cause de l'experience de MICHELSON,, ?je pense pas ,si on sait pas pourquoi donc on peux suppose qu'il exist d'autre particules qui se deplacent plus vite
    qsq nous empeche de faire ca?
    invitef591ed4b
    La lumière comme vitesse limite, ça vient des transformations de Lorentz en relativité restreinte. Leur forme interdit une vitesse supérieure à celle de la lumière.
    invite8c514936
    Citation Envoyé par Azen
    Désolé, je ne comprends pas cette phrase.
    Pour khalid : il y a plein d'autres raisons que l'expérience de Michelson-Morley. D'une part, pour réconcilier la mécanique avec l'invariance de la vitesse de la lumière par changement de référentiel , la relativité a été mise en place. Elle permet aujourd'hui d'expliquer un grand nombre de phénomènes que la physique non relativiste n'explique pas. On a donc de bonnes raisons de penser que les lois de la physique sont relativistes. Or un des piliers en est qu'on ne peut pas accélérer un objet jusqu'à lui donner la vitesse de la lumière.
    Maintenant on peut être réfractaire à cet argument théorique et se dire "j'y crois pas, je vais le faire". Ben si on donne de l'énergie à un particule, on s'aperçoit qu'on augment sa vitesse, mais plus cette vitesse se rapproche de la vitesse de la lumière, plus il faut apporter d'énergie pour continuer à accélérer. En fait, on s'approche de plus en plus près mais on n'atteint jamais la vitesse de la lumière.
    Enfin, parmi toutes les particules qu'on crée en accélérateur, on n'en observe aucune qui aille plus vite que la lumière.
    PS : il y a un message sur tout ça dans la FAQ de physique, épinglée en haut de la liste de discussions...
    invited005ce7a
    Si je puis me permettre, quand tu parle de particule tu parle d'element pocedant une masse. Dans les accelerateur ce sont des particules avec une masse...
    Ne peut on pas , ou ne l avons nous pas dejà fait , imaginer une particule sans masse qui se deplace a la vitesse de la lumiere?(le photon par exemple lol) mais aussi d autres particules allant plus vite ? j ai vaguement entendu parler du baryon (je me trompe peut etre dans la denomination).je crois qu'il s'agit d'une particule "mathematique" dans le sens ou elle n'a d'existance que dans les equations .
    qq'un pourrais il m'expliquer?
    erik
    le terme baryon designe une famille de particule. Parmis les baryons on trouve le proton et le neutron, tout les baryons possedent une masse (d'ailleur le mot baryon vient du grec barys qui veut dire lourd ! on retrouve la même racine dans barycentre (centre de masse, merci maitre Cappello)).
    roll
    ça veut dire quoi "existance que dans les équations"? Qu'elle n'a pas d'existance physique réelle? Dans ce cas ça ne sert à rien d'en parler si ça n'existe pas vraiment. De plus, les équations de la physique étant là pour faire une description de la réalité, aucune particule ne peut "exister que dans les équations mais pas dans la réalité" c'est un non-sens.
    Sinon, toute les particules sans masse (photons,graviton,...) vont à la vitesse de la lumière, celles avec masse vont moins vite (proton,neutron,éléctron,...), et si les tachyons existent ils vont plus vite que la lumière (ils ont une masse imaginaire si je me souviens bien).
    invitebdd2774e
    Euh pour repprendre la question initiale, ce que demande Lykan c'est si on marche à 5km/h et qu'on allume une lampe alors est-ce que la vitesse des photons qu'on envoi iront à la vitesse de la lumière + 5km/h pour un observateur extérieur. (en supposant que tout cela se passe dans le vide). ???
    Sinon ce qui me parait étrange c'est que la vitesse de la lumière serait finalement la vitesse du temps...enfin j'ai du mal à comprendre pourquoi si on va à la vitesse de la lumière alors le temps ne sécoule plus. Pourtant la vitesse de la lumière n'est pas infinie; elle est quantifiable (299 792 458 m / s)...et le fait que si on dépasse cette vitesse (je sais, c'est impossible ) permeterrait de REmonter de le temps alors la
    invitefad81a05
    bonjour ,
    la reponse qu'on entend tjs est qu'on peut pas voyager a cette vitesse puisque on a une masse
    la question qui suit la tienne est :est ce que si on trouve des audacieuces particules qui puissent franchir cette limite(la cerelite) est ce qu'on pose betement la nouvelle valeur limite ainsi trouve ds tous les formules relativistes a la place de c?
    invite51605009
    Parce que les équatiosn de la relativité te disent que c'est comme ca, et que c'est parfaitement vérifié expérimentalement ; le temps est une donnée relative qui dépend du référenitel par rapport auquel on étudie le mouvmeent d'un objet.
