temps et lumière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 49
temps et lumière
    invite4060f51d
    Question temps et lumière
    je me posais plusieurs questions, deux questions exactement.
    *Premièrement, pourquoi le temps ralenti quand on voyage a la vitesse de la lumiere (ou même a 1/6 de C) ?
    *Deuxièmement, et elle est plus compliqué, pourquoi est-il impossible de dépasser la vitesse de la lumière ?
    Merci de m'éclairer.
    Seirios
    Re : temps et lumière
    En relativité restreinte, les transformations de Galilée ne sont plus valides, il faut utiliser les transformations de Lorentz (entre deux références dont l'un est en mouvement rectiligne uniforme par rapport à l'autre) : , avec v la vitesse relative et .
    On remarque alors que si dans le référentiel d'un objet (référentiel propre), il s'est passé une durée de , alors dans un autre référentiel (inertiel) il s'est passé une durée . Or donc la durée mesurée dans le second référentiel est plus longue que la durée mesurée dans le référentiel propre, c'est en ce sens que l'on dit que la vitesse ralenti le temps (expression qui est en fait assez maladroite).
    On remarque également que ces équations on un sens seulement pour (cf. l'expression de ), donc on ne peut pas se placer dans un référentiel ayant une vitesse supérieure ou égale à c, d'où l'idée de vitesse limite. Une autre manière de la voir est d'introduire l'énergie d'une particule : ; lorsque , on a , donc il faudrait une énergie infinie pour atteindre la vitesse de la lumière.
    doul11
    Citation Envoyé par Galaxix Voir le message
    La science n'a pas de réponse au pourquoi des choses, la nature est ainsi faite.
    Par contre la science peut expliquer comment ça se passe, avec des modèles mathématiques comme l'explique Seirios.
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
    papy-alain
    Exact. Mais la réponse fournie est peut être un peu trop technique si notre ami Galaxix n'a qu'une connaissance physique élémentaire, auquel cas un bon début de compréhension serait peut être de commencer par ici : http://fr.wikipedia.org/wiki/Relativit%C3%A9_restreinte
    Tu pourras toujours venir poser d'autres questions après.
    Les météorites ne peuvent exister car il n'y a pas de pierres dans le ciel. Lavoisier.
    invite80fcb52e
    Pour compléter, je dirais que la dilatation du temps observée est simplement due au fait que la vitesse de la lumière est la même dans tous les référentiels.
    Imagine une fusée qui va presque à la vitesse de la lumière. Et imagine qu'un faisceau lumineux parte du sol, se réfléchit au plafond et revient au sol. Le temps de l'aller retour correspond au temps parcouru par la lumière pour parcourir 2 fois la hauteur de la fusée.
    Maintenant vu de la Terre, entre le moment où la lumière part et le moment où elle revient, la fusée s'est déplacée, et donc la distance parcourue est un peu plus que 2 fois la hauteur de la fusée. Et comme la vitesse de la lumière est la même, si la distance est plus grande, forcément il faut que le temps lui aussi soit plus grand pour retrouver la même vitesse. Donc on observe une dilatation du temps dans la fusée (le temps pour faire l'aller-retour est perçu plus long sur Terre que dans la fusée).
    Alzen McCAW
    je me joint à cette question toute simple () pour demander éclaircissement sur un point :
    Alain est au niveau de la mer, Alex dans une tour de 1000 m au dessus d'Alain.
    On dit vulgairement que "le temps ralenti" pour Alex vu par Alain.
    • Est-ce dû à la vitesse (radiale ?) plus élevée de Alex ?
    • Est-ce dû à la plus forte gravitation ressenti par Alain?
    • Une combinaison des deux ?
    http://www.futura-sciences.com/fr/ne...instein_22701/
    Attention, vivre c'est mortel...
    Mailou75
    Citation Envoyé par Alzen McCAW Voir le message
    Ils n'ont pas de vitesse relative l'un par rapport à l'autre
    Mais en fonction de leur altitude (distance par rapport au centre de la terre) il subissent une accélération différente (la gravité)
    En un sens oui si on prend l'explication de la gravitation par Einstein : c'est une déformation d'espace temps,
    en haut de la tour la déformation (contraction d'espace temps) est moindre, le temps s'écoule "plus vite"
    Enfin, si j'ai bien compris
    Mailou
    papy-alain
    Mauvais exemple. Je préfère la montagne.
    invite60be3959
    Citation Envoyé par Seirios (Phys2) Voir le message
    C'est tout à fait vrai pour les particules massiques. Par contre on pourrais se demander s'il existe des particules non-massique, ou pas, qui auraient des vitesses supra-luminiques. "ça existe", on appel cela des tachyons. Le problème est que leur masse est imaginaire(au sens des complexes). Il est donc difficile d'en donner une interprétation physique(mais cela n'est pas interdit non-plus).
    En relativité restreinte, il est impossible de dépasser le vitesse de la lumière si l'on veut conserver le caractère causal de l'espace-temps(causal signifie cause->effet, et non l'inverse). Par contre on sait qu'il "existe", commes solutions des équations de la relativité générale, des 'boucles temporelles', mais cela n'implique toujours pas que des particules possèdent une vitesse supra-luminique !
    Zefram Cochrane
    Citation Envoyé par vaincent Voir le message
    les tachyons sont des particules hypothétiques comme l'hyperespace (temps imaginaire espace imaginaire au sens des complexes).
    par contre il existe des particules non-massiques dans l'Univers réel (au sens des complexes toujours) ce sont les photons et le neutrino et l'antineutrino qui eux se déplacent à la vitesse de la lumière c'est comme cela que je fait la différence entre les particules matérielles qui se déplace du fait de leur masse à une vitesse inférieure à celle de la lumière des partiicules immatérielles qui voyagent à la vitesse de la lumière.
    papy-alain
    Citation Envoyé par Zefram Cochrane Voir le message
    Le neutrino possède une masse, même si elle est infime, et il se déplace presque à c, mais pas tout à fait.
