Mouvement de la lune
    invite1d0ba3d7
    Si la lune tourne sur elle même d'un tour chaque fois qu'elle fait un tour de la terre, que fait la valve d'une roue de vélo à chaque tour de roue ?
    Merci pour l'explication
    erik
    Re : Mouvement de la lune
    La même chose que la lune, vue du centre de la roue elle présente toujours la même "face".
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par popolouis
    Pareil
    a+
    edit : grilled
    invite1d0ba3d7
    Merci pour vos confirmations
    Donc la rotation de la lune est une vision de l'esprit
    invite03f54461
    Ca dépend du point de vue
    Si tu es sur Terre, tu ne vois pas de mouvement de rotation de la Lune puisque tu vois toujours la même face, si tu observes en dehors du système tu vois que la Lune fait un tour sur elle-même à chaque tour orbital autour de la Terre
    Gilgamesh
    Ah non, pas du tout. Dans le cas de la valve l'entrainement est mécanique et rigide, donc pas moyen de faire autrement. Dans le cas de la Lune, rien ne prédispose mécaniquement l'astre à avoir sa fréquence de révolution et sa fréquence orbitale synchronisés ; les deux au départ peuvent être dans un rapport parfaitement quelconque. Il faut ensuite invoquer un mécanisme subtil de synchronisation par application d'un couple de rappel sur le bourelet des marées pour que les deux finissent par s'égaler.
    salut
    invited9f9c424
    Prend une tasse à café, met la dans le micro ondes sur le bord du plateau, l'anse dirigé vers le centre du plateau qui est considéré comme la terre, ensuite regarde tourner.
    CQFD
    trebor
    Bonsoir à toutes et tous,
    Voir le lien ci-dessous pour une explication différente de celle de matra, car c'est à vous de réaliser manuellement la démonstation et vous ressentirez le mouvement de rotation que vous serez oubligé de faire avec la tasse.
    http://forums.futura-sciences.com/thread44579.html
    Bonne soirée et A+
  1. Le Mouvement
    Par invited9fbbf30 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/10/2007, 17h25
  2. Lune+Lune&JuJu
    Par invite77b52c56 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 23/10/2007, 20h10
  3. mouvement
    Par invite6a62304e dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2007, 23h45
  4. transformation mouvement circulaire en mouvement rectiligne
    Par invitecf6fadbf dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2006, 22h14
