géométrie d'espace-temps autour de la Terre
    invite5f1db7a1
    Salut à tous,
    J'aimerais savoir comment on peut calculer la dépression que cause la masse de la Terre dans l'espace-temps, soit la déformation de la géométrie qu'il cause... Serait-ce par la formule de Karl Schwarzschild? Si oui, pouvez-vous me l'expliquez brièvement?
    Plasma
    invite09c180f9
    Re : géométrie d'espace-temps autour de la Terre
    Citation Envoyé par Plasma
    Salut à tous,
    Plasma
    il te faut te servir des équations de la relativité générale qu'a formulé A. Einstein (et publié en 1915), Schwarchild s'est servi des équations pour arriver à des résultats comme l'hypothèse de création de TN ... !! Maintenant tu t'attaques quand même à quelque chose d'assez compliqué. De plus, il va falloir que tu raisonnes en géométrie riemmanienne (car implication d'espace courbe) !!
    invitef591ed4b
    Il suffit de résoudre l'équation d'Einstein pour une distribution de masse sphérique (la planète Terre). La solution est celle trouvée par Schwarzschild à l'époque, et le théorème de Birkhoff dit même que c'est la seule solution possible pour cette situation.
    invite5f1db7a1
    Ok, merci
    C'est que j'étais tombé par hasard sur cette équation (je pense bien que c'est elle, la formule nous permet de trouver ds²...). Seulement, bien qu'on expliquait certaines variables, leur signification, d'autres symboles restait "anonymes"
    Plasma
    invité576543
    Un remarque peut-être inepte, mais comme on est en présence de champ faible, l'approximation au premier ordre est suffisante, et la géométrie est donnée par le champ -MG/d, tout simplement, non? La dilatation du temps s'en déduit, en (1+MG/dc&#178 par rapport aux points suffisamment loins de la Terre. La déformation de l'espace doit aussi s'en déduire...
    invite5f1db7a1
    Calculs classiques ça... c'est bien Plus simple à comprendre
    Plasma
    invité576543
    Plasma
    Ben oui. Pour les champs faible, l'approximation classique marche! C'est le facteur de dilatation du temps qui s'en déduit qui est moins classique, et c'est bien en rapport avec la déformation de l'espace temps.
    invite5f1db7a1
    Le calcul de ralentissement du temps, je le trouve super ^^ beaucoup plus simple à comprendre (ou du moins à mémoriser) que la formule en long et en large
    invité576543
    Je précise que c'est une formule approchée, valable pour les faibles champs, GM/dc² <<1! Pour le champ terrestre à la surface de la Terre ça doit faire quelque chose comme (7/300000)², alors ça devrait aller...
    invite5f1db7a1
    N'est-ce pas - GM/d² ? Si oui, est-ce toujours 1+ GM/dc² ?
    Plasma
    invite88ef51f0
    C'est la force qui est en 1/d². Le champ est bien en 1/d.
    invite51605009
    C'est la force qui est en 1/d&#178;. Le champ est bien en 1/d.
    Champ...potentiel ...
    Le champ de gravitation c'est g...et c'est bien en 1/d&#178;
    invite88ef51f0
    Question de vocabulaire.
    Pour moi, quand on parle de champ gravitationnel, on parle du champ de potentiel. Alors que g c'est l'accélération de pesanteur, et non le "champ de pesanteur"...
    invite51605009
    En fait d'apr&#232;s ce que j'ai pu comprendre en RG (dans le D'Inverno) la metrique est ""l'analogue"" des potentiels en m&#233;canique classique d'o&#249; le 1/d et non 1/d&#178;.
    Quand mmy parle de "champ faible" c'est sans doute surtout parce que c'est plus parlant que la notion de potentiel...
    EDIT : Croisement
    Effectivement alors je suis pas habitu&#233; &#224; ce vocabulaire...
    Disons que j'avais "appris" &#224; faire la diff&#233;renciation P=mg o&#249; g est le champ gravitationnel et g=-grad{Phi} ou Phi est le potentiel gravitationnel (et pas "champ de potentiel").
    Dernière modification par BioBen ; 02/02/2006 à 17h20.
    invite51605009
    Puisque c'est la question initiale (ou presque) j'ai bien retrouv&#233; le fait que le "bending of light" (pour les "petits angles")
    invite5f1db7a1
    OK, j'ai vu sur un site que le champ potentiel était de -GM/d alors que le ralentissement du temps était de 1+ 2GM/dc².
    Puisqu'il y a de la discution autour de ce sujet, qu'est-ce qu'un champ potentiel? Mieux vaut que je commence par là plutôt que de me heurter à un calcul relativiste .
    invite51605009
    Moi j'ai jamais utilis&#233; champ de potentiel bien que je comprenne ce que ca signifie.
    Prenons le cas de la gravitation
    Pour moi tu as la force gravitationnelle F=-GMm/d&#178; Ur = mg = -grad{Ep}
    Le champ gravitationnel g = -GM/d&#178; Ur
    L'energie potentielle : Ep = mgd = m*phi
    Le potentiel gravitationnel phi=-GM/d
    J'espere pas avoir fait de fae de frappe sur les moins ou les carr&#233;s.
    invite51605009
    Et apr&#232;s des hurluberlus h&#233;r&#233;tiques (:S enfin c'est peut etre moi l'anormal en fait lol) on voulu appeler le potentiel gravitation champ de potentiels, ce qui est techniquement possible puisque c'est un champ scalaire, mais bon
    Mieux vaut que je commence par l&#224; plut&#244;t que de me heurter &#224; un calcul relativiste
    Oui commence par le commencement apr&#232;s tu risques de batir tes connaissances sur des fondations pas tr&#232;s solides et ca c'est jamais cool...
    En clair vive la vulgarisation et la d&#233;couverte des trucs &#233;tudi&#233;s en M2, mais pas au d&#233;triment des bases !
    invite687e0d2b
    Citation Envoyé par BioBen
    non &#231;&#224; va, mais tu en as fait une l&#224;...
  1. La définition d'espace-temps
    Par Seirios dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 25/11/2007, 19h46
  2. Symétries d'espace-temps locales
    Par inviteca4b3353 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 26/10/2007, 10h17
  3. à propos d'espace-temps
    Par invite7bd89d30 dans le forum Archives
    Réponses: 25
    Dernier message: 30/06/2005, 20h10
  4. signature d'espace-temps
    Par invite93279690 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/06/2004, 21h21