    Zefram Cochrane
    Citation Envoyé par papy-alain Voir le message
    oups c'est vrai.
    ce qui fait du photon la seule particule immatérielle?
    Dernière modification par Zefram Cochrane ; 28/03/2011 à 08h45. Motif: bonjour
    papy-alain
    oups c'est vrai.
    Non, il y a aussi le gluon et, peut être, le graviton.
    Zefram Cochrane
    le photon et le gluon sont deux particules médiatrices.
    saurais tu pourquoi les bosons qui sont les particule médiatrice de l'interaction faible ont une masse?
    par contre je ne suis pas persuadé de l'existence du graviton, je pense que la gravitation s'explique autrement que par l'échange de particules médiatrices (gravitons) entre deux masses.
    inviteb22401df
    Les mots "brisure spontanée de symétrie" et "boson de Higgs" ont-ils un sens pour toi?
    Vieux débat: la gravitation est-elle une force dans un espace-temps fixe ou une déformation dynamique de l'espace-temps?
    Mailou75
    D'autant que ca demande à chaque atome de l'univers de "discuter" avec ... chaque atome de l'univers... ca en fait de l'info
    invite60be3959
    à haute énergie, les bosons W et Z sont de masse nulle(le potentiel du champs de Higgs est alors nul). A faible énergie elle interagissent avec le champs de Higgs et acquièrent une masse. Le(les) boson de Higgs a justement été inventé pour palier au problème de la masse des bosons vecteurs. Le problème est que le modèle standard n'explique pas pourquoi le photon et les gluons ne se couplent pas au champs de Higgs et pourquoi les fermions ont des masses si différentes(problème de la hiérarchie de masse)
    papy-alain
    Citation Envoyé par Mailou75 Voir le message
    Ca vaut aussi pour le photon. S'il n'a pas de temps propre, il est partout à la fois, donc ça devient fastoche pour lui.
    inviteb22401df
    Chaque électron de l'univers "discute" bien avec chaque électron de l'univers (OK, uniquement ceux dans son cône de lumière), idem pour chaque proton etc.
    Et même un seul électron "discutant" avec lui-même émet et absorbe un nombre illimité de photons et autres particules virtuelles...
    invite51d17075
    Citation Envoyé par quodlibet Voir le message
    exactement, je crois avoir plusieurs fois posé la question sous plusieurs formes et j'ai eu droit à la même reponse
    humble ; on ne sait pas !!
    force ou pas force ? ce qui redonne la question de la définition d'une force !
    Mailou75
    Quodlibet : "La gravitation est elle une force dans un espace temps fixe ou une déformation dynamique de l'espace temps ?"
    J'adore ! Je prend la réponse 2 : La matière déforme continuellement l'espace temps ! (gravité + expansion)
    Mailou
    Amanuensis
    Quand on parle de cela il s'agit de l'influence de la gravité, mais il ne s'agit pas de la "gravitation ressentie". C'est la différence de potentiel qui joue, le fait qu'un objet tombe dans la direction Alex --> Alain. L'importance du "ralentissement du temps" est liée à la vitesse acquise, mesurée quand il passe à l'altitude de Alain, par un objet initialement à vitesse nulle et à l'altitude d'Alex.
    Au-dessus du sol la "gravitation ressentie" diminue avec l'altitude, mais en profondeur c'est le contraire (la "gravitation ressentie" est nulle au centre de la Terre), mais le "ralentissement du temps" est toujours dans le même sens.
    papy-alain
    Non, c'est pareil : elle diminue également avec la profondeur (jusque 0 au centre comme tu l'as dit). C'est au niveau du sol que la gravité est la plus intense.
    invite80fcb52e
    La vitesse n'intervient pas, seul compte le potentiel gravitationnel.
    C'est exactement ce qu'il a dit:
    Sous entendu en profondeur ça augmente avec l'altitude. Donc diminue quand on va vers le centre...
    papy-alain
    Citation Envoyé par Gloubiscrapule Voir le message
    Non, la profondeur est un terme positif pour désigner une altitude négative.
    invite80fcb52e
    -2000 est plus petit que -1000, et la gravité est plus forte à -1000 qu'à -2000 donc ça augmente avec l'altitude!
    Amanuensis
    Merci de lire correctement un message avant d'y répondre.
    Amanuensis
    Annulé, doublon avec les réponses de gloubis qui a sur ce point bien lu ce que je cherchais écrire.
    Dernière modification par Amanuensis ; 29/03/2011 à 12h45.
    papy-alain
    Exactement. Donc ça diminue avec la profondeur. Altitude - 1000 = profondeur + 1000.
    invite80fcb52e
    Je l'ai lu plusieurs fois, j'ai peut être pas compris, mais dans ce cas tu pourrais m'expliquer pourquoi tu fais intervenir la vitesse?
  1. Le temps dans un trou noir ? Gravité et lumiére Temps ?
    Par invite37fb87d0 dans le forum Archives
    Dernier message: 23/12/2009, 18h19
  2. Vitesse de la lumière et temps
    Par inviteb71bce26 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2008, 19h22
  3. La lumière et le temps
    Par invite0a28afec dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 09/10/2006, 19h59
  4. Relativité, lumière et temps
    Par invite1defbd6a dans le forum Physique
    Dernier message: 21/08/2006, 03h40
  5. Vitesse de la lumière et temps
    Par invitebc6fe826 dans le forum Archives
    Dernier message: 29/08/2004, 03h10