    Non parce que la relativité se base sur la vitesse d'une particule de masse nulle dans le vide.
    Et puis il faut savoir que les tachyons, on les a cherché, et pour l'instant tout indique qu'ils n'existent pas.
    invitebdd2774e
    Enfin ce qui me parait étrange c'est que la vitesse du photon est quantifiable...comment cela ce fait-il ? Pourquoi sa vitesse n'est pas infinie? Qu'est ce qui la ralentie?
    De toute façon d'après les théories actuelles il est impossible qu'une particule aille plus vite que la lumière; elle ne pourrait exister car sur l'échelle du temps elle n'irai pas dans le bon sens...
    invite51605009
    Ca c'est à Dieu qu'il faudra le demander
    La valeur de la perméablité et de la permittivité du vide si mes souvenirs sont bon (c'est comme ca qu'on peut retrouver ca valeur grace aux équations de Maxwell)
    où est la perméabilité du vide
    où est la permittivitéé du vide
    En fait si : la relativité autorise une particule qui ait une masse imaginaire (tachyon) qui puisse aller plus vite que la lumière. Cette particule apparait aussi comme théoriquement autorisée en théorie des cordes.
    Maintenant on a jamais detecté de rayonnement de Cerenkov qui trahirait leur présence, voilà pourquoi j'ai dit que tout indique qu'elles n'existent pas. En plus elles violeraient la causalité, et puis ca ca plait à pas grand monde.
    Dernière modification par BioBen ; 06/08/2005 à 19h40.
    invitefad81a05
    comment ils violeraient la causalite?
    inviteae0da2b9
    Elle violerait la causalité car selon cette théorie la cause ne peut produire l'effet plus vite que c
    Par contre les informtions d'aprés certaines expériences quantique
    vont plus vite que c
    invite5f1db7a1
    Le tachyon (bien qu'il soit hypothétique, controversé et difficilement détectable, très...) devrait aller plus vite que c, car il posséderait une masse imaginaire ou négative et, par conséquent, une énergie négative. Le tachyon ne viole pas la relativité, puisque la relativité stipule qu'on ne peut dépasser ou atteindre c, mais qqch pourrait rester toujours au-dessus de cette limite, ne l'atteignant pas ni la dépassant.
    Pourquoi c n'a pas une valeur infinie? Pour 0°K vaut -273,16°C et pas une infinité négative? Parce que dans leur domaine, ces valeurs sont une genre d'infinité. Diviser deux nombres positifs ou deux nombres négatifs ensemble ne pourra jamais atteindre 0, mais pourra s'en approcher indéfiniment.
    Cependant, ce que je ne comprends pas avec l'addition/soustraction des vitesses, c'est ceci:
    Deux astronautes A et B sont respectivement dans un navette ultra-rapide voyageant près de c et dans une station spatiale. Lorsque la navette passe devant la station spatiale, elle coupe ses moteurs pour garder une vitesse constante et donc être dans le cadre de la relativité restreinte. A se trouve en plein centre de la navette avec une lampe. Quand la navette passe devant B, A ouvre la lampe. Pour A, les rayons lumineux atteignent l'avant et l'arrière de la navette au même moment, alors que pour B, l'arrière de la navette semble aller vers un rayon, donc l'atteindre plus vite, tandis que l'avant semble fuir l'autre rayon. Cette expérience de pensée est à la base (ou presque ) de la relativité où la notion de simultannéité perd son sens. Mais, si on va vers ou on fuit un rayon, l'addition et la soustraction de vitesse fonctionne... (
    Plasma
  1. vitesse de la lumière
    Par inviteed0fcab9 dans le forum Physique
    Réponses: 54
    Dernier message: 30/05/2007, 18h07
  2. vitesse lumière
    Par invite0e4ceef6 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2006, 17h50
  3. la lumiere a la vitesse de la lumiere ?
    Par inviteeda01615 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/10/2005, 21h43
  4. vitesse de la lumière
    Réponses: 20
    Dernier message: 29/09/2005, 14h16
  5. Vitesse de la lumière
    Par invite5aaa384f dans le forum Archives
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/06/2005, 23h15
