bonjour, j'ai besoin de savoir comment on paut calculer la distance en UA d'un objet,comme une planète par exemple. merci beaucoup
Si tu connais la distance, quelle que soit l'unité, il suffit de connaître à quoi correspond une UA, et faire la conversion.![]()
Je pense qu'il voulait peut-être dire comment on calcule une longueur tout simplement ?
oui c'est exatement ça,je ne parle pas de conversion mais bien de calcul,s'il y a une formule ou quelquechose comme ça,cela me serait bien utile.
Il faut lire la définition du "parsec" qui est une unité de distance très utilisée.
Le parsec est la distance à laquelle une unité astronomique (UA) sous-tend un angle d’une seconde d'arc.
L'unité astronomique est la distance moyenne de la Terre au Soleil.
Les mesures de distances, avec ce système, se réduisent à des mesures d'angles. Ces angles sont, généralement, très petits et ce n'est que vers 1840, que Bessel réussit le premier à faire de telles mesures.
La seule "formule" utilisée est du genre : d = UA / tan (a)
a est l'angle sous lequel on voit le déplacement de l'objet lointain
Cela répond t il à la question ,![]()
Si c'était la question, c'est une pure question de géométrie, avec d'éventuelles approximations dues aux faibles angles considérés.![]()
Bjr à toi,
Donc peu importe dans quelle unité sera exprimée la distance.
Cela a commencé par la "résolution des triangles": tu connais, par exemple la base d'un triangle (diamétre de la terre).
Si en deux points diamétralement opposés tu reléves l'angle existant entre ta base (diam Terre) et ta "planéte" ,tu en détermines une distance .
Tu peux faire la meme chose avec une base nettement plus grande, pour d'autres objet célestes. Là il s'agit du "diamétre" du parcours de la Terre autour du soleil.
Faut attendre six mois d'intervalles pour la mesures des deux angles.
Bien sur ces méthodes sont nettement dépassées, on fait nettement mieux avec les satellites.
merci je connais le systeme de la parallaxe, mais je veux tout simplement déterminer à combien d'UA se trouve un astre. et je dit bien UA! unité astronomique.
En mesurant la parallaxe annuelle de l'astre, et ensuite, en résolvant un petit problème, simple, de trigonométrie
Bon courage
